Zawartość dodana przez MirekD
stilo 1.6 termostat
> Witam, > Czytając archiwum widzę że polecamy behr a wahler czy vernet jest beee. > Na allegro nie widzę behr'a ale znalazłem magnati marelli jakiś tekst > Wiemy coś o tym? > Ewentualnie gdzie można dostać behr'a? jak szukałeś ? trzeci od góry behr
sprężyny wzmocnione
Ja na razie 5 rok na ori kupionych jeszcze u Freeco, cos tam oklapły ale jeszcze nie szoruję po asfalcie.
wycieraczki
jak Wafer napisał, wystarczy przesmarować, dać dobrego smaru łożyskowego nie żałując, napchać do dziury ile wlezie. tam jest wewnątrz fazka wytoczona i dobić ją na pełno smarem, nadmiar wypchnie oś.
Kopcenie na błękitno
> Ale tak za jednym razem wciągnęło tego litra? Tak, wyjechałem z Juniorem do lekarza i wracając już do domu zauważyłem siwego kłęba w lusterku (dojazd był normalnie bez kopcenia, widocznie stojąc pod przychodnią zamarzła odma)szybko do domu i luk na bagneta a tam brak stanu 3/4 tylko coś lekko umoczone na płaskim. > No i też miałeś że kopcił a później odpaliłeś i było normalnie? Tak, auto trafiło do garażu, i kontrola co zacz, uwage przykuł zimny przewód od odmy (lodowaty a cały silnik był nagrzany do temp. pracy) zdjęcie i wydłubanie "gluta", nawet chyba obrazek na forum dawałem. > Bo u mnie najgorsze to że odpaliłem po krótkim postoju i jak ręką odjął. Jak pisałem po odmrożeniu i czyszczeniu leci tylko "sadzobąk" z "sadzomiota" i tak już z 9 lat będzie, od tamtego czasu inter i doloty niepłukane ( pewnie zrobię to na wiosnę) > U mnie przy odpaleniu delikatnie puści bączka na szaro ale to diesel wiec musi kopcić Tak samo, jeszcze jak oddala się do pracy Stilon pożegna mnie pięknym "kopciem" . Sprawdź czy pod korkiem nie masz "śmietany" (emulsji oleju z wilgocią), świństwo gromadzi się pod korkiem i w odpowietrzeniu i w sprzyjających warunkach jak widać zamarza
obserwuj zjawisko, ja to miałem i Freeco (dokładniej Stilka) też jeszcze daaaaaaaawwwwwwwwnnnnnnnno temu, coś koło 2005/2006 roku, zima jak cholera po 25 stopni mrozu, mi wyciągnęło cirka litr oleju (zaciągało przez uszczelnienie turbo) na szczęście nic się nie stało z wyjątkiem zasyfienia intercoolera (myłem benzyną extrakcyjną) i wydechu olejem (się wypaliło). do tamtego czasu nic podobnego się nie przytrafiło (na razie) jeszcze mogło pocieknąć oleum po trzonkach zaworów (siadły uszczelniacze) to się objawia dymieniem co rano po nocnym postoju.
wycieraczki
> W ksiazce pisza ze wycieraczki maja zabezpieczenie jak maja opor... a jak wyszedlem z auta i je > wlaczylem to od strony kierowcy slychac grzechotanie i posk... czyli juz zdiagnozowane... przy > mrozach je blokuje jak jest powyzej 6 stopni jest spokoj... ale grzechotanie jest ciagle... zapewne jest tak,że znikł Ci smar z łożyskowania osi wycieraczek (tak było u mnie z identycznymi objawami akustycznymi) trzeba wybebeszyć mechanizm na zewnątrz i rozebrać, wyjąc ośki z gniazd, napchać smaru, przy okazji zadać po kropli na łączenia ramion mechanizmu, złożyć, zapakować do auta i sprawdzić dźwięki i zakres działania. robota do ciepłego garażu ze względu na podszybie, przed składaniem wyczyść dobrze pióro w podszybiu i "szparkę " w listwie przy szybie.
interfejs diagnostyczny???
> Wszystko czarno na białym > KLIK
> Czyli ogólnie jeśli już kupuję tylko jeden kabel to lepiej wybrać KKLa. Do tego FES i spoko i jak pisałem wcześniej robi się "młyn" dwa dingsy i jeszcze "tjuny cza" robić = nie ogarniam.
Pytanie dot wyciszenia drzwi...
> Rozumiem, że słyszysz świst wiatru? poluzuj lekko klamrę od zamka przykręconą do słupka i ja > przesuń o 1mm w wewnątrz samochodu. dokręć i powinno pomóc. z tym jest właśnie kłopot bo otwory pod imbusa są objechane na około, kiedy się to stało nie mam pojęcia, pewnie jeszcze zaraz z początku posiadania Stilo bo było coś tam przy zamku kierowcy robione, drzwi się nie domykały, trzeba było jeb...ć aż plomby w zębach dzwoniły.
Chłopaki! kto z was "wpychał" do uszczelek sznur gumowy np: jak w tym "sznurku" sznur gumowy chodzi mi o średnicę jaką sie da tam wepchać i przeciągnąć przez ori uszczelkę drzwiową i jeszcze ile metrów trzeba kupić aby oblecieć wszystkie otwory drzwiowe w stilo 5D.
> Tu masz wszystko opisane. > Pozdrawiam BAS wiesz , poczytałem i dalej g...z tego rozumiem i nadal nie wiem co do Stilo kupić (podobnie jak Koledzy słabo u mnie z komputerem i "mieszaniem' w programach). mam na lapku PCMScan;'a i ELM 327 "siny ząb", ze Sportkiem nie ma problemu i się pięknie łączy, Stilo z 2002 roku i "siniak" nie kompatybilny i d... blada nadal nie wiem co kupić, a jeszcze grzebanie w opornikach bo coś nie gra w ELM'ach mnie przeraża. normalnie trzeba mnie jak małe dziecko za rękę i na
Wpadający pedał hamulca stilo
> Witam kolegów od wczoraj dopadł mnie taki problem po nocy wsiadam do samochodu odpalam cofam do > tyłu hamuje i wszystko jest ok ruszam do przodu wciskam hamulec auto nie hamuje a pedał wpada > w podłogę po paru pod pompowaniach pedał sztywnieje i już przez całą trasę hamulce są cały > czas czy ktoś z was doświadczył czegoś podobnego ? bo ja po raz pierwszy mam z czymś takim do > czynienia 1. nie ucieka Ci gdzieś płyn hamulcowy ? 2. uszczelniacz w pompie hamulcowej popuszcza.
Nieszczelny układ paliwowy - uszczelnić czy kupić nowy wąż
> Na załączonych zdjęciach zaznaczyłem element z którego sączy mi się ON. Jak się jedzie, to nie czuć > zapachu w kabinie. W korku zapach ropki jest dosyć intensywny. No i uciekają pieniądze. > Pytanie - czy uszczelnić czy kupić cały ten wężyk z końcówką? I jak to się dokładnie nazywa... pewnie kruciec złapał pęknięcie i popuszcza, chłopaki kleili, wymiana droga. może jakiś paproch tam się usadził i nie uszczelnia jak należy, zdejm węża i szukaj.
Zestaw do coffania ...dla ubogich
> Pewnie że lepiej i o jakimś czujniku myślę tyle że dopiero...na wiosnę. A na ten czas pomyślałem o > soczewce , myślałem że ktoś kiedyś gdzieś się z nią spotkał... spotkał spotkał, w dostawczaku T-4, fajne ale "czy na ciemność" (niedoświetlone parkingi) wystarczy , za dnia super, choć psuje wrażenie optyczne, trzeba się przyzwyczaić do skrócenia i powiększenia widoczku. od 5 lat mam ten dings z alledrogo i bardzo jestem zadowolony, zdeś musisz i tak zdjć do malunku a zamontowanie tego solo to cirka 2 godziny roboty z czego 1 1/2 babranina ze zderzakiem.
Odbijajjące kierunkowskazy
w sieci coś takiego najszłem o tu
> Jaką gumkę? Z jakiego otworu? - No, kolego Mirku!!! A Kolega tylko o jednym ,no,no,no ! Trzeba będzie przetrzepać !
> Witam, kupiłem stilo wczoraj i odbijają kierunkowskazy, > czy jest na to sposób? ja wyjąłem gumkę z otworu, nie narzeka.
service + odliczanie
> Witam, > Wyskakuje mi komunikat service + odliczanie dni > Czytając forum domyślam się że po odliczaniu wyskoczy service due. > wg forum demo mesem + elm 327 na BT takim najtańszym nie da się tego pozbyć. ale te posty były z > 2012r czy coś się zmieniło w tym temacie? olać, mi się od 9 lat wyświetla i nic nie robię, szkoda 70 dych na likwidowanie a OT , naprawy i wymiany robię sam.
Ciężki wybór filtra paliwa do MJTD
> jak jest to spoko. w opisie aukcji nie sprecyzowano, że jest. ostatnie pytanie. do ściągania > szybkozłączek z króćców wystarczą paluchy czy trzeba mieć jakieś szczypce? paluchy
> A uszczelkę czujnika wody zastawić starą czy założyć nową? Jeśli nową, to jakie ma wymiary? Nie > mogę tego namierzyć w EPER. a nie ma z filtrem? ja mam 115 JTD ale zawsze kupując filtr miejsce na czujnik było zakręcone takim plastikowym korkiem i tam była nowa uszczelka zapodana.
> Tu masz porównanie taniego (Tecneco/Champion/itympodobnewtejcenie po lewej) i drogiego ( MANN po > prawej) filtra: a co te filtry takie brudne ? jaki szajs tak papra bebechy filtra ? u mnie po wymianie czyste jak nowe.
Loose connection HELP
trudno mi odpowiedzieć dokładnie ale ja po padzie alterntora mam problemy ze świecami żarowymi ( błąd grzania świec choć wszystkie grzeją jak należy) i wskaźnikiem poziomu paliwa (napęd jest w zbiorniku w wystarczającej ilości), prawdopodobnie padło coś w sterowniku silnika, "uczeni w egzaminerze" tylko ręce rozkładają a mnie szlag trafia. stawiaj auto na warsztat, moje błędy to pikuś przy Twoich.
Brak hamulców
> Witam > Mam problem z hamulcami a dokładnie wpada mi co któreś hamowanie pedał w podłogę. coś nie tak, nie ma prawa tak być wygląda na przepuszczająca pompę hamulcową, > Na postoju jak wciskam pedał przy pracującym silniku pedał jest twardy ale po chwili zaczyna powoli wchodzić > w podłogę. Przy wyłączonym silniku pedał jest twardy, tu jest o.k. > dodam że trzy miesiące temu wymieniałem > płyn hamulcowy. Jak dla mnie wygląda mi na walnięte serwo lub pompę abs ale może ktoś z forum > spotkał się z taka usterką.
Problem z przednim kierunkowskazem
> no to Panie musisz jak najszybciej podać symbol błędu, bo tak to będzie walka nie wiadomo z czym no dobra, jak chcesz to masz: pacjent 1,9 JTD wg kompa odczyt całkowity kodów usterek wszystkich systemów: PODZESPÓŁ.......SYSTEM..............BŁĄD OBD.............OBD..................0 Silnik..........EDC 15/16 CF 3 OBD...3 Kody usterek P0380 system podgrzewania wstępnego - nieprawidłowe działanie (ręczny dopisek komponent uszkodzony ) Kody usterek P0235 czujnik ciśnienia doładowania A - sygnał nieprawidłowy Kody usterek U1600 CAN-BUS PRZEWOD TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY STEROWNIKIEM SILNIKA I STEROWNIKIEM IMMOBILIZERA - zakłócenie odbioru wyjmowałem wtyczkę i przedmuchałem styki kontaktem (ale wszystko działa jak należy, brak jakichkolwiek zakłóceń w pracy silnika, nawet powiem,że równiej pracuje) potem pojawiają się te same kody ale pod podzespołami; Silnik............EDC 16 C39 i jeszcze Silnik............EDC 16CF3/C9 te same błędy co w pierwszej "paczce" Komfort........ZESTAW WSKAŹNIKÓW VISTEON Kody usterek B100B wsaźnik rezerwy paliwa - nieprawidłowa funkcja Komfort Body Computer MF Kody usterek B1024 Przekaźnik systemu mycia reflektorów - nieprawidłowa funkcja ja kurna tego nie mam , najnormalniejszy Activ z manualną klimą Kody usterek B1006 czujnik zapasu paliwa - sygnał nieprawidłowy fakt wskaźnik paliwa świruje ale tylko gdy jest niski poziom paliwa, w pobliżu rezerwy. te info o podgrzewaniu też nie wiem skąd, świece żarowe nowe i sprawne, sterownik wymieniony, sprawny, czujka doładowana, umyta, wyczyszczona w końcu wymieniona na nową a błąd siedzi. auto popier... jak nowe, jedynie ciut za bardzo na zimno kopci na czarno (ale naprawdę delikatnie, żadnego sadzo- miota nie ma, na ciepło tylko na dwójce jak depnę w podłogę to idzie słuszniejsza zasłona ale do Ikarusa daleko i tyle) elektryki ręce rozkładają, te najbardziej "kumate" na wiosce. dałbym skana ale bladziutki wydruk, widać taśmę w drukarce zmieniali jeszcze w tamtym dziesięcioleciu. i na koniec cały szmelc do i
> A jaką masz żarówkę? Zwykłą czy jakiś wynalazek z led'ami ? Bo jak z ledami to normalne, zawsze się > tak będzie działo chyba, że jest canbussy czy cus takiego
