gondoljerzy
Zawartość dodana przez gondoljerzy
  1. To może Fargum? http://www.izolacja-jarocin.pl/Ekologiczne-masy-dyspersyjne-Fargum.html
  2. gondoljerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Tym prawem jest grawitacja. Gorące spaliny lecą do góry i ustępują miejsca napływającemu z zewnatrz zimnemu powietrzu. Odpowiednia wysokość komina daje odpowiedni ciąg. Jeśli konstrukcja jest wypróbowana, to ciąg zapewni wylot spalin kominem, a nie od przodu. Dymienie może być na początku, gdy drewno odgazowuje, ale trzeba rozpalić i rozgrzać konstrukcję. Pizze czy tam inne placki wkładać najwcześniej gdy drewno już odgazowało i pozostał z niego tylko żarzący się węgiel drzewny, albo jeszcze później, gdy większość się wypali. To już pewnie trzeba sobie opracować doświadczalnie.
  3. gondoljerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    W takim razie, chyba estetyczniej będzie dać komin z tyłu. Obieg spalin wewnątrz pieca i wylot do komina z tyłu na dole. Od przodu pewnie będziesz miał jakieś drzwiczki do wkładania wypieków, może też drzwiczki do paleniska?
  4. gondoljerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Wylot spalin z przodu pieca lub z tyłu na dole? Innych opcji nie przewidujesz? Np kominem w górę?
  5. Jeśli stałoprądowy to trzeba dołożyć rezystancję równolegle do diod LED. Tylko sprawność świecenia diod spadnie, coś za coś.
  6. Do MarkaF: Naszło mnie na takie pytanie. W temacie o El Camino napisałeś, że pięknie bulgotał. Czy w twojej vette zostało cokolwiek z tego bulgotu i nierównej pracy silnika? Czy raczej pracuje zawsze równiutko? Oczywiście, nie jak szwajcarski zegarek, a prędzej jak szwajcarski młot szybkostrzelny.
  7. Jasność na pewno wzrośnie, bo światło odbije się od białego sufitu. Komfort niekoniecznie wzrośnie, bo podlinkowane żarówki mają barwę zimną. Może być "trupie" światło.
  8. Czyli stary dinozaur V8 ma się świetnie, gdy wykonać go w najnowszych technologiach materiałowych. Dać mu jeszcze hydrauliczne popychacze w stylu multiair od Fiata i będą 100% zmienne fazy rozrządu. Także z możliwością odcinania dowolnego cylindra w dowolnej chwili.
  9. Maluch, oprócz spalin, dmuchał z tyłu ciepłym powietrzem z chłodzenia silnika. Dodatkowy faktor antyskropleniowy.
  10. Nie doradzajcie pakuł, czy taśmy teflonowej. One są przeznaczone do uszczelniania gwintów stożkowych.
  11. Chcąc mieć fachowo, to klej do uszczelniania gwintów w płynie. Jakiś najsłabszy, żebyś nie miał problemu z ewentualnym odkręceniem.
  12. Wysokiej twardości gwintu wewnętrznego to ja bym nie obstawiał. Pytanie na szybko: czy to otwór przelotowy czy ślepy? Ja przelotowy, to można się podeprzeć dłuższą śrubą i nakrętką. Jeśli ślepy, to może da się pogłębić, nagwintować i dać dłuższą śrubę.
  13. gondoljerzy odpowiedział Rylu na temat - Motokącik
    Przeciwnie. Słabiej wysterowana dioda świeci z większą sprawnością. Gdzieś widziałem wykres w dokumentacji nowoczesnych led, które na ułameczku mocy nominalnej miały 180lm/W, ale przy pełnym wysterowaniu niewiele przekraczały 100lm/W. Wspomniane 240lm to pobożne życzenie.
  14. Pierwszy z brzegu, wyszukany pod nazwą "regulator pwm": http://allegro.pl/regulator-obrotow-silnika-dc-pwm-softstart-12v-20a-i5809640897.html
  15. Spory kąt? V6 z Alfy ma rozwidlenie 60 stopni. Przecież ten silnik pierwotnie jeździł ustawiony klasycznie i napędzał tylną oś. Moim zdaniem, to jedyny V6, który nie skundli fiaciora. Przez ożenek to jedna rodzina.
  16. Święta prawda. Ciekawe, na ile można obniżyć opór powietrza przez obniżenie zawieszenia?
  17. Prąd to nie wszystko. Do wydzielanej mocy przemnóż go przez napięcie.
  18. Nie da się oszlifować tej porcelanki, żeby nie była taka ostra? Drobna tarcza diamentowa, trochę cierpliwości i powinno się udać.
  19. Bramka piłkarska? Jakiś stary plac zabaw dla dzieci? Krzyż cmentarny? Ja bym obdarł luźną rdzę. Całość, albo przynajmniej najgorsze miejsca i otwory potraktował jakimś fertanem, kortaninem, polrustem lub kompleksorem. Po dobrym przeschnięciu poxilina lub poxipol na dziury. Solidnie i dokładnie, żeby wilgoć i tlen nie właziły do środka rur. Na koniec jakaś wykończeniowa farba na rdzę, przynajmniej ze dwie warstwy. .
  20. Mój dawno pełnoletni Galant z archaicznym, dwuzaworowym silnikiem 2,0 , jeszcze z aparatem zapłonowym z ciężarkami i Blosem zamiast gaźnika potrafił w podobnych warunkach zadowolić się 9-10 litrami LPG. Twoje spalanie można uznac za adekwatne, mając na względzie zdecydowanie nowocześniejszy silnik, większą masę auta i lepszą aerodynamikę.
  21. Co do tych butli 33kg. Dowiedz się, czy twój kocioł na gaz ziemny da się przerobić na propan. No i jeśli masz kocioł w piwnicy to zgodnie z prawem nie możesz go zasilać propanem.
  22. Pomyśl ile lat temu wymyślono koło? I że przez tyle lat nie wymyślono niczego lepszego.
  23. Gruszka, czyli co? Siłownik pneumatyczny sterujący zaworem upustowym spalin? Musiałbyś mieć dane serwisowe o prawidłowym ciśnieniu doładowowania, manometr w dolot i stosownie do odczytów regulować pracę siłownika.
  24. Sposób wykonania podobny do produkcji cewek głośnikowych. Powinno zdać egzamin, tylko uważaj z nasączaniem. Gdy papier też przesiąknie klejem, całość sklei się z prętem/wzornikiem i będzie problem. Może najpierw nawiń, a potem polakieruj z wierzchu gestym, częściowo odparowanym lakierem.
