Zawartość dodana przez gondoljerzy
Zawor gazu na rurke fi6 montaż
No i po obcinaczce krążkowej dobrze jest rozwiercić ręcznie wewnętrzną krawędź, czyli przywrócić pierwotny przelot rurki.
Zablokowane drzwi - jak otworzyć ?
Dziury na bolce są na wylot przez framugę? Może pianka zacisnęła framugę na drzwiach i się wykrzywiła? Skoro drzwi są do kotłowni, to może lepiej wyrwać framugę ze ściany? Framugę rozkawałkować, odblokować bolce z zewnątrz i złożyć wszystko od nowa.
Zasilacz 230V/12V
Podłącz coś innego do zasilacza i sprawdź działanie. Silnik pompki w momencie startu pobiera dużo większy prąd niż podczas normalnej pracy. Zasilacz może mieć wbudowane zabezpieczenie, które reaguje na zwiększony pobór odłączeniem zasilania.
Klej do żeliwa?
Steyr pisze o wariancie ekonomicznym. Moim zdaniem, nie warto bawić się w klejenie. Porządny klej będzie kosztował więcej niż używany wałek rozrządu.
Uniwersalne osłony przegubów (rozciągliwe)
Zakładałem własnoręcznie taką osłonę do jednego z moich tyłkowozów. Prosta sprawa, tylko odpowiedni lejek i trochę smaru dla poślizgu.
Kolizja auta z przyczepką - likwidacja szkody
Tak czytam coście naklikali i się zastanawiam. Typowa sytuacja, że pożyczam od kogoś przyczepę. Wychodzi na to, że nie muszę się przejmować, czy OC na przyczepe jest opłacone.
Termostat w filtrze powietrza...
I myślicie, że konstruktorzy silników byli cymbałami i nie wiedzieli, że chłodne jest gęściejsze? Bo na mój gust wiedzieli też, że słabo rozpylona benzyna lepiej odparuje w cieplejszym powietrzu.
Silnik 12V podpięty pod 24V, czyli tuningujemy
Dwa razy wyższe napięcie daje czterokrotnie wyższą moc. Mocno wątpliwe, żeby producent zrobił silniki z takim zapasem wytrzymałości. Jak się spalą, to będziesz kombinował dalej.
Szpece od centralnego ogrzewania są ?
Kociołek kondensacyjny działa sprawnie na niskich temperaturach wody w obiegu. Jak już inni zuwazyli, oszczędności mogą być niewielkie, ale powinny być zauważalne. Przecież nie cały sezon grzewczy mamy mróz i potrzebę ładowania w grzejniki gorącej wody. Przepływowe podgrzewacze wylatują, a co w ich miejsce? Zasobnik 200l grzany prądem? Bo jak grzany kotłem, to pewnie instalację wodną trzeba będzie przerabiać. Po co chcesz dokładać sobie wydatków i przerabiać instalację CO na zamkniętą? Musisz? Jeśli zamierzas mieszkać w tym domu dłużej pomyśl o ociepleniu budynku. Wtedy twoje dobre, żeliwne grzejniki dadzą rade ogrzewac dom na 30-40 stopniach i będziesz miał duży zysk z kotła kondensacyjnego.
- Wpływ jakości łańcucha do piły na tempo cięcia?
Wino z konfitur
Sprawdź najpierw na małej ilości, czy drożdże zaczną to przerabiać. Jeśli zaprawione konserwantami, to może być problem.
Podgrzewacz przepływowy vs Terma
> potrzebne mi są wasze opinie... plusy i minusy podgrzewacza i termy. > Co wybrac? > Mam pewne ograniczenia metrażowe i myslalem nad podgrzewaczem... Ewentualnie terma 30l... Podpięty > pod to by był prysznic i mała umywalka... Mogę się autorytatywnie wypowiedzieć, jako użytkownik obydwu urządzeń. Jeśli masz trzy fazy, to oszczędny prysznic podgrzewaczem przepływowym da się zrobić. Ale miej też na względzie, że może ci wywalić korki, gdy w czasie tego prysznica ktoś włączy jakiś większy odbiornik prądu na dowolnej fazie. Mam też bojler podgrzewany tylko na taniej taryfie i to rozwiązanie uważam za zdecydowanie lepsze.
O salonach samochodowych nieco luźniej
> bo ściągam ropę z traktora szwagra i czasem opał zaleję I już wiadomo, dlaczego garniak nie robi na Tobie wrażenia.
emulator sondy zamiast wymiany na nową?
> Używki są za ok120zl, tylko tak naprawdę to jaka byłaby różnica pomiędzy sondą a emulatorem? > Przecież podczas pracy na LPG i tak pracuje emulator, więc czemu nie może cały czas? Zależy, na ile odporny na wirtualne odczyty jest program w oryginalnym komputerze benzynowym. Sprawna sonda może być w razie czego ratunkiem dla ,,uzdrowienia" tegoż kompa przez prozaiczne przełączenie na benzynę. Oczywiście, tylko sobie gdybam. Wybór należy do Ciebie.
> Kup zwykla sonde - nie musisz isc w oryginał Przecież napisał, że nie ma zwykłej, cyrkonowej sondy, tylko niezwykłą, a konkretnie tytanową, rezystancyjną. Może da się znaleźć sprawną używaną?
Pomysł na łazienkę
> Dziękuję wszystkim za pomoc. > Skłaniam do rozwiązania jak na poniższym rysunku. > Jeszcze nie sprecyzowałem miejsca pralki może zamienię z szafką. > [image][/image] W pierwotnych założeniach nie pisałeś o szafce. Ja bym mimo wszystko wcisnął pralkę w prawy, dolny kąt, a szafkę zrobił pod umywalką. Jeśli to za mało, pozostaje miejsce na wiszące szafki nad lustrem umywalki i nad pralką. Od wielu lat mam w łazience duże lustro i dużą umywalkę z blatem. Nie zamienię tego na mikroumywalkę, gdzie nie ma miejsca na tubkę pasty do zębów.
Pomysł na łazienkę
> Macie pomysł jak w takiej łazience sensownie umieścić kabinę prysznicową 90 (ćwiartka koła), > umywalkę i pralkę ładowaną z góry (w podstawie 40x60 cm). > Dzięki za pomoc Kabina w prawy, górny kąt. W prawy, dolny kąt pralka. Umywalka naprzeciwko drzwi.
Naprawa gwintu ale na śrubie
> ... na chwilę obecną jakiś gwint jest (poprawiony z lekka narzynką), ale nakrętka przeskakuje i nie > trzyma, jeśli się ją wkręci do końca Jeśli przeskakuje, to gwintu już praktycznie nie ma. Jeszcze inne wyjście - przegwintować śrubę o jeden rozmiar w dół i też wyższa(grubsza) nakrętka. Większość sił jest w kierunku bocznym, a nie wzdłuż śruby. Powinno wytrzymać. Zaspawywanie nakrętki to skuteczny sposób, ale zdecydowanie mało elegancki.
> Istnieją zestawy do naprawy gwintu na przykład w głowicy, ja mam ciut nietypowy problem, bo podczas > prac z ramą motocyklową, trochę się zapomniałem i przez nieuwagę zniszczyłem gwint na śrubie > wystającej z ramy i mocującej amortyzator (objechana szlifierką w kilku miejscach), czy są > jakieś zestawy do naprawy gwintu na śrubie? Cały gwint jest uszkodzony? Może wystarczy go przeciągnąć narzynką i dać ze dwa razy wyższą nakrętkę? Na dokładkę można się wspomóc jakimś klejem do gwintów o najwyższej wytrzymałości.
Wybór pieca c.o.
> zasypowy mialowiec o mocy 19kW ogrzewający dom o pow. ok. 80 m2 zbudowany z suporexu +20 cm styro > i 15cm wełny pod dachem. > Na kaloryferach głowice termostatyczne, kocioł ustawiony na 60 stopni, brak cwu samo co > Kocioł produkcji rzemieślniczej z pleszewa. > Ta obsługa co 2-3 dni dotyczyła zimy, obecnie 2,5 do 3 tygodni > Aha temp. w domu min. 24 stopnie Czyli wielka komora zasypowa, pewnie dmuchawa dyktuje tempo i tak się w nim powolutku pali. Nie masz problemów z zamulaniem komina, gdy kocioł 19kW jedzie na ułameczku mocy? Ile ton miału na sezon Ci idzie?
Wybór pieca c.o.
> A o co chodzi z tym truciem? > Ja mam kocioł górnego spalania, pale e nim już 6 rok, wyłącznie miałem. > Dymu podczas palenia mam mniej niż sąsiad który w kopciuchu drewnem pali, a do tego zamiast gania > do kotła co 2-3 godziny, chodzę co 2-3 dni. Obsługa kotła co 2-3 dni? Zdradzisz nam co to za kocioł, jakiej mocy i jaki dom nim ogrzewasz?
z cyklu pogromcy mitow - moment obrotowy a przyspieszenie
> Jak dotąd nie spotkałem się z rozsądnym podważeniem twierdzenia, że na DANYM biegu auto przyspiesza > najlepiej przy obrotach maksymalnego momentu obrotowego. Gdy pominiemy opory ruchu, tak jak robiło się w prostych zadaniach szkolnych, to będzie prawda. W realnym świecie stwierdzenie zawiera w sobie tym więcej prawdy, im większy jest nadmiar przyczepności, mocy i momentu silnika nad oporami ruchu. > Jest to oczywista nieprawda (choć nie wykluczam, że może się i tak zdarzyć ). No, nie do końca oczywista. > Ciekaw jestem czy ktoś dostrzega w czym leży problem. A może ktoś gdzieś widział sensowne > uzasadnienie i nie będę się musiał produkować. No właśnie, czy to jest problem?
> Nie zmienia to jednak faktu, że przy niższych obrotach - tam gdzie ma max nm - silnik zdychał. W takim razie silnik nie miał maks Nm tam, gdzie się tego spodziewałeś. A może było tak, że przy wjeżdżaniu na obrotach maksymalnych one w trakcie jazdy spadały, ale nie zdążyły spaść, bo już wjechaliście na szczyt?
> Jazda pod górę przeładowanym autem. Auto łatwiej pokonywało wzniesienie gdy obroty były w okolicy > końca obrotomierza a nie w jego połowie. Jeśli silnik podczas wjeżdżania dawał radę utrzymać maksymalne obroty, to można domniemywać, że to nie była największa stromizna, pod którą auto mogło by podjechać.
> Empirycznie sprawdzone - w tym przykładzie się mylisz. Ooo, ciekawe. Jak wyglądał ten sprawdzian? Czy może wsteczny bieg był krótszy niż jedynka?
