Zawartość dodana przez eryko
Odnotowywanie stanu licznika auta podczas przeglądu
> Tak, robilem w tym miesiącu kilka przeglądów w różnych autach - zawsze mnie pytali jaki przebieg > wpisac wiec nie sadze by inni wpisywali stan faktyczny a daja u was takie dodatkowe zaswiadczenie o przebiegu, bo ja bylem w marcu na przegladzie i dostalem dodatkowa karteczke na ktorej diagnosta odnotowal przebieg ktory spisal tj. cos wprowadzal no kompa i dodatkowa na papierze mi dal.
praca widlakiem na parkingu markeetu
> jesli dobrze zrozumialem - po Twojej lewej i prawej byly palety z towarem a Ty > stanales po srodku taaaak ? > tez bym ci powiedzial ze trzeba mysleć czytać uczyli > po mojej lewej i prawej bylo jeszcze po > jednym miejscu. dodam że były to 3 miejsca skrajne od drogi wjazdowej pierwsze dla inwalidy .
> Samo miejsce składowania powinno być wydzielone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. jest na to jakis paragraf prawa powszechnie obowiazujacego czy tylko wewnetrzne regulaminy ? sytuacje opisalem powyzej.
> Ale pracujesz w markecie budowlanym i chcesz to unormować czy ktoś Cie zahaczył widlakiem jak > robiłeś zakupy czy poprostu Ci się to nie podoba ? Markety mają swoich behapowców którzy chyba > pilnują żeby było wszystko okej, a wózki widłowe chyba też mają jakieśtam ubezpieczenie nie jestem niedzielnym zwedzaczem leyroja zaparkowalem na zwyklym wolnym miejscu parkingowym sasiadujacym ze skladowiskiem palet z pustakami, po mojej lewej i prawej bylo jeszcze po jednym miejscu. zadnych oznak ze odbywa sie tam praca wozkiem. Wracam po 20 minutach a samochod od tylu zastwwiony paleta z pustakiem, za chwile podjezdza misiu wozkiem, i mowi ze tu sie ustawia materialy, na moja uwage ze brak oznaczenia pan stwierdzil ze trzeba myslec . Do tej pory zdawalo mi sie ze jak sa prace wozkiem po placu gdzie przemieszczaja sie ludzie to powinno byc to chociaz oznaczone tasma, a tu spotkalem sie z totalnym chamstwem obslugi.
Panowie reguluje to jakaś ustawa, chodzi o plac magazynowy który markety budowlane robią sobie z braku miejsca na parkingu sklepowym. tj. interesuje mnie czy takie miejsce magazynowe musi być jakoś szczególnie oznaczone , a dwa jakie są zasady poruszania się widlaka z paletą pustaków między zwykłymi samochodami .
Preparat do odgrzybiania klimy i nawiewów
> Używałem już kilka razy co roku od bezpośredniej konkurencji. I to z doskonałym efektem. > Trzeba tylko przestrzegać instrukcji bo jeśli np. nie włączysz w porę nawiewów to wszystko spłynie. > Najpewniej na jakąś elektronikę. Później mogą być problemy. ale tego nie sika sie do nawiewow, tylko stawia na podlodze auta odpala obieg wewnetrzny na max i ten spraj sie uwalnia do kabiny przez ok 2,5 minuty, nawiew ma chodzic ok 10 min. potem jesy wietrzenie.
Auta najbardziej podatne na przeróbkę z Anglika?
> Land Rover Freelander dodam że tak masowo przerabiany że maglownic na własciwą stronę na rynku wtórnym nie ma , bo to główna część która podlega wymianie , oczywiście mówimy od Freelanderze I , tam nawet się deski nie wymienia
Osadzanie krawężników
> A gdize ty chcesz je osadzac ? Jak w glebie, to podsypka, potem mieszanina piachu i cementu, > obsypujesz, trochę ubijasz, samo po jakimś czasie zestyga na kamień. podepnę się pod temat, czy pod krawężnik tez dawać podsypkę i na nią układać krawężnik plus oczywiście podsypanie z boków. Tak sobię kombinuję że podsypanie pod krawężnik pozwoli go wypoziomować .
klucz dynamometryczny np do kół w L -warte to coś?
> Wszystkie dynamometry, jakie posiadam, mają grzechotkę z przełącznikiem kierunku obrotów R/L. > Na logikę gdyby można było tylko przykręcać, to po kiego grzyba zmiana kierunku? > A może w lewo klucz też "kliknie" - próbował ktoś? > Albo odkręcać bez nastawy, przy zluzowanych wnętrznościach klucza - próbował ktoś? Na mnie nie > liczcie... pomijajac dywagacje teoretyczne czy mozna tylko w prawo czy tez mozna w lewo pragne zauwazyc ze na że na obrazku sklepu na L pan wyraznie odkreca kolo, wiem ze to jie jest wyznacznik ale w obecnym swiecie obrazkow mozna domniewywac ze dziala w dwie strony.
problem z hamulcami
> tak > nie, a o czymś to świadczy?? o uszkodzonych, samoregulatorach, tj. nie utrzymuja szczek blisko bebna, i za kazdym hamowaniem szczeki musza pokonac cala droge zanim dotkna bebna.
Nissan Pathfinder
> sam juz nie wiem, odpuscic sobie czy nie, moze cos innego ? kolega uzywal ten sprzet jakies 4 lata od "nófki" przejechal 130 tys. jedyne co sie zepsulo to pod koniec padl silownik maski. Tak tylko ekspoatacja, plus pare przygód lesie z wlasnej winy , a to przytarl a to jakas oslona, a to rozcial opone. kolega poluje i kupowal go glownie pod kątem przenocowania w lesie, ale jak sam stwierdzil do lasu ten samochod sie nie nadaje, jest poprostu a duzy. ale pod katem fury do przemieszczania sie bardzo chwalil.
problem z hamulcami
> servo jest ok. dziwne jest to ze wszystkie gumy są dziwnie mokre i jak to powiedział mechanik się > rozciągają tak jak nie powinny. > Układ był odpowietrzany trzy razy. Za każdym razem było w układzie trochę powietrza ale nie jakieś > duże ilości. Po odpowietrzeniu zawsze było ok 2 tygodnie spokoju po czym znów problem się > pojawiał. > Według Was warto wymienić samo uszczelnienie pompy (ok 30zł) czy kupić nową pompę (150zł) ?? uszczelnienie, moze sa cale wklady do regeneracji, sam korpus pompy jest przewaznie niezniszczalny.
Jula - gniazdka na pilota
> A widzieliście takie cuda: > http://allegro.pl/vlr701rswc-wlacznik-dotyk-livolo-szklo-na-pilotaeu-i4024491774.html zadne to cuda, Ospel ma takie cos od kilku lat w swojej ofercie np seria karo
> To nie jest hermetyczne, mało tego to nie jest nawet bryzgoszczelne jak tak uważasz wolno to nikt Ci nie broni topic specjalnie w wodzie nikt tego nie będzie IPX3 ma większość urządzeń elektrycznych wystawionych na działanie zwykłych czynników pogodowych , wszelkie rodzaju domofony, dzwonki , kamery maja IPX3 więc nie widzę powodu do niepokoju . > kalendarza nie, ale żeby musieć być akurat w domu i nacisnąć pilota to chyba sam przyznasz, że > trochę nietrafiony pomysł dlaczego, dla każdego pojęcie automatyki ma różne znaczenie, jeden potrzebuje komputera który mu będzie pryskał wodą pod jego nieobecność a inny potrzebuje zwykłego pilota którym sam uruchomi odpowiednie zawory od spryskiwaczy trawnika.
> no może to to tak,chociaż sadze, że ten modulik padlby po kilku deszczowych dniach - wg mnie jest > on stricte przystosowany do montażu wewnątrz pomieszczeń są wersje powiedzmy "hermetyczne" tj. IPX3 > No a to to chyba byłby najgłupszy pomysł sterowania nawadnianiem nie każdy potrzebuje sterownik z kalendarzem nawadniania .
Wideofon - bramofon
> Po koncentryku takiej długości będziesz miał drastyczny spadek składowej stałej. Obraz będzie > ciemny a i synchro może zrywać, bo już zakłóceń sporo złapie. > Jeśli masz możliwość wymień na skrętkę a jeśli będziesz miał wideodomofon na koncentryk to dasz > symetryzatory na oby końcach i po sprawie. Jakiś konkrety musi być to symetryzator czy taki klasyczny do TV jak np. coś takiego ??? A orientujesz się jak się zachowa taki wideofon jak mu po drodze zapodam jakiś wzmacniacz ?
Wideofon - bramofon
> Koncentryk to przeżytek > Nowoczesne systemy działają na skrętce, na telefonicznym też powinno śmigać. > Masz dość dużą odległość - to też jest ważne przy doborze sprzętu. > Popatrz tutaj na panele - np. Lithos > http://www.add.pl/pl/katalog/wideofony_domofony/panele_wejsciowe > Na stronie jest też duży wybór odbiorników. > Jeżeli będziesz potrzebował oferty odezwij się na priv. Dzięki ale to z oferty add to chyba ciut wyższa półka niż sobie założyłem. Powiedz mi czy da się generalnie ten koncentryk wykorzystać , są takie panele co poleca na 100 metrów z jako taką jakością .
> A po co Wam pilot do załączania gniazd > Pytam jako elektryk - co ludzie dzięki temu mają bo nie czaje np: - oswietlenie ogrodu (naście sekcji ) - chonkowe świecidełka w okresie świąt - nawodnienie ogrodu oczywiście można pod zwykłe gniazdko podłaczyć "jakiś komputerek " który jeszcze bardziej sensownie ogarnie ten temat ale to kosztuje worek monet, a tak masz namiastkę "intelygentnego domu"
Wideofon - bramofon
Panowie potrzebuję porady Wideofon odległość dom - brama ok 110-120 metrów , położony w ziemi do bramy koncentryk żelowany plus telefoniczny 5x2x0,6 , oczywiście zasilanie przy bramie też jest . I teraz potrzebuję do dwóch końców tych drutów podpiąć Wideofon, wszystko co oglądam z to "krótkodystasowce" do 70 m na zwykłym XzTKMXpw. Da się taki sygnał video puścić przez koncentryka, jak patrzę na schematy takich chińsko-polskich wynalazków wszystko jest po 4 żyłach np. I teraz jak puścić sygnał video w takim powyższym 4-ro przewodowcu , kombinuję koncentryk pod "V" i oplot pod GND równolegle GND zwykłym kablem dla zasilania panelu , będzie to hulać . A może ktoś zna jakiś wideofon którym kamera ma osobny kabel ?
Smar do przekładni
> Smar teflonowy. +1 polece wurth HSW 100 fajny spraj ktory jak odparuje pozostawia bialy smar teflonowy.
Warte to coś? (Sklep na L)
> Bardzo porzadna myjka. Nie daje super cisnienia, jednak do auta znakomita. Trwała. Mechanizm > poprawiono i jest odporny na kwasne srodki myjące. a wiecie kto jest producentem tego sprzetu ? poprzednia duza myjka z lidla byla robiona przez lavora ale one nie byly specjalnie chwalona. ostatnio zauwazylem ze odkurzacze z lidla to karchery, mam myjke parowa lidla i to jest tez karcher.
Jak znaleźć kabel?
> Jest pod podłogą. Zalany w wylewce. Mniej więcej z dokładnością do 10 cm wiem gdzie leży. Ale w tym > miejscu musze nawiercić kilka otworów. > Jesli trafię go, to mam poważny problem. Kabel jest pod napięciem i zasila połowę mieszkania. > Mam czujnik z Lidla. O ile daje on radę z 6-7 cm reagować na przewód z napięciem nieosłonięty > niczym poza własną izolacją, to już na zaklepany w wylewce i pokryty parkietem lub gresem - > nawet nie "drgnie". > Muszę nawiercić. Więc jak go znaleźć? może są jakieś superczułe urządzenia do wyszukiwania? > Próbowałem obciązyć kabel zwiekszając max pobór prądu w nim i kicha, zadnej poprawy. > Doradźci dobry szukacz, tez mam tego z lidla i pod cienkim tynku cos tam lape ale zawsze mam dylemat czy cos trafie. dobre szukacze maja ekipy telekomunikacyjne taki szukacz trafia kabel opto na glebokosci 80-90 cm, a wlasciwie. cienka tasme metalowa wtopiona w tasme ochronna. z partyzanckich metod zabacz czy kompas reaguje jak przesuwasz go nad ta linia pod napieciem.
gaźnik pod turbo
> czy ktoś z Was kojarzy, poza Renault 5 turbo i Fuego Turbo itp które to używały gaźnika Solex 32DIS > inny samochód gaźnikowy z Turbo? > http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=3&t=124447 > Potrzebuję podobny gaźnik ale do większej pojemności tu coś stoi że jeszcze R9, 11 zobacz ZENIT-a 32 IF, to coś można w nófce wyrwać a jak się nie mylę to jest P&P z tym solexem .
uchwyt SDS +
> Witam, > czy ktoś wie jak można zdemontować uchwyt SDS + z wiertarki chińczyka? > Pytam bo mam dwie uszkodzone > 1. spalony silnik ale sprawny uchwyt > 2. sprawny silnik ale rozleciał się uchwyt podczas wiercenia - na części pierwsze w hilti to jest tak pierscien na uchwycie i sie go podciaga i uchwyt schodzi ale chinczyk moze miec jakies inne patenty.
Do czego służy SUV??
> No ale Clio to nie jest podwyższone auto. No chyba że jest no nie jest ale teraz nie masz alternatywy. albo plaskacz albo suv jak masz wujowe warunki mieszkasz na wsi gdzie drogi sa n-tej kategorii odsniezania to jestes skazany na suva. a podwyzszone auto to jest wlasnie fanaberia, bo audi czy volvo sa rodzynkami na naszym rynku, no jest oczywiscie forek ktory w obecnej odslonie to juz raczej pod suva mozna podciagnc.
