pawel_78
moderator
Zawartość dodana przez pawel_78
  1. > Jak nie jest, jak jest . Policja jadąc za Tobą po numerze rejestracyjnym może to w każdej chwili > sprawdzić. Diagnista każdego dnia na zakończenie przesyła dane do CEPiK-u. taaa A czasami dopiero po miesiącu widać w cepiku ze auto miało wykonane badanie techniczne.... pozdr
  2. > Jaki? mniej więcej podobny przekrój do proponowanego przez mnie. a dlaczego - bo ma 5m długości i np żeby takie 530d odpaliło przy -20 to jednak za duzo tych woltów po drodze zginąć nie może. > Nie po drodze tylko na łączeniach, czyli na krokodylach. Tak ale nie do końca - dobrze zrobione kable mają przewody zamocowane w tym miejscu krokodylka co "ściska" - czyta za którą się łapie np klemę > Przyglądałeś się jaką powierzchnią łączą krokodylki? Tak - przyczyna leży j.w. z prostego powodu - długość styku o małym przekroju vs długość całego przewodu. Grzanie się krokodylków wyeliminowałem j.w. pozdr
  3. > Czlowieku, czys Ty widzial przewód 80mm2? > Bez przesady, 16mm2 WYSTARCZY do trzy sekundowej pracy rozrusznika. > Benzyna 1,4 ma rozrusznik max 1kW, czyli ok 90A. > Na 6kwadrat, a nawet 4, jak w przypadku marketowych tez odpalisz i nie zdaza sie zagrzac. Grunt, > by byly jak najkrotsze. tak - sam takie mam - ponad 1cm średnicy samej miedzi. Daje to około 80mm2 - przekrój był trochę większy niż głównych kabli prądowych (masowy i plusowy - do rozrusznika) w moim poprzednim samochodzie (silnik to bylo 2,5 td z ducato). Przy nieco cieńszych przewodach nie bylo siły by auto zapaliło od strzała gdy akumulator był kompletna dętka. Zobacz sobie jaki przekrój ma główny przewód plusowy w beemkach idący od aku w bagażniku do rozrusznika. Jednej rzeczy tutaj nie mogą chyba niektórzy zrozumieć - nie chodzi o to ile przeniesie kabel - a o to by spadek napięcia na nim był jak najmniejszy. Co mi po kablach na których przy np 400A ginie 2V po drodze.... Dla jasności podam że pobór prądu prądu przez rozrusznik w momencie jego startu dla silnika podanego powyżej może wynieść nawet 1000A zanim zacznie sie kręcić (tzw prąd zwarcia- czy stojącego rozrusznika) pozdr
  4. > A tu adres stronki z tą tabelką. > W dużym uproszczeniu, wynika z tego, że 16mm wystarczy dla większości osobówek. 20 możesz wziąć dla > pewności. taa - ponad 100A to bierze rozruszniki w maluchu i to jak jest w pełni sprawny. Bez 30 - 40mm2 dla benzynowego silnika i tak z 60 - 80mm2 dla diesli nie ma co sie zbliżać. Chyba że ma byc to kabel do szybkiego "podładowania" drugiego aku i dopiero późniejszego "wspólnego" uruchomienia. Pozdr
  5. to tak samo na części starych przegubowców są z tyłu trójkątne światła odblaskowe - do tej pory nie wiem po kiego grzyba bo są dozwolone tylko dla przyczep. pozdr
  6. > Cos jeszcze? Mają mieć homologację. A gdzieś tam jest określone jaką ilość światła i w jakim kierunku mają emitować by otrzymać tą homologację. pozdr
  7. > Jakoś nie lubię druciarstwa > Bez urazy spoks - nie ma spiny. Wyglądają jak takie "rajdowe" - sam mam białe auto , do tego ktoś prawie wszystkie plastiki na biało pomalował więc trochę lipnie by czarne wyglądały. pozdr
  8. > Daj linka do sklepu ja swoje wyciąłem z 30litrowej bańki po jakiejś chemii - są twarde sztywne, nie pękają jak te tanie allegrowe - no i ich nie urwę - zawsze jak zahaczam to słyszę wyraźnie że coś jest nie tak - a auto siedzi dość nisko mimo serii zawieszenia Wyglądem przypominają te rajdowe sparco - kosztowały mnie jednak sporo mnie pozdr
  9. > Producenci akumulatorów podają najczęściej 13,9V-14,5V. jak grzeją jeszcze swiece zarowe to może być nawet i 2V mniej na wolnych obrotach. pozdr
  10. > No ciekawe, założyłbym takie krótkie, bo w normalnych przy białym lakierze będzie dramat, ale nie > ma takich krótkich ori załóż białe pozdr
  11. > To zobacz sobie co się dzieje między chlapaczem a progiem/nadkolem Tam się zbiera cały syf, > chlapacz pracuje i masz gwarantowaną rdzę. w cześci fordów i vagów nie trzeba do tego chlapacza - zawsze jak demontuje nadkole przednie to wylatuje kilogram zbrylonego błota (jakieś 10 cm wysokości) - za mały otwór spływowy za nadkolem. Po za ty taki chlapacz co ma spełniać swoją funkcję a nie nie wyglądać nie powoduje takich numerów. U siebie w aucie mam zamontowane 4 chlapacze wycięte z białego plastiku - bez tego ilość smoły na drzwiach i tylnym zderzaku po jednej jeździe czasem była spora nie wspominając o wiecznie ufajdanych szybach i lusterkach bocznych (konsekwencja szeroko rozstawionych kół) pozdr
  12. > Po zrobieniu trasy 2x200km w weekend przez 1-2 dni kręci bez problemu, później jest już gorzej. > Od jakiegoś czasu auto coś ciężko kręci, wystarczy jak postoi noc bez ruszania. > Jeśli pochodzi nawet 10 min to kolejnym razem odpala już bezproblemowo. > To samo po pracy, rano odpala ciężko, ale po 6-8 godzinach postoju na parkingu wszystko jest ok. > Rano znowu problem. > Wygląda to tak, jakby niskie temperatury mu nie służyły. > Wziąłem dziada do podładowania w domu. > Wczoraj naładowałem, wieczorem napięcie wynosiło 13,01V, rano 12,81V a teraz 12,60V. > Sprawdzane najtańszym miernikiem. w pełni naładowany akumulator ma napięcie spoczynkowe po 24h od zakończenia ładowania około 12,85V. Nie powinno ono praktycznie przez dłuższ czas postoju spadać. Chyba że akuś ma delikatne zwarcie wewnętrzne. pozdr
  13. pawel_78 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    > Na razie po telefonie i szybkim wywiadzie wychodzi na to, że buda nie jest WCALE zmasowana, jedynie > przez wiązkę silnika może... a na priva pisałem mu na samym początku że ma sprawdzić styk masy do karoserii.... pozdr
  14. pawel_78 odpowiedział misiekdrupi na temat - Uno
    > Pytanko. Orientuje się ktoś jakie parametry (Ohm) ma pływak w rezerwie i w pełnym baku? pełny - 0 - 10 omów. pusty - około 330 omów. tak ma 95 % starszych fiatów pozdr
  15. pawel_78 odpowiedział blondas na temat - Uno
    > no i nawet ciśnienie oleju jest tylko obrotka brakuje do szczęścia bo to z grzechotnika jest pozdr
  16. pawel_78 odpowiedział blondas na temat - Uno
    > Na allegro masz zatrzęsienie zegarów z temperaturą za grosze. Do mk1? raczej nie bardzo... pozdr
  17. pawel_78 odpowiedział blondas na temat - Uno
    > Chciałbym zainstalować wskażnik temperatury silnika w Uno I 86r silnik 1,0 45. Pytanie. czy były > takie auta z takim licznikiem na desce? były. Musisz kupić zegary z wskaźnikiem temperatury (a może jak Ci się uda to też z obrotkiem) oraz zmienić czujnik temperatury cieczy chlodzącej umieszczony w głowicy silnika. pozdr
  18. > Nacina się i rozbija. Byle półosi nie uszkodzić. jest manual na stronie klubowej. Niech zainteresowany sobie go obejrzy pozdr
  19. pawel_78 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    > Zasilanie kompa i pompy - mam wzięte z wiązki starej. sprawdź napięcie zasilania zapłonu/wtrysku to wygląda na spadek napięcia na jakimś kiepskim styku na zasilaniu - w samej stacyjce lub w obwodzie plusa po zapłonie (niegasnącego przy kręceniu rozrusznikiem). pozdr
  20. > Mierzymy po stronie zewnętrznej i wewnętrznej tarczy. Wynik sumujemy? Czy norma 0,08 mm > dopuszczalnej odchyłki liczy się osobno dla powierzchni zewnętrznej i osobno wewnętrznej? osobno od wewnątrz i od zewnątrz na tarczy zaznaczamy punty maksymalne i minimalne po jednej i drugiej stronie. Wtedy będziemy wiedzieć czy tylko ma "bicie" czy też różną grubość. pozdr
  21. pawel_78 odpowiedział Pyrekcb na temat - Motokącik
    > Dzięki Panowie! Poszukam po prostu czegoś na 12V. > [edyta] - na aukcjach sprzedawcy wrzucają schematy podłączeń z przekaźnikiem. Jak rozumiem - u mnie > jest to już fabrycznie rozwiązane, a ja mam tylko podpiąć i gitara, tak? > Jak naciskam klakson, to z lewej strony deski rozdzielczej cos cyka - przekaźnik? tak przekaźnik zobacz tylko jedną rzecz - czy masz na 2 czy na 1 przewód Jeśli na jeden - nie ma problemu - da się zamontować zarówno jedno i dwuprzewodowe Jeśli masz 2 przewody to sprawdź czy sterowanie nie jest masą - wtedy muszą być 2przewodowe titki. Co do samych titków - to sprzedawane w cenie pi razy oko 20 zl sztuka to kicha. W moim już 21 lat oryginały działają - ale to produkt dobrej firmy - teraz nazwy nie pamietam - jak zajrzę - napiszę. pozdr
  22. Ja zawsze czyszczę - najczęściej szczotką drucianą na pneumatycznej szlifierce, szczególnie z odpadających kawałków rdzy. pozdr
  23. > a nie ma tam jak w starych mazdach śrubki do regulacji odległości tłoczka od klocków? nie - zacisk w nissanie jest bardziej zbliżony do tych montowanych w hondach. pozdr
  24. > to zapewne pod autem trzeba szukać tego pręcika? w środku zacisku - nie wypada na zewnątrz. zobacz czy przy ruszaniu dźwignią wysuwa się tłoczek - jeśli nie - na pewno coś nie tak jest w samym zacisku. pozdr
  25. > staruszek nissan primera combi ,a oznaczenie chyba W10 96r. no to jest to zacisk z gatunku co trzeba wcześniej ręcznym wysunać tłoczek. W mechanizmie ręcznego jest taka "pastylka" (taki zaokrąglony krótki pręcik) który jest pomiędzy dźwignią ręcznego i samoregulatorem. Jeśli się tłoczek szybko wysunie a mechanizm samoregulatora nie zdąży się "wykręcić" to wtedy ta pastylka spada . pozdr
