Zawartość dodana przez sebademode
zamach 1.2 8v a kompletny zestaw sprzegla od 1.2 16v (190mm)
troche odgrzeje kotleta. teraz chodzi mi po glowie waga samego koła jak i rozsadne odelzenie. pewnie zaloze kolo od 16v (z punto II). i tak waga koła (za eperem)z 8v - 6,7kg; 16v - 8,0kg. zejsc do 5kg - czy nie bedzie negatywnego efektu przy jazdach pod gorke np dlugie podjazdy na autostradzie? itp? auto bardziej jezdzi po "cywilnemu".
przewody zapłonowe magnecor
u mnie jeszcze daja rade. na dzien dzisiejszy i duzo soli jeszcze jest normalnie
AC wypłata z Vat
> i miałem sytuacje w 2010 i w OWU pisze że jesli w umowie jest zaznaczone że z VAT to należy sie z > VAT jednak wypłacili netto a po odwołaniach napisali że wypłacą z VAT jeśli przedstawi sie > faktury które oni wcześniej zaakceptują lub nie to przedstaw paragon. osoba fizyczna nie musi miec faktury.
Głowica 1.1 a 1.2
> Panowie teraz pytanie techniczne silniki głowica orginał 1.2 60km + wałek 866 75km jaki luz trzeba > ustawić jak w punto 1.2 75km ? rozumiem że wszystko pasuje tylko zmieniany luz zaworowy i jaką > uszczelkę tam wsadzić orginał ??? dzieki za pomoc luzy pod walek ustawiasz - czyli tak jak w punto MKI. nie pamietam ile u siebie ustawialem - ale WaldiGSi doradzil mi aby ustawic tak aby podcisnienie w kolektorze ssacym bylo prawie jak w serii. chodzi miedzy innymi o falowanie obrotow silnika. edyta: Luz w Punto II + wałek 866 0,40/0,45
AC wypłata z Vat
likwidacje szkody z tzw AC reguluje OWU danego ubezpieczyciela.
Nierówna praca po odpaleniu
jak sie ma lambda?
Trybunał Konstytucyjny
> Jaki to przepis wchodzi? w calej UE kierowcy beda scigani za wykroczenia drogowe, w konsekwencji lacznie z egzekucja komornicza. dane beda wymieniane plynnie pomiedzy wszystkimi czlonkami UE - nie jak dotychczas, ze udostepnia Twoje dane czy nie obcej administracji. przy kulawym prawie w polsce ... .
> Nie. > Wg wazne zeby uszczelnic system aby nikt nie mogl wymigac sie od kary. nie boj od jesieni wchodzi nowy przepis, wiec nawet moze trafic na Ciebie mieszkajacego daleko. ITD sie cieszy, rostowski takze.
korozja gniazd
zbliza sie koniec powoli. jedynie mozna wyciac a nastepnie wspawac zdrowe kawalki mocowania mcpersona. inaczej nie ma sensu.
Jeszcze jeden głos w sprawie fotoradarów
> Dziwne, że problem z radarami mają przeważnie tylko ci, którzy mają problem z patrzeniem na znaki i > prędkościomierz. jak sprawa z wyimaginowanym telefonem?
Popularne masełko pod korkiem oleju.
> nie pomaga nawet 2x 250km autostarda A4 z predkosciami powyzej ograniczen moze duze znaczenie ma rodzaj zastosowanego oleju. nota bene po prostu z tego wzgledu tak bedzie i juz.
Płyn chłodniczy G12 a G13
> A czy jest to jakos szkodliwe ? w ksiazce napisali, zeby na tym nie jezdzic i przeplukac uklad chlodzenia.
było to poruszane juz na motokaciku. mowa o zatwierdzeniu typu.
> Panowie podlacze sie do pytania - > czy istnieje mieszkanka plynow, ktora powoduje zabarwienie plynu na brunatny kolor ? tak zmieszanie G11 i G12 robi sie braz.
Coraz trudniej być dziennikarzem motoryzacyjnym
> Ja traktuje samochód jako narzędzie do przemieszczania się i nie mam zamiaru korzystać z transportu > publicznego. > dranio miasto stołeczne w tym sezonie duzo zrobi aby wielu tak pomyslalo
Nareszcie wezmą się za sztrucle i przeglądy za flaszke
> oby tylko jak to niestety widac np. na podstawie ustawy smieciowej nie wyszla z tego jakas > urzednicza absurdalna bzdura... dla mnie juz jest gdzyz od jesieni zeszlego roku nie musisz miec w pelni sprawnego auta i przejdziesz przeglad - zmienilo sie rozporzadzenie. schizofrenia ustawodawcy jest oszalamiajaca.
Odsuwanie fotela w Punto II
szrot badz odzaluj 152 pln.
pamietaj, kij ma dwa konce a i tak oberwie uczciwy obywatel.
opaska zaciskowa wysokiej jakości
a opaski typu click-R pasowalyby Tobie?
Trójka do bani.
> Czyli raczej skrzynia do wymiany? nie tylko synchronizator. lecz pewnie wygodniej jest nowa wlozyc.
Nowa Kia
jak moze nie zalatywac, kiedy za design niemiec odpowiada. to widac po wnetrzach, ze z niemca zalatuja.
zestaw do wycinania szyb (jednoosobowy)
> Jak przyjechal facet do wymiany szyby w mojej Viki, tez sam robil wszystko pamietam tylko, ze obkleil tasma wszystkie slupki a na deske polozyl nakrycie aby jak najmniej sprzatac. pamietam, kiedy u siebie tak zrobilem to zrobili , nastepni uszkodzili lakier na slupku i dachu - podobniez byli to "dobrzy fachowcy". koniecznie chcieli auto do siebie na plac zabrac - tylko po co skoro oglaszaja sie z dojazdem do klienta - normalnie opis jedno, zycie to druga wersja bajki.
> alle > powyżej masz wyniki z szukajki all. od 100zl- 1000zl podalem sznurek do konkretnego rozwiazania. zwykle zestawy wiem ile kosztuja.
> szybę samemu raczej ciężko wyciąć > taki zestaw kosztuje ok 150-200zł w niemczech w warsztacie widzialem jak gosciu tylko "zylka" sam szybe wycinal.
ile taki moze kosztowac? sznurek
