maras77
  1. Za krótka dzwignia, za słaby siłownik hydrauliczny.
  2. Kup używany kocioł z zamkniętą komorą spalania, zamiast komina rura przez ścianę.
  3. Gdyż wykorzystujesz coś, czego wytworzenie wygenerowało PKB albo u nas, albo w innym kraju, ale lat temu kilka. Czyli, jeśli użyjesz części używanej zamiast nowej, to do PKB wchodzi tylko usługa wymiany, a nie wartość dodana przy wytworzeniu elementu.
  4. A czy pion jest co jakiś czas podparty i odciążony, czy stoi pod własnym ciężarem? Bo jak to drugie, to jak cos spitolisz, to cały pion opadnie.
  5. Z grzechów obmyjesz się w miseczce z ciepłą wodą z czajnika.
  6. Znajdz kofoś kto używa, moze na jakimś forum branżowym. Zobacz, czy są używki. Wydać 3 klocki w ciemno nie jest fajnie.
  7. U mojego teścia płytki na tarasie mają już 30 lat. Częśc, która była nad garażem odeszła i była remontowana bardzo starannie 5 lat temu, a częśc balkonowa ma 30 lat bez remontu. Klejone byly najpierw na podkład izolujący, potem zaprawa elastyczna i fuga elastyczna. Właśnie patrzyłem i nic nie odłazi i nie pęka.
  8. Jak bym sprzedawał podróbki to założyłbym dwa sklepy internetowe: W pierwszym napisałbym, że mam oryginały i sprzedawał za 250% ceny rynkowej. W drugim nic bym nie napisał, oprócz marki i sprzedawał z zyskiem 10%. Dzięki temu zgarniałbym cały target. Smutne to
  9. Nie musisz wkładać odwrotnie. Wystarczy krzywo.
  10. Mylisz demokrację z praworządnością i państwem prawa.
  11. Wystarczy żarówkę źle wsadzić i już świeci po oczach. Ja zawsze po wsadzeniu żarówki sprawdzam wiązkę i oślepianie i ostatnio dwa razy musiałem poprawiać.
  12. W mordę kopany, w życiu bym nowego nissana nie kupił. https://www.youtube.com/watch?v=dkNmU2n5MdY
  13. maras77 odpowiedział BOGUS na temat - Zrób to sam
    Przy pozwoleniu, jak jest MPZP, też nie informowali, o ile dom nie był w granicy - wtedy informowali sąsiada za ścianą.
  14. maras77 odpowiedział BOGUS na temat - Zrób to sam
    W PINB i wydzielę architektury pracują ludzie. Trzeba pójść i się dopytać. W tej chwili nie wiem, czy trzeba pozwolenie, czy zgłoszenie. Dwa lata temu robiłem na pozwolenie, a co teraz - nie wiem.
  15. maras77 odpowiedział BOGUS na temat - Zrób to sam
    Robiłem 2 lata temu. Normalna budowa. Inwentaryzacja, projekt, pozwolenie, geodeta (nawet jak nic nie zmieniasz w obrysie),kierbud,dziennik i na końcu geodeta i oddanie do uzytku. Bardzo dobra metoda na legalizację samowolki, np. garażu, jeśli była w poprzedniej budowie lub od niej.
  16. maras77 odpowiedział jozek na temat - Motokącik
    Wiesz, że jest, ale nie wiesz, jak działa.
  17. maras77 odpowiedział jozek na temat - Motokącik
    Chyba w Teslach tak jest.
  18. A ja miałem wyjazd feryjny, 4 dni. Wyłączyłem w domu wszystko, oprócz lodówki i ogrzewania (między innymi wyłączyłem grzanie CWU) i spisałem liczniki prądu i gazu. Nie zmieniałem programu grzania domu. Rekuperator został włączony. Wróciłem po 4 dobach, spisałem liczniki i okazało się, że zużycie gazu wzrosło w stosunku do dni, kiedy byliśmy w domu o 0,6 metra^3 na dobę - a CWU było wyłączone !!! Co ciekawe - woda w zasobniku nadal miała prawie 40 stopni po 4 dobach. Zużycie prądu minimalne. Jako, że mam excela z liczeniem średniej mocy sumarycznej z prądu i gazu okazało się, że ta moc była taka sama. Czyli spadło zużycie prądu, wzrosło o tyle samo kwh gazu. Więc tak naprawdę trzeba by porównywać zużycia sumaryczne i prądu i gazu i liczyć średnią moc. U mnie przy pogodzie z temp w nocy ujemną, w dzień lekko dodatnią wychodzi 3,2 kW mocy sumarycznej, co daje jakieś 20 W/m^2 powierzchni. I jest to stałe, wliczając ogrzewanie, CWU i prąd Jak się mniej zużyje CWU i prądu, to wzrośnie zużycie gazu na grzanie i odwrotnie.
  19. Jeszcze może być uwalona grzałka, nie cała, albo kamień na grzałce.
  20. Czy ty masz drzwi wejściowe do salonu bezpośrednio? (czyżby melina??) A poważnie - fajny patent. Przyklejałeś płyty przez jakieś gumowe podkładki?
  21. maras77 odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    http://www.dailymotion.com/video/x3ad7ma
  22. Ja mam filtr bez zintegrowaanej obudowy i nie potwierdzam twoich domysłów. Filtr jest drożny przy wymianie i nie ma na nim właściwie żadnych zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.
  23. Wiem, jak działa, tylko jak go zamontować w zainstalowanej już studni z pompą? To już lepszy byłby czujnik ciśnienia wody z pompy. Jeśli ciśnienie pompowania spadnie, to znaczy, że pompa pracuje na sucho.
  24. A jak sprawdzisz lustro wody w studni wierconej o głębokości 28 m? Zwykle czas napełniania zbiornika jest stały i nawet przy poborze wody skończony. Ten jest fajny: http://allegro.pl/przekaznik-ochrony-silnika-pompy-fanox-p-19-f-vat-i5318152827.html#imglayer wygląda, że ustawiasz zakres prądu pracy pompy i wyłącza zarówno przy przeciążeniu, jak i za małym prądzie (praca na sucho) Kupiłbym taki, gdyby był trójfazowy.
  25. Są specjalizowane układy ochrony pompy. Mają po prostu timer nie pozwalający pracować dłużej pompie za jednym razem niż x czasu.
