Zawartość dodana przez Jettison
Poduszka amortyzatora i łapa skrzyni Laguna I
> Jakiego producenta poduszkę amortyzatora i łapę skrzyni (tą "ósemkę") zamontować, a jakich się > wystrzegać? > Jeśli chodzi o łapę skrzyni to próbowałem już Sasica, Febi i jest lipa po około 5 kkm guma zerwana. > A może olać bo TTTM? poducha skrzyni wytrzymuje Ci 5kkm? Jeśli tak, to na pewno nie jest to wina poduszki. Może pozostałe masz też wybite/pozrywane i napęd lata po komorze i zrywa 8
Łożysko czy opona?
> Lewe łożysko (a w zasadzie piasta) do wwymiany. Dzięki wszystkim. ale dlaczego cała piasta, łożysko jest niewymienne? Jakie to auto?
2 megany do obejrzenia
> tak, żarowa duża świeca = dużo mocy
Megane II 1,4 - Szarpanie przy ruszaniu ?
> Pacjent Megane II 1,4 - podczas porannego ruszania , na pierwszym biegu, bardzo często pod pedałem > sprzęgła, wyczuwalne jest szarpnięcie/poszarpywanie .Dzieje się to wyłącznie przez kilka > pierwszych kilometrów , do czasu właściwego rozgrzania silnika.Zjawisko to nie występuje > zupełnie na innych biegach poza pierwszym i jak już wspomniałem, całkowicie ustępuje po > rozgrzaniu silnika.Moim zdaniem gdyby problem leżał w mechanice sprzęgła, temperatura silnika > nie miała by na to wpływu...a może się mylę . w pierwszej kolejności trzeba odpowietrzyć wysprzęglnik - miałem to samo, niestety u mnie skończyło się na wymianie całego sprzęgła (wysprzęglnik się rozszczelnił i zalał sprzęgło)
> Fotele od "trójki" > Bardzo ładne, sam takie chciałem > A nie ma nic z Polski, od pierwszego właściciela? faktycznie , jakie ładne
> zaznacz no mnie to kółkiem, bo nie dowidzam 4ta cewka od lewej wystaje pewnie dobry centymetr wyżej niż pozostałe do rysunków nie mam talentu
Warto się pchać w ...
> mam lekki ylemat bo wolał bym 2.0 T i tak wymieniasz silnik, wsadź 2.0 T
> Faktycznie ,masz spostrzegawsze oko jedynie co to rzuciała mi sie ta kiera obszyta > Ta jest ciekawa te fotele > http://otomoto.pl/renault-megane-1-4-16v-bezwydakowa-jak-nowa-C34183531.html > Sami handlarze, wygląda ładnie, ale są 2 ale: 1. Srebrne relingi, czarne listwy dachowe i boczne? Raczej tak to z fabryki nie wyjechało 2. Wewnątrz, uchwyt prawych przednich drzwi jest o wiele bardziej wytarty niż mój w drzwiach kierowcy po 135kkm
> Co myslicie o nich http://otomoto.pl/renault-megane-1-6-16v-ks-serwisowa-oplacony-C34177891.html > http://otomoto.pl/renault-megane-bezwypadek-gwarancja-C32575277.html pierwsza ma pomalowane wszystkie listwy, nie kojarzę, żeby takie wychodziły z fabryki. Chyba, że reno na koniec modelu wypuściło jakieś udziwnienia. W drugim 4ta cewka nie jest zapięta na świecy ciekawe jak jeździ na 3 garach
roztoczenie felgi domowym sposobem
> Kolego odchyłka rzędu 0,5mm i powyżej 100km/h będą wibracje... > Wyważyć się da, ale to nie pomoże jeśli koło będzie niecentrycznie przez to zamontowane. > Poszerzanie dziury na oko zdecydowanie odpada. ale to i tak na zapas ma być
Olej, świece do LPG i co jeszcze
> Polecam kable NGK. Przelatałem na nich już 70 kkm i żadnych strzałów. ja odradzam Bougicord (ori do francowatych) rozpadły się po 10 kkm
A jednak Francja =niezawodnosc...
> czyli w zasadzie wyczerpaliśmy katalog amerykańskich producentów - wychodzi, że średnio z Q. > A co ma w USA opinię aut o wysokiej jakości. > TYlko nie pisz, że wyłącznie L ale to by się zgadzało z ogólnie przyjętą koncepcją
Bagażnik (box) dachowy do Sandero szybkie pytanie
> Ale to co żaden inny producent serio się nie liczy na rynku? > Nie ma żadnego dobrego innego rozwiązania? wygląda na to, że tylko thule potrafi zrobić laminatowy kufer z zamkiem
Alufelgi a ...zima.
5 zim na felgach aluminiowych, bez problemu
Renault Scenic I Najlepsze opony zimowe
> Moje potrafią trzeć o nadkola. Większe pewnie jeszcze łatwiej z tym będą miały ale gumą czy śniegiem?
> Mam letnie 195/65 i IMO to maxymalny profil. Jak dojdzie snieg to kolo bedzie mialo bardzo ciasno. + 5% to znowu nie tak dużo, może wejdą
jestem za bardzo podejrzliwy ?
> Doszukiwać się tutaj drugiego dna ? jakiś wybitny spryciarz a Ty znowu szukasz sobie autka, cytrynka się znudziła?
No to drugie Renault w domu mam Megane II 1,6 16v
> czemu nie wrzuciłeś piątki ? > PS > ehhh te wasze skrzynie Ty to chyba skrzynkę od dci tam miałeś, Patrzyłem na sceniki 1.6 i też mają króciuteńką
Navi w reno
> Widocznie masz już zwykłą szybę pewnie się sprała, albo coś z niej odparowało
Navi w reno
> Jako że mam potrzebę użyć, szukam czy to problem z moim smarkiem, czy to wina szyby "solarnej". > Więc, nie łapie mi FIX`a. Na zewnątrz, cold start to 7-10s. wewnątrz, nijak nie łapie. > Da się coś zrobić, poza wybiciem tej co mam i wstawieniem zwykłej? > Smark to SGS1, ale jak wspomniałem, cold start i fixa łapie mi w kilka sekund, widząc przy tym 8 > satelit (a z czasem i 10-11), w aucie natomiast teoretycznie widzi satelity, ale nie łapie > samego fixa (słupki siły sygnału są dużo niższe) z tą szybą to chyba jakieś mity są. u mnie nie ma z tym żadnego problemu, każda nawigacja jaką tam wrzucałem łapała satelity i działała normalnie
Dla Twardzieli - test Dodge Ram 1500
Faktycznie parkowanie pickupem nie jest najłatwiejsze i może prowadzić do frustracji: Mam nadzieję, że to nie Ty Marku
> Dla mnie w obu przy 120km/h jest głośno jak w czołgu. silniki 1.4 i 1.6 renault stają się nieco głośniejsze od konkurencji powyżej 3500rpm - takie są moje obserwacje, samo wyciszenie reno jest na przyzwoitym poziomie
15kpln, francuskie, młode i tanie w eksploatacji :)
> No ja wiem ze w tytule wszystko sie wyklucza ale potrzebuje zmienic Xsare na coś tanio jezdzacego, > mam swoje typy: > Peugeot 307 2.0 z LPG > Citroen C2 1.4 HDi > Co jeszcze warto wziasc pod uwage C4, 406 ? > nie ukrywam ze powoli juz wariuje i sam nie wiem wogole czego szukac i w czym wybierac... megane II
Jakiego producenta akumulatorow teraz sie poleca?
> ze CENTRA tez nie... to co > zostaje? o centrach się naczytałem wiele złego, ale już drugi raz mam taki aku, kupiony z autem i nic złego się z nimi nie dzieje, oba to centra futura. Może niższe modele są jakieś słabsze, albo ja mam takie szczęście
Olej silnikowy. Jaki? Luźne rozważania.
> no właśnie nie bzdura. nigdy nie zmienia się z półsyntetyka na pełny syntetyk, ani tym bardziej z > mineralnego na syntetyk ja zmieniłem i od 40 kkm nic złego się nie dzieje
