Zawartość dodana przez volf6
Odpalanie z kabli
Skoro może służyć jako biorca przy odpalaniu to chyba to samo będzie w drugą stronę-raczej nie ma tam bezpiecznika jednokierunkowego. Chyba, że rozrusznik w takich hybrydach ma moc takiego skuterkowego
Drzwi na stare stalowe futryny
A jaki masz wymiar C-czyli w najwęższym miejscu/w świetle futryny? Powinno być 80 cm
Co kupić, albo jak zrobić? Wiszący kanister
' Bez przesady-stosujesz odpowiedni wężyk gumowy (taki do paliwa) a w nakrętce/korku butelki/bańki wiercisz otwór takiej średnicy, by wężyk wchodził ciężko i gotowe a co najważniejsze to prawie za darmo Ewentualnie jeszcze jakiś dodatkowy mały otworek odpowietrzający
Odpalanie z kabli
Zawsze jest i to nawet w zwykłym aucie, bo można pomylić kabelki albo w biorcy coś będzie zwarte a tak przykleją naklejkę i problem z głowy
Lata więzienia dla szefów Volkswagena
W Polsce to raczej same zalety-auta miały moc, mniej paliły i się nie psuły a po tuningu ekologicznym w ASO było już tylko gorzej
Przerwany kabel od automatycznej kosiarki
- Naprawa silnika TSI
Chodziło mi o to, ze nagle kwota naprawy poszła do góry te 3-4 razy (pierwotnie miało być chyba 4 k) i to nie stanowi problemu więc jak powiększymy znowu 4 razy to już prawie będzie nowe- Naprawa silnika TSI
A skąd się te auta biorą? Rozumiem, ze po jakiś dzwonach ale czy nie za dużo takich okazji na naszym rynku- Lampy z Żuka, retrofity i takie tam
Od jakiego, bo są też w traktorach) reflektory czy lampy robocze plastikowe znaczy ich obudowy i przy żarówkach halogenowych nic się nie topi a chłodzenie raczej gorsze niż w motocyklu- Naprawa silnika TSI
Nie lepiej dołożyć jeszcze trochę i kupić całkiem nowy... ale samochód?- Prąd rozruchu
O ile faktycznie jest coś tam zanieczyszczone w tym rozruszniku, bo to wcale nie jest takie pewne Rozbierzesz to się przekonasz, przy okazji można coś tam wymienić (o ile zajdzie taka potrzeba)-szczotki, tulejki/łożyska, wyczyścić komutator. Tylko nie wiem jak z dostępnością części... Przejrzenie styków instalacji też nie zaszkodzi- Budynek gospodarczy własnymi rękoma
Masz na myśli beton komórkowy? Im lżejszy (o mniejszej gęstości) tym cieplejszy a przy takim budynku wytrzymałość i tak wystarczająca z tym, ze jeśli nie będzie tynku to łatwiej uszkodzić mechanicznie i trzeba uważać, by owce dziur nie wygryzły Można też użyć ceramiki albo silikatów-będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Koszty w sumie podobne ale ''kostki'' mniejsze- 5 biegów jest lepsze niż 6
Przy synchronizowanym wstecznym da się go wbić bez zbytnich zgrzytów choć może nie przy prędkościach 100+- 5 biegów jest lepsze niż 6
Najlepsze auto czyli żuk miał 3 biegi i starczało- Sprężarka HS-17 - cylinder.
Kup sobie ręczną https://www.empik.com/pompka-wysokocisnieniowa-reczna-do-butli-do-nurkowania-200bar-30mpa-oceanx,p1530389014,sport-p- Akumulator - co teraz się kupuje?
Ja akurat tej marki nie polecę. Duży aku-170Ah i już po 4 latach parametry ma krytyczne a taka np. Centra czy ZAP wytrzymałaby sporo więcej...- Przejazd "na czerwonym"
W sumie to chyba jedna z prostszych/szybszych metod zarobienia 2000 PLN dla budżetu państwa. Nieoglądanie/niesprawdzanie tego na przejazdach wyposażonych w taki monitoring można by nazwać niegospodarnością albo i czymś gorszym- Które sprzęgła najlepsze ?
Z tej trójki to brałbym najtańsze, ewentualnie najlepiej/najsolidniej wyglądające-jeśli jest możliwość obejrzenia @el_guapo w tym modelu chyba nie ma wyprzęglika zintegrowanego z łożyskiem oporowym.- Silnik stuka po wymianie oleju Alto 1.0
Jest głośniej czy ciszej? Jeśli to drugie to raczej nie to- Jak to jest z tymi tarczami widiowymi do drewna w szlifierkach kątowych (BHP) ?
Jedną ręką to nawet przy zwykłych tarczach jest niebezpiecznie- Jak to jest z tymi tarczami widiowymi do drewna w szlifierkach kątowych (BHP) ?
Tarcza nie wytrzymała czy maszyna się wyrwała spod kontroli?- Silnik stuka po wymianie oleju Alto 1.0
Tylko w tym drugim trudno sobie wyobrazić winę filtra- Silnik stuka po wymianie oleju Alto 1.0
Tylko to chyba na inną przypadłość, znaczy późne gaśnięcie kontrolki po odpaleniu a tutaj pali się na wolnych... Pytanie jak było przed serwisem- Drewno dębowe po obcince - co z tym zrobić ?
Gałęzie są krzywe i sękate i raczej desek z nich nie zrobisz, może jakąś klepkę ale najczęściej takie rzeczy to opał- Przegląd
Back to top
