Przejazd zalaną ulicą
Ostatnimi czasy duży widzi się i słyszy o obfitych opadach deszczów i zalanych ulicach. W związku z tym mam pytanie jak jechać ulicą na której zebrała się spora ilość wody: szybko, powoli? Podejrzewam, że stanięcie w takiej kałuży może się źle skończyć hmm.gif I co musi się stać aby silnik odmówił posłuszeństwa podczas takiej wycieczki? I czy w tym wypadku jest jakaś różnica pomiędzy benzyną a dieslem?
Wczoraj woda zalała Kórnik k.Poznania, kilkadziesiąt minut później tamtędy jechałem. Widziałem cinquecento które bidne stało na środku kałuży a gościu w BMW 3 w ogóle zrezygnował i pojechał gdzieś objazdem. Najgorzej było gdy fale z aut jadących z naprzeciwka obijały mi się o błotnik crazy.gif jedna z takich fal urwała mi z jednej strony ramkę z tablicą rejstracyjną oslabiony.gif
z równomierną prędkością, tak ja to robią w autach terenowych, bez nagłego przyspieszania i zwalniania.
Tylko, że jak będzie naprawdę dużo wody to i tak można stanąć, bo to nie amfibia sciana.gif
Wolno!!! Kiedyś na kąciku Nubiry był taki wątek kolegi, który stracił dwulitrowy silnik w wyniku zbyt szybkiego przejazdu przez kałużę. Zdjęcia pokazywał. Silnik zassie ci wodę i "po ptokach".
trzeba mniej wiecej sobie ocenic jak jest gleboko i powoli przejezdzac tak aby woda nie osiagnela poziomu gdzie silnik zasysa powietrze
> Sporo zależy pewnie od tego, którędy auto zasysa powietrze. W VW Polo
> ciągnął z nadkola i przez każdą większą kałużę trzeba było się
> powolutku przetoczyć.
U mnie wylot rury jest na górze, od strony pasażera więc chyba nie jest źle. Ale przerażony troche byłem bo to przecież...francuskie auto wink.gif
> zasysa powietrze
A jak nie masz dizla i zaleje instalację wysokiego napięcia to i tak staniesz grinser006.gif
> naprzeciwka obijały mi się o błotnik jedna z takich fal urwała
szukać objazdu itp. stracisz 30 minut a jak zassiesz wody to w plecy od 2000zł w górę ...
Przypomnialo mi się, jak w wakacje na głównej ulicy w wypoczynkowej wiosce zrobiła się kałuża długa na 50 metrów i głęboka po kolana.
Efekt?
Kilka zgubionych tablic rejestracyjnych
Kilka unieruchomionych samochodow
angryfire.gif wlascicieli przydroznych lokali, ktorych zalewalo
Najlepszy byl jakis koles w C5, ktory podniosl sobie zawieszenie na max'a i na luzie przejechał grinser006.gif
> staniesz
Niekoniecznie.
Jak jest cewka DIS i dobre kable, to i pod wodą działa.
Sprawdzałem - myłem silnik i na pokrywie zaworów była kałuża, świece były totalnie pod wodą, przewody zapłonowe zatopione i mimo to silnik działał bez żadnych złych objawów.
> NIE JECHAĆ
Do tego jesli woda jest powyżej progów, to dostanie się w miejsca gdzie normalnie nie wpada:
np. miejsce na koło zapasowe w bagazniku, w niektórych samochodach można zalać
nisko położony alternator.
Nie ma co strugać kozaka i trzeba się wycofać.
jeżeli:
- woda nie sięga do progu to:
na najniższym biegu i powoli ale zawsze znajdzie się jakis debil i zrobi falę, która cię zaleje i dupa
- woda sięga progu:
szukamy odjazdu
Jak kojarze, w instrukcji do mojego auta jest napisane, ze "kałuże", które są nie głebsze niż 30 cm mozna pokonywać, innych nie
prawdopodobnie po to aby woda nie wlała się do kabiny, ja swoim jeszcze tak głęboko nie pokonywałem ale byłem bliski, ale zasada zawsze ta sama, najlepiej powoli i spokojnie
wczoraj w Swarzędzu też przejeżdzałem z max podniesionym zawieszeniem, auto wygląda jak cross country wink.gif
ale seicento jadące za mną też dało radę przejechać, obserwowałem w lusterku to wode miał na wysokości przednich lamp zlosnik.gif
nic tylko pogratulować kierowcy SC!
tak aby Ci nie zassało wody przez filtr powietrza
Gdzieś czytałem, że wolno i na półsprzęgle, utrzymując wysokie obroty, żeby spaliny wypychały wodę z rury wydechowej.
Jak mam teraz nie wiem dokładnie bo pod maskę zaglądam praktycznie po to, żeby dolać płynu do spryskiwaczy. Wlot jest AFAIK w zderzaku więc raczej nic nyssanowi nie grozi wink.gif Co nie znaczy, że nie uważam skromny.gif
tez wczoraj przejezdzalem przez taka kaluze, niektorzyy objezdzali przez stacje benzynowa, astra II przed nami tez sie wycofala a my bez problemu dalismy rade. Filtr powietrza wysoko,a siena jest dosysc wysoko zawieszona
> gdzie w Swarzędzu był taki potop
- na tej ulicy z pozbruku, która biegnie od wrzesińskiej w kierunku ETC
- na jedynej drodze dojazdowej do os. Dąbrowszczaków przy fotografie na tych dwóch 90stopniowych zakrętach po sobie
p.s.
hmm to bym się nawet nie spodziewał smile.gif prędzej stawiał bym na przejazd pod mostem koło Piotra i Pawła chociaż zamkowa też jak basen wyglądała 270751858-jezyk.gif dziś czyścili odpływy zlosnik.gif
Nie przejeżdżam zalaną ulicą. Szukam objazdu.
> hmm to bym się nawet nie spodziewał prędzej stawiał bym na przejazd
> wyglądała dziś czyścili odpływy
tam nie jechałem więc nie wiem jak było
ale generalnie po ulewie widziałem 7-8 aut z podniesionymi maskami i zafrasowanymi właścicielami, pamiętam z tego Felicje, Poldka i BMW 5 kombi okolice rocznika 2001
Z Poldkiem to fakt. Kiedyś nam odmówił posłuszeństwa w "jeziorze" po ulewie w Szczecinie.
Pomogło wypchanie z miejsca akcji i odczekanie paru chwil do lekkiego wyschnięcia silnika i osprzętu smile.gif
Poldek ma jeden słaby punkt, cewka na błotniku, niestety tak głupio usytuowana że nawet przejazd z dużą prędkością po małej kałuży potrafi czasem go unieruchomić
> zalanych ulicach.
Wcześniej to nie bywało? Oj, oj.
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od samochodu, kałuży (o ile
można to kałużą nazwać) oraz warunków. Pojazdem marki Warszawa przejeżdżałem
kiedyś dość wysoko stan wód lokalnych na spokojnie. W DC parę lat temu była
'fajna' powódź od trony południowej (Kłobucka, Dolina Służewiecka) - R19
przeżyło przez wysoko zainstalowany alternator, aparat zapłonowy itd.
Polonez podczas kilku przepraw (poziom powyżej progów znaczny)
stracił tylko alternator. Dieslem nie próbowałem, ale zna, kilku takich,
> szczególnie zimą, po roztopach ojojoj
Jeżeli chodzi o kałuże, to raczej specjalnie nie zwracam uwagi.
Przejeżdżam spokojnie i tyle. Jeżeli jest to większe rozlewisko,
to raczej się wycofuję.
No właśnie dziwił mnie tak dobry dostęp do niej - to też jak widać ma wady...
Przypomniala mi sie wycieczka z ojcem do torunia (jezdzil wtedy autobusem )zalalo droge ,przed nami byl jakis kozak w polonezie glebokosc wody ok 1 metra stal z pol minuty i w koncu rura i pojechal, stanal w polowie jak staruszek przejezdzal obok autosanem to woda przez dach mu sie przelala:PP
> nie amfibia
Z Foresterem chyba nie ma za duzych problemow:
Sa jeszcze ekstremalisci (zdjecie autentyczne, kierowca i auto przezyli doswiadczenie):
Z tym, to juz moglby byc problem, bo Forek zasysa powietrze gdzies na wysokosci gornej krawedzi lampy - ciut szybciej i kaplica.
p.s. zaden z tych na zdjeciach, to nie moj - ja na razie sie przeprawialem przez bloto. Odpowiedniej rzeczki jeszczem nie znalazl.
Nieźle też jest jak sie na kobylepole pod mostkiem przejezdza smile.gif Tez jechalem przez Kornik w Niedziele ale jakos kolo 22 to juz był luzik
O to to, i jeszcze w Swaju pod A2 tunel koło Piotra i Pawła. Dzisiaj widziałem, że było tam wczoraj jezioro
Kiedyś na A2 pomiędzy Swadzimiem a Poznaniem pod jednym z wiaduktów zebrała się spora ilość wody. Kałużę zabezpieczała policja na sygnale, pewnie czekali na straż pożarną... Wyobrażasz sobie wjazd w taką głęboką kałużę z prędkością 100km/h crazy.gif
> znalazl.
i co .. przez drzwi nad progiem sie nie naleje niby woda do srodka ??
a jak myjesz samochod to Ci sie nalewa do srodka ??:P
jak myje to ona splywa bo nie ma jej zbyt wiele...
wez wjedz w jezioro i zobacz czy Ci sie nie zacznie wlewac do srodka, bo jak jest wogole powierzchni woda to sie wkradnie, az tak zwykle auto szczelne nie jest nie przesadzaj :>
no jak wjade i sie zatrzymam to napewno sie wleje smile.gif ale ostatnio jak byly ulewy w Łodzi to mialem wode ponad prog i jadac dosyc pomalu ze stala predkoscia nic sie nie stalo i nic sie nie wlalo do srodka;-)
> no jak wjade i sie zatrzymam to napewno sie wleje ale ostatnio jak
> do srodka;-)
no to jak bylo tej wody tak 30 czy nawet 40 cm to oki ale popatrz na tamtym jednymn zdjeciu ze z tej terenowki ledwo dach wystaje yikes.gif
Na moje oko to fala przed maska tyle ma - tak troszke trickowato zdjecie zrobione. Ale woda gdzies pewnie siega maks przetloczenia na drzwiach.
Moim zdaniem dopoki woda nie siegnie poziomu dziur w blachach drzwi (pod tapicerka) przy dluzszym przejezdzie (w koncu to sa tylko male dziurki odprowadzajace wode w rogach drzwi), to sie raczej nie przeleje.
Ja swoim jechalem w blocku (a jak to blocko - i w wodzie) jakies 5-10cm powyzej progow i sie nie nalalo.
ja wjechałem 60km/h w kałuże głębokości około 30cm , daje się odczuć nagłe hamowanie auta w wodzie od oporów więc te 100km/h to by pewnie poduszki odpaliły
