co lepiej Dłubac 1.2 8v czy zakładac T
Witam panstwa zlosnik.gif mam taki maly dylemacik bo zastanawialem sie powaznie nad instalacją T do mojego niebieskiego zlosnik.gif ale z drogiej strony mysle czy nie lepiej by było powaznie wygrzebac to moje 1.2 i nie bendzie lepiej tanszym kosztem ?? a wy co proponujecie i radzicie ??
I to wszystko wyjaśnia , zapewne kolega pytający teraz wie co ma zrobić z silnikiem hehe.gif
> masz ortograficzny w podpisie
a nawet 2 ...
a co do tematu to walkowany juz tyle razy ze teraz to tylko tuk.gif pytającego
> Witam panstwa mam taki maly dylemacik bo zastanawialem sie powaznie
> nad instalacją T do mojego niebieskiego ale z drogiej strony
> radzicie ??
stosunkiem ceny do osiagow turbo bije N/A
> radzicie ??
T bo n/a 8v nie jezdzoom grinser006.gif
przepraszam za OT, ale zawsze sie zastanawiam co oznacza skrót n/a
Możesz mi napisać ocb?
skrót od Naturaly/Normally Aspirated
> oznacza silnik wolnossący, bez doładowania
nazwa WOLNOssący też jest taka sobie, te najfajniejsze n/a wcale tak wolno nie ssają hehe.gif
jest tez No / Ads bez dodatków
Ja bym robił T bo N/a droga impreza
Heh !! Tak piszecie - ze niby T jest tansze od grzebania w N/A ?? Ciekawe...... claps.gif
bo jest, policz sobie koszt uturbienia na 150 KM i koszt dłubnięcia n/a na 150 KM
OK! Jezeli zalozymy taaakie ekstrema to i owszem. Ale takie T to i tak wyjdzie kilka tysiakow ( tak pod 10?)- i bez wiekszego stresu osiagniesz okolo 130KM - 140 KM z 1.2 8v Zgodzisz sie ? zlosnik2.gif
za koszt wałka i programu mozesz miec turbo 0,4 bara
myslisz co lepiej bedzie sie odpychac?
no to wydłub 1,2 n/a na te 130 KM w takiej samej cenie jak turbo o tej samej mocy, takie turbo zrobisz za 5 tysięcy, a n/a nie wydłubiesz i uwierz mi wiem o czym mówię bo miałem a właściwie to jeszcze mam 120 konne 1,1 n/a
Czekaj czekaj - twierdzisz, ze za koszt walka i programu do n/a zalozysz cala instalacje turbo ?
usclislijmy 1200zł wystarczy na cała instalacje pod soft turbo z IC
pzdr
Ok, ja sie z toba zgadzam w 100% - T powinno wyjsc taniej niz osiagniecie tej samej mocy z n/a ( wczesniej gdzies byl ten watek ) ale i tak koszt T nie jest niski - ale efekty wymierne smile.gif
> wolno nie ssają
> pzdr
Bemol - ok a co w przypadku 16v ? cala instalacja 1200pln ( kolektor, turbo itp ?? )
turbina - 300pln moze taniej,
IC ok 200pln
kolektor moze kolo 500pln,
rurki ze 200pln
i niem liczac robocizny...
nei wiem , nie mam 16tki
napewno trudniej z czesciami uzywanymi, nie wiem czy nieodprezony podejdzie itp
> Wiesz , są rózne wałki i rózne programy
Amen !!!
Tylko na takim "ostryyym" walku to autko na "dole" jest malo przyjemne - fakt "wyzej" jest zdecydowanie lepsze smile.gif ale tak do jazdy dzien w dzien to raczej wolabym T niz extremalne n/a
Pzdr
grinser006.gif> Amen !!!
> przyjemne - fakt "wyzej" jest zdecydowanie lepsze ale tak do
> Pzdr
to wkładaj 1.4 16v serie i bedzie po klopocie
Niee Arturo - miska za blisko matki ziemi smile.gif ale to racja 100 HP w serii zeby.GIF
> Niee Arturo - miska za blisko matki ziemi ale to racja 100 HP w
> serii
przy -60mm normalnie mozna sie poruszac po miscie - ja teraz mam takie ustawienie przodu i daje rade i nigdzie nie chaczy...
> a jaki Cie wyniosł koszt swpa z 8v? na 1.4 16?
4280zł na 115km
2920zł na 102km
+1000zł (to co miałem w grazu czyli komp,wtrysk,ssacy)
> IC ok 200pln
> rurki ze 200pln
a program pod T ???
pytam bo sie nie znam, na seryjnym programie przecież nie pośmigasz. A co z pompa paliwa? standardowa z 1.1 (1bar) wystarcdzy, czy trzeba coś mocniejszego?
> 4280zł na 115km
> 2920zł na 102km
> oczywiscie odliczajac sprzedaz całego 8v ze skrzynioom
> ale wszystko po najwiekszych rabatach...
4tys na 102KM
ale zapewne z 1.1/1.2 wyzszy koszt - bo wiecej dostałeś za swoje dłubane graty 1.2 8v crazy.gif
to jest raczej realna cena za dobrej jakości turbine używaną ok.gif można kupić taniej i drozej ale 300pln to jest myśle dobra cena ok.gif
> IC ok 200pln
myśle że tu można zejść do 100pln okazje są po 50pln a dobre po 250 i więcej zlosnik.gif
zalezy jak robiony ale da rade zrobić i za 50pln na serii z redukcją ok.gif za 250pln ze zwykłej stali można zrobić ok.gif 500pln to już rozrzutność zlosnik.gifgrinser006.gif
> rurki ze 200pln
Kurde ja mam -70 teraz pod te moje 1.2 i to juz trzeba uwazac smile.gif ale jest nisssko smile.gif ale generalnie to ok smile.gif daje rade.
> 4tys na 102KM
> lans kosztuje
nom duzo wiekszy..
łatwo wsio policzyć...
wtrysk ssacy komp P 1k
ss 1,5k
dolot 330
zamach 120
silnik 2,5-3,5
skrzynka 6 1-1,5k
P 1.6 200
kable wn + cewki 200
+ przekładka i drobnica...
> Kurde ja mam -70 teraz pod te moje 1.2 i to juz trzeba uwazac ale
> jest nisssko ale generalnie to ok daje rade.
> nom duzo wiekszy..
> ss 1,5k
> dolot 330
> zamach 120
> silnik 2,5-3,5
> skrzynka 6 1-1,5k
> P 1.6 200
jak sie rejestrowałem na forum , to takie koszty były przy wkładaniu 1.2 75 zlosnik.gif
> to jest raczej realna cena za dobrej jakości turbine używaną można
> więcej
> za 250pln ze zwykłej stali można zrobić 500pln to już
> rozrzutność
> rurki i łączniki
> do tego jakieś 150pln za jakieś dobre wtryski i wioooooo
> Normalnie to ja poprosze taki zestawik pod moje 1.2 16v
pod fefnstake to chyba nie takie hop siup... ale ja siem nie znam grinser006.gif
Wiem, kutfa max sciana.gif trza bylo 1.2 8 V zalozyc... pewnie swap by taniej wyszedl ....
a tak to walki pod 16v okolo 2tys, kolektor ze szlachetnego materialu smile.gif 1,2 tys plus ewentualnie program i jakies jeszcze drobnostki i robi sie tak pod 3,5-4,0t smile.gif
> n/a na 150 KM
racja a T 150 kuni nawet z 1,1 da rade
se weź i se kup...
hehe. Jak lubisz T to zakładaj a jak nie to dłub N/A. Ciekaw jestem tylko który dłużej pojeździ zlosnik.gif
Ja podobnie jak Arturo nie lubie Turbo-więc dłube.
jak zrobisz z Glowa turbo to pojezdzi tyle samo co n/a
nawet nisko budzetowy projekt
na k03 to bez problemu się robi 150KM vide Urwis
pzdr
> pzdr
A na takim softowym turbo 0.4 bara(za 1500 zeta powiedzmy) ile koni bedzie w 1.2?
i czy nie trzeba robic pod takie turbo programu? bo nie braliscie tego pod uwage w kosztorysie...
jak sie ma taka nisko budrzetowa instalacja turbo do żywotności silnika?
> bedzie w 1.2?
> silnika?
to soft daje sie 2 dodatkowe wtryski sterowane czujnikiem nadcisnieniowym
