TURBO zrób Se sam
Pytałem o to kiedyś w wątku jakimś. Planowałem wężyk od BOVa podłączyć do króćca od odmy w przepustnicy, który nie będzie używany. Zostało mi to odradzone, ale bez głębszej argumentacji. Wczoraj rozebrałem przy czyszczeniu przepustnicę na części pierwsze i na prawdę nie widzę powodu, dla którego tak nie mógłbym zrobić. Opinie?
Chodzi Ci o ten mały króciec z tyłu, dwa obok siebie w sumie tam są.
Nie ma większych przeciwwskazań żeby podłączyć tam BOV-a, działa bezproblemowo.
dziwne ze ci odradzono, może być tam podpięte, sam tak miałem
pzdr
> pzdr
też tak podłączyłem, bov działał
generalnie bov musi być za przepustnicą podłączony żeby po zamknięciu przepustnicy zrobiło się w nim podciśnienie i żeby otworzył się, jak będzie przed przepustnicą to będzie cały czas miał nadciśnienie i nie otworzy się żeby upuścić powietrze z dolotu
No to super, przynajmniej będę miał większy porządek pod maską, a nie milion trójników i cybantów. Tylko teraz niepotrzebnie ten króciec nagwintowałem, żeby go śrubką ewentualnie zaślepić sciana.gif
to i tak nie ma wpływu ze nagwintowałeś
pzdr
> pzdr
Wiem, ale zmarnowałem chwilę czasu zeby.GIF, pozatym nie wiem jak gruba jest teraz ścianka tego króćca i czy się nie "rozpadnie". Jest bardzo cienka sama z siebie, otwór był 4mm, nagwintowałem na 5mm, a całość ma bodajże 6mm. Z matematyki to zostawia po 0.5mm grubości w niektórych miejscach. Ale w rękach się nie rozpada zeby.GIF
> Wiem, ale zmarnowałem chwilę czasu , pozatym nie wiem jak gruba jest
pzdr
Panowie podlaczajac wskaznik AFR podlacza sie go pod seryjna lambde od cento ?
Dodam ze mam dodatkowa sonde w wydechu.
> od cento ?
zależy jaki wskaźnik, waskopasmowy czy szerokopasmowy?
wskaznik budrzetowy auto gauge
pisze tak: "Wskaźnik należy podłączyć do sądy lambda o zakresie pracy 0-1V"
> 0-1V"
poka ten wskaźnik, sobie zobaczę zlosnik.gif jeśli 0-1V to wąskopasmowy i można podłączyć pod seryjną sonde
> poka ten wskaźnik, sobie zobaczę jeśli 0-1V to wąskopasmowy i można
taki wskaznik
> taki wskaznik
ze się tak zapytam w jakim celu chcesz go zakładać?
chcialbym wiedziec ze z mieszanka jest wszystko dobrze.
a myslisz ze niema sensu go montowac ?
a po 2 mam jedno wolne miejsce na wskaznik.
mam wskaznik temp wody, temp oleju, doladowania, cisnienia
a myśle ze nie ma. To jest 0-1 czyli wskaźnik będzie latał po skali góra dół cały czas. NA takim czymś to mozna sobie podregulować instalacje gazową w normalnym samochodzie. Wg mnie to zbędny wydatek ten wskaźnik. Jezeli już chcesz coś zakładać to lepszą opcją by było EGT.
http://allegro.pl/item933306498_szerokopasmowy_afr_wskaznik_skladu_mieszanki_bosch.html
> a powiedz czy ten AFR ma wyjście z centralki takie zeby podłączyć do
> ecumastera i stroić?
trzeba wpiąc sie w jeden kabelek lecący do zegara, tylko nie pamietam teraz który, miałem gdzieś zapisane
Ten wskaznik i tak Ci sie na nic nie przyda, lepiej bys sobie EGT z termopara kupil i bedziesz napewno duzo bardziej zadowolony i napewno sie przyda wink.gif
> Hmmm ale takiego bosha co tam jest to poniżej 4 stów można dostać.
> gdzie
Skoro za 450 jest na steronie w inter carsie to za ile moge mieć hurtowo? grinser006.gif
Edit
> napewno sie przyda
co to jest ta termopara?
wejdzie mi to w otwor po sondzie czy trzeba tulejki dorabiac ?
> hurtowo?
> Edit
> A tnie sie czerwony
> Proszzz
> tu jest sama sonda a gdzie kontroler i wskaźnik?
> Wyraźnie pisałem, że sonda
a no fakt napisałeś że boscha można dostać czyli w sumie można sie było domyslić. Ale cena normalna bo tyle mniej więcej taka sonda kosztuje
> no nie napisałeś że chodzi Ci o samą sonde, co Ci ze samej sondy?
> Chyba, że bosch robi też wskaźniki, no to wtedy mój błąd.
> Mi sonda na nic, ale może ktoś ma sam kontroler.
A to chyba że tak, źle zrozumiałem. zlosnik.gif ale tak czy inaczej dobrze wiedzieć bo sie właśnie zastanawiałem gdzie kupić jak się moja zużyje biglaugh.gif20.GIF
Słuchajcie, może być taki kolektor do 1.2 75 na turbinie IHI RHB5 VL3?
> VL3?
jak najbardziej może
pzdr
> napewno sie przyda
EGT to mało, WB O2 też powinno być
pzdr
> VL3?
Może ale ja bym już sam dla siebie takiego nie zrobił, zlaczka T która masz na rysunku tak nie wejdzie wiec będzie rzeźba, lepiej dwa srodkowe tez zrobić na kolankach schodzac do środka i nie dość ze będzie łatwiej to i bezpieczniej dla silnika a i spool się poprawi ok.gif
jeszcze jedno pytanko o MBC wkrecajac srubke jest wieksze cisnienie doladowania czy wykrecajac ?
I jak to jest ze np zmniejszam cisnienie doladowania to automatycznie motor jest przelany ?
kurcze bo niewiem czy mam gdzies nieszczelnosc bo jak jade na kazdym biegu to jest tak ze:
jade gaz w podloge cisnienie rosnie do 0.5 bara i nagle skok cisnienia na ok 1 bar i prycha, spadek cisnienia tak nagle wszystko.
na wolnych obrotach po odpaleniu jest przelany nie wkreca sie plynnie na obroty po nacisnieciu gazy, po nagrzaniu jest wszystko ok choc niewiem jak jest po nagrzaniu ze skokami doladowania.
Narazie nie sprawdze bo niemam hamulcow, mam tylko reczny.
Moze to byc zwiazane z map sensorem ?
patrzylem na swiece to cale czarne sa.
> spool się poprawi
Kupiłem kształtki i przymierzyłem - nie ma szans... ani w dół bo filtr oleju ani do przodu bo chłodnica nie pozwoli... motyw z trójnikami odpada (a te goona kosztują 30zł/szt sciana.gif)
Muszę w takim razie kręcić barana z kolanek ale nie mam pojęcia jak potem zjechać 4w1... spineyes.gif
za duzo pewnie nie widać...
No niewiele widać.
U mnie flansza od T wypada dokładnie na wysokości wylotów z głowicy.
> No niewiele widać.
> Zamienię trójniki na kolanka i będę lepił rogi
daj nizej turbo. minimalnie tak, zeby sływ oleju trafiał z centymetr ponizej łączenia blok-miska
wkręcając jest większe, wykręcając mniejsze.
Nie da rady bo opiera się o filtr oleju a do przodu nie pójdę bo chłodnica.
To jest jedyne miejsce w pionie a w poziomie może jak dam rurę wody od sieny to uda mi się pozostać z wyjściem po środku głowicy.
> Tak tez nie wydoli?
TAK TAK TAK.
Teraz wiem że można złapać na taśmę jump.gif tego pomysłu mi brakowało.
> TAK TAK TAK.
> Takie przymiarki robiłem po tym jak projekt 1 nie wypalił
> Teraz wiem że można złapać na taśmę tego pomysłu mi brakowało.
> Nie wiem tylko jak zejść z 4-ma kolankami w jedną rurę 45mm
zwezka
coś takiego wymodzić
No trzeba będzie.
na jakie fi te rurki są? i czy to nierdzewka jest?
