tosh79 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Obrazowo nie wyjasnie, do tego sa narzedzia....nawet najprostsze...(chociaz moglbym wyjasnic, ale....od tego sa narzedzia, powtorze sie, przepraszam....). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 . > tak obrazowo 8Nm (pompa wody) to jest jaka siła ? > a ile 90 Nm (śruba centralna wału) ? Tak coś mi sie koleboce w zakamarkach głowy ze 8Nm to ciut mniej niz 1 kg na końcu 1 metrowego ramienia 90 Nm to ok 10 kg na końcu 1 metrowego ramienia Ale pewen nie jestem bo fizyke miałem daaawno temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golob Napisano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 > . > Tak coś mi sie koleboce w zakamarkach głowy ze > 8Nm to ciut mniej niz 1 kg na końcu 1 metrowego ramienia > 90 Nm to ok 10 kg na końcu 1 metrowego ramienia > Ale pewen nie jestem bo fizyke miałem daaawno temu. dobrze kolega kombinuje 1 kg = 10N 1Nm = 1N*1m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k4f Napisano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 > dobrze kolega kombinuje > 1 kg = 10N > 1Nm = 1N*1m To też wiem. sama nazwa jednostki Newtono - metr (N*M) już to mówi. Ale nie bede zakładał 1 m dzwigni w rozrządzie i wieszał na niej kilogramowych worków. Chodziło mi bardziej o (obrazowo): (przyjmując że klucz będzie miał pół metra, a ja jestem normalnym człowiekiem, nie pudelkiem, ale i nie pudzianem) Cośtam przykręcić lekko, byle było przykręcone Cośtam przykręćić aż będzie czuć opór, i nie mocniej. Cośtam innego na pełną piz..e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 > To też wiem. sama nazwa jednostki Newtono - metr (N*M) już to mówi. > Ale nie bede zakładał 1 m dzwigni w rozrządzie i wieszał na niej > kilogramowych worków. > Chodziło mi bardziej o (obrazowo): > (przyjmując że klucz będzie miał pół metra, a ja jestem normalnym > człowiekiem, nie pudelkiem, ale i nie pudzianem) > Cośtam przykręcić lekko, byle było przykręcone > Cośtam przykręćić aż będzie czuć opór, i nie mocniej. > Cośtam innego na pełną piz..e No to będzie obrazowo Pompke przykręć leciuchno tak coby nawet nie nabierać w płucka powietrza specjalnie. Bez napinania , normalnie trzymawszy klucz w dwóch palcach jednej reki Drugą trzymać w kieszeni żeby nie przeszkadzała A jeśli się rozchodzi o rozrząd i koło to już trza się mocniej napiąć wziąć głęboki oddech złapawszy klucz oburącz. Następnie napiąć mocno ale z wyczuciem coby nie pierdnąć z wysiłku bo wtedy to już ze 150 niutków będzie a nie 90 Ale to też zależy od tego co się wcześniej jadło bo jak grochówke to i przy 100 można kabana dać. btw Silne przykręcenie koła kluczem do kół z wyposażenia auta bez dociągania nogą to ok 100Nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k4f Napisano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 > No to będzie obrazowo > Pompke przykręć leciuchno tak coby nawet nie nabierać w płucka > powietrza specjalnie. Bez napinania , normalnie trzymawszy klucz > w dwóch palcach jednej reki Drugą trzymać w kieszeni żeby nie > przeszkadzała > A jeśli się rozchodzi o rozrząd i koło to już trza się mocniej napiąć > wziąć głęboki oddech złapawszy klucz oburącz. Następnie napiąć > mocno ale z wyczuciem coby nie pierdnąć z wysiłku bo wtedy to > już ze 150 niutków będzie a nie 90 Ale to też zależy od tego co > się wcześniej jadło bo jak grochówke to i przy 100 można kabana > dać. > btw > Silne przykręcenie koła kluczem do kół z wyposażenia auta bez > dociągania nogą to ok 100Nm No i dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klawo Napisano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam, w moim Astrolocie zbliża się pora wymiany rozrządu, proszę o ocenę czy kwota 500 PLN za następujące elementy jest normalną, niewygórowaną ceną : Pasek rozrządu CONTITECH CT873 Pompa wody HEPU P317 Rolka napinająca i dwie rolki zwrotne ROUVILLE 55327, 55312, 55313 Pozdrawiam Klawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk94 Napisano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 > Witam, > w moim Astrolocie zbliża się pora wymiany rozrządu, proszę o ocenę > czy kwota 500 PLN za następujące elementy jest normalną, > niewygórowaną ceną : > Pasek rozrządu CONTITECH CT873 > Pompa wody HEPU > P317 > Rolka napinająca i dwie rolki zwrotne ROUVILLE 55327, 55312, > 55313 > Pozdrawiam > Klawo Ja kupiłem komplet na allegro z pompą FAW paskiem bosh i napinaczem skf za 300 zł plus za robote dałem 100zł-to było tydzien temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 > Ja kupiłem komplet na allegro z pompą FAW paskiem bosh i napinaczem > skf za 300 zł plus za robote dałem 100zł-to było tydzien temu. Zauwaz, ze w silniku pojazdu kolegi klawo dochodza jeszcze dwie rolki zwrotne, Co prawda cena obu sztuk oscyluje w granicach 80 PLN, ale i pomp, jaka wybral, zest drozsza. Wiec cena 500 PLN jest bliska optymalnej... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk94 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 > Zauwaz, ze w silniku pojazdu kolegi klawo dochodza jeszcze dwie rolki > zwrotne, Co prawda cena obu sztuk oscyluje w granicach 80 PLN, > ale i pomp, jaka wybral, zest drozsza. Wiec cena 500 PLN jest > bliska optymalnej... > Pozdrawiam Silniki mamy takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 > Silniki mamy takie same Faktycznie, jak moglem nie zauwazyc....pozno bylo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Dwie sprawy: 1.Lelek podczep ten wątek na początku bo nie widać, że taki jest i sam dałem się wczoraj złapać bo jak dobrze wiesz musiałeś wywalić mój niepotrzebny wątek. 2. O paskach Gates już się naczytałem ale co z rolkami tej firmy, warto? Dodam, że chodzi mi o cały komplet tej firmy, widziałem tanio na allegro i dodatkowo gość niedaleko to mnie ma więc mogę osobiście pomacać przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > Dwie sprawy: > 1.Lelek podczep ten wątek na początku bo nie widać, że taki jest i > sam dałem się wczoraj złapać bo jak dobrze wiesz musiałeś > wywalić mój niepotrzebny wątek. no ale to jest chyba podwieszone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > Lelek podczep ten wątek na początku bo nie widać, że taki jest Jest podczepiony i widać. Wielkimi literami napisane: ROZRZĄD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > Jest podczepiony i widać. Wielkimi literami napisane: ROZRZĄD No własnie na początku myslałem, że może nie chodzi o to ale jednak o to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > No własnie > na początku myslałem, że może nie chodzi o to ale jednak o to... No dobra, gapowaty jestem. Ale skoro ja miałem problem to co z nowicjuszami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 A co z tym kompletem Gates, może to być czy raczej rolek Gates unikać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 > No dobra, gapowaty jestem. nie przesadzaj, każdemu może się zdarzyć... > Ale skoro ja miałem problem to co z > nowicjuszami? nie wiem czemu miałeś z tym klopot, temat jest podwieszony, wyszczególniony w temacie wątka wiec wystarczy tylko troche dobrej woli i spokojne przegladnięcie forum zanim coś sie napisze... a co do nowicjuszy to każdy był nowicjuszem i nie wszystko wiedziało się odrazu dlatego takim osobom odpuszczone zostaje to... ale dobra koniec bo robi sie OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klawo Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Witam, kontynuując moje przymiarki do zmiany rozrządu mam kolejne pytanie: Czy po ustawieniu kół na znaki i zdjęciu paska zębatego koła (a raczej wałki zaworów) zostaną w miejscu, czy same się obrócą ? Planuję sprawdzić stan uszczelniaczy zarówno wałków jak i wału korbowego. Ponieważ przypuszczam, choć mogę się mylić, że nie da rady przyjrzeć im się bez zdejmowania osłony prawdopodobnie oba koła od wałków będą zdejmowane. Pozdrawiam Klawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 > A co z tym kompletem Gates, może to być czy raczej rolek Gates unikać Nie istnieje coś takiego jak rolki Gates ,na 99% w takim zestawie bedzie rolka INA czy jak kto woli LUK.Podaj link do aukcji obadamy(cene też) pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Oto link do aukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 > Oto link do aukcji na aukcji nie ma ani słowa jakoby rolka i napinacz miały być gatesa. Powiem więcej: wogóle nie podano producenta ww. podzespołow, wiec równie dobrze moze to być made in PRC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Dobra, odpuszczę sobie ten komplet. Ma się rozpaść i mam w koszta się wpędzić to już wolę dołożyć i za 350 kupić SKF w komplecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 I mam jeszcze jedno pytanko. Potrzebny jest kanał aby zmienić rozrząd w moim silniku, czy wystarczy maska w górę i wszystko dostępne? Wiem prawie wszystko bo z kanału lepiej pasek do alternatora naciągać, ale to już mam opanowane z pozycji gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 > Czy po ustawieniu kół na znaki i zdjęciu paska zębatego koła (a > raczej wałki zaworów) zostaną w miejscu, czy same się obrócą ? Zostaną na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Zostaną na miejscu. Przy duzej dozie szczescia tak bedzie. Mi zawsze uciekal w prawo walek zaworow ssacych (a wymienilem tego troche). Jesli zamierzasz wymieniac naped rozrzadu samodzielnie, wszystkie wskazowki w manualu, co prawda mojego autorstwa, ale roznice pomiedzy silnikami (X14XE i X14XEL pod wzgledem napedu rozrzadu sa identyczne) sa naprawde nieistotne w przypadku tego typu prac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Oto link do aukcji Rolki chińskie tam na pewno nie beda ,na 99% luk ale pasek gatesa jak dla mnie ,ostatnio wszystkie paski które przyjeżdzały były made in Romania a ja tej nacji jakoś nie bardzo ufam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > co prawda mojego autorstwa, ale... Napisałeś tak, jakby to było coś złego. Powinno być "na szczęście mojego autorstwa", co gwarantuje fachowe podejście do tematu . A co do wałków to nawet jak ucieknie to nie ma się co przejmować. Ważne, żeby po nałożeniu paska znaczki się zgadzały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klawo Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Przy duzej dozie szczescia tak bedzie. Mi zawsze uciekal w prawo > walek zaworow ssacych (a wymienilem tego troche). > Jesli zamierzasz wymieniac naped rozrzadu samodzielnie, wszystkie > wskazowki w manualu, co prawda mojego autorstwa, ale roznice > pomiedzy silnikami (X14XE i X14XEL pod wzgledem napedu rozrzadu > sa identyczne) sa naprawde nieistotne w przypadku tego typu > prac. > Pozdrawiam Manual dawno przestudiowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo86 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Co się składa na rozrząd w silniku C16SE? Bo szykuje się do wymiany, a nie bardzo wiem co zakupić i co wymienić. Z pewnością sam pasek, pompę wody i napinacz, ale czy są tam jeszcze jakieś rolki prowadzące? To samo zapytanie dotyczy paska klinowego alternatora, też chcę go wymienić, wystarczy sam, czy z rolkami prowadzącymi, o ile są? Może ktoś sprawdzić w EPC lub wie z doświadczenia? Osobiście tam nigdy nie zaglądałem. Auto wyposażone we wspomaganie kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Napęd rozrzadu w C16SE jest ten sam co w C14NZ i C16NZ, X16SZ i SZR i tym podobnych, czyli pasek, rolka napinajaca i pompa cieczy. Poza tym zworc uwage na stan uszczelniaczy: wału korbowego i wałka rozrzadu oraz, co rownie wazne, stan kola zebatego wału korbowego (na ponizszej ilustracji 25). jesli jest zuzyte, tzn. zeby posiadaja wglebienia, nierowna wysokosc na calej dlugosci grzbietu zeba, wyrazny prog na grzbiecie zeba od strony bloku silnika, rozwaz wymiane tego kola. Pasek osprzetu jest wieloklinowy (jesli pompa jest na łapie-napinacz paska znajduje sie na bloku silnika lub klinowy, jesli pompa wspomagania mocowana jest do bloku, napinacz wtedy nie wystepuje, napina sie alternatorem) Jesli naped osprzetu realizowany jest przez pasek wieloklinowy (co w silniku Twojego pojazdu na pewno wystepuje), nalezy sprawdzic stan rolki napinacza i sam napinacz (czy sie nie krzywi), podejrzane elementy wymienic. Aby potwierdzic znany powszechnie fakt, i aby Twoja wiara w moje slowa nie oslabla, zalacze ponizej odpowiednia ilustracje: "Blogoslawieni ci, ktorzy nie widzieli, a uwierzyli" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo86 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W takim razie muszę jeszcze tylko zakupić napinacz paska wieloklinowego, którego mi brakuje, a akurat wiem, że taki pasek mam u siebie - jest to chyba 6PK1460. PS. Nie widać obrazka w Twoim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Najpierw sprawdz, czy napinacz jest dobry, bo dosyc rzadko ulega uszkodzeniom, a jest drogi (kwota ok 200 PLN). Czesciej pada rolka napinacza, mozesz zakupic plastikowa lub metalowa, trzeba tylko poszukac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo86 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W sumie racja, a rolki napinacza widziałem, koszt około 40zł, i też się zastanawiałem, która lepsza, metal czy plastik? O ile się nie mylę metal tańszy o ok 8zł od plastiku, co mnie nieco zaskoczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Jak mozesz, bierz metalowa (taka byla oryginalnie). Jakis czas temu zdjalem z AG X16SZR rolke, a w zasadzie samo lozysko z napinacza, ktore pozostalo po rolce plastikowej, reszta "gdzies sie zapodziala"...Co ciekawe, pasek dziwnym zrzadzeniem losu na tym pracowal... Jelsi ktos ma odrobine techniki "w recach", moze zregenerowac rolke metalowa wymieniajac samo lozysko (wystarczy roznitowac polowki rolki, wstawic nowe lozysko i zanitowac na nowo, koniecznie nitami stalowymi) oraz wygladzic powierzchnie rolki po zlozeniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawelek_S Napisano 5 Marca 2010 Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Założyli mi taki zestaw ,dobry czy l lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 5 Marca 2010 Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 > Założyli mi taki zestaw ,dobry czy l lipa Bardzo dobry, nie masz sie czym martwic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawelek_S Napisano 5 Marca 2010 Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 > Bardzo dobry, nie masz sie czym martwic. > Pozdrawiam Majster co mi to robił ,pokazał mi pasek zdjęty z auta i wiecie co ? pasek był org. isuzu i to w dobrym stanie ale cóż ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario500 Napisano 15 Marca 2010 Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam Czy któryś z kolegów moze polecic jakiś sprawdzony i dobry zestaw. Zastanawiam się również nad oryginałem /koszt z przesyłką około 500zł/ na allegro. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valtra Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 witam i pozdrawiam - może to dobre miejsce na pytanie. Musze zmienić rozrząd w X16xel,we Wrocławiu pytałem się w kilku sklepach o ceny pasków i pomp na pytanie czy to firmy GATES w jednym mówili ze maja *oryginalny * komplet Opla za 320zl + pompa za 159zl-SKF, w innym sklepie rozrząd gatsa za 295zl i pompa za 130zl firmy -?? hmm...zapomniałem zapytać. I tu pytanie do kolegow: 1.jakie są oryginalne rozrządy (paski) Opla? firma-jakość 2.czy kupić komplet oryginalny opla czy gatsa? 3.(to pytanie może napisze na ogólnym forum)gdzie dobrze i tanio (za ile) mi zmienia rozrząd we Wrocławiu (może ktoś zna jakiegoś forumowicza co wymieniał we Wrocławiu). wielkie dzięki za wszelkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianpaszek Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 to nie jest dobre miejsce na pytania . szukajka nie boli . takich pytan i odp jest pelno . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pyth00n Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 > to nie jest dobre miejsce na pytania(...) Z całym szacunkiem, ale pierwsze zdanie w tym temacie brzmi: Quote: W tym wątku umieszczamy zapytania o paski, pompy cieczy chłodzącej, napinacze pasków, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi. A co do szukania to się zgodzę, nie trzeba używać szukajki, wystarczy przeczytać ten wątek, to raptem 7 stron Na szybko - zestaw "Gates'a" to pewnie pasek Gates a reszta czyli napinacz, rolki i pompa wody jest innych firm (Ina, Ruville, SKF lub podobne), zestaw GM to pasek albo Gates albo Continental a reszta jw. Dla pewności zażądaj dokładnego opisu jaka część jakiego produsenta Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valtra Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 ok sorry > W tym wątku umieszczamy zapytania o paski, pompy cieczy chłodzącej, napinacze pasków, chwalimy się > swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi. to ja się zapytałem o paski *oryginalne' > A co do szukania to się zgodzę, nie trzeba używać szukajki, wystarczy przeczytać ten wątek, to > raptem 7 stron I tu tez sorry, najpierw była szukajka... a ten temat przeczytałem,może nie z uwaga, > Na szybko - zestaw "Gates'a" to pewnie pasek Gates a reszta czyli napinacz, rolki i pompa wody jest > innych firm (Ina, Ruville, SKF lub podobne), zestaw GM to pasek albo Gates albo Continental. i Tu wielkie dzięki dla kolegi, o to mi chodziło. a co do tego Continentala to warto to brać, coś o tym wiadomo? czy lepiej kupić tego Gatesa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pyth00n Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 >a co do tego Continentala to warto to brać, coś o > tym wiadomo? > czy lepiej kupić tego> Gatesa? I tu znowu na szybko z pamięci - było kilka opinii, że Gates z czasem "niby" stawał się głośniejszy Jakość wg mnie na tym samym b. dobrym poziomie, osobiście śmigam na Continental'u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valtra Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 ok, dzięki kolego, czyli nic innego jak kupić i zmieniać, bo km lecą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdude Napisano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam Kolegów. Nadszedł czas wymiany rozrządu w mojej Asi. Jeszcze nie wiem czy będę próbował wymieniać samemu, czy oddam auto do mechanika. Chciałbym jednak samemu kupić części aby mieć wpływ na to, co zostanie zamontowane. Pacjent to: Astra F X14XE Wpadł mi w oko ten zestaw: http://allegro.pl/item981803076_rozrzad_pompa_opel_astra_g_1_4_1_8_x14xe_x16xel.html Teraz pozostaje jedna kwestia. Jest on opisany jako rozrząd do X14XE w Astrze G. I tu moje pytanie: czy w obu modelach części rozrządu są ze sobą kompatybilne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leny86 Napisano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 co sadzicie o tym zestawie rozrzadu?? http://www.allegro.pl/item981803076_rozrzad_pompa_opel_astra_g_1_4_1_8_x14xe_x16xel.html licze na szybka odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamo502 Napisano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 > co sadzicie o tym zestawie rozrzadu?? > http://www.allegro.pl/item981803076_rozrzad_pompa_opel_astra_g_1_4_1_8_x14xe_x16xel.html > licze na szybka odpowiedz wszystko OK. tylko ja bym wymienil na pompe Hepu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 > co sadzicie o tym zestawie rozrzadu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 > wszystko OK. tylko ja bym wymienil na pompe Hepu. A dlaczego? Ruville wklada w swoje opakowania bardzo dobre czesci. KOlega znalazl bardzo dobry zestaw za dobre pieniadze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
