najoszczedniejsze silniki benzynowe
tak w okolicach 1,6 litra i mocy 100-125 KM -szczegolnie w jezdzie MIEJSKIEJ. Chodzi o silniki wspolczesnie produkowane, po 2000 roku
Myślę, że 1.6 16V Z16XE 105KM. W tych nadwoziach powinien mieścić się w 8l, Almera 1.5 16V mieści się w 8l w mieście 98KM.
> roku
Ja mam mniejszy silnik bo 1.2, ale moc sie łapie 100KM - spalanie w mieście miedzy 6,8 a 7,3
Renault 1.2 TCE
> Renault 1.2 TCE
jak sie jezdzi z ta turbinka? jakie wrazenia?
> roku
w octavi II 1.6 FSi.... naprawde jest oszczedny, podczas butowania spalal kolo 8,5.... przy spokojnej jezdzie spalanie spadalo do ... 5,5
roomster 1.6 ale nie fsi pali ....12;:)
jak sie jezdzie spokojnie jak .... spali kolo 8....ale taka jazda to meczarnia
malo pala ople z silnikami 8V np astra II 1.6 8V - ciezko poszukac dobrego egzemplarza, super sie sprawdza na gazie ten silnik
Wrażenia bardzo sympatyczne.Turbo włącza się przy 1500, od 2000 jeździ się naprawdę fajnie a przy 3000 jest maksymalny moment więc nie trzeba wysoko kręcić.
W sumie jadąc 2000-2500 można dynamicznie przyśpieszać.
> roku
IMVHO to pojecie wzgledne
-dla jednych to bedzie 5l dla innych 10l
> -urbanistyka miast sie rozni
ok. miasta powyzej 500 tys. spalanie w okolicach 8 i mniej. Mala usterkowosc silnika.
> roku
Jak to powiedział Jeremy w ostatniej serii TG: "It's not what you drive, it's how you drive it". W zasadzie poza 1.6TS z Alfy to powiedzonko jest baaaardzo prawdziwe.
> a jak to pali tak naprawde;) podczas normalnej butowanej jazdy;)
W jedną stronę do pracy mam 30 km przez Warszawę, więc są zróżnicowane odcinki - gdzieniegdzie można przycisnąć innym razem sie stoi w korku.
Nie wiem ile spali max, ale ponoć w klubie clio komuś spalił 9l/100 po mieście.
Cee'd 1,6 (122 KM) jezdzac plynnie mam na ostatnich trzech bakach srednie spalanie 7,4 po miescie, a teraz na odcinku 300 KM mam srednie spalanie 6,9 litra. Kocham ten samochod, obojetnie co o nim sobie myslicie smile.gif
Szukajac niskiego spalania zainteresuj sie silnikami ze zmiennymi fazami rozrzadu badz bezposrednim wtryskiem.
PS: jezdzac naprawde agresywnie (nie dynamicznie, tylko agresywnie) max co mozna w miescie spalic to 9,5, jezdzac dynamicznie spalaniemam ok 8 litrow.
> nim sobie myslicie
"max co można w mieście spalić to 9,5", chyba żartujesz sciana.gificon_eek.gif
> nim sobie myslicie
Mnie stosunkowo mało spalało Megane I 1.6 16V - w mieście zazwyczaj mieściłem się w 8 litrach.
Trasa do CRO - poniżej 6.5l.
Oj, zapewniam ze jezdzac agresywnie spalilbym ta Kia duuuuzo wiecej...
w focusie II silnik 1.6 duratec 100km (czyli zetec-se) mi pali miedzy 6.5 a 8.5
> nim sobie myslicie
To zalezy od miasta, ale i od stylu jazdy. Mi zaden benzyniak w miescie nie spalalal ponizej 10l. I IMO przy umiarkowanie dynamiczniej jezdzie zejscie ponizej 10l jest ciezkie do osiagniecia. Malo bede palic silniki od kosiarki ze skody i Vw typu 1.2.
> 6.5 a 8.5
W miescie 6,5 ? Zartujesz?
mojemu tacie focus 1,6 zetec pali 8-9 litrow po miescie. Wczesniej jak jezdzil siena 1,6 to palila 10.
Jak czytam te niektóre wypowiedzi to mi się głos na głowie jeży.
Miałem auta z różnymi silnikami, od 0,8 włącznie i żaden nie chciał spalać poniżej 7. Nawet wspomniane 0,8 paliło 7-7,5 po mieście.
Ewidentnie wszystkie moje samochody były popsute ...
albo tak jezdzisz...
moje auto pali ponizej danych technicznych ale ja jezdze przepisowo zlosnik.gif
Nie popsute, tylko dobrze spalanie mierzyles hehe.gif IMO cos co ma 100hp trudno zmusic do niskiego spalania. Nie wiem jak silniki FSI vw bo nigdy nie jezdzilem, ale czy one czasami nei wymagaja PB98 hmm.gif
> roku
Tak na prawdę nie da się porównać wartości spalania w mieście pomiędzy różnymi autami, różnymi osobami i różnymi trasami (nawet w granicach tego samego miasta).
Imho do jazdy miejskiej dość oszczędny będzie bmw 118i 143KM. Wiem, że wybiega poza założenia, ale imho podawane przez producenta wartości spalania są realnie do osiągnięcia (bez klimy). Przynajmniej w przypadku diesla się sprawdza, więc czemu by nie wierzyć benzynie. Producent podaje w mieście 7,9 litra i 4,8 w trasie. Tak niskie spalanie uzyskano dzięki kilku sztuczkom (m. innymi odzyskiwanie energii hamowania).
true.moj atoz[1,0] w miesie pali 7,5-8l,wiec gdzie 6,5 l w duzo ciezszym aucie...
> Nie popsute, tylko dobrze spalanie mierzyles IMO cos co ma 100hp
nie wymagaja, na klapce od baku jest napisane, ze zalecane jest paliwo 95
Nie oczekuje tak duzo. Zamiennik lanosa, ktory w miescie spali 10-11 litrow, zamiennik, ktory spali mniej lub tyle samo (zwazywszy, ze i tak bedzie z 200 kg ciezszy). Nie pytam o trase (nie autostrade) - lanos pobiera tu 7 litrow
BMV nie wchodzi w gre
focus II z silnikiem Duratec?
W trasie 6.5-7 - zależnie od predkosci i stylu jazdy
w trybie mieszanym zwykle mam coś koło 7.2
jak raz przez cały czas go butowałem zarówno w miescie jak i po drogach szybkiego ruchu to max udało mi sie dojsc do 8.5- 8.6
rozważ udanie się na jakiś kurs doskonalenia jazdy ok.gif mojemu koledze bardzo pomogło - nie tracąc nic na dynamice poruszania się potrafił zejść średnio 1.5 litra/100km mniej.
Chodzi Ci o moc czy o pojemnosc. Bo jak o moc, to szukaj wsrod wyzylowanych 1.2L z turbo - beda palily znaczaco mniej niz wolnossace 1.6L. W przypadku gdy chodzi Ci o pojemnosc - szukaj jednostki 1.6 z mozliwie mala moca - im mniejsza moc silnika tym mniej pojazd pali.
> Yyyhyyyyy
zapraszam na wycieczke zlosnik.gif sam zobaczysz 033102bebe_1_prv.gifzlosnik.gif
> Chyba zartujesz.
> typu 1.2.
bez przesady, w okolicy 10 to mozna bylo sie w Punto HGT (1.8 130 KM) zamknac przy rozsadnej acz wcale nie przepisowej jezdzie
> laskawie nie mierzcie mnie swoja miara, nie zalezy mi co myslicie,
> powiedzialem swoje
Ale w ten sposób tworzy się mity superniskiego spalania. Potem jeden z drugim kupią cee'da i będą się zastanawiali co jest zepsute, że pali im 10l. Zapewniam Cię, że ten silnik przy odpowiednim traktowaniu spali drugie tyle co deklarujesz.
niecale 10 L to mialem na pierwszym baku po przesiadce z Lanosa, trzeba umiec nim jezdzic i wykorzystywac charkterystyke silnika, wszystkie spalania, ktore podalem sa przy zalozeniu, ze jezdzimy plynnie (np widzac, ze dojezdzamy do czerwonego swiatla hamujemy silnikiem tak, zeby dojezdzajac juz bylo zielone etc). Jakbym sie uparl, wykrecilbym pewnie 12, tylko po co, skoro mozna jezdzic szybko na spalaniu 9.5-10
Silniki okolo 100- 110km pala w okolicach 10l/100km. I nie wiem jak przy obencym natezeniu ruchu w Wawie zejsc nizej.
> nie tworze zadnego mitu niskiego spalania, mowie za siebie
Gubisz się w zeznaniach. zlosnik.gif Wcześniej pisałeś, że max ile można wyciągnąć z tego silnika przy agresywnej jeździe to 9,5l. Teraz piszesz o 12. cfaniaczek.gif
Kumpel kupił niedawno focusa mk2 1.8 tdci. Dla oszczędnego silnika. Tyle, że jeździ nim na krótkich odcinkach (3-4km), auto stygnie, potem znowu w palnik. Przy dynamicznej, nie agresywnej, jeździe spokojnie wciąga 8,5-9l.
Inny przykład - mojej almery. W mieście bez korków (Kielce) jeżdżąc np. przez cały tydzień dom-praca-zakupy-dom, ciągle się spiesząc i bawiąc jazdą brutalnie traktując gaz praktcznie nigdy nie schodzę poniżej 10l. Zimą 11. Za to jak moja druga połówka pojeździ nim parę dni po tych samych Kielcach spokojnie schodzi do 9l.
Wszystko zależy również od kierowcy, miasta, długości przejeżdżanych odcinków, pory roku, korków etc. Nie można porównywać spalania tego samego silnika w różnych warunkach.
> ale my tu o miesice mowimy
to powiedzmy ze jeżdżąc po GOP mam miedzy 7.2 - 8
> szwagra mondeo 2000 rok z silnikiem 2.0 Zetec pali (automat) pali po
> mieście 7-8l w trasce ok 6.5 - 7 l/100km
> dajcie mi tego sida
Cee'd mojego ojca to produkuje benzyne w czasie jazdy.
> rozważ udanie się na jakiś kurs doskonalenia jazdy mojemu koledze
Mówisz o Ecodrivingu? Jeżeli tak, to ja właśnie miałem wątek o tym założyć. Generalnie może i słuszna idea, ale ciężko strawna w warszawskich warunkach.
> zapraszam na wycieczke sam zobaczysz
Że jeździsz zgodnie z przepisami?
Tylko że nie wierzę w opisy, jakoby 100 konne auto, ważące często w okolicach 1200-1300 kg spalało 6,5l na 100 km.
Idąc tym tropem Tico powinno zejść do 3 literków.
> 6.5 a 8.5
Kolega ma takiego nowego Focusa II 1.6 (8kkm zrobione) i na początku palił mu po mieście ponad 12 (zima) a teraz raczej nie schodzi poniżej 9.5
> Ależ ja Ci wierzę
moje wazy 1550kg
a w tej chwili mam na kompie 6,2l
jezdze ostatnio tylko metro wilanowska -> janki i za jankami jakies 9km. (a czasami przez Pruszkow)
Po pracy czyli ok 18-19
na wilanowskiej i przed jankami nie jest za luzno
a z wcieczki do Bornego i okolic - (lacznie 1500km w dluzszy weekend) spalanie na kompie bylo 5.5 jak ja jechalem (a wzroslo do 5.7 jak jechala taka mala szalona zlosnik.gif)
da sie. Z tym, ze to klekot. Benzyna musialbym sie bardziej postarac zlosnik.gif
