Parę pytań do "starszych" użytkowników Stilo 1.9 JTD 115KM
Jak w temacie:
1.moje auto przyjechało z Włoch i chcę zamontować gaśnicę(już mam)-gdzie powinna być umieszczona?
2.jakie jest przyśpieszenie do "setki" itp.-może oficjalne fiata?ile tak naprawdę można jechać max?
3.jak rozpoznać typ auta(dynamic itd),na papierach włoskich tego nie mam,w/g instrukcji mam po prostu Multi Wagon?
4.w czasie gwałtownego naciśnięcia pedału przyśpieszenia wyświetla się na bardzo krótko jakieś ostrzeżenie,klucz,po puszczeniu pedału znika.nie chcę jechać tak długo żeby dokładnie się przyjrzeć-nie wiem jak taka dłuższa jazda się skończy.może ktoś się z tym spotkał?
5.czy z filtra paliwa spuszcza się wodę-jak?jak się go wymienia i czy do wymiany idzie cały filtr,czy tylko wkład?
6.jak rozpoznać dokładny wiek auta,jak wspominałem auto z Włoch,w/g wpisy w przywiezionych papierach auto było "dopuszczone"do ruchu 13-01-2003r i ta sama data dotyczy rejestracji-jak to jest?
7.czy intercoler ma swój filtr powietrza?
8.czy można samemu wykasować z komputera informację o przeglądach-wym. oleju,czy tylko aso to robi?
no to czekam i dzięki z góry
> Jak w temacie:
Moje jest z Belgii i gaśnicę mam w torbie w bagażniku (ASO chciało mi montować ale nie chciałem aby mi coś tam wirecili)
jak dobrze pamiętam to Fiat podaje 192, ja licznikowo wykręciłem więcej
ePER prawdę Ci powie
> się z tym spotkał?
Examiner prawdę Ci powie
Wymiana prosta, wymienia się sam wkład.
patrz punkt 3.
Jeśli chodzi o MW to jest to sam początek produkcji,
czyli masz najstarsze MW jakie można było kupić
> Jak w temacie:
Mam w bagażniku po prawej stronie w pokrowcu ...
Teraz pewnie gdzieś około 8 sek/100 km v max moje to 220 km/h - licznikowe hehe.gif ale bez wirusa to pewnie 190 km/h licznikowe
> 3.jak rozpoznać typ auta (dynamic itd),na papierach włoskich tego nie
Eper .... Dynamic ma na 100% w tylnej kanapie podłokietnik... jeśli go nie masz to nie masz Dynamica
> się z tym spotkał?
Tak...
U mnie był to objaw padu turbiny. Powodem jest przeładowanie podczas mocnego wduszenia pedału - być może tylko nie pracuje siłownik regulacji łopatek. musisz zobaczyć czy po odpaleniu silnika siłownik wciąga cięgło przy turbinie a po dodaniu gazu na biegu jałowym odpuszcza.... poszukaj na forum
A nie "zamula" sie auto po tym komunikacie na kilkadziesiąt sekund ?
Examiner może podać uszkodzony czujnik doładowania... ale to nie to
Wymienia sie cały filtr ( od dołu filtra odkręca czujnik wody )
Dla mnie wkład to co sie wkłada do obudowy a tu mamy filtr z obudową old.gif
Eper powie ci prawde .... na kasecie silnika jest również
Nie.... jest tylko filtr powietrza....
ASO
> elearn inaczej to nazywa
Nie wiem jak to nazywa ..... ktoś przetłumaczył tak a nie inaczej ....
Wiem jak to wygląda i nawet dzisiaj będę wymieniał go razem z olejem i filtrem olejowym....
Z ciekawości chce go nawet przeciąć i zobaczyć jakie mamy paliwo... to znaczy na jakim ja obecnie jeżdżę - Auchan Gdańsk w 95% wink.gif
Filtr oryginał Boscha za od 37 zł na allegro do 60 zł w sklepie Boscha
> Boscha
w elearn jest coś takiego jak wymiana kompletnego filtra paliwa, jak również wymiana wkładu filtra paliwa. Ja swój niedawno wymieniałem, miał rok i jakieś 25 tys km (z tego moje 5 tys km), a w środku wyglądał jak nowy ( nie wiem gdzie poprzedni właściciel tankował hmm.gif). Miałem filtrona, a teraz zakupiłem za jakieś 60 zł UFI grinser006.gif
> Boscha
oryginalnie był UFI
> oryginalnie był UFI
Pewnikiem tak.... ale skoro pompa oraz wtryskiwacze są Boscha ( o innych elementach nie wspomnę to i filtr niech będzie Boscha hehe.gifhehe.gif tak coby sie nie pogryzło hehe.gif
Filtrona mam filtr oleju ok.gif coby za dużo niemieckiego w tym włoskim nie było wink.gif
Ja rowniez wymienilem dwa dni temu filtr paliwa na UFI, nowy caly filtr 67 zl, ale od tego czasu czasami przy hamowaniu wysliwetla mi sie na sekunde kontrolka ze woda w filtrze, nie wiem tylko jak ja zlac bez odrkecania znow filtra ?
niekoniecznie. Ja mam fakture zakupu, na ktorej jest napisane Fiat Stilo Multiwagon Dynamic, a podlokietnika nie mam na tylnej kanapie smile.gif mam za to z przodu
Witam!
> kanapie mam za to z przodu
Hmm, ja mam obydwa.
Do tego stolik na siedzeniu pasazera.
Nie wiem jakie wersje sa, widzialem bez elektrycznych szyb z tylu, bez podlokietnika..
Wliczajac webasto, mam chyba wszystko co powinno byc:)
Jeszcze warto wspomnieć o naklejce na której jest zestawienie pojazdu . Naklejka znajduje sie... pod plastikami srodkowego tunelu ? Panowie wspomóżcie bo mnie szukajka znów nie kocha
> bez podlokietnika..
Elektryczne szyby były za dopłatą niezależnie od wersji, rozkładany stolik i składane oparcie fotela pasażera też.
A w jakich wersjach byly sprysiwacze reflektorow ? Ja np. mam Dynamic a takowych nei posiadam.
Zwykle występowały w parze z xenonami (a xenony były opcją oferowaną za dopłatą) albo w tzw. pakiecie zimowym (oprócz spryskiwaczy refelktorów były podgrzewane fotele i dysze spryskiwaczy szyby przedniej) - ale to też była ekstra płatna opcja. Przez chwilę była też seria limitowana "Alaska", czyli właśnie Dynamic z pakietem zimowym - i to chyba jedyny przypadek, gdzie o tych spryskiwaczach można powiedzieć, że były "w standardzie". zlosnik.gif
Wszystko zależy na jaki rynek był robiony dany model Stilo. Pamiętam jak szukałem swojego Stilo, że na Polskę Dynamic charakteryzował się m. in. klimatyzacją automatyczną, malowanymi klamkami w kolorze karoserii oraz przesuwaną tylną kanapą. Wiem, że na przykład Dynamic narynku niemieckim nie koniecznie miał klimatyzację automatyczną.
ja w dynamicu mam, ale mam dodatkowo pakiet zimowy (chyba??) grzane fotele i spryskiwacze
> belgijski także
W Polsce też - do pewnego momentu - nie miał. Chyba od 2004 była w serii, wcześniej tylko za dopłatą.
W 2003 roku w Polsce Dynamic = klimatyzacja automatyczna, nie wiem jak wcześniej i jak poźniej.
W 2002 Dynamic w Polsce to Klimatronik
ja mam to samo ver Dynsmic i podlokietnik z przodu do tego skora na kierownicy i glace od skrzyni. + climatronic. cool.gif
> kierownicy i glace od skrzyni. + climatronic. a zapomnialem podobo dynamic ma podnoszona tylna szybe smile.gif ja mam shocked.gif
> podobo dynamic ma podnoszona tylna szybe ja mam
Również była to opcja ekstra płatna - albo ktoś ten element wyposażenia dodatkowo zamówił i zapłacił, albo dostał przypadkiem przez błąd fabryki (zdarzały się takie sytuacje zlosnik.gif), w standardzie nie oferowano takiego elementu w żadnej wersji...
Posiadam kopię faktury i w opcjach nie mam wpisane - klimatyzacja automatyczna - więc musiała być w serii w Dynamicu
Na kąciku było nawet kilka Dynamiców z polskich salonów z klimatyzacją manualną - więc taka konfiguracja jak najbardziej występowała. zlosnik.gif
Inna sprawa, że z listą wyposażenia kombinowano praktycznie przez cały czas zeby.GIF - jak sam kupowałem Stilo, to praktycznie z dnia na dzień zmienili cenniki w taki sposób, że wersja Dynamic była równoznaczna z zakupem diesla, silnik benzynowy mozna było mieć co najwyżej w wersji Active. screwy.gif
> Za dopłatą
od marca 2003 w standardzie dynamic miał automatyczną klimatyzacje, wiem bo moj tak ma zlosnik.gif
> występowała.
w moim byłym stilowozie (10/02) w wersji Dynamic miałem klimę manual, ale za to welur oraz subika
> ale za to welur
> Welur chyba zniknął gdzieś dopiero w 2004.
Jest tak:info Enigme Fault+ikona silnika zapala się przy około 4tys obrotów,a silnik nie traci na mocy,co ciekawe w trasie po przejechaniu iluś kilometrów przestaje to występować ,a dociskałem już auto do prawie 190km/h.Brak mi narazie pomysłow na przyczynę.A fabryka dała do setki 11,2s.
A teraz moich pytań ciąg dalszy..........
1.po przekroczeniu 100km/h występuje bardzo głośne stuknięcie wycieraczki przed kierowcą,przy mniejszych prędkościach nic sie nie dzieje-???
2.jak jest z dostępem do zaworów dolotowych i wylotowych?jakie są luzy i kolejność regulacji(jak w poldku?)
3.mam spory skok jałowy sprzęgła,ale sprzęgło bierze dość nisko więc chyba jest dobrze(sprzęgło hydrauliczne?)ani z góry,ani z dołu nic nie widać.jak skasować ten luz?
4.jak odpowietrzyć układ hamulcowy z abs-w jakiej kolejności punkty się odpowietrza,oraz jak odpowietrzyć sprzęgło jeśli chodzi na tym samym płynie?
Mam nadzieję że na podpowiedziach skorzystają wszyscy.
pytaniem czwartym pośrednio odpowiedziałeś sobie na pytanie nr 3.
No i nie szukamy "enigme fault" tylko engine wink.gif moze to literowka, moze nie.. ale w obu przypadkach szukajka zupełnie inaczej funkcjonuje 20.GIF
W Lanci mialem kiedys podobnie z tym Engine fault i po przejechaniu ladnej trasy znikalo a potem znow, musialem przeczyscic wtryski i silniczek krokowy, ale to byla benzynka, poprostu bylo to zasyfiale wszystko a na trasie troche sie przedmuchiwalo i blad znikal
  • 1 rok później...
no i kolega sie myli ja mma dynamika MW i nie ma podlokietnika z tylu tylko z przoda a z tego co wiem dynamiki maja podnoszona szybke klapy tylnych drzwi smile.gif
> klapy tylnych drzwi
Ja też mam Dynamica i jest dokładnie odwrotnie. Pisałem już wielokrotnie, że specyfikacja zależy od rynku i jeżeli chodzi o tylny podłokietnik i otwieraną szybę, to w Stilo z polskiego salonu sprzed ostatniego liftingu podłkietnik jest a szyby nie ma. Mówimy oczywiście o Dynamicu.
Ja mam active z klimą auto i otwieraną szybę w klapie. Podłokietnika i otworu na narty brak smile.gif Do tego zdaje się 2 poduchy i szyby elektryczne tylko przód.
Mój Stilak 1.9 JTD 3d (wrzesień 2002) ma tak:
6 poduszek
ASR, ABS
szyby elektr.
2 podłokietniki i otwór na narty
klima manual + schładzany schowek
radio na kasety :/
centralny zamek i klapka od wlewu paliwa podpięta pod niego
Wszystko w kolorze nadwozia
Widać dobitnie, że konfiguracji było wiele i nawet dynamic nie zawsze oferował wszystkiego. Niemniej jednak, to co trzeba, jest wink.gif
podepne się pod temat coby nie spamować.
Witam z sąsiedniego fiat kącika, i mam pytanie.
mój Tata zastanawia się nad kupnem TEGO stilo.
czy silnik ma jakieś problemy które się notorycznie powtrarzają? i czy warto zapłacić za ten rocznik z tym wyposażeniem?
Z tego co widzę to w tym samochodzie jest obnizone zawieszenie, może jakieś gwintowane. Chyba za ten rocznik to za dużo, ja osobiście jeśli polecam stilo to tylko rocznik minimum 2004 (po zmianach), ale każdy będzie miał coś od siebie do dodania smile.gif
Mój Stilo 1.9 JTD MW (grudzień 2003) niby Dynamic (z Niemiec) ma tak:
6 poduszek
ASR, ABS, ESP
szyby elektr. (tylko przód)
1 podłokietnik
klima manual
radio CD
Webasto
kierownica multimedialna (czy jak ją zwał)
Otworu na narty ni ma
Relingi
Mój stilo 1.9jtd 115 MW IX 2003 Italia, niby dynamic:
6poduszek
4szyby elktr., otwierane z pilota(ale to chyba wszystkie stilo z pilota maja?)
podłokietnik przód
klima manual + schowek (tez wszystkie?)
ABS bez ASR i ESP:/
radio CD
otwierana szyba w klapie
pierdoły w kol nadwozia
klapka paliwa pod centralny zamek
plastikowa kierownica
follow me home (tez wszystkie?)
