Sprzęgło - jeszcze fabryczne, ile jeszcze km
Ostatnio wyczytałem gdzieś na forum że fabryczne sprzęgła w Stilo wytrzymują około 140k/150k km. Dlatego swoje pytanie ślę do wszystkich którzy znają temat wymiany sprzęgła. Na zegarku wskazuje mi już 166k km ale na razie nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem, jest jeszcze fabryczne. Jak myślicie ile mi jeszcze posłużyć może. krolik.gif
icon_rolleyes.gif a kto Ci na to odpowie? dobrze działa, to o co chodzi? hmm.gif
wszystko zależy od Twojego stylu jazdy jak i od stylu jazdy Twojego poprzednika (jeśli takowy był) niewiem.gif
ja miałem wymieniane coś koło 60 000 - 70 000 km, ale miałem podobno od nowości wadliwe (cokolwiek to znaczylo zlosnik.gif) wymienilem na regenerowane fiatowskie i do tej pory (180000km) chodzi super...
a możesz napisac coś wiecej, czym się to objawiało? jakieś szarpanie? który rocznik samochodu?
> a możesz napisać coś więcej, czym się to objawiało? jakieś szarpanie?
W jtd 115 KM to jest taka średnia... mi padło przy 155 tys ale zależy od stylu jazdy i tego czy tylko po miescie - w korkach czy w trasie
u mnie do końca było OK... zaczęło sie ślizgać na V biegu podczas przyspieszania gwałtownego z 80 - 120 km/h
> 2002r, sprzęgło chodziło bardzo ciężko...tylko tyle pamiętam
no mam ten sam rocznik, tez 1.2 ... tylko u mnie chodzi lekko (podobno kiedyś było wymieniane na gwarancji właśnie)
BTW: kto robi sprzęgła na pierwszy montaż dla Fiata ?
jesli sie nic do tej pory nie zmienilo to Valeo
mam pierwsze sprzęgło - przebieg 181 tyś. . Nie szarpie i nie stuka. Rocznik 2004.
wszystko zależy jak i gdzie jeździsz...w naszym stilo było wymieniany ok. 80-90kkm...teraz jeździ i ma na budzikach ponad 200kkm i nie ma najmniejszego problemu...
jak samochó jeździ dużo po mieście to zapewne szybciej padnie niż jak jeździ w trasie...
mam ponad 180tys. na pierwszym sprzęgle i jest na razie ok.
hmmm... moje padło po 70tyś, teraz, na drugim mam już 170tyś. Chyba nie ma reguły...
pzdr...
/kustosz
Hmmm a mi sie sprzęgło spsuło po 314 tys 270751858-jezyk.gif dopiero 270751858-jezyk.gif
> Hmmm a mi sie sprzęgło spsuło po 314 tys dopiero
A poprzedni właściciel wymienił przy 150 tyś wink.gif.... więc nastepnym razem ktoś wymieni przy 450 tyś km hehe.gif
> A poprzedni właściciel wymienił przy 150 tyś .... więc nastepnym
> NIe bardzo Ja nim jezdze od nowosci
> Calkowity ? 315
No no .... ok.gif kolega ma bardzo lekką but.gif ....
Ja ledwo 197 tyś doczłapałem
Dzisiaj mi się na liczniku wyświtliło 166666 270751858-jezyk.gif i śmiga aż miło 270635636-JUMP2.gif Oby do 300..
Bo sie dobrze jezdzi zeby.GIF:D:D
> Bo, ze tak zacytuje lekko modyfikujac Klasyka
Jeśli pozwolicie się włączyć w temat, chciałem zapytać czy w Stilo skok pedału reguluje się. U mnie wysprzęgla przy samej podłodze, a nigdzie nie mogę znależć regulacji.
Sprzęgło w Stilaku nie jest na linke, a hydrauliczne (zasilane płynem hamulcowym). Sprawdź poziom. Może układ jest zapowietrzony (poszukaj było już o odpowietrzaniu). a może pompa lub siłownik mówi już 30.GIF ? niewiem.gif
...że jest hydrauliczne to wiem, ale myślałem że się reguluje jak w większości. Dzięki za podpowiedż. Sprawdzę.
> wytrzymują około 140k/150k km. <...............>
u mnie jest niecałe 200 i jakoś śmiga choć czuć że jest trochę wyjechane. Przypuszczam jednak że niedługo sam zdecyduje się na wymianę bo autko przejmuje żona i "tak będzie lepiej" smile.gif
  • 8 miesięcy później...
rusza normalnie ,
sprzęgło chodzi lekko i stoi wysoko,
nie smierdzi spalenizną,
i na wysokich i bardzo wysokich obrotach się nie slizga
- za to od 3-ki w górę po wrzuceniu i przygazowaniu najpierw słyszę i widzę jak silnik wchodzi na obroty a dopiero po chwili jakby załapywało sprzęgło i zaczyna się zbierać .
Wygląda to tak , że 1, 2 potem 3-ka i puszczam sprzęgło , gaz do dechy a tu najpierw obroty ida w górę a potem samochód dopiero dostaje mocy aż do momentu gdy czuć delikatne pociągnięcie do przodu - jakby dopiero sprzęgło przestało się ślizgać i w pełni załapało jakby dostał kopa.
ALE WŁAŚNIE - CZY TO SPRZĘGŁO ???
dodam że dobiegam 150 kkm i sprzęgło ruszane nie było never...
W moim Puncie przy ~85kkm wymieniane podobno było ponieważ jakimś cudem dostał sie tam olej. Robione było na Arkuszowej i wiem tylko tyle ile pamiętał mechanik i ile miał wpisane w kompie. Podobno czasami zdarza sie to w JTD (czy to moze byc prawda, spotkal sie ktos z tym?).
Objaw padającego sprzęgła.Tak zaczynało się u mnie.
sama tarcza czy komplet z dociskiem i łożyskiem?
Tarcza zużyta do nitów.Przebieg 101 kkm.Wymieniłem kpl.
> jaki koszt jesli wolno spytać ?
Kpl.sprzęgło -536,32 zł
robocizna -224,25 zł
wymiana 08.2006,
Witam!
U mnie przy 210 tys nie slizga sie, tylko stuka.
Stuk objawia sie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, niby to dwumas, niby sprzeglo, nie wiem.
Jak padnie to sie dowiem:)
> Witam!
U mnie jest dokładnie to samo, stuka przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Jak płynnie zrobię przejście to nie stuka, ale jak lekko gwałtowniej poruszam gazem to stuka. Był kiedyś wątek, że to dwumas, ja na razie jeżdżę dalej...
Witam!
Raczej nie obstawiam na dwumas, ale sie zobaczy.
Zreszta, ma juz swoje km nalatane:)
Moze poduszki silnika ?
> gazu.
mam to samo zeby.GIF przebieg 176kkm plus w bonusie pedał sprzęgła robi się czasem gumowy i jeszcze drżenie samochodu przy przyspieszaniu (~120km/h) zdiagnozowane kiedyś na forum jak 2mas, ale jeździ 270751858-jezyk.gif
Poduszki zachowywałyby się inaczej, po zdjęciu nogi z gazu odczuwalne byłoby drżenie auta - to już przerabiałem.
Panowie zadna dwumasa.
Jak by siadała to by były problemy ze zmiana biegow i wyskakiwały by.
Do sprawdzenia poduszki silnika przeguby oraz krzyzaki półosi.
Marek
> Pozdrawiam
> Marek
Nom, u mnie po wymianie poduszek nic nie stuka a waliło wcześniej zdrowo.
