Uno i silnik 1.9 JTD
> Czy ktoś coś takiego robił ??
> Przymierzał się ktoś do wsadzenia takiego silnika??
nie bedzie silnik ciut za ciezki??
sie przymierzalem...generalnie sie zmiesci bo nie jest duzo wiekszy od 1.6 16V ale z tego co ogladalem to lapy nie pasuja....no i musisz przerobic oczywiscie wiazke,polosie,bak inny...generalnie rzezba ale wejsc wejdzie smile.gif
To zbyt duże koszta.
Do tego jeszcze IC.
> będziesz pierwszy
Chyba nikt jeszcze nie próbował TD wsadzać do uniacza....
fabryczne było 1.4 TD
Skoro bobek wsadził 2.0 benzyna to czemu nie?
> Jak masz kasę, czas i zdolności to nic tylko ROBIĆ
dokladnie....jednak tak samo jak u bobka auto bedzie mialo ciezki przod i troche sie wariacko zachowuje na zakretach zeby.GIF
Pany.....ale podejdźcie do tego też optymistycznie...małe spalanie,charakterystyczny terkot JTD a resztę da się jakoś ogarnąć...
Ale gdyby do tego wrzucuć mocniejsze twardsze zawieszenie i twardszy drążek to powinno poprawić sprawę
Chyba lepszym wyborem byłby stary poczciwy 1.9 TDS, z Tipo/Tempra/Dedra/Delta/Thema. W serii generuje 90KM i dość dużo momentu. Mocowania silnika myślę, że jak w Uno 1.7 DS, ale mocy sporo więcej. Przy lekko dłubniętym silniku, myslę, że przyśpieszałby prawie jak seryjne UT. wink.gif
jedyny i radykalny sposób to silnik umieszczony centralnie zakrecony.gifzlosnik2.gif i wtedy nie trzeba przejmować się podsterownością czy dodatkowymi cylindrami biglaugh.gif a z przodu zyskujemy dodatkowy bagażnik brawo.gif
Tak wiem, miałem okazję zasiąść za sterami i doprowadzić bobka do syczenia hehe.gif to wiem jakie to jest podsterowne spineyes.gifspineyes.gif
BTW - wczoraj odebrałem niemoc i wracając do domu gość na CB się pytał ile to ma koni rotfl.gif
Może wrzucisz jakąś fotkę...?
> Mówię 75 a kolo - Idzie jakby miało 100
I to nie jedną, ale jak dopieszczę całokształt ;-) bo mam fotki ale bez kratki w atrapie, bez alusków i ramki klubowej - nie chcę psuć wrażenia 270751858-jezyk.gif
> Te nasze lekkie wozidełka są cudowne
> A nie myślałeś nad 1.7 TD z Fiorino?
To już lepiej 1.9 TDS. 270751858-jezyk.gif Silnik gabarytowo i mocowaniowo taki sam. 270751858-jezyk.gif a moc większa. grinser006.gif
jak już myślisz o dieslu to może lepiej 1.3 MultiJet z Pandy jest mniejszy to bez problemu się zmieści i podejrzewam że i mocowania będą bardziej podobne do 1.2 8v Fire
A to nie głupi pomysł, tylko te multijet'y to już kupa elektroniki, czyli duże pieniądze, żeby wszystko skompletować + magik, który to wszystko ogranie, żeby zadziałało. grinser006.gif
Ale kurcze, ile to by paliło w lekkim Uno??? 3.5L/100km??? serduszka.gif
Jeśli ważące 1300 kilo Combo Tour w trasie pali 4.5-5.0l/100 km to Uno z tym samym silnikiem zeszłoby do 3l/100km? icon_eek.giffood.gifslinka.gif Charade z 1.0D pali w trasie 2.2 - 3l/100 km food.giffood.giffood.giffood.gifok.gif
> Z czego jest ten 1.9 TDS?
> Uno z tym samym silnikiem zeszłoby do 3l/100km? Charade z
Tipo/Tempra/Dedra/Delta, być może gdzieś jeszcze były, ale tylko z tych aut kojarzę te silniki. wink.gif
Pracuje przy wiązkach do multijet'ów(Panda, Doblo ,Grande) i jakby ktoś potrzebował schemat albo coś to służę pomocą ale cii bo to tajemnica firmy pomnoć jest 270751858-jezyk.gif
Miałbym swój wkład w Uno 1.3multijet zlosnik.gif ale by była jazda
Słyszałem tez że te silniki to straszne kupy są(wytrzymałość i wrażliwość na złe paliwo) i chyba jednak lepiej byłoby poczciwego JTD albo TDS, aczkolwiek są lżejsze i w nowej technologii 275123014-zielony.gif
> Miałbym swój wkład w Uno 1.3multijet ale by była jazda
> technologii
No niestety, kolega ma pandę mj i rok po kupnie już problemy z wtryskami crazy.gif
> wtryskami
nie ma na to reguły Glacuś
jeden mój koleś ma nową cordobe i od wyjechania z salonu (1,5 r.) był już 3 razy w serwisie
inny ma nową crome i śmiga już 2,5 roku bezawaryjnie
Yogi, mój ojciec ma 3 letnie Combo 1.3CDTI i silnik działa bezawaryjnie icon_rolleyes.gifok.gif
Przede wszystkim z Uno - blok jest dokladnie ten sam co w 1.7 D wiec podejdzie plug'n'play.
Ale chodziło mi, że 1.9TDS kojarzę z wyżej wymienionych aut. 270751858-jezyk.gif Wiem, że blok jest ten sam, ale już głowica, i na pewno osprzęt jest zupełnie inny. wink.gif
Kumpel ma do sprzedania Tipo z takim silnikiem jakiś tekst .
Może by się nadało.......
Zapomnij że coś takiego wsadzisz pod maskę do uno... Za ciężkie i za dużo grzebania screwy.gifzlosnik.gif
A tak poza tym to do Twojego uno?
> Ta, a 1.9 TDI do popierdulki Lupo wchodzi...
A tak poważnie to nie porównujmy Lupo do Uno. Inne rozwiązania techniczne, epoka i rama, komora silnika na pewno stworzona pod taki motor.
Pamiętacie jak do Poldka wsadzili motor Diesla od Cytryny? Wszystko było ok tylko karoseria nie była przygotowana do wibracji ropniaka i po 15.000 przebiegu lampy od wibracji wypadały hehe.gif
> Pewnie z tektury ten silnik albo jakaś insza atrapa
> taki motor.
Skoro Uno 1.9 D tez ponoc bylo (a 1.9 D jest rozmiarow 1.7 D ktorego na bank stosowali) wiec 1.9 JTD rowniez powinien sie zmiescic - sila rzeczy musi byc zblizonej masy i rozmiarow do 1.9 TD.
Nie wiem jakich rozmiarów jest 1.9 TD a w Uno chyba 1.9 D nie było? niewiem.gif
Tak czy inaczej widziałem 1.9 JTD i raczej wątpię żeby to bez rzeźby weszło pod maskę sick.gif
> weszło pod maskę
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że wejdzie. Skoro w punto mk I da sie powiesić 2.0 16vT na seryjnych łapach, to do uno 1.9 JTD też wejdzie.
> taki motor.
> taki motor.
to raczej kwestia poduszek silnika była - za twarde były....
a akurat w autach z silnikiem wzdłuż prościej jest zrobić dobre zawieszenie silnika - (a fso się nie popisało - choć o jakiś drastycznych przypadkach nie słyszałem).
pozdr
może i tak ale stare silniki 1697cm3 i 1929cm3 (d i td) to całkiem inna konstrukcja od nowszych silników d, td i jtd o pojemności 1910 cm
sam 1,9 td śmiało wejdzie do uno , problem będzie tylko w umieszczeniu takich elementów jak np. filtr powietrza, ale i z tym można dać sobie radę.
drugi problem to półosie - te w silniku 1,9td są dzielone z zewnętrznymi przegubami (a nie w skrzyni biegów).
zaś montaż ze skrzynią z 1,7d z powodu przełożeń nie ma sensu....
pozdr
> 1910 cm
> pozdr
A ja powiem jeszcze raz - po tym co zrobił bobek nie widzę problemu ani z miejscem ani z półosiami grinser006.gif
jak ktoś ma wiedzę , czas i możliwości to się zgadzam.
pozdr
> pozdr
Zawsze można bebechy ze skrzyni przełożyć, jeżeli to możliwe. grinser006.gif
> pozdr
A bez tego można się porywać na jakiegokolwiek swapa?
Jak ktoś nie ma tych "cech" to i tak odda do mechanika który się zna grinser006.gif
> było było
> wejdzie.
> Może gdyby bratu coś odbiło i trafiło by się JTD, to zeswapujemy
> Nie ST2000 tylko ST200
> Na ten projekt potrzebuje ok 7-8 tyś
