Modyfikacja czy Swap?
> no ale ze cie 8v zrobiła to Cie boli
> a przypomnieć Ci jak Cie Gutka 1.1 zrobiło
> przeciez on 3.0 v6 robi
ty ale to było no, zaraz po swapie, człowiek nie ogarniał i w ogole pełny byłem tzn środek był, ja sie tego nie wstydze ze mnie gut zrobił nawet jest filmik
ja sam wiecej wazne niz Ty z calym srodkiem, wiec prosze zamilcz
pozatym porownujesz 1.1 spi do 1.2 mpi
dobra dobra wiem jeden sikacz i w ogole, ale to ze nie ogarniałem to swoją drogą, pozatym ostatnio było równo, jak z osgoodem i resztą upalaliśmy na S1 co potem 20 patroli nas szukało hehe.gif
> za 2 tysie nie zrobisz swapa na 1,2 8v biorac pod uwage wszystkie
> nowe uszczelniacze, upg, sprzegło, oleje i przerejestrowanie na
> 1,2
Nieprawda 270751858-jezyk.gif Bardzo dobry silnik mozna kupic za 1000zl a cala operacja u specjalisty ok 800zl z czesciami Przerejestrowywac nie trzeba bo nie widac roznicy od 1.1 Wiem bo sam robilem smile.gif
niemoge [a niech to prosiaczek] niemoge, kiedy Ty wkoncu skonczysz sie spuszczac nad tym autem hmm.gif
1.2 8V-swoje już są na rynku,i raczej nie liczył bym na nieduży przebieg ok.gif
1.1 empeik jest trochę trudniejszym obiektem do tiunów niż spi-ale masz kilka zalet-min. tłoki z warstwą samosmarowalną,co przy dużych prędkościach obrotowych jest ważne.
10000obr.-to na mega tiunach-kutych tłokach,korbach i całej masie modów za grubą kasę...i taki silnik nie żyje od 3500tys. i więcej niż 30tys.
Empeik zmodzony na w miarę zdrową charakterystykę i trwałość to jakieś 70-75kucy ok. 100nm-wszysko w dość wysokim zakresie.
1.2 8v-tu jest lepszy moment z dołu-kwestia w tym,że zdrowe 8V to loteryjka.
> z osgoodowym Turbo równo
nie,
P.S. auto se stoi i bynajmniej nie jest białe tylko czerwone raczej już dawno przeszło to o czym mówisz
> przebieg
> więcej niż 30tys.
> loteryjka.
wszystko się zgadza co piszesz ale zawsze jak się dobrze poszuka to się znajdzie 1.2 nówkę sztukę nieśmiganą więc nie ma wtedy loteryjki grinser006.gif
PS. taka wiertarka o której piszesz to do codziennej jazdy się kompletnie nie nadaje
> Nieprawda Bardzo dobry silnik mozna kupic za 1000zl a cala operacja
widać różnice miedzy 1.1 MPI a 1.2 MPI...... no może laik nie zauważy..... wink.gif
Ja bym tam szukał jakiegoś punto 1.2 na części po niedużym dzwonie. Wtedy sądząc po stanie technicznym auta można by ocenić w miarę wiarygodny przebieg i jeśli nie jest duży przekładać bez remontu. A taki silnik luzem to zawsze lepiej podreperować coby 2 razy tego samego nie robić zlosnik.gif
> czy ja wiem.. podejrzewam ze teraz tez by mnie zrobila, i co z tego??
> Who cares ??
załatw mi takie komplety... gdzie bedzie mały przebieg i nie bede musiał nic w nim robic poza zmiana oleju zlosnik.gif kupie nawet 2 szt ok.gif
> Proszę o jakieś rady bo mam straszny mętlik co dalej.
A brales pod uwage klasy? Czy 1.1 to ta sama klasa co 1.2? Duzo osob dlubie 1.1 tylko po to aby zmiescic sie np. w klasie do 1150. Nie msuze pisac ze dobrze zdlubany 1.1 pojedzie lepiej niz 1.2.
U siebie mialem 1.1 z gora 1.2 i generalnie jechalo lepiej niz 1.1 ale brakowalo mi tego kopa przy dolnym zakresie obrotow. IMO roznica miedzy komplentym 1.2 a 1.1 z gora 1.2 jest spora.
> tu masz seria 1.1. vs. seria 1.2
> moze to pomoże mu podjąć decyzje
a jak klasa bedzie do 1150 to co
> Jako że sezon Kjsowy się skończył dla mnie, przyszedł czas na
> modyfikacje silnika.. Nie umiem się zdecydować czy włożyć 2 tyś
> w modyfikacje jednostki 1,1 mpi czy włożyć silnik 1,2 8v i
> zostawić na razie seryjny. Auto ma być typowo do kjs i sprintów.
> Silnik który jest w samochodzie ma 100tys przebiegu i zrobiony
> cały wydech.
Kolego ja bym pierwsze zarzucil gore z 1.2 75km, walek, dolot w miare mozliwosci rozwiercic glowice, lekkie kolo no i oczywiscie program. Moj 1.1 ma 180 tys i ma sie dobrze zlosnik.gif
ale to jest do kjs gdzie są ostatnio coraz czesciej krecioły wiec trzeba moment z dołu by fajnie zza pachoła szedł.
Ja bym brał 1,2 i dał wałek ostry ale ustawiony tak by ciągnał z dołu.
to jak zalezy mu na klasie to niech da do tej firmy z wawy chyba nie pamietam nazwy co rozwierca na 1148 i gites, jak bedzie potrzeba to moge mu namiary załatwić bo Irek Górny z Górny Sport Garage ma rozwiercone na 1148 to mu powie co i jak ok.gif
Jeśli dobrze kojarzę, to taką pojemność uzyskasz na tłokach z 1.2 w bloku 1.1. Musisz trochę policzyć, bo przy głowie 16v i tłokach 16v z blokiem 1.1 trzeba nieco planować blok - policz o ile jak już będziesz miał części. Akurat to nie jest jakaś mega tajemnica - o ile orientujesz się w temacie, kupisz części, to niemal każdy szlifierz Ci obrobi graty, składasz jak każdy inny silnik.
> Tego gościa mogę polecić. Sam u niego kupował kompletny 1,2 8v
i co przed włożeniem trzeba było remontować silnik?
oni chyba daja gwarancje rozruchową, tak jak patrze po bramie wiazdowej to to chyba u Basi jest ok.gif
Pany... masakra co wy tu wypisujecie.
1.1 się lepiej kręci... do 10tys. nawet... ostre wałki... potwory po 120 koni z 1.1... mocne dłubanie za 3 tys. zł... i te filmiki z jazdą po prostej. Jeździł ktoś z was kiedyś po zakrętach? tak ostro i bez głowy zdłubane 1.1 przy wyjściu z ciasnego winkla nie ma szans z serią.
Chłopaku, za tę kasę co masz zrób porządny zawias a jeśli musisz to już władować w silnik to:
-seria 1.2 (będzie ciężko zrobić to na odpowiednim poziomie za taką kasę)
-góra z 1.2 (jeszcze ją dłubniesz z sensem) Ale tu też już raczej dochodzi koszt pierścieni na twoim dole.
Podział na klasy PPAiK jest od 903 do 1400 więc nie ma co się martwić. Nie wiem jak w twoim regionie OKSS się na to zapatruje i według jakich podziałów są organizowane KJSy niższej rangi.
Jeszcze jedno: Jaką masz skrzynię? bo może wystarczy wydać te (początkowe) 2 tys na szóstkę z najkrótszym przełożeniem i komplet dobrych opon? Da ci to dużo więcej niż seria 1.2.
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi, po przemyśleniu decyzja została podjęta. Samochód dostanie nowe serce:) na razie będzie to seria, ale w przyszłości najbliższej zostanie zmodyfikowana.
A zawias już został zrobiony także teraz przyszedł czas na osiągi:)
A mam 2 pytania jeszcze:
1. Jak dokładnie trzeba zmodyfikować wiązke
2. Czy 1.2 podchodzi pod łapy z seja, czy trzeba dawać z punto?
to Ci powinno pomóc
masz spi czy mpi jak spi to tylko dwa kabelki które są na przepustnicy musisz podpiąć do nowej wiązki i po kłopocie
co do łapy to powinna pasować
Niestety mam mpi
