wpływ masy koła na przyspieszenie
koledzy czy znacie jakieś wzory albo ciekawe artykuły w temacie wpływu masy koła na przyspieszenie auta???
albo jakie macie zdanie na ten temat???
Ja kupiłem alumy do mojego autka z poldka atu i każda sztuka jest cięższa 2kg od stalowej fabrycznej felgi do Uno. Mam wrażenie że wolniej się rozpedzam na tych alumach.
widzisz zadałem swoje pytanie, bo mam dokładnie taki sam problem
lanos rozpędza się na letnim zestawie przód185/55/15 tył195/50/15 o jakieś 2sekundy wolniej do setki niż na seryjnych 175/70/13
Licznikowo/stoperowo czy jakoś fachowo mierzone?
Na pewno będzie tutaj miała wpływ na przyspieszanie szerokość opony.
chyba raczej od szeroosci bardziej istotna jest srenica felgi.
R15 kontra R13.
Jak myslisz, dysponujac stala moca, ktore kolo latwiej rozpedzic to tej samej predkosci obrotowej?
> R15 kontra R13.
ale cała średnica koła jest taka sama, przecież felga obraca się razem z oponą
zapewne mniejsze
licznikowo stoperowo ale po nagraniu filmu
bo jak mierzyłem podczas samej jazdy to straszne bzdury wychodziły
IMO przekłamanie wynikające z opony/felgi, generalnie wydaję mi się, że na lekkim kole powinno być lepiej wink.gif
> razem z oponą
niby przy 13" masz wyzszy profil, ale to nie rekompensuje roznicy w wielkosci felg.
Srednica raczej nie jest taka sama
Rozpędzanie obrotowych mas bezwładnych ma istotny wpływ tylko na 1 biegu. Potem jest coraz mniejszy, wręcz pomijalny.
Różne teorie słyszałem i różne przeliczniki np. -1kg z koła to jak -12kg z auta itp. niestety na konkretne wzory nie trafiłem, ale różnica jest spora i waga koła ma bardzo duży wpływ na osiągi samochodu.
> samochodu.
ja tylko wiem, że fanatycy wyścigów na 1/4mili kupują właśnie jakieś super lekkie felgi, bo można urwać ułamki sekundy
z tego co pamiętam moje koło letnie jest prawie 2kg cięższe od zimowego
Zadaj sobie pytanie, dlaczego koło bolidu F1 jest jakieś trzy razy lżejsze od koła podobnych rozmiarów w seryjnym aucie.
ciezka aluma 15"
8.1 do 100
stalowka z zimowką 14"
7.6 do 100
> wielkosci felg.
Różnica średnicy wynosi ok. 1 cm. Różnica obwodu zatem to +/- 3 cm. Różnica jest minimalna i na pewno nie wpływa na pogorszenie przyspieszenia o kilkanaście procent.
IMHO na znaczne pogorszenie przyspieszenia w tym konkretnym przypadku wpływa szerokość opon i właśnie większa masa kół.
teoria
Jak wynika ze wzorów dwa koła o tej samej masie, mogą mieć różne momenty bezwładności, a dokładniej rozchodzi się o rozkład masy i odległość od osi obrotu.
Wpływ koła uwidacznia się poprzez dodanie do masy samochodu tzw. "masy zredukowanej":
Mr = I / rd^2
I - moment bezwładności
rd - promień dynamiczny
Przykładowe i przybliżone wartości promieni, momentow bezwładności i mas zredukowanych czterech kół:
Code:
rd [m] I [kg*m^2] 4*Mr [kg]
135/80R13 0,26 0,40 23
145/70R13 0,27 0,40 23
175/70R13 0,29 0,75 36
185/55R15 0,29 0,85 40
245/45R17 0,33 1,50 56
8.5R17.5 0,4 4,50 115
315/70R22.5 0,51 15,00 234
12R22.5 0,53 20,00 285
13R22.5 0,55 25,00 331
Jak w rowerze zmienilem koła na lżejsze o jakies 2/3 smile.gif to rower rozpedza sie niesamowicie szybko- to było naprawde zdumiewajace ze jest az taka roznica, ale jak przestane pedałować to ze 3 razy szybciej wytraca predkosc, dlatego chcialbym spytac czy lzejsze kola maja wplyw na spalanie?
BTW w fifth gear czy top gear, nie pamietam- testowali jakis australijski wynalazek v8 smile.gif i z mocniejszym silnikiem na 20 czy 22 (seryjnych) tor przejezdzal wolniej niz na bodajze 18 z troche slabszym silnikiem- powiedzieli wowczas ze optymalny profil opony dla aut to 45, bo pozniej prowadzenie nie poprawia sie na tyle by zrekompensowac straty przyspieszenia.
Dla jakiej szerokości opony ten profil podawali?
różnica 2kg na kole (razem z oponą) dawało mi w CC 0,5s różnicy w przyśpieszeniu do 60mil/h wg gtecha
> Jak w rowerze zmienilem koła na lżejsze o jakies 2/3 to rower
Tak mają, bo mniej siły potrzebujesz na rozpędzenie auta = mniej benzynki potrzeba, wykonujesz mniejszą pracę.
Idealnie to zobrazowałeś na podstawie roweru, teraz sprawdź sobie doczepiając odważniki na obręczy dodaj jakieś 300gram i zobaczysz biglaugh.gif
jak dodasz te 300gram do piasty wtedy różnica będzie pomijalna, ale wszystko to co rotuje wokół osi musi być lekkie waytogo.gif
> zimowego
jest spora różnica. Zmieniłem fabryczne felgi subaru "17 o wadze ok 11kg na OZ Crono o wadzie niespełna 8kg i czuć sporą różnicę w przyspieszeniu, zdecydowanie łatweij mu to przychodzi
całkiem poważne pytanie: w jakich seryjnych autach zdarzają się podobnych rozmiarów koła?
jeśli chodzi o średnice R13 to w wielu
jeśli chodzi o szerokość to już troche mniej
gdyby napisał podobnych "średnicach", a nie "rozmiarach", nie pytałbym skromny.gif
Zewnętrzna średnica koła w F1 to około 600 mm, czyli jak w większości aut. Przednie koło ma szerokość około 300 mm. Spróbuj podnieść koło od jakiejś wypasionej S klasy, czy 7er o szerokości 295. Dodam, że koło od bolidu można podnieść jedną ręką zahaczając palcem o felgę.
Chodzi mi o to, że traktując koła jako bryły, objętościowo podobne do siebie, będą duże różnice w masie.
Prosty przykład: Civic Type-R rocznik 2002-2003 miał 6,8 do 100 a rocznik 2004-2005 6,6 sek.
Niestety nie wiem dokładnie o ile, ale lżejsze było na 100%.
  • 2 miesiące później...
Gdzies przeczytałem,że z grubsza 1 kg dodany do promienia fejgi (a może całej felgi w praktyce) to jak 2 kg dodane do nierotującej masy auta. I z tego by wychodziło,że to niewielka różnica, a krzychuk napisał, że niby czuje różnicę.
> Jedyna różnica to lżejsze koło zamachowe
Koła 2 masowe ( możan je nazwać kołem zamachowym ) ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o przyspieszanie auta. W przypadku silników Turbo Disla to różnice sa na poziomie 50 - 200 gram wink.gif Dlatego do sportu koła 2-masowe dodatkowo sie uszczupla - przetacza aby zredukować jego masę.
Witam serdecznie.
Nawet usunięcie wałków wyważających z silnika potrafi dodać mu kilka KM i Nm, a to malutkie średnice...
Pozdrawiam.
