Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
patrzyłes tutaj:
sznurek .
ewentualnie jak we wszystkich modelach polecic mozna paski contitech, rolki rueville (evr) pompe wody . ewentualnie jesli zlecasz montaz warsztatowi to wygodniej i bezpieczniej jest aby warsztat sam dostarczyl czesci.
chyba tyllko do silnika diesla w fiacie lepsze paski to bodajze dayco - jakies niby mozniejsze sa (podobniez ida na pierwszy montaz w dieslach fiata).
> wody .
Czyli ten zestaw będzie lepszy?
Tego wolę uniknąć, bo nigdy nie ma pewności co tam warsztat kupił i założył.
  • 5 tygodni później...
Może ktoś się orientuje po numerze produktu
Sprzęgło kpl SACHS 3000 852 001
Pacjent : PII 1.2 16v 2002r
Nie. Sachs 3000 951 303
Nie wiem już co robić bo w sklepie mi powiedzieli że te dwa sprzęgła są identyczne tyle ze wystepuja pod roznymi numerami confused.gif
A dokładnie w IC powiedzieli ze producent zmienił numer produktu i dlatego wystepuja podwójnie (jeden został wycofany)
Nie wiem czy zaryzykować czy lepiej wziąść Valeo?
Wg tec doca sprzęgło :
- sachs 3000 852 001 (zastąpione 3000 951 339 , 3000 951 303)
- luk 619 3004 00 (zastąpiony 619 3033 00)
- valeo 821458
> - valeo 821458
Dzięki serdeczne!Ale i tak dla pewności wezmę Valeo!
Witam!
Będę wymieniał olej w skrzyni i chciałbym się dowiedzieć czy można wlać 75/90 czy koniecznie musi być 75/80(zalecany)?
Jakie firmy polecacie?
> Witam!
fiat, jak zapewne wiesz, zaleca TUTELA ZC 75 SYNTH czyli 75w80.
W obecnych katalogach zalecany jest TUTELA CAR TECHNYX który ma lepkość 75w85.
Skrzynie fiata są dość wrażliwe i generalnie najlepiej pracują jeżeli się z olejami nie kombinuje, czyli generalnie lej ZC75 i nie kombinuj.
Jeżeli bardzo chcesz to osobiście testowałem Orlenowski 75w90 i nic niepokojącego się nie działo
  • 1 miesiąc później...
Pomóżcie koledzy. Hamulce kompleksowo chcę zrobić i zaczynam kompletować części. Co i jakiej firmy do punciaka 1.2 8V 60KM:
- tarcze
- klocki
- bębny
- szczęki
- linka ręcznego
Wdzięczna będę za pomoc.
http://moto.allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-fiat-seicento-punto-i2408509017.html <-- tarcze brembo , klocki ferodo (niekiedy daję się też klocki FDB925 zamiast FDB749 - wygląd ten sam , różnią się chyba tylko brakiem przewodu)
Bęben ABE C6F003ABE ~60zł/szt
Okładziny ABE (wozik z abs) C0F019ABE ~90zł/kpl
Linka ręcznego trw ~60zł/szt
Czy TAKIE amortyzatory będą pasować do Fiata Punto II FL 1.2 8V?
> Wg numeru katalogowego beda pasowac
No dobra ale sprawdzając po numerze oryginału powinienem mieć 50701550 lub 50701477 lub 50701556. A ten co podałem w linku jest jakby dla wersji przed liftingiem. Z kolei dla wersji przed liftingiem są dwie grupy, amortyzatory zwykle i nowe, dla FL'a są tylko tak jakby numery tych nowych. Wiem wiem czepiam się bo zamienniki są takie same dla II i II FL, ale czy tak naprawdę są jakieś różnice?
Te zamieszczone przez Ciebie sa do wersji przed FL.
Przypuszczam, ze moga byc roznice pomiedzy samymi wersjami zarowno PII jak i PII FL, ze np: 1.2 16V ma inne niz Sportnig z takim silnikiem. Wydaje mi sie w tym przypadku nawet optycznie bylo widac roznice.
Natomiast przy 1.2 8V przed FL i po lifcie raczej nie bedzie roznicy, bo przeciez zamiennie dla obu modeli jest uzywany numer 50711334.
> widac roznice.
Jak myślisz warto wziąć te amorki za taką cenę? Czy jakiś zamiennik może?
> Ok, dzięki bardzo za odpowiedź.
Mysle ze tak, w ASO chyba ponad 300zl/szt tongue.gif. A zamiennik bedzie w podobnej cenie, co ten oryginal z aukcji.
Kiedys w PII zalozylem Monroe, byly twardsze do seryjnych.
Co i gdzie kupić, żeby nie wylosować gównolitu.
Przedmiot zakupu: bębny + szczęki + co tam jeszcze trzeba do P2 1.9JTD z ABS...
Na allegro są zestawy za ~130PLN nieznanej marki, na stronie mikody bębny są niedostępne.
Oryginał kupić i będzie spokój na następne 40-50kkm.
W ASO, czy w jakimś innym miejscu jest to dostępne? Jaki orientacyjny koszt?
Szczeki okolo 280zl, sa rozne odmiany, zaleznie od wersji samochodu lub mocy silnika.
Cen bebnow nie znam.
Sprawdz stan linek recznego, jesli beda zacierac, ciezko chodzic albo pancerze sa pouszkadzana, to takze je wymien i najlepiej na oryginalne.
Jakie świece ,kable WN, olej, i rozrząd polecicie do tego silnika?Jesli to ma znaczenie autko ma przejechane 140 tyś zlosnik.gif
> przejechane 140 tyś
Olej 10W40, świece NGK lub Denso, przewody NGK lub oryginały. Kilka stron wcześniej jest to opisane dokładnie.
Jaki alternator polecacie? Warto ładować śię w Chinszczyne czy wydac 200 PLn wiecej na BOSCHa?
A moze tak jak w przypadku rozrusznika do .1.2 można zastosować jakiś lepszy z Grande Punto?
Zalezy ile kosztuje ta chinszczyzna. Jesli polowe ceny Bosch'a to mozna zaryzykowac. Czesto te chinskie nie maja takiej mocy jak oryginal, ale jesli nie masz podokladanych dodatkowych pozeraczy pradu, to chinszczyzna powinna dac rade.
Weź chińczyka i załóż oryg. regulator napięcia.
> ktory lepszy
> 1 - W713/16 h=100mm
> 2 - W610/3 h=90mm (mniejszy obwod uszczelki)
Ale do czego ma być ten filtr? Do kosiarki? Warto by napisać, co nie?
W610 jak i inne starsze są trudno dostępne bo Mann uprościł produkcję wycofując filtry dla wąskiego grona odbiorców zastępując nowymi, bardziej uniwersalnymi.
Mam takie pytanie warto zmienić olej z mineralnego na półsyntetyk jeśli od nowości jest lany mineralny ?Auto z 98 roku.
chce zmienić w swoim sprzęcie (punto II 1.2 8V) przewody zapłonowe oraz świece, tylko mam pytanie dotyczace przewodów, czy moge zanabyc i załozyć przewody od Punto I/Palio z silnika 1.2 8V bo cenowo jest spora różnica:
KLIK w porównaniu do tego KLIK2
I jeszcze co do świec mam zamiar założyć DENSO K16PR-U dobry wybór da rade przy LPG zlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
Witam!
Co sądzicie o amorkach na tył magneti marelli?używa ktoś takich?Warto je kupować ?
> Witam!
> Witam!
Moje pytanie jest inne.
- Tutela ZC 75 Synth (75W-80 API GL 5)
- Tutela Car Technyx (75W-85 API GL 4 PLUS)
I jakie są różnice między tymi olejami?
Bo kupiłem (tzn taki zamówili) ZC 75 a tu otwieram instrukcję obsługi i jak byk Car Technyx (czyli 75W-85)
Iść do sklepu wymieniać? Skrzynia się rozleci czy zrobię z siebie durnia w sklepie że się takiej pierdoły czepiam? zlosnik.gif
Bo jak sie jeszcze naczytałem że jak skrzynia "chce" GL4 to nie może dostać GL5. To rozumiem, ale czym jest GL4 PLUS? spineyes.gif
> Ok, że Tutela to wiem.
> 75W-85)
> pierdoły czepiam?
> czym jest GL4 PLUS?
jak się c514 w punto mk1 od Synth'a nie rozlatywało to czemu ma się rozlecieć w grande? wink.gif
Ale różnią się trochę właściwościami - zerknij na flpoland, tam masz karty charakterystyki obu.
Przeglądnąłem. Zauważyłem tylko, że w 100 stopniach jeśli chodzi o lepkość różnią się jedną jednostką cSt mierzoną metodą ASTM D 445...
  • 5 miesięcy później...
Szukam ori lub zamiennika wysokiej klasy, bo obecne skrzypią okrutnie facepalm%5B1%5D.gif
Pipper
TRW lub Bosch.
  • 10 miesięcy później...
Jak w temacie gdzie i za ile można kupić wszystkie 4 sztuki, bo po 9 latach i 234kkm jednak guma już nie ta jest.
Mile widziane linki i ceny.
  • 2 lata później...
Dobry.
Moze ktos poratowac, potrzebna jest dlugosc amortyzatora tyl w Punto1 1,2?
