Fiat, Alfa Romeo, Lancia
Zaznaczyłem czym zaczepia o ten odbojnik, żeby tyle wygiąć ten pedał (oczywiście produkcji Bosch) to trzeba sporo siły.
> czyli wystarczy zaślepić ten element i problem nie istnieje
> Niemniej jednak u mnie próbowałem tak zrobić i nic się nie blokowało
Quote:
It should also be emphasized that the Alfa Romeo Giulietta, as well as other models of the Group, is equipped with an intelligent control system of the engine, the "brake override system" that ensures the control of the vehicle even in extreme situations such as that described . All times are pressed together the accelerator and the brakes, this system ensures that the signal from the brake pedal and prevail over any other command that the engine is automatically brought (regardless of the condition of the accelerator) to minimum number of laps, so the vehicle can be easily stopped.
Tu mam kawałek bełkotu przełożony na j. angielski (translator Google lepiej tłumaczy na ten język). Dla tych, którzy nie znają angielskiego w skrócie podam, że Giulietta, jak i inne modele grupy Fiat są wyposażone w system, który w wypadku wciśnięcia równocześnie dwóch pedałów redukuje obroty silnika do min. i pozwala wyhamować. zlosnik.gif
Nie taki ten Fiacior straszny.
> . Jutro ide na testy do salonu
> np. VW i sprobuje urwac wajhe hamulca recznego.
Nie wiem czy we wszystkich modelach ale w kilku VW nie ma wajchy hamulca ręcznego zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Przykro mi. Tylko nie wiem dlaczego to piszesz. Nie zauważyłem na AK dżihadowców VW, a VW nie są
> doskonałymi samochodami, co każdy posiadacz VW Ci powie.
co ty opowiadasz , spróbuj tylko na forum vw napisać że 2,0 TDi CR to niewypał , albo że w B5 wahacze padają jak muchy hehe.gif
tylko że userzy vw zawsze sobie to tłumaczą , no problem , itp , zresztą myślę że na wszystkich forach danej marki tak jest
> Jak nie będziesz nienaturalnie deptał na pedał to nic się nie stanie.
W razie czego mozna podpiąć pod użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem zlosnik.gif
> Przecież ten marki i modele nie istnieją w USA,nie widzę problemu.
Włąśnie rozpoczynają ekspansję - trzeba narobić łego piaru, co by później nie trzeba było się brandzlować jak z Toyotą hehe.gif
> Zdolniacha z Ciebie, jak to mozna zrobić?
> Fiat takie sprawy załatwia pod stołem
Eee tam - już 10 lat temu wołał Punta do serwisu w związku z usterką przewodów hamulcowych. Chyba jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo, a jakoś wtedy nikt takich afer nie robił. Nikt się nie zabił, a serwis usuwał usterkę bez problemu.
> A który z fiacikarzy przyzna się, że jego Fiat to złom, skoro za "bezproblemową eksploatację"
> uznają wymianę amorków, wahacza i czegoś tam jeszcze podczas 60kkm przebiegu?
> mar00ha
No amorki, to bym profilaktycznie co 60 kkm wymienił "dla zasady" - przynajmniej u mnie to 3 -4 lata eksploatacji.
Sądzę, że pijesz do tych nowych Fiatów, bo teraz nie ma już dobrych aut. W swoim starym Fiacie cokolwiek z zawieszeniem (prócz amorków) robiłem niedawno (przy 190 kkm) i koszt w miarę gruntownej renowacji zamknął się w okolicach 1000 zł. No i to mnie cieszy, bo jak się ma coś psuć, to chociaż jest tanio ok.gif
> doskonałymi samochodami, co każdy posiadacz VW Ci powie. Za to fiacikarzy-fundamentalistów
> pełno.
> mar00ha
> A który z samochodem dla ludu przyzna, że jego vw to złom?
Ja - mieliśmy Jettę, która skończyła jako złom za 300 zł. No ale, że praktycznie za koszt paliwa pokonała 300 kkm (wg licznika, a to wiadomo), z czego ostatnie 100 kkm praktycznie bez kropli benzyny (na samym gazie), to też mnie cieszyło. Nawet bardzo. Z tego wniosek, że punkt widzenia zależy od puntu patrzenia i wszystko ma zady i walety wink.gif
> Krytykom włoskiej myśli technicznej podam jeszcze tylko informację, że te pedały gazu są niemieckim
> wytworem firmy Hella
> Podejrzewam że nie tylko Fiat takich używa.
Podobnie było z pedałami Toyoty, ale wiadomo, kto oberwał i tyle. Koło pupy bardzo łatwo komus narobić w dzisiejszych czasach.
> Narazie we Fiatach nie stwierdzono takiego przypadku jak Toyotach, aby pedał zablokował się podczas
> jazdy. Można jednak to na nim wymusić
oglądałem to u siebie i odległość między pedałami hamulca i gazu jest taka, że trzeba byc niezłym magikiem, żeby coś takiego zrobić podczas jazdy (nie mówie o wyrywaniu pedału gazu na siłe rękami zlosnik.gif). zakładając, że coś takiego jest możliwe podczas jazdy...bo ja twierdze, że nie...
Quote:
Z liczbą transakcji GB 7040L491, Fiat zdecydował się zastąpić do końca płytką dławiącą działać na wszystkich Alfa Romeo Giulietta na rzecz klientów lub w magazynie na dealerów. Interwencji składa się z prostej wymiany gumowy krążek z nowym wstawić tej samej wielkości, ale zawiera cztery grzbiety, które sprawiają, pedał, aby przejść przez prosty krzyż. Problem, AutoBild może zostać określony rozwiązany.
ten super problem z pedałem przyspieszenia fiat rozwiązał w tydzień kawałkiem plastiku za dwa grosze a tu taką aferę co poniektórzy tutaj starali się zmontować i dowartościować swoje wyroby rotfl.gif
> problem dotyczy pedału gazu w Fiacie Bravo, Lanci Delta i Alfa Romeo Giulietta
Siedziałem dzisiaj w aucie i przez kilka minut próbowałem tak zrobić w swoim NBravo - ni cholery się nie udało zablokować pedału.... przesuwałem go o conajmniej 3cm w lewo i nic, więcej bałem się żeby czegoś nie złamać.
> Musisz zrobić to z niemiecką precyzją
> a najlepsze ze wszyscy fiatowcy dzichadowcy jak rowno twierdza ze nie jest to niebezpieczne
dobrze, że fiat nie montuje na szerszą skalę skrzyń automatycznych i półautomatycznych zlosnik.gif
Ale to pod szyldem rodzimej marki przecież.Myślisz że statystyczny zjadacz hamburgerów zakmini że w jego ewentualnym nowym wozie siedzi włoska technologia ? zlosnik.gif Przecież taki w ogóle nie słyszał o makaroniarskiej motoryzacji,no może po za,krwistoczerwonym okładem na kompleks małego członka - Ferrari. zlosnik.gif
> Oj tam,zwyczajnie nie celują w rynek aut dla niepełnosprawnych.
> akurat wiele fiatów do niepełnosprawnych jest
błąd zlosnik.gif, powinieneś napisać, że wiele fiatów jest niepełnosprawnych... inne akurat w serwisie zlosnik.gif
> mar00ha
jakoś nie mam przekonania, że po 60tkm amortyzatory "trzymają" tak jak nowe, więc profilaktycznie można wymienić, żeby mieć lepsze zawieszenie zlosnik.gif
> kasujac choinke na liczniku w stilo 3D
żenuła
> chyba przesadzasz z poziomem wypowiedzi jako "M"...
> żenuła
mar00ha
> żenuła
> Pisz reklamację do administracji, a nie wylewasz tu żale.
> mar00ha
a może wszcząłeś temat , bo chciałeś kogoś podpuścić ?
Nic nie wszczynałem. Napisałem jedynie to, co jakiś czas temu któryś z fiacikarzy napisał na temat swojego auta, które nie sprawia żadnych problemów.
mar00ha
> Aleś uprzedzony do fiata... Wyluzuj.
On nie jest uprzedzony do FIATa tylko do oszołomów
> mar00ha
Tak to boli, że ktoś z FIAT-em nie ma problemów? zlosnik.gif Nic tylko się cieszyć z Twojego nieszczęścia zlosnik.gif
> Tak to boli, że ktoś z FIAT-em nie ma problemów? Nic tylko się cieszyć z Twojego nieszczęścia
Jasne. Skoro za bezproblemową uznaje się wymianę amorków, wahacza i paru innych rzeczy do przebiegu 60kkm, to tylko się cieszyć z czyjejś dużej tolerancji na problemy z autem.
mar00ha
> mar00ha
1. Jakiej firmy amortyzatorów i jakiego typu (olejowe/gazowe)? Jeśli nie były oryginalne, to nawet nie ma sensu rozważanie, czy to wina jakości fiatowskich części.
2. Wystarczy kilka konkretnych dziur + pech/brak umiejętności/brak wyobraźni żeby w dowolnym samochodzie (może za wyjątkiem terenowych) rozwalić wahacz czy też sworzeń.
3. Jakich "parę innych rzeczy" konkretniej?
4. Po jakich drogach było jeżdżone i z jakimi prędkościami?
5. Ceny części do Fiata vs. ceny części do VW
6. Jeździłeś kiedykolwiek Fiatem w dłuższym okresie użytkowania? I nie pytam o Malucha czy Fiata 125p, tylko raczej o nowsze samochody. Jeśli nie, to jakie masz podstawy do wypowiadania się o tych samochodach? Czyżby te podstawy kończyły się na przeczytaniu posta w którym ktoś napisał, że po 60 tysiącach wymieniał amory?
7. 60 tys. km to dla przeciętnego kierowcy 6 lat, a nawet więcej. Co za problem żeby po tylu latach wymienić amory?
8. Twój stale powtarzany argument o wymianie zawieszenia przy 60k km to uogólnianie na podstawie jakiegoś jednego przypadku. To samo może się zdarzyć w każdym VW, BMW, Audi, Mercedesie itd. itp. W moim Uno (które wcale nie jest nową konstrukcją) jest na liczniku 114k km i dopiero teraz powoli zachodzi potrzeba wymiany fabrycznych amortyzatorów, a i to jest spowodowane tym, że codziennie jadąc na uczelnię przejeżdżam po setkach dziur i nie zawsze zdążę zareagować kierownicą/hamulcem na czas. I na pewno nie jest to odosobniony przypadek. (Zaraz pewnie stwierdzisz że w VW amory się wymienia po 750k km i wtedy jest dobrze 270751858-jezyk.gif heh)
9. Równie dobrze na podstawie Golfa mk3 mojego kumpla mogę stwierdzić, że VW jest do dupy, bo mój kolega bez przerwy coś w tym samochodzie musi naprawiać i wcale nie zanosi się na koniec napraw. Tylko że nie mówię tego, bo w przeciwieństwie do Ciebie potrafię dostrzec, że awaryjność auta zależy od wielu czynników, przede wszystkim od sposobu użytkowania, a w najmniejszym stopniu od samej marki. Mój samochód w warsztacie przebywa bardzo rzadko i tak jest od jego nowości (samochód od nowości w rodzinie, więc znam jego historię). Inaczej mówiąc - jak kto dba, tak ma. Jedyne co można zarzucić temu samochodowi, to to że szybko rdzewieje. Ale Golf mojego kumpla rdzewieje jeszcze szybciej i z tego co wiem jest to normalka w tym modelu, więc nie jest to wcale domena Fiatów (tym bardziej że w większości innych modeli nie ma tego problemu).
A teraz proszę o merytoryczne i obiektywne argumenty, a nie nazywanie mnie "fiacikarzem" czy też "dżihadowcem", bo zapewniam że wrażenia tym na mnie nie zrobisz ani nic nie wniesiesz do dyskusji.
Może ja spróbuję odpowiedzieć. Jak dla mnie to on się nie czepia Fiata jako takiego tylko pewnej grupy jego posiadaczy którzy jakąkolwiek krytykę ich ukochanej marki taktują podobnie jak Rodzina Radia Maryja krytykę o. Rydzyka. Zresztą podobnie jest z niektórymi posiadaczami pewnej koreańskiej marki produkowanej w Polsce.
Jeśli tak właśnie jest, to zwracam honor, aczkolwiek po przeczytaniu kilku wcześniejszych wypowiedzi nie jestem w pełni przekonany, że to prawda.
> hmmm mi sie jednak wydaje że bezpieczniej by było jakby się nie dało tak zrobić
czyli nie da się wejść bokiem po wciśnięciu hamulca lewa nogą yikes.gifhmm.gif
To nawet nie to. Niech sobie wystawiają swoje Fiaty na ołtarze i ślą do papieża wnioski o beatyfikację.
Sikam za to ze śmiechu, jak ktoś pisze "mój fiat jest zupełnie bezproblemowy-tylko wymiana (tu litania) elementów przez 60k km, a tak to leję paliwo i sru do przodu".
mar00ha
> beatyfikację.
> mar00ha
Poluzuj krawat, bo cię udusi no.gif Dobre samochody już się skończyły, teraz nawet nie wiadomo kto części wyprodukował do auta. Globalizacja Panie crazy.gif
> Poluzuj krawat, bo cię udusi Dobre samochody już się skończyły, teraz nawet nie wiadomo kto
Z metek, które są widoczne w moim autku: amory są z Polski (po 76kkm nadal trzymają się na nich naklejki z kodem kreskowym 893goodvibes.gif), silnik wentylacji też, wiązka pod kokpitem z Rumunii, chłodnica z Hiszpani, układ zapłonowy z Włoch (MM), ABS/EBD z Niemiec (Bosch). W UNO wszystko wyprodukowane we Włoszech, ale to stare lepsze czasy motoryzacji (lata 90-te ubiegłego wieku) wink.gif
A kolega mar00ha, wnioskuję z tego co napisał, że bazuje na jednym poście... Swoją drogą zastanowię się nad ołtarzem dla czarnucha zlosnik.gif Bardzo dobry pomysł zlosnik.gif Może w ten sposób ubłagam bóstwa, coby autko się ciągle nie rozkraczało (ostatnio trzecia naprawa z OC) angryfire.gif (głąby nie potrafią jeździć nawet po parkingu, na szczęście idioci we wszystkich zdarzeniach rozwalili elementy wymienne, więc autko nie ma ani grama szpachli, nic nie było wycięte, spawane, prostowane, nowe elementy są częściami oryginalnymi), i paliło jak najmniej zlosnik.gif
