Ciśnieniomierz do opon
Chciałbym się zaopatrzyć w takie urządzenie. Na allegro rozrzut od 5 do ponad 50 zł (i więcej).
Możecie polecić jakąś firmę ??
Jedne mają homologację GUM inne nie, nie wiem czy na to patrzeć. Ważne aby w miarę dokładny był pomiar bo niestety manometry na stacjach ostatnio wskazują co chwila i co stację inne ciśnienie.
Czy np. taki będzie dobry właściwy - allegro
> ciśnienie.
> Choć zakres chyba trochę za mały
50zl za manometr ??? kupo sobie porzadna pompke samochodowa z manometrem, Polską START, zaplacisz ok 50-60zl. Nie kupuj zadnego chinskiego badziewia do mierzenia, nawet skale maja inne. Mam jakies badziewie do mierzenia to nie mozna sie na tym wyznac a i gwarajncji nie ma ze dobrze pokazuje.
Kupiłem kiedyś w Biedronce za 7 lub 10zł elektroniczny, z wyświetlaczem. I jak na moje potrzeby sprawdza się waytogo.gif
> ciśnienie.
Te Kufiety sprawdzają się bardzo dobrze. Polecam.
> pokazuje.
Ale ja nie chce pompki, kompresory są na każdej stacji - chce tylko aby poprawnie mi wskazywał ciśnienie.
Dlatego zapytałem, bo nie chce żadnego badziewia tylko w miarę porządne urządzenie do pomiaru ok.gif
Ale spotkałeś się z nieco większym zakresem ?? Wydaje mi się że te 3bary to trochę mało.
> ciśnienie.
Na stacji napompować nawet ciut więcej, potem odczekać w domu aż koła się schłodzą i wyregulować ciśnienie przyrządem - słuszna koncepcja ok.gif
> ciśnienie.
kup jakiś Polski , nie kupuj w marketach zadnej chinszczyzny.
> Do osobówek wystarczy.
Jak się nie mylę to tylne koła pompuje do 2,9 a zapas ma być pompowany do 3,5 bar.
> No to musi taka wyrośnięta osobówka.
Astra 2 1,7tdi - jak dobrze pamiętam to tak ma podane i tak pompuje.
Niby takie produkują
Zapas może być pompowany na nominalne ciśnienie zalecane ale jesli ktoś do niego nie zagląda i nies prawdza okresowo ciśnienia, to warto je zwiększyć. Jednak lepiej sprawdzić również max cisnienie dla danej opony i go nie przekraczać na wszelki wypadek.
Spotkałem się z dojazdówką pompowaną chyba na ciśnienie 3,5 ale dla zwykłej opony do popularnego samochodu to chyba zbyt wiele. hmm.gif
Jeszcze tylko głupio zapytam - tam jest napisane że do samochodów ciężarowych. Czy w ciężarówkach są identyczne podłączenia ?? Będzie pasował do osobówki ??
Wentyl to zdaję się zawsze jest taki sam.
> takie cosik?
tak, najlepsze pompki na rynku za przystępna cene. mam takie dwie, nie do zajechania. A Najgorsze sa te z marketow.
Proszę bardzo tabela ciśnień
dojazdówki pompuje się do 4.2
Zakres tej Kufiety jest idealny, pokaż mi auto które pompujesz wiecej
niż 2,3-2,4 smile.gif Do osobówek jest super, mam i polecam - 19 zł w Praktikerze smile.gif
Pompuje się 2,0-2,2 w zależności od obciążenia, skąd Ty wytrzasnąłeś
zobacz sobie do tej tabeli cisnien wyzej, jest link.Dla podanej astry zgadza sie zakres z tabeli z tym co kolega napisał. co ciekawe na tylniej osi zakres min a max ciśnienia jest chyba 0,8 Bar icon_eek.gif
> taką dużą wartość? Nawet w warsztacie napompują Ci do 2,0
taki fenomen - w "dobrych" warsztatach i oponiarniach zawsze pompują do 2,0, niezależnie od tego, czym się podjedzie i co głupia fabryka przykleiła na środkowym słupie czy klapce wlewu paliwa hehe.gif
Zakładam, że opony o profilu 65 lub podobnym (60/70) to muszą
mięć 2,0 bo niby po co więcej? Masy aut w tej klasie co moje są
prawie identyczne. To co w tej Astrze jest takiego cieżkiego, że ma być
> więcej?
mała Agila 1.2, 155/65R14, jeśli dobrze pamiętam fabrycznie 2,1-2,3 lub obciążony 2,3-3,0 (najlepiej 2,2-2,6), i uwierz mi, nic mnie tak nie wku... rza jak świecenie światłami w kosmos jak ktoś z tyłu usiądzie, siłowanie się z kierownicą (servo jest) i pływanie po drodze przy 2,0 crazy.gif ale co kto lubi - toczyć się czy kleić do jezdni zlosnik.gif
> sa te z marketow.
dokładnie od tego sprzedającego? Bo mam pompkę START z allegro - rozsypała się po kilku pompowaniach - wiec sprzedają podróby. A wyglądała identycznie. hehe.gif
nie mowie ze od niego,. ja kupilem w normalnym sklepie motoryzacyjnym bo jest taka sama cena ok 60zl, i masz gwarancje rok.nie oplaca sie na allegro.
trzeba zatem poszukać po sklepach.
> niż 2,3-2,4 Do osobówek jest super, mam i polecam - 19 zł w Praktikerze
I dlatego że w każdym warsztacie pompują na 2bary, chcę kupić ciśnieniomierz i samemu to sprawdzać.
więc tak: ja mam i używam manometr średnicy 160mm, 0~6 bar. kupiłem go za parę złotych (17 ? hmm.gif) w INTERKOMISIE w Siemianowicach. klasa dokładności 1,6 i stosunkowo mała częstotliwość użytkowania sprawiają, że powinien długo pokazywać dobrze, o ile nie rzuca się nim o podłogę czy w inny sposób poniewiera i dewastuje...
do kompletu dołożyłem kawałek wężyka ciśnieniowego i końcówkę do przytykania. polecam waytogo.gif
TUTAJ możesz wybrać średnicę, zakres, klasę dokładności... lecz cena może odstraszać. 30.GIF
Ale jak Ty go podłączasz pod wentyl, przecież tam są zakończenia gwintowane ??
EDIT: doczytałem o wężyku wink.gif
> niż 2,3-2,4
A prosze bardzo Audi A3 170 KM
Uploaded with ImageShack.us
> ciśnienie.
Nie wiem, skąd takie obliczenia, ale jakbym jeździł tym Audi sam,
> wbiłbym po 2,0
> Do pewnych granic, im niższe ciśnienie tym lepsza przyczepność
Ale też opony sie bardziej odkształcają a wiec bardziej pracują. Bardziej więc się wówczas grzeją i na większe cykle odkształceń narażona jest ich konstrukcja, w tym zbrojenie, co może przyczynić sie do niższej trwałości i wystapienia uszkodzenia z rozerwaniem włącznie.
Tak wiec bezpieczniej jest utrzymywac cisnienie w górnej dopuszczalnej granicy niż w dolnej, nie mówiąc o ciśnieniu niższym od zalecanego.
Wyjątkiem jest koniecznosc jazdy po głebokim sypkim pisku lub podobnej nawierzchni. Wówczas należy zredukowac ciśnienie.
> sprawdza się
> wbiłbym po 2,0
U teścia w Audi A4 piszą, aby pompować 1.9 ... ale to stare Audi zlosnik.gif
Teraz nowa moda.
Ja u siebie mam zalecane 2.1 a pompuję ciut mniej, bo wolę bardziej komfortowo.
Za mało też źle, bo auto staje się niestabilne. Daję 2.0 przód i 1.9 tył.
> ten
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jutro podjadę do Praktikera, jak już ktoś wcześniej wspomniał i zapoluję na Kufetę (w lerłamerleł wink.gif nie mają). Jak nie to zamawiam via net.
taki firmy Kufeta służył mi dobre 3lata, aż w końcu WYBUCHŁ przy jednym z pomiarów
dobrze, że nie dostałem w twarz szkiełkiem, huk był tak głośny, że aż podskoczyłem do góry grinser006.gif
teraz mam jakiś gratisowy ala długopis od stojaka do kół, w postaci wysuwającej się miarki do góry
Czyli jednak nie byłem jedyny z tym wybuchem zlosnik.gif Na szczęście wybuchł mi w tym samym dniu co kupiłem i pojechałem zaraz go oddać . W zamian dostałem drugi egzemplarz, który działa mi juz kilka lat ale uraz psychiczny został i jak mierzę ciśnienie to zawsze z tarcza skierowaną w odwrotną stronę niż twarz zlosnik.gif
Przerabiałem taki. Przerabiałem testowo tandete z tesco. Kupiłem drogi miernik w stalowej obudowie za 40pln i co? Wszystkie przekłamują.
Ten który pokazujesz to w moim przypadku dodaje o 0,1 bara więcej niż fakycznie jest. Wiem bo zabralem wszyskie mierniki do dobrych gumiarzy i sprawdzilismy.
Obecnie mysle zeby kupić cos cyfrowego i nie koniecznie taniego. A ze cisnienie w kolach sprawdzam, co tydzien, dwa chciał bym zeby to był to wiarygodny sprzęt.
Tak ze jak chcesz wiedziec miej wiecej to bedzie dobry wybor. Ale jak chcesz cos dokładnego to poszukaj cos drozszego i cyfrowego.
