Patenty
> 3. Podgrzewana dolna część przedniej szyby na wysokości piór wycieraczek
Aktualny model Subaru Forester ma taką szybę. tam gdzie "spoczywają" wycieraczki szyba jest podgrzewana. Proste a jakie pomysłowe :d
> Niby tak, ale ich urywanie na kraweznikach przy cofaniu jest bardzo denerwujace. I tu jest paranoja
> bo: W samochodach, w ktorych brak fartuchow jest znaczacy (brak tylnego zwisu) nie ma
> mozliwosci, zeby ich nie urwac. Na dluzszych zwisach mozna je montowac dalej, zeby nie
> dosiegly kola przy podwinieciu, ale takie samochody mniej chlapia.
> Sumujac: Po doswiadczeniach, fartuchow bym nie zamontowal. A byl dawniej taki obowiazek.
> Pozdrawiam.
Ja tam się nie znam, ale jeszcze nigdy nie urwałem chlapacza (mam przednie i tylne) na krawężniku - a sporo po nich jeżdżę. A i auto mam zdecydowanie z krótkimi zwisami (Matiz).
> Przednie montuje się bardziej dla dobra własnego auta - tylne, dla tych, którzy jadą za nami.
> Jakieś wynalazki tego typu:
> nie przeszkadzają za bardzo, a coś tam jednak dają - szczególnie, że np. z tyłu bez chlapacza duża
> część koła wystaje czasem z boku poza zderzak, a taki fabryczny chlapacz to zasłania.
> Pokazałeś poziom buractwa jakiego tutaj nikt nie chce czytać. Kończ fachowcu pierwszej wody. Idź
> sobie na onet, słomę do butów powciskaj.
> to ja tez jestem idiota bo nie widze zalet szybra
Mialem w 106 klime i szyber.
Przez cale lato klimatyzacji uzylem doslownie kilka razy,
a szyberdach otwarty byl 6 miesiecy... nic wiecej nie trzeba dodawac.
miałem chlapacze przód/tył w astrze mam w fordzie
na krawężnikach nigdy nie było problemu
wyłączenie audio czy ośw jest IMO czasowe w wielu autach, u mnie radio gra godzinkę
> Może nie w jeździe, ale w korzystaniu z auta - zamek centralny, który po otwarciu drzwi kierowcy
> nie otwiera od razu wszystkich pozostałych i dodatkowo bagażnika.
Wg mnie to japonski konik. Pamietam, ze w Previi '91 bylo takie cos. Bylo to uciazliwe bo nie bylo pilota tylko trzeba bylo krecic w zamku jak wlamywacz. Ale ochrona przed atakiem od tylu czy od boku bezdyskusyjna.
Swift tez ma takie cos. Jest pilot. Jeden klik otwiera kierowcy, drugi klik reszcie. Wg mnie tez nie jest to idealne. Ideal to osobny guzik "open all", "open driver", "close". Ewentualnie przelacznik. Uwazam tez, ze osobny guzik do otwierania bagaznika jest troche bez sensu. Chyba, ze w sedanie...jesli nie tylko sie zamek odrygluje, a klapa podniesie. Dobra, niewazne czy sedan czy cos. Zamiast otwierania bagaznika powinien byc taki "open all".
A piszac o tym guziku mam na mysli Stilo. Nigdy nie widzialem sensu w tym guziku. Bo gdy naciskalem otwieranie to bagaznik tez sie otwieral... crazy.gif
w volvinie mozesz sobie ustawić- albo otwierają sie wszystkie, albo najpierw kierowcy potem reszta- dodatkowo przycisk otwierania bagażnika
Po prostu dobrze jezdzisz...i wjezdzasz na nie przodem, a nie tylem. Pewnie masz tez plastiki, a nie gumy. Ja jednak lubie off-road i nie lubie nic co obniza przeswit czy katy.
Dlatego uwielbiam moje Audi bo po zmianie kpl. amortyzatorow zrobilo sie A4 Allroad. serduszka.gif
> Nazywa się centralny, bo MOŻNA otworzyć wszystko - jeśli się chce. Można też otworzyć sam bagażnik,
> albo same drzwi kierowcy.
> Odkąd na stacji benzynowej z bagażnika porwano mi torbę z laptopem - uważam, że całkiem spory.
to się nazywa strefowość i w Focusie takie coś jest/może być.
> dodalbym swiatla stopu, ktorych intensywnosc swiecenia zalezy od stopnia nacisniecia pedalu
> hamulca.
imho lepszym rozwiązaniem jest mruganie świateł stopu przy mocniejszym hamowaniu... nie każdy musi wiedzieć ile żarówek stopu ma dany model i niekoniecznie musi to zostać właściwie zinterpretowane ...
a dziękuję 270751858-jezyk.gif Jednak oceniłbym, że co najwyżej średnio tongue.gif
ostatnio dużo częściej tyłem, bo praktycznie wszędzie parkuję w ten sposób, aby wyjeżdżać z miejsca parkingowego przodem 270751858-jezyk.gif Ale faktycznie mam plastikowe ok.gif
Jeśli przez "off-road" rozumiesz jazdę po mieście, po różnych nawierzchniach - dziury, krawężniki i asfalt (w nieprzypadkowej kolejności) to również to praktykuję 270751858-jezyk.gif I cenie sobie wysoki prześwit Matiza i wysoko umieszczone zderzaki, brak spoilerów, itd 270751858-jezyk.gif
> Jak cie widza tak cie pisza, znafco.
Powiedział jeden anonim do drugiego. hehe.gif Daruj sobie parcie na oryginalność, bo nie masz do tego talentu.
> zinterpretowane ...
takie coś chyba jeszcze z czasów programu SONDA pamiętam, że gdzieś w juseju testowali, że częstotliwość migania stopów zależu od sily nacisku na pedał.
Dla mnie właśnie obsługa zamka w tym przykładowym Stilo jest rozwiązana idealnie: pojedynczy klik - otwierają się drzwi kierowcy, podwójny - otwiera się wszystko, guzik z otwartą klapą bagażnika - otwiera się sam bagażnik (jeśli alarm jest uzbrojony, to na chwilę się rozbraja, po zatrzaśnięciu klapy uzbraja się ponownie). Podwójne kliknięcie przy zamykaniu uruchamia deadlock, pojedyncze - tylko rygluje drzwi, ale klamką od środka można je otworzyć. Tzn. nie jest to jedyna dopuszczalna konfiguracja ale klikając w opcjach da się taką jak opisana uzyskać.
W Civicu dla odmiany otwarcie drzwi otwiera wszystko włącznie z bagażnikiem mlot.gif - i od takiego patentu wolałbym chyba brak centralnego zamka w ogóle i bagażnik otwierany wyłącznie ze środka.
> W Civicu dla odmiany otwarcie drzwi otwiera wszystko włącznie z bagażnikiem - i od takiego patentu
Hehe. Mnie brak otwieranego bagażnika z zewnątrz tak irytował, że zrobiłem go sobie na pilota zlosnik.gif
Wiem ok.gifzlosnik.gif tam się to ustawiało przez wcisnięcie i przytrzymanie obu guzików na raz na pilocie bodajże hmm.gif
> Mi w nowych samochodach brakowało (...) płynnej regulacji wycieraczek
no właśnie też czegoś takiego szukam, szukam i nic tylko jakieś przekaźniki, do lanosa znajduję zeby.GIF
poratujesz jakimś linkiem, producentem lub chociaż jak tego dziadostwa szukać?
> A na miano idioty trzeba sobie zapracowac bardziej.
Ty właśnie wygrałeś w tym konkursie bo nadal nie widzę co daje szyberdach w korku poza spalona glacą. Nazywając kogoś idiotą a potem nie potrafiac udowodnić swojej tezy robisz z siebie debila ale to już twoja sprawa.
> to nie maluch, który faktycznie chlapacze gubił prawie samoistnie
Zalezy czy chodzi o dlugie, gumowe, skuteczne fartuchy czy o plastikowe przedluzacze nadkola.
> a tych patentów autora wątku to nie pojmuje
Tak naprawde chodzi o to, ze samochod, zeby byl fajny, dobry, praktyczny przyjmie milion pomyslow i rozwiazan. A samochody w salonach maja milion bezsensownych podglosniaczy na kierownicy, podpinek do iPod'a, piszczalek, elektrycznych hamulcow itp.
Takim flagowym przykladem jest dla mnie Swift zony. Jest radio z funkcja automatycznego zwiekszania glosnosci przy szybszej jezdzie. Jest wielkie pokretlo w idealnym miejscu do regulacji owej glosnosci to jakis madry, skosny okularnik wsadzil na kierownice guziki do regulacji glosnosci, a funkcje komp. pokladowego zmienia sie mikro guziczkiem na podszybiu!
To jest jakby wykladnia nowych samochodow, ktore maja mase bzdur, a nawet polowy praktycznych rzeczy nie ma. Prostych(!) rzeczy.
Nie chodzi o czasowe, a o pomiar napiecia akumulatora. Ale czasowe wylaczanie swiatel mijania...to tylko cos a'la znam we Fiacie - follow me home...
Podwojny klik nie moze byc idealny bo:
1. Zwieksza zuzycie baterii w pilocie.
2. Dwa kliki nie sa praktyczne czy szybkie.
Pytanie takie: Po co otwierac sam bagaznik i nic wiecej? Bagaznik auta to nie smietnik, zeby podejsc, wrzucic cos i odejsc. A z tego co pamietam to w Stilo nie wystarczyl klik tylko trzeba bylo trzymac guzik od bagaznika. screwy.gif
Tez 3 guziki, a tyle problemow. 3 guziki "all", "driver" i "close" to ideal.
> deadlock
Deadlock powinien sie wlaczac defaultowo kliknieciem jednym. Bez deadlocka powinno sie ryglowac przytrzymaniem guzika. Ewentualnie czwarty guzik dla modeli z "martwym lokiem". zlosnik.gif
Zgadzam sie, ze bagaznik otwierany ze srodka lub kluczem w klapie (Punto I, Corolla E11) to dobry patent z lat pradawnych.
Chwilę trzeba było przytrzymać ok.gif - zamykał się po zatrzaśnięciu. W przypadku kombiaka, gdy czasem się przenosi zawartość bagaznika w kilku etapach, dobrze się to sprawdzało. zlosnik.gif
Plastikowe przedłużacze też by czasem wystarczyły...
Pytanie jest, jak często zmienia się głośność w radiu...
...a jak często (i kiedy!) funkcje komputera pokładowego (zresztą u mnie robi się to bez odrywania ręki od kierownicy).
Ok, wszystko fajnie, tylko PO CO? Skoro rozwiązanie czasowe jest wystarczające to po co komplikować układ i uzależniać działanie od dodatkowych pomiarów... Poza tym, rozwiązanie czasowe jest przewidywalne - wiem, że światła po wyjściu będą się paliły przez kilka minut i zgasną, w Twojej opcji doprowadził bym praktycznie do rozładowania akumulatora.
pozdrawiam,
bromsky
Powiedz mi ile razy zmieniasz stacje , przyciszasz radio a ile razy przelaczasz miedzy DWOMA opcjami komputerka w suzuki tzn. srednie i chwilowe spalanie hmm.gif
Podczas normalnej, codziennej jazdy po miescie...nigdy. No...moze korekta poranna i potem gra.
Nooo...jesli komputer fajny to czesto. Jedziemy do pracy trasa A, sprawdzamy sr. predkosc i spalanie. Potem trasa B i to samo. Jedziemy na rezerwie, wlaczamy zasieg i zmieniamy na chwilowe spalanie, zeby kontrolowac ulanska fantazje. Na pewno czesciej komp. niz radio.
Zeby odpalic rano.
Nie jest zadna komplikacja, a tylko pomysl. Nie wiem czy wystarczy jak ktos lowi ryby noca...
Napiecie akumulatora w ogole powinno byc widoczne w kazdym aucie na desce.
> w
No wlasnie NIE doprowadzic do rozladowania. Chodzi o nie rozladowanie. Jesli te kilka minut na mijania mialyby doprowadzic do zbyt duzego spadku to powinny sie wylaczyc. Mam na mysli stary juz akumulator.
Pozdrawiam.
Nie wiem, rzadko, jak mi sie znudzi sluchanie gadania to wlaczam muzyke (z panelu radia to jedno klikniecie w numerek 2, a z kierownicy to jeden klik przelacza z 5 na 4, drugi klik z 4 na 3 i po trzecim kliku mam stacje 2). Przelaczanie stacji w ogole bez sensu.
> przyciszasz radio
Jest na kierownicy guzik "mute". Trzeba go kliknac kciukiem, ale trzeba go albo wymacac, albo zerknac bo jest maly i blizej wolantu. Zamiast tego moge prawa dlonia, palcem, piescia (nie daj Boze) pstryknac w wielki regulator glosnosci, ktory jest tez wylacznikiem na radiu. Sprawniej, pewniej, lepiej, prosciej. Wyciszanie bez sensu.
Aaaa...przepraszam. Jest trzecia opcja: komp. off. biglaugh.gif Na pewno najczesciej przelaczam, a przelaczalbym jeszcze czesciej gdyby ergonomia byla ludzka, wlasnie komputer. Spalanie jest wazne, to element jazdy, element samochodu jako takiego, a nie radio.
Sterowanie radiem z kierownicy ma sens jesli umieszczenie samego odbiornika na konsoli srodkowej jest niekorzystne. Np. Punto jedynka. Np. Kangoo. Ogolnie starsze modele. Np. Maluch - przed pasazerem. zlosnik.gif Radio mam jak na dloni to po cholere dublowac sterowanie?
Pozdrawiam!
Kurka co tam macac jak sa 4 guziki na krzyz smile.gif imho duzo ,duzo ,duzo czesciej korzysta sie z glosnosci ,zmiany stacji itp niz z kompa i odpowie Ci tak 90% kierowcow zreszta zmiana stacji i glosnosci nie odrywa twojego wzroku od drogi a filowanie w kompjuterek tak no.gif zastanawiam sie co Ty biedaku poczniesz jak Ci sie trafi autko bez kompa ,caly sens kierowania pojdzie w las wink.gif
> pasazerem. Radio mam jak na dloni to po cholere dublowac sterowanie?
Dla mnie to radio srednio jest na dloni a do tego trzeba zdejmowac reke z kierownicy no.gif imho sterownie radiem , obojetnie jak umieszczonym jest jednym z lepszych patentow ever waytogo.gif
> 5. 2-stopniowe kierunkowskazy, ktore czestotliwoscia migania dawalyby informacje o skrecie (mode 1)
> i o zawracaniu (mode 2). Patent teoretyczny bo wymagajacy zmiany w przepisach RD.
Po co taki patent,kiedy prawie nikt nie ma zwyczaju włączania kierunkowskazów? zlosnik.gif
> 4. Elektroniczne zabezpieczenie wylaczajace odbiorniki pradu (swiatla, radio) po spadku napiecia
> aku, przy ktorym nastapi ryzyko, ze "nie wykarmimy" rozrusznika.
Powszechne w mocno stechnicyzowanych autach, gdzie CAN to podstawa.
Duzo lepszym patentem dla leniuchow sa 3 mrugniecia po pyknieciu kierunkiem waytogo.gif
> Awaryjne w kierownicy były w Audi B3 i B4 do pewnego roku produkcji, potem przeniesiono to na
> konsolę do przycisku. zajebisty pomysł i bardzo żałuję że z tego zrezygnowano.
Na kierownicy? Chyba mylisz kierownice z osłoną kolumny kierownicy smile.gif
Z patentów to najbardziej swojego czasu zrobił na mnie wrażenie pomysł z bagażnikiem na rowery w Oplach smile.gif
Na kolumnie to masakra imho , gorszego miejsca to chyba nie wymyslili no.gif
> Oplach
Ten w corsie wysuwany ze zderzaka ?
Dokładnie, a steruje tym wszystkim tzw BSI.
> Powiedział jeden anonim do drugiego. Daruj sobie parcie na oryginalność, bo nie masz do tego
> talentu.
> Pozdrawiam
Marny prowokatorze, drugiego ostzrzenia juz nie dostane,
Odczep sie od wiadomosci skierowanych do innych.
Mam taka a nie inna opinie o szyberdachu, ktora sobie wypracowalem sam,
na podstawie wlasnych aut, wiec niech mi nikt nie bredzi o amerykanach,
i o tym, ze oni wiedza co jest dla mnie najlepsze. Adios.
> a szkoda mi wylapac bana za dyskusje z kims twojego formatu.
wstrzeliłeś się w format typowego drajwera bmw i nie schlebiaj sobie, bo twój format jest mniejszy od znaczka pocztowego
> Przykleilo sie g... do statku i krzyczy plyniemy.
Gadasz głupoty bez potwierdzenia a brak argumentow próbujesz zamaskować obraźliwymi tekstami waytogo.gif wygrałeś konkurs i dosadnie udowodniłeś kim jesteś o czym pisałem już wyżej.
5! A w innych autach jeszcze wiecej. Wymacac ten 1 na 5. Poza tym patrzac na droge, katem oka widze wlacznik radia, a guzika na kierownicy nie.
> glosnosci
Przy systemie AVC (autom. podglasnianie) w ogole sie z tego nie korzysta. Malo tego. Swift ma 3-stopniowy AVC.
Idac za wiekszoscia to wlasnie mamy co mamy. Bluetooth zamiast wskaznika temp. wody. screwy.gif
Ale w ogole to bez znaczenia bo mozna klikac w radio non stop...na konsoli srodkowej, a umieszczenie radia w naszym bohaterze (Swift) jest perfekcyjne. Podobnie w wielu nowych konstrukcjach.
Odrywanie wzroku od drogi to w ogole jakis chory mit bo nie da sie gapic w jeden punkt nie krecac glowa przez cala trase. Ale OK. Wyswietlacz komputera jest tuz pod szyba i patrzenie sie w niego non stop nie utrudnia kontroli sytuacji przed autem. Podobnie klikanie w wysoko, ergonomicznie umieszczone radio na konsoli.
Nie caly, ale spora czesc.
Czyli jak za kazda zmiana biegu (nie dotyczy mojego Swifta). Przyklad taki. Chcesz jednoczesnie wlaczyc kierunkowskaz i zmienic stacje w radiu.
Kierownice trzymam jedna reka, palcami wlaczam kierunek, a prawa reka klik na RMF FM. Zero problemu.
A teraz korzystam z guziczkow na kierownicy. Kciukiem na RMF, palcami na dzwignie kierunkow (trzeba miec sprawne palce), a kierownice prawa reka? No tak. A teraz drugi kierunek, Zetka i drugi bieg... icon_rolleyes.gif
Naprawde dobry patent zdalnego sterowania radia to sterowanie z tylnych siedzen lub sterowanie glosem. Bo hasla "wylacz to techno" czy "tylko nie Krysia Pronko" z tylnego siedzenia moga byc niebezpieczne. Jak tylnym pasazerom nie pasuje muza to sobie wlaczaja co chca, a kierowca kieruje. Oczywiscie moze kliknac na radiu(!) blokade rodzicielska, ale to 100x lepsze rozwiazanie. Jak juz prowadzic kable poza radio to do tylu, a nie na kierownice.
Pozdrawiam.
Ja przepraszam. Nikt nie ma w zwyczaju wlaczania kierunkowskazow PRAWIDLOWO. Bo ten sam klient bedzie migal w lewo jadac na pasie, z ktorego inaczej nie mozna pojechac, a potem bedzie skrecal w przecznice w lewo i zacznie migac dopiero jak sie zatrzyma i bedzie mial najblizsza wizje ruszenia i skretu w owe lewo.
Ja stawiam teze, ze wiecej kierowcow jest takich, ktorzy uzywaja kierunkowskazow za duzo niz tych co za malo. A tych co prawidlowo to...chyba nikt. Sam wielokrotnie zle migam.
> Oplach
aaanochybażetak .
jak widać każdy ma swoje preferencje, osobiście nie znam osoby, która jeździłaby takim autem z awaryjką na kierownicy i narzekała na to rozwiązanie.
> Po co? Awaryjne powinny być włączane dopiero po zatrzymaniu. Nie ma więc potrzeby aby były "pod
> ręką", z kierownicy.
Szczególnie gdy jedzie kolumna samochodów autostradą/ekspresówką i na zakręcie okazuje się że trzeba awaryjnie hamować.
Nie wiesz że powinno się włączać światła awaryjne dokładnie w momencie wystąpienia zagrożenia, a nie dopiero po zatrzymaniu? I wyłączać kiedy ten za tobą zacznie ich używać?
Wtedy fala ostrzegawcza idzie coraz dalej i zmniejsza się ryzyko najechania.
EDIT:
Z resztą, to się tyczy również innych dróg.
We francowatych jest patent który automatycznie włącza awaryjne w przypadku wystąpienia odpowiednio dużego opóźnienia przy hamowaniu.
Kurka rurka ja tam widze 4 smile.gif glosnosc , zrodlo ,stacja , mute ok.gif na guziki na kierownicy nie trzeba patrzec waytogo.gif
> 3-stopniowy AVC.
Moja mulher.gif jezdzi sx4 , te auta maja te same kierownice i radio waytogo.gif
Imho duzo bardziej przydatny w dzisiejszych czasach jest blutut niz kontrolka wody. Mialem juz kilka aut , miedzy innymi takie bez kontrolki i nie odczuwalem jej braku. Generalnie w dobie dzisiejszych aut kontrolka zbedna ok.gif za to blutut to bardzo dobra rzecz.
> konstrukcjach.
Wspomnialem juz wyzej o sx4 ,ktory ma zasadniczo takie samo i tak samo umieszczone radio - u mojej mulher.gif jedyny guzik jakiego uzywa to eject zlosnik.gif
To juz twoje zdanie...
> Kiedys Ci pokaze...co robie po powrocie do domu...
Autkiem bez kompa od spalania smigasz na sucho w garazu icon_eek.gifspineyes.gif
To ja nie wiem jak jezdza kierowcy bbmow , biedniejszych focusow itp wink.gif
> problemu.
> rozwiazanie. Jak juz prowadzic kable poza radio to do tylu, a >nie na kierownice.
Nikt mi sie nie wtranca w radio tymbardziej z tylnej kanapy zona.gifwink.gif ja tu jest kierownikiem radia , nie lubimy pana stacji i co nam pan zrobi ? hehe.gif
JA znam smile.gif zreszta w razie awaryjnej sytuacji latwiej wlaczyc awaryjki na kokpicie niz na kolumnie waytogo.gif
> Kurka rurka ja tam widze 4 glosnosc , zrodlo ,stacja , mute
Przepraszam, mialem na mysli osobno + i - a do tego zapomnialem o "mode". Tak to jest jak sie nie uzywa. biglaugh.gif
Wiec po mojemu jest 6.
> Moja jezdzi sx4
I zamiast tych guziczkow od radia powinien byc tempomat, sterowanie komputerem, awaryjne i odchylanie lusterek. Bylby ideal.
Technologia chlodzenia ciecza jest taka sama od 100 lat i dzisiejsze czasy nic nie zmieniaja. Kierowca musi wiedziec co sie dzieje z silnikiem.
> Mialem juz
> dzisiejszych aut kontrolka zbedna za to blutut to bardzo dobra rzecz.
Kazde auto od Aygo po LFA powinno miec wskazniki:
Temp. wody
Temp. oleju
Cisnienie oleju
Cisnienie doladowania (w turbo)
Ladowanie akumulatora
Obrotomierz
Najpierw(!) to, a potem bluetooth, grzane fotele, xenony, nawigacje, czujniki zmierzchu itp.
Nawet w tym watku ktos kogos nazwa "idiota" i byla obraza i komentarze. A przepraszam za kogo ma mnie moj samochod, ktory jak wsiadam i zapomne zamknac drzwi, piszczy. Jesli zapomne zapiac pasow - piszczy. Nie zobacze, ze jest ciemno - czujnik zmierzchu wlaczy swiatla. Nie zobacze, ze pada deszcz - czujnik wlaczy wycieraczki. Zapomne dokad jade - pani z nawigacji powie tonem jakby mowila do imbecyla, ze mam skrecic tu i tu. Jak w silniku spadnie cisnienie oleju i zapali sie czerwona kontrolka z symbolem oliwiarki to pomysle, ze moj "bluetooth" wykonuje wlasnie telefon do mechanika, zeby umowic sie na wymiane oleju.
Daj spokoj, obrazanie sie o "idiote" i akceptacja takich samochodow to brak konsekwencji.
Nie moje tylko obiektywna prawda o anatomii czlowieka.
No jak jak? Oparcie ma plasko, lewa reka na szczycie wolantu, prawy lokiec probuje wypiac pas... biglaugh.gif
> Mam sprawne palce
Gdyby wszyscy mieli tak sprawne palce, a takze nogi i rece to skrzynia biegow nie musialaby miec synchronizatorow.
Nie dziwie sie...bo nie masz sterowania z tylnej kanapy.
> nie
Jak na zlosc wczoraj mialem taka sytuacje. Jade sobie z corka na tylnej kanapie. Mamusia nas zostawia i wychodzac do sklepu scisza brzdakajaca CD Kamila Bednarka. zlosnik.gif Ale my chcemy glosniej posluchac. I co? Do kierownicy nie dostaje (teoretycznie blizej mnie niz konsola), ale fotel mnie blokuje. Rzucam sie wiec na pokretlo i udaje sie. Jednym, sprawnym przekreceniem jest glosniej. Nie musialem klikac jak w fire w joysticku czy czekac na pik, po ktorym radio ryknie. Szkoda, ze nie ma guzikow z tylu. frown.gif
Duzo brakow, duzo zbytkow...to tak ogolnie.
Pozdrawiam!
> Temp. wody
> Temp. oleju
> Cisnienie oleju
> Obrotomierz
Czy byłbyś w stanie zapłacić za każdy z tych dodatkowych czujników np. po 500 zł? Ja nie, bo nie widzę sensu abym miał oglądać podczas jazdy temperaturę oleju. taka informacja nie jest mi do niczego potrzeba ponieważ i tak nie byłbym w stanie odpowiednio zareagować przy nieprawidłowych wartościach... W tej chwili samochód zrobi to lepiej samodzielnie - albo ograniczając obroty, albo wyłączając silnik. Do tego ubezpieczenie z assistance załatwia mi problem ewentualnej awarii w trasie.
pozdrawiam,
bromsky
Jeżdżę samochodem, w którym jest wskazanie temperatury oleju i nie jest mi to potrzebne do reagowania na przekroczenia max. temperatury ale daje dobry pogląd na to, czy silnik jest już rozgrzany, czy jeszcze zimny. Nie praktykuję jazdy ostrej z wysokimi obrotami na zimnym silniku, czyli z nierozgrzanym olejem, a sytuacja jest taka, że gdy temp. cieczy chłodzacej osiąga nominalną wartość ok. 90C to olej jest nadal zimny (poniżej 50C - od tej wartości są wskazania)
Można to nazwać przesadą, ale mając doświadczenie z eksploatacją różnych wrażliwych silników tak postanowiłem jeździć.
Ale nie zawsze załatwi nowy silnik gratis oraz nie zwróci wszystkich kosztów jego wymiany (czas, pieniądze, brak samochodu)?
No ja właśnie tak bym to nazwał. Butowanie czy na zimnym czy rozgrzanym silniku raczej nie robi mu dobrze (na zimnym może trochę bardziej hehe.gif). Nie sądzę aby to był jakiś problem przy normalnej eksploatacji (przez rozsądnego użytkownika) - nikt mi nie powie, że rozkręcanie silnika do 7 tyś obr. minutę po uruchomieniu jest czymś normalnym zlosnik.gif
Do tego droga daleka.
pozdrawiam,
bromsky
