Cieknący zbiornik paliwa - alternatywa.
Uno 1.0 FIRE z wtryskiem.
Zaczyna się pocić zbiornik paliwa. Podejrzewam, że niedługo zacznie kapać, a potem to już nie będzie sensu tankować.
Czy można kupić do Uno zbiornik z tworzywa sztucznego czy pozostało tylko kupić blaszankę?
były plastikowe ale w gaźnikowcach więc nie wejdzie Ci pompa
kup blaszaka ale takiego bez metalowego kwadratu, jakiś holenderski z tego co pamiętam. kilku wymieniało na taki i nie narzekają na rudzielca
1. kupić plastikowy na szrocie. Bodajże w Clipach były, ale chyba w innych tez bywały - wiadomo jak to w Uno ze sprzęgłem.
2. kupić blaszany - Allegro lub szrot.
3. polutować - mnie taki starszy dziadek zrobił tak, że wyglądało to solidniej niż nowy.
Jakiego kwadratu?
> Jakiego kwadratu?
jest tam taki który niby trzyma koszyk do którego wchodzi pompa w bak. wejdziesz pod samochód to zobaczysz
> zobaczysz
Ja kupiłem bez tego kwadratu, jest samo przetłoczenie smile.gif ale koszyk w środku jest smile.gif
> Ja kupiłem bez tego kwadratu, jest samo przetłoczenie ale koszyk w środku jest
Ja się specjalnie nie zastanawiałem - pomny doświadczeń z kanciakiem i poldkiem kupiłem coś takiego wychodząc z założenia, że skoro jest nowy, to i tak przeżyje resztę budy wink.gif
> Jakiego kwadratu?
to takie zewnętrzne wzmocnienie czy coś w ten deseń... niewiem.gif pewnie można to było rozwiązać inaczej, ale mieli nadmiar blachy i dostęp do zgrzewarki, to mamy, to, co mamy - problemy z korozją biglaugh.gif
JA tam mam z gaźnikowca zbiornik z tworzywa i pompkę paliwa zewnętrzną od poldka trucka 270635636-JUMP2.gifwaytogo.gif
ja swoj pokleilem 2 lata temu poksilina i trzyma do dzis, jakos nie moge dojsc do wymiany smile.gif
ja niestety albo stety kupiłem nowy po tym jak zaczeło kapać
Lutowanie to dobry sposób, ja mam w komarku lutowany bak i nic nie cieknie. Samemu można polutować nawet tylko trzeba wypłukać bak żeby nie było w nim oparów i mieć kwas i dobrą kolbę wtedy ładnie wyjdzie
Można jeszcze inaczej - ja miałem dziurkę, wbiłem coś w stylu klina - drewnianego kołka. Na jakieś dwa miechy pomogło, potem juz tylko wymiana.
Tak jak koledzy pisali, zalutować.
Jest to najtańsza opcja, i jeśli nie masz dwóch lewych rąk, to spokojnie to zrobisz, musisz tylko mieć/pożyczyć mocną lutownicę.
Zbiornik nie gnije cały, tylko w tym miejscu gdzie wyżej wspomniana blacha. Jest ona przygrzana do zbiornika w 4 punktach i pewnie przy którymś punkcie już przerdzewiało. Zerwiesz tą blachę i jeśli będą jakieś dziurki to je ładnie wyczyścisz szczotką drucianą, najlepiej na wiertarce i powoli zalutujesz. Potem to ładnie zabezpieczysz i będzie trzymać.
Opcja dla bardzo leniwych to wymiana całego zbiornika, a jeśli lubisz kombinować to plastikowy zbiornik i kombinacja z pompą, albo upchnięcie oryginalnej jakoś z pływakiem przez otwór tylko na pływak albo zewnętrzna.
Bak w uno jest na 5 lat. Ja juz raz wymieniłem, upłyneło 5 lat i znowu dziurka na kwadracie. Ale teraz POXILINA 10zł i trzyma jak...
Jak józek pisał wstawić zbiornik z gaźnikowego, zewnętrzną pompę paliwa i martwic się gnijącą karoserią a nie bakiem zeby.GIF Minus jest taki, że w plastikowy zbiornik nalejesz góra 32 litry paliwa sciana.gif Przynajmniej ja tak mam icon_rolleyes.gifok.gif
> paliwa Przynajmniej ja tak mam
> ja woze max 10L Pb bo mam LPDŻ
Ja wożę tyle, ile zatankuję palacz.gif Nie potrzebuję LPG bo mam silnik zaprojektowany do benzyny palacz.gifok.gif
A skąd, jak sprawdzałem rezerwę na zbiorniku jeszcze w gaźnikowcu i jak zgasł to zalałem 5L z bańki i na cpn, na full weszło jeszcze 37L brawo.gif
> karoserią a nie bakiem Minus jest taki, że w plastikowy zbiornik nalejesz góra 32 litry
Może masz problem z dobrym odpowietrzeniem.
> LPG to zUo!!!
Że nie umiesz zrobić, aby na LPG dobrze jeździło to już od razu zUo? smirk.gif
Nie, po prostu nauczył się używać tego hasła w każdej sytuacji związanej z LPG i teraz go nadużywa zeby.GIF
> panowie - jesteście na technicznym
to jeszcze tak na szybko - jakie będą skutki jazdy 1.3T z odpiętym czujnikiem spalania stukowego?
> Przprszm
jeśli będzie dobre paliwo - to bez różnicy.
jeśli lipne - może wystąpić spalanie stukowe co raczej nie wydłuża życia układu tłokowo-korbowego .
Nie icon_rolleyes.gif Po prostu mój bak jest mniejszy zeby.GIF Na full z wylewaniem się benzyny z rury wlewowej weszło 35 litrów rotfl.gifzakrecony.gifok.gif
> Nie Po prostu mój bak jest mniejszy Na full z wylewaniem się benzyny z rury wlewowej weszło 35
> litrów
> litrów
Jest na to rada. grinser006.gif U nas na wschodzie dość popularne to jest szczególnie wśród kierowców "ropowozów" (passat B3/B4). Wystarczy rozdmuchać zbiornik gorącym powietrzem. grinser006.gif
A tak bardziej serio, to jeśli bardzo byś chciał, to możesz zaaplikować przed zbiornik od UT, zawsze to jakieś 5-7 litrów więcej.
> Jest na to rada. U nas na wschodzie dość popularne to jest szczególnie wśród kierowców "ropowozów"
znam te sposoby sam jeżdżę dość często na ukrainę i można trochę dmuchnąć zbiornik:)
> ja nawet posiadam takie coś jak by ktoś był zainteresowany
Acha a potem skoro będę miał zbiornik z UT, to przydałoby się wnętrze z UT, silnik z UT, tylna belka z UT, itp. rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
