Koło zapasowe w spray'u - warto?
Założyłem gaz do auta i drażni mnie zapasówka w bagażniku, myślałem czy by nie kupić koła zapasowego w spray'u... Czy ktoś tego używał kiedyś? przydało się to? działa to faktycznie tak jak piszą producenci? nie ma potem problemów u wulkanizatora żeby to usunąć?
Działa na małe dziurki, z poważnym pęknięciem nie a rady. A wulkanizatorzy tego bardzo nie lubia nawet mogą odmówić naprawy, bo się "nie da", jak u mnie.
dokładnie i kupuj nową opone bo oni nie naprawią
usunac sie da... ale ten spraj najszybciej porownac do pianki budowlnanej- montazowej. Chcesz to usuniesz tylko ile #$$%@! poleci przy okazji no.gif
Ja swoje kolo wywalilem 3 lata temu, w miejsce kola woze 2x spraye, tyle ze jeszcze ani razi ich nie uzylem, dodatkowo wielu ubezpieczycieli dodaje do ubezpieczenia darmowe asistance, ktore dziala takze w przypadku zlapania gumy. W poprzednim aucie przez 6 lat raz zalapalem gwozdzia, ale bez problemu mozna bylo dojechac do warsztatu na naprawe.
Jak dla mnie wozenie zapasowki w EU nie ma wiekszego sensu.
mam zaposowke i spraj
woze oba po to ze jak potrzebuje bagaznika czasem to wywalam kolo i jade nie martwiac sie o szczescie
Nie używałem osobiście, ale jeżeli ma działać, to tylko w połączeniu z:
Do tego będą problemy u wulkanizatora.
> szczescie
Ciszymy się Twoim szczęściem.
Sam byłem zwolennikiem spray'ów do czasu jak "złapałem kapcia" koło godziny 23 i do domu miałem jakieś 25kmoink.gif Okazało się, że wentyl był wadliwy i pękł przy samej feldze oink.gif Skończyło się na "telefonie do przyjaciela" zlosnik.gif
> jakieś 25km Okazało się, że wentyl był wadliwy i pękł przy samej feldze Skończyło się na
Znaczy się Spray nie pomógł, tak?
Bylem zwolennikiem tego g.... do czasu az zlapalem kapcia, gdy temperatura oscylowala w okolicach -15 stopni. Cale szczescie mialem zapasowke, bo super hiper spray nie mial "sily" napelniac kola i co wiecej zamarzal przy samym wylocie z wezyka.
Teraz nie wyobrazam sobie wyruszania w trase bez zapasu w bagazniku.
Nie mógł zlosnik.gif Wentyl trzymał się na połowie swojego obwodu. Spray działa tylko na małe dziurki busted.gif
Tak, to prawda ale assinstace przyjedzie i wymieni koło jesli je masz. jesli nie ,to skąd assistance ma mieć koło zapasowe?Assistance to tylko koszt robocizny.
Pozwolę się nie zgodzić. Wole mieć choćby koło dojazdowe niż miec oszkodzenie opony w stopniu uniemożliwiającym naprawę. Po tegorocznej zimie dziur w jezdniach nie brakuje nie tylko w PL. Decyzja należy do każdego indywidualnie.
Taaa też tak myślałem do czasu jak na Trasie Łazienkowskiej jakiś pręt o średnicy >1cm rozorał mi oponę. Nawet wulkanizator nie dał rady więc spray.... sick.gif
zawiezie twoj samochod , lub tylko samo kolo ( i potem je odwiezie) do wulkanizatora gdzie zostanie naprawione. Przy zglaszaniu problemu na assistance pytaja czy ma sie kolo zapasowe - jak sie ma to przyjezdzaja i wymieniaja a jak sie powie ze nie to przyjezdza laweta i autko do wulkanizatora - przerabialem to na sobie , moglem nawet wybrac do ktorego maja zawiesc na terenie miasta
ja na własne oczy widziałem, że po zdjęciu opony spray wyglądał jak mleko i bez problemu dało się to wylać z środka i opłukać oponę
ale co firma to pewnie inna technika
Ja w sumie woze i jedno i drugie, tak na wszelki wypadek
Co do Assistance to ok, ale zamiast 15 minut na zmiane kola, zmarnujesz np 5h na cala akcjehehe.gif
A jak to bedzie jeszcze gdzies na zadupiu w niedziele w nocy, to juz w ogole superok.gif
Co wy wozicie non stop w tych bagaznikach, ze wam kolo przeszkadza? zlosnik.gif
Ty chyba nie masz pojęcia jak to działa. A jak nie masz to po co się wypowiadasz??
na dziury to sie stosuje odpowiedni profil opony wink.gif, nawet jakbym mial zapasowke, to nie wiem czy nie chcialo by mi sie czasem przy roznej pogodzie grzebac, podnosic auto, wymieniac kolo, poto, zeby po naprawie zakladac z powrotem. Laweta to dla mnie lepsze i wygodniejsze rozwiazanie.
oczywiscie, tyle, ze coraz wiecej producentow w autach decyduje sie nie montowac zapasowki
Dwa raz w ciagu ostatnich 15 lat udalo mi się rozwalic bok opony...
I wtedy "dezodorant" nie pomoze...
> laweta
> na dziury to sie stosuje odpowiedni profil opony , nawet jakbym mial zapasowke, to nie wiem czy
> rozwiazanie.
Gdy jestes w trasie i sie gdzies spieszysz to laweta nie jest chyba najbardziej optymalnym rozwiazaniem 270751858-jezyk.gif
Wymiana kola najczesniej nie trwa wiecej niz 15 minut ... a przy lawecie ile czasu stracisz ?
Nie mam pojęcia jak w samochodzie.
W zeszłe lato próbowaliśmy użyć czegoś podobnego w motocyklu.
Trochę zabawy było, ale ciepło, wracaliśmy ze zlotu, nie śpieszyło nam się.
ps. Cała opona w środku się kleiła jak nie wiem co (poszło przez dziurę w dętce) sciana.gif
... awarii ogumienia w naszym pięknym kraju to rozcięcie/rozprucie opony.
Utrata ciśnienia w oponie klasy HP też zwykle kończy się jej zniszczeniem.
Patrząc na powyższe - niestety, śprajem to "se można".
OWSZEM - w takiej sytuacji zwykle pomoże assistance, ALEEEEEEEEEEEEEEEEE
W przypadku posiadania koła zapasowego poklniemy, upierdzielimy się jak bury osioł (a o tej porze roku to i jak świnia), założymy zapas i pojedziemy dalej.
W przypadku gdy "śpraj" nie zadziała, trzeba dzwonić po assistance, odczekać aż dojedzie (zwykle ok 0,5 godziny), holowanie do serwisu gumiarskiego, tam WYMIANA opony (o ile będzie jedna, jak nie to kasa za 2 szt w plecy i to znienacka) i zwykle po jakichś 2-3 godzinkach (realnie) możemy się turlać dalej. Gorzej, jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie diabeł mówi dobranoc, w środku świąt i gumiarza niet - wówczas czarna dupa i nocleg w hotelu "(ob)Leśnym" aż gumiarz otworzy swoje podwoje, dalej - patrz wyżej.
NIESTETY - światowy "trynt" jest taki, że koła zapasowe znikają z ofert.
Wiele samochodów nawet nie ma takowego akcesorium jako opcji (np Volvo S60) i nie ma możliwości, aby takowe posiadać (fizycznie brak możliwości umieszczenia). I to nie przy oponach "run-on-flat"...
Cóż - signum temporis, na który nasze drogi nie są jeszcze gotowe...
> rozwiazaniem
Przerabialem dwa razy (nie z powodu opony), czekalem 30-45 min, a do zakladu i tak trzeba pojechac ..
No kiedys trzeba, ale gdy ma sie w bagazniku pelnowymiarowy zapas, to moze to byc troche odsuniete w czasie - zakladasz i spokojnie ruszasz w dalsza podroz.
w zeszłym tygodniu mój ojciec złapał kapcia w insignii, w której jest na wyposażeniu to byle co.
wg instrukcji napisane jest, żeby podnieść auto na lewarku, żeby pianka dobrze się rozprzestrzeniła, bez działania żadnych sił na oponę. szkoda tylko, że w lewarek nie wyposażono już auta... pianka oczywiście nic nie dała, przez głupią oponę auto pojechało na lawecie do serwisu i tam czekało 5 dni (sic!) na nową oponę, bo tamta już nie nadawała się do niczego...
