Myć? Czy nie myć?
oto jest pytanie. Mam na myśli mycie silnika. Jak często myjecie silniki w swoich padakach, czy jakieś specjalne techniki, zasłanianie jakichś elementów lub specjalne środki myjące.
Właśnie zastanawiam się nad umyciem silnika w swojej Fabii...
obstawiam, że zwolennicy i przeciwnicy podzielą się po równo, a Ty dalej nie będziesz wiedział co robić hehe.gif
Zwolennicy stwierdzą, że umycie silnika jest potrzebne po zimie głównie ze względu na sól, lepsze samopoczucie i żeby się nie brudzić przy dolewaniu płynu.
Przeciwnicy, powiedzą, że silnik jest nie od tego żeby być czysty tylko żeby pracować wink.gif
Myciem może bym tego nie nazwał, ale zdarzyło mi się opłukać silnik w Unie myjką ciśnieniową po tym, jak po wycieku spod pokrywy zaworów cały był ubrudzony olejem.
Miałem pewne opory, bo silnik z lpg, ale w miarę możliwości pozabezpieczałem to co wydawało mi się wrażliwe na wodę i zaryzykowałem.
PS. Gdyby nie ten wyciek, raczej bym się za mycie nie brał, bo i po co?
ja tam raz na jakiś czas sobie wycieram wszystko co na widoku i jest ok grinser006.gif
myję średnio 3-4 razy do roku swój i kilkanaście silników znajomym
namoczyć zimny silnik, spryskać chemią , umyć gorącą wodą pod ciśnieniem, odpalić silnik i wysuszyć wszystko powietrzem z kompresora - zero ryzyka
> Pozdrawiam
Myłem tym i ok
> namoczyć zimny silnik, spryskać chemią , umyć gorącą wodą pod ciśnieniem, odpalić silnik i wysuszyć > wszystko powietrzem z kompresora - zero ryzyka
> chyba pomyliłeś kolejność
kolejność właściwa - mycie a potem suszenie pracującego silnika (żeby szybko usunąć wilgoć z alternatora)
> alternatora)
to ja tam widzę ewidentny błąd, najpierw suszymy silnik sprężonym powietrzem, a na koniec odpalamy ok.gif
> Pozdrawiam
Myłem kilka razy w poprzednich autach. Bez większych ceregieli, nic nie zasłaniałem. Po myciu odpalałem zawsze bez najmniejszych problemów, tylko starałem się po myciu dobrze nagrzać silnik. Teraz nie mam potrzeby mycia, bo silnik się praktycznie nie brudzi - mam ogromną osłonę od spodu.
> zawsze tak robię - nigdy problemów nie miałem
> możesz jakoś uzasadnić swój pomysł
mając kopułkę, zawsze dostanie się tam minimalna mgiełka wody. A że stan silników bywa różny, zdarzają się przebicia na kablach WN itp sprawy.
Jeśli trafisz na lekko oporny pod tym względem silnik to będziesz go heblował do nieskończoności.
Natomiast jeśli wiesz gdzie przyłożyć pistolet ze sprężonym powietrzem, bez problemu przedmuchujesz newralgiczne punkty i silnik odpala no problem ok.gif
Poza tym przytoczony altek nie lubi wody, dobrze jest go przesuszyć i dopiero potem odpalać ok.gif
> Pozdrawiam
> mając kopułkę,
kopułkę ostatni widziałem w maluchu biglaugh.gif, jakieś 25 lat temu , nawet trabant miał zapłon na halotronie swiety.gif
jako ciekawostkę powiem ci , że kolega sam umył sobie silnik (u mnie i moim sprzętem) i najpierw go suszył a potem odpalał - to był jedyny przypadek uszkodzenia czegokolwiek przy myciu - oczywiście podły diody w altku rotfl.gif
> kopułkę ostatni widziałem w maluchu , jakieś 25 lat temu , nawet trabant miał zapłon na halotronie
mało widziałeś 270751858-jezyk.gif Mam auto z 2004r z kopułką 270751858-jezyk.gif
no widzisz, a ja jeszcze dość często myję silnik z taką opcją zapłonu. Prawda jest taka, że jak ktoś myje motor to tylko dlatego, że jest wyciek i mechanik nie chce sobie rąk pobrudzić. Był wyciek i trzeba sprawdzić czy mechanik sobie z nim poradził ok.gif
W nowych autach nie ma czego myć, pełno plastiku, co najwyżej można powycierać plastik, żeby Klient sobie rączek nie pobrudził przy dolewaniu płynu ok.gif
oczywiście, jak zwykle AK staje okoniem logice, fizyce i wszelkich zachowaniom uznanym za powszechne zlosnik.gif
Ja, mimo wszystko wolę wysuszyć połączenia elektryczne, wtyczki, altek, przewody WN, wygonić wodę z zagłębień na kolektorze czy to dolotowym czy wydechowym. Wtedy efekt wizualny nie jest tak spektakularny, bo auto nie zaczyna kopcić spod maski po zagrzaniu hehe.gif a Klient nie popada w przerażenie, że mu się auto jara hehe.gif
ja zazwyczaj podjeżdżałem na myję, maska w górę i ciepłą wodą z płynem myłem silnik - żadnemu z poprzednich samochodów to nie przeszkadzało. Silniki podczas mycia pracowały. Tutaj (UK)na każdej myjni samochodowej każą uruchomić silnik, żeby go umyć.
Fabia ma altka z przodu, w sumie można założyć nawet reklamówkę jednorazową i woda nie powinna się dostać tylko wtedy silnik musi być wyłączony.
A co w przypadku jazdy w mocnym deszczu na autostradzie? Przecie woda deszczowa jest zimna a pęd i zawirowania powietrza no i woda wyrzucana spod opon może działać jak myjka ciśnieniowa...
> Pozdrawiam
w robocie mylem silniki w sprzetach
zawsze podczas pracy silnika
eliminacja ewentualnych problemów z odpaleniem zlosnik.gif gorzej jak Klient mieszka dwie ulice dalej, wyjedzie z firmy, zaparkuje zgasi i potem już nie odpali, bo woda nie odparuje zlosnik.gif
> po co ?
Mam tą fabie dopiero 3 miesiące, silnik ma lub miał kilka wycieków, ogólnie nie jest jakiś bardzo ufajdany ale do czystych też nie należy. Chcę go umyć, żeby móc sprawdzić czy wycieki jeszcze są a jeśli do skąd dokładnie.
> mało widziałeś Mam auto z 2004r z kopułką
Ja muszę myc silnik obowiązkowo przed każdym przeglądem.
Zasada jest prosta. Myjesz komorę i starasz się omijać elektrykę.
Raz myłem, jak olej od wspomagania zachlapał całą komorę silnika.
> Pozdrawiam
myślę, że jakbym miał myć coś w komorze silnika to powykręcałbym co się da(czyli plastikowe osłony) i osobno je umył.
A cam blok silnika z osprzętem to tylko ręcznie ścierą/gąbką i wysuszył np. sprężonym powietrzem lub przejażdżką po S3.
> robić
Dokładnie.
A to trzeba się kłaść na silniku, żeby dolać jakiegokolwiek płynu?
Bingo.
> i osobno je umył.
Osłaniasz szczelnie alternator i skrzynkę bezpieczników, odłączasz akumulator. Spryskujesz preparatem do mycia silników, lecisz dokładnie karcherem i zostawiasz do obeschnięcia! Jeżeli masz możliwość to dobrze przedmuchać powietrzem... A i uważaj co by nie zalać filtra powietrza...
Przygodę z motoryzacją zaczynałem garbusem z 67 roku. Zapłon oczywiście palec - kopułka. Jako że wówczas nie miałem o technice samochodowej żadnego pojęcia, mycie silnika wydawało mi się całkiem bezpieczne i oczywiste. Myłem go kilka razy w roku na myjce ciśnieniowej przy stacji benzynowej. Szła przy tym chemia z marketu + pistolet z bardzo bliska żeby oczywiście efekty mycia były lepsze. Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem i nigdy nic po nim nie padło. Owszem nie było wtedy tylu wrażliwych elementów elektrycznych i elektronicznych, ale sam fakt - zawsze z myjni odjeżdżał. I tak przez 3 lata.
