to się nazywa dobrze wyważona felga...
> takie coś znalazłem w necie
Trochę dużo... 70 gram na stronę to lekka przesada.
A skąd wiesz, że to felga?
Może opona była łatana?
Nie jestem pewien czy to sa 5g, wygladaja na 10g czyli w sumie 140.
Aaaaa..po co same felgi wyważać?? Lipna opona była założona i tyle...
Do Lacetti mam 2 felgi z taką ilością ciężarków i sa naprawdę super wyważone. Kolejne 2 mają mniej ciężarków i kierownica lekko drży, mimo dwukrotnego wyważania.
> Masz rację, to dziesiątki. Mea culpa
a skąd taka pewność ,ze 10? jak cynkowe to mogą być 5 !
zanim założy się tyle ciężarków trzeba próbować obracać oponę na feldze ... wierzę , że gumiarz takowe próby podejmował zlosnik2.gif
To są 5g. Nie robi się takich ciężarków ze skokiem 10g.
Czasami wystarczy tylko obrócić oponę na feldze o np.: 90° i można przykleić dwa małe ciężarki.
jak miałem Nokiany H to żeby nie biło kierownicą musiałem doważać oponę na aucie - tak samo felga wyglądała niestety.
wiecie co...
bladego pojęcia nie mam ile jest odważników na moich felgach. Nie biją więc jest ok. Może być i 200g.
Znaczy biją... po treningu akurat biją, ale to ze względu na przehamowanie.
Bywa ze po przesunięciu wychodzi dwa razy tyle zlosnik.gif mimo iz felgi igły waytogo.gif
zapewniam cie ze nie probowal ok.gifgrinser006.gif (no chyba ze to znajomemu jakiemus wazyl )
> dobrze ze nie wiezysz
> zapewniam cie ze nie probowal (no chyba ze to znajomemu jakiemus wazyl )
a przepraszam bardzo, widziałek kiedyś jak gość normalnemu klientowi obracał oponę. Prawie mi oczy na orbitę nie wyskoczyły. A przed nadmuchaniem opon podszedł do tabelki i sprawdził jakie powinno być ciśnienie.
Moim klientom oczy na orbitę nie wyskakują, jak im robię optymalizację gratis.
W chwili obecnej pasek 60g ciężarka klejonego to koszt od 1,5zł do 2zł !!! Jeżeli na koło bym miał naklejać średnio 150g to na dobrą sprawę przestało by się to na dłuższą metę opłacać! Same ciężarki wychodzą wtedy ok. 16zł na komplet 4 alusów!
Czasami przyjechał ktoś z nalewkami to 200g standard. Z ekonomicznego punktu widzenia to bardziej opłaca się optymalizację zrobić niż kleić kolejne obciążenie.
To jest nic, ze dwa lata temu widziałem u klienta felgę, na której ten rządek był trochę krótszy, ale miał 3 (trzy) piętra.
tak jak niektorzy koledzy ci napisali wcale nie swiadczy zle o feldze. bys sie zdziwil nie raz ile gramow trzeba naklejac na te wszystkie tanie chinskie opony. a jak masz kombinacje taniej felgi + taniej opony to nie raz tak trzeba naklejac
