Domykacz szyb, aleee
ale nie z pilota, tylko z kluczyka.
miałem styczność tylko z takimi sterowanymi pilotem,
spotkał się ktoś z domykaczem "po kluczyku" ?
poproszę o linki do aukcji z takimi modułami, chciałbym coś takiego dołożyć do auta które ma centralny bez pilota 893goodvibes.gif
> poproszę o linki
hmmm... a to nie jest tak przypadkiem, że chodzi o sposób podłączenia "domykacza" - tzn, że sygnał domykania będzie szedł po zaryglowaniu zamków niewiem.gif
Znaczy się, przytrzymujesz kluczyk w zamku "na zamykaniu" i szyby się domykają? Gdzieś to widziałem, ale za cholerę nie przypomnę sobie, co to było...
np. stilo itp
W Mitsu szyby się domykają same po zaryglowaniu drzwi z pilota.
nie wątpię, ale czytałeś o co pytam ?
mam taki domykacz w Octavii, trzymam przekrecony kluczyk w zamku i otwieram lub zamykam okna
hmm... w lanosie w drzwiach kierowcy (te przewaznie w 99,99999% zamykam) nie ma siłownika.
nie wiem czy to stwarza jakiś problem alee, chyba nie będzie ułatwieniem hmm.gif
Jak się zamyka kluczykiem, to też ten sam efekt.
jeżeli domykacz domyka po alarmie to i domknie po centralnym zamku - kwestia innego wpięcia się w obwody:
np: http://allegro.pl/domykanie-2-4-szyb-szyberdachu-firmy-exus-domykacz-i1534148023.html
będzie działał i przy pilocie i przy kluczyku
no tak... będzie to zasadniczy problem 270751858-jezyk.gif Bo nie ma z czego wziąć impulsu... Ale elektryczne szyby masz grinser006.gif
EDIT: Chwila... Czyli masz centralny, to się jakoś się powinno dać. Zacząłbym od dobrania się do centralki zamka (o ile pamiętam powinna być pod kierownicą) i posprawdzania, na których kablach masz napięcie w chwili ryglowania zamka. Może się jedynie okazać, że Twój centralny jest sterowany masą zamiast plusem, wtedy chyba może być problem z wykorzystaniem impulsu hmm.gif
> no tak... będzie to zasadniczy problem Bo nie ma z czego wziąć impulsu... Ale elektryczne szyby
> masz
> nom, jest sterowany minusem
hmmm... Niech się wypowiedzą elektrycy, ale wg mnie powinno się dać to rozwiązać za pomocą przekaźnika samochodowego:
- pod styk 87 i 85 podpinasz stały +
- pod styk 86 podpinasz masę z zamka (impuls-)
- pod stykiem 30 dostajesz impuls +
EDIT: Niepotrzebnie kombinuję 270751858-jezyk.gif Domykacz z linka może być obsługiwany i plusem i minusem 270751858-jezyk.gif Ale i tak chętnie się dowiem, czy układ jw zadziałałby ok.gif
tak, jest coś takiego standardowo montowane w fabii z elektryką i centralnym, wkładasz klucz do zamka i zamykasz przytrzymując - szyba się zamyka bądź otwierasz przytrzymując szyba się otwiera ok.gif
Stilo....
Starsze dodatkowo miały opcję odcinania wew klamek, jak się szybko 2 razy kluczyk do zamknięcia przekręciło.
Przytrzymanie kluczyka w tej pozycji powoduje zamknięcie szyb. W alarmie się to nazywało modułem komfortu...
Golf III to miał
...Tigra miala takie coś seryjnie, zamykales kluczykiem i sygnal szedl na centralny, alarm i domykacz...teraz mam to przerobione i wsio zamyka sie z pilota... grinser006.gif
zadziałał spoko, robiłem juz tak w poprzednim aucie gdzie dodatkowy kanał był minusem a bagaznik mialem na plusie...
kupię chyba coś takiego i dołożę do drzwi kierowcy klik nie bedzie pozniej problemu z domykaczem i sciemniaczem clown.gif
No kolega powyżej napisał że w Megance a ja potwierdzę że i w Lagunie.
Domykanie szyb po dwukrotnym naciśnięciu zamykania z pilota (karty), aaaa i z kluczyka nie ma - bo nie ma kluczyka zlosnik.gif noooo jest ale tylko do awaryjnego otworzenia drzwi i nic więcej.
co za problem wziąć impuls z rygla zamka centralnego? Zwykły MD2 wystarczy.
Jesteś pewien? Bo w moim kluczyk wogóle nie steruje centralnym zamkiem - i zacząłem się zastanawiać czy mam coś nie tak.
Podpinajac sie pod centralny zamek zwroc uwage na taka hipotetyczna sytuacje: Kluczyki w samochodzie gra muzyka ty robisz sobie grilla, w pewnym momencie chcesz cos wziasc z samochodu poglosic radio itp, a ze okno otwarte to nie otwierasz drzwi tylko siegasz przez okno i niechcacy lokciem naciskasz przycisk od zamykania drzwi, w tym momencie okienka ida w gore i masz pieknie zabezpieczony samochod z kluczykami w srodku. W astrze przy wkladce zamka jest wystep ktory uruchamia mikrowlacznik, domykanie szybek nastepuje dopiero jak przekrecasz kluczyk w wkladce.
U mnie steruje, ale pewnie to kwestia ustawień w komputerze.
> kluczyk w wkladce.
Wiesz jakby Ci to powiedziec delikatnie, prawdopodobnie ktos szybciej by Ci to auto buchnał z kluczykami w stacyjce niz samoistnie zatrzasnał sobie klucze sam.
kolejna sprawa, radio mozna połaczyc ze gra bez kluczyka, mozna zabrac radio przenosne, no i na koniec z pewnych spraw sie wyrasta hehe.gif
