Trwałość i spalanie wysilonych silników
> pożyjemy zobaczymy
> swoją drogą czy takie 1.4 170KM jest zakute?
Nie wiem... ale ponad 200 koni nie robi tam jakiegoś większego problemu...
> I całe szczęście że go u nas nie ma, ten silnik to taka sama kicha jak 1.8 w Lancerze. Ani mocy,
> ani osiągów, ani niskiego spalania tam nie uświadczysz. ~160KM z tej pojemności to w
> dzisiejszych czasach jakiś kiepski żart.
160 KM to właśnie tyle, ile powinien taki silnik produkować. Niewysilony, trwały, idealny ok.gif
> sprecyzuj co rozumiesz przez zakute
> Ogólnie silniki TSI mają opinie pancernych (zaczynając od żeliwnego bloku), wytrzymują naprawdę
> duże zwiększanie mocy. Np. 320KM w 1.8TSI po wymianie turbosprężarki na większą nie jest
> niczym niezwykłym.
a co poza turbo trzeba wymienić?
To ciągle jest żeliwny blok?!
> chodzi mi o dół silnika - korby, tłoki, wał ?
jeśli dobrze pamiętam z serwisówki mniej wysilonego 2.0 TSI - żeliwny blok, odkuwane korbowody, odkuwany, utwardzany wał korbowy, tłoki z natryskiem oleju na denko
K04 (np. z audi S3), IC (też z S3), dolot, wydech, program i mamy 320KM ok.gif
"The cylinder block on the TSI engine is made from grey cast iron"
> Tyle że to auto z 1000 kg pewnie waży? Choć przy spokojnej jeździe to rzeczywiście tyle samo ile
> pali fiatowski 1.4 77KM, który do niedawna używałem...
Prawie 1200kg oslabiony.gif. Niestety ale nowe samochody sa coraz ciezsze sick.gif
> Ja tam bym się nie obraził za taką trwałość. Zakładając, że prawdopodobieństwo awarii
> proporcjonalne jest do stopnia zużycia to zwiększenie trwałości może na tyle wpłynąć na
> kształt rozkładu tego prawdopodobieństwa, że korzyść odniosą również użytkownicy stosunkowo
> młodych pojazdów, a nie tylko kustosze muzealnicy.
Ale zdajesz sobie sprawę, że zanim silnik będzie się kwalifikował do NG, to wcześniej włożysz KROTNOŚĆ wartości tejże NG i to po cenach ASO (czyli wymiana bloku krótkiego) w wymianę jego osprzętu, prawda?
> A powiedz mi po co wspolczesne auto ma robic 600kkm?
Po to, żeby Polaczek kupując przechodzonego strucla z Reichu mógł powiedzieć, że "ledwo dotarty, jeszcze drugie tyle zrobi".
> Gdyby dzisiaj wyprodukować ten 2,0 używając współczesnych
> technologii i materiałów, prawdopodobnie mieli byśmy silnik idealny - tani, prosty, niezawodny
> i trwały. Tylko komu dzisiaj jest potrzebny taki silnik?
Mielibyśmy ciężkiego kloca, ledwo zdążającego za współczesnym 1,2 turbo, za to żłopiącego średnio 1-2 litry więcej niż tenże.
> I oby tak dalej Jak ja robię 40-60kkm rocznie, to nie będę się bawił ani w używane, ani w żadne
> turbowynalazki A żona jeździ głównie po mieście Corsą 1.2 też bez turbo i sobie chwali.
> Podsumowując - nie widzę sensu w doładowanych benzynach, no po prostu nie widzę.
Za parę lat Twoja żona przesiądzie się do Corsy 0,6 turbo i dostrzeżesz.
po czym wnosisz, że trwały?
Idąc Twoim tokiem rozumowania, to silnik S-21 z toczygnojka byłby ideałem - 2,1 pojemności, w porywach 70 KM - ideał...
> No i bardzo dobrze Ja tylko jestem za tym, by mieć wybór.
Piętro wyżej płaczesz, że "łolaboga, a dlaczego obciąża się podatkami pojazdy o dużej pojemności".
Wiesz - wybór zawsze masz. Zacznij więcej zarabiać i "horyzonty" Ci się poszerzą...
> zdarzyło przy 270kkm, co jest żadnym przebiegiem dla wolnossaka.
Odważna teza.
Ja uważam, że to okres przedagonalny, ale ja się nie znam.
nie wszystkich stać na nowe samochody i to chyba wiadomo...
wysilone silniki 1.2T są idealnym środkiem dla producentów aby zgarnąć od 2gich/3cich użytkowników samochodu sporo kasy ok.gif
> Coraz więcej modeli aut sprzedawanych jest z dość mocnymi silnikami 1.4 czy nawet 1.2. Sporo czyta
> się o kosztach downsizingu, ale tak naprawdę konkretów jest niewiele. A więc 2 pytania:
> 1. Czy przy szacowaniu obniżenia trwałości silników "małolitrażowych" uwzględnia się fakt używania
> ich na pół gwizdka przez większość kierowców? Czy w przypadku małych benzyn zauważono już
> zwiększoną awaryjność?
> 2. Jak wygląda rzeczywiste spalanie małych silników benzynowych z turbodoładowaniem? Znam jednego
> człowieka z takim autem i jest bardzo niepocieszony (1,4 120 koni - pali stosownie do mocy, a
> nie pojemności)
1.4 120KM z turbinką - spalanie proszę bardzo TUTAJ
Co do trwałości, to po 50 tys. km nie zauważyłem z nią problemów zlosnik.gif
> Tak, tak, turbosprężarki to absolutnie niezawodny osprzęt
Powiedz mi proszę, jak to możliwe, że:
1. Turbosprężarki w samochodach ciężarowych potrafią zrobić i milion kilometrów.
2. Turbosprężarki w "małych" silnikach marynizowanych/przemysłowych osiągają jeszcze większe przebiegi (licząc w mth pracy)
3. Turbosprężarki w wolnoobrotowych silnikach okrętowych i podobnych wielkością kolejowych - patrz pkt 2 ale praktycznie o rząd wielkości lepiej.
7 na 10 problemów z turbosprężarką to wynik złej eksploatacji, 2 to problemy z konstrukcją, a ostatnie 1 - wady materiałowe.
> między innymi
od tych użytkowników to kasę zgarną raczej Mietki - Zdziśki Mechaniki z firmami po garażach i stodołach hehe.gif
> między innymi
Rynek pojazdów nowych nie będzie istniał bez rynku pojazdów używanych. Takie są FAKTY.
A że w Polen MUSI być "taaaaaaka" fura, a d... kasą nie śmierdzi, to się ją szkłem poleruje.
Bo to przecież ujma na honorze kupić małą benzynę - MUSI być V6, równie musowo "ftidiaju". A potem płacz, że "podły producent".
> pożyjemy zobaczymy
A po co?
To faktycznie takie "łał" z mocą jest, żeby to kuć? Proszę cię....
> stodołach
od kombinatorów i owszem, ale jest cała rzesza ludzi którzy nie znają się i nie mają czasu i pojadą do ASO... takich ludzi w PL coraz więcej, z moich osobistych znajomych mało jest ludzi którzy włóczyliby się po Panach Władziach, zacisną zęby i zapłacą w ASO "żeby mieć pewnie" zlosnik.gif
> stodołach
A potem znowu przeczytamy, że pan Miecio nerwowego klienta odstrzelił, spakował do bagażnika i wywiózł do lasu :-)
> między innymi
2000zł używka
Chyba nie ma tragedii, o ile faktycznie trzeba będzie coś robić ponad to, co trzeba robić przy innych jednostkach.
> Oby. Przykład FSI i niektórych TSI pokazuje jednak, że o trwałości zapomniano.
Przecież tam były (głównie) problemy z osprzętem (syf w dolocie) - sam silnik (blok krótki) był OK.
> Silniki w Smarcie po
> 100kkm nadają się do wyrzucenia, więc Twoja teza wcale nie jest taka oczywista.
Zauważ tylko, że produkował to producent, który bladego pojęcia nie miał o konstruowaniu takich silników. I było to ładnych parę lat temu.
> To prawda. O ładnych plastikach czy miękkiej desce w kompaktach można teraz zapomnieć. Mnie to
> akurat nie przeszkadza, nie macam plastików co 15 minut, ale fakt faktem, że jakość się mocno
> pogorszyła. Przeszkadza mi natomiast oszczędzanie na dobrych lakierach (ale tu swoją cegiełkę
> dorzucili ekoterroryści). Teraz samochód po roku wygląda gorzej, niż 10-letnie - pełno
> odprysków, zarysowań, nawet od paznokci. I tyczy się to wszystkich producentów, niestety
Postęp w dziedzinie materiiało- energo- i pracochłonności konstrukcji pojazdów dał duże pole do oszczędności.
Posłużę się tu przykładem, jaki podałem kiedyś - fabryka Kia w Żilinie i tamtejsza tłocznia i spawalnia.
Tam po prostu nie ma ludzi - całość proscesu wykonują maszyny.
Fabryka GM w Gliwicach to przy tym manufaktura Wujka Zdzisia - armia ludzi.
A to KOSZT. Największym kosztem w procesach produkcyjnych to robocizna ludzka.
Automatyzując procesy generuje się OSZCZĘDNOŚCI. I wcale nie kosztem jakości, bo automat jest precyzyjniejszy niż człowiek i nie popełnia błędów.
> Kiedyś to producenci dostosowywali się do potrzeb klienta, teraz klient ma się dostosować ze swoimi
> potrzebami do tego, co jest na rynku (a jest praktycznie to samo w różnych opakowaniach)
Proszę Cię, co Ty opowiadasz.
Wybór jest taki, że łeb urywa. Lat temu parę nie było nawet cienia tego, co jest teraz.
> OK, ale wszelkie racjonalne testy powinny modelować rzeczywistość, a nie kierować się regułami
> science-fiction... Na tym polega naukowe podejście do poznawania świata, nie zaszkodziłoby nam
> gdyby racjonalnie podchodzono i do pomiarów spalania.
A jak to widzisz w tym konkretnym przypadku, jeżeli test ma być 100% POWTARZALNY.
Tu nie da się wsadzić Czesia i powiedzieć "jedź no z Marek do Konstancina w godzinach szczytu, to się zobaczy ile w mieście wciąga", bo taki test nikuta nie będzie miarodajny.
Nawet w codziennej eksploatacji TEGO SAMEGO auta, przez TĄ SAMĄ osobę i NA TEJ SAMEJ trasie ciężko jest 2x uzyskać takie samo spalanie.
Jak ktoś opowiada, że "mój samochód to pali 7,3", to śmiechem w twarz mu wybucham, bo albo koleś/kolesia "nie umnie" (jak to junior mój mawia) liczyć, albo fantazjuje. Realista poda jakieś-tam ramy "od-do", bo nie ma dwóch takich samych dróg.
> Sam piszesz często o ekonomii. Obecnie spora część zysku z samochodu jest przerzucana w koszty
> obsługi serwisowej. Zwiększenie częstości takiej obsługi, niezauważalne dla pierwszego
> właściciela pojazdu i trudne do udowodnienia dla kolejnych właścicieli jest jak najbardziej
> korzystne dla producentów i do pewnego poziomu a dokładności możliwe do policzenia...
Ale tak nie jest.
Naprawdę.
Uwierz mi.
Ludzie tutaj płaczą "bo mi silnik 1 000 000 000 km nie wytrzyma".
NIGDY nie zdarzyło mi sie musieć robić NG z uwagi na wyeksploatowanie silnika. Przebiegi pod 300 kkm na turbodoładowanych silnikach benzynowych też były ćwiczone.
Koszt robi OSPRZĘT, a na to nikt nie zwraca uwagi.
Współczesny samochód bez większych problemów i wydatków zrobi 200 kkm.
Powiem więcej - współczesna benzyna, także doładowana 100x prędzej zrobi "bezkosztowo" taki przebieg, bo nie ma tu srania na "miliard Nm". Sprzęgło nie musi być jak w ciężarówce (a że się nie da tak, to jest jak w osobówce i poddaje się przy względnie niskich przebiegach, a że sprzęgło we współczesnym aucie KOSZTUJE, to są szlochy i spazmy), bo samochód moc bierze z obrotów, a nie z pompowania kosmicznych ciśnień w dolot.
> 2000zł używka
> 3500zł nowy silnik
> innych jednostkach.
3500zł silnik plus 2000zł przekładka i to przy założeniu że reszta osprzętu jest ok...
aleś wymyślił ;-)
porównaj sobie OM602 czy 603 do nowych wynalazków....
tylko proszę, daruj sobie teksty że najnowsze TEFESI czy TEDEI jest mniej awaryjne zlosnik.gif
Ja nie widze innego uzasadnienia dla takich przebiegow w autach osobowychhehe.gif
> idealna inwestycja po zakupie wymarzonego 5-latka
nie wiem czemu Was to bawi, na prawdę...
Sam mam kilka aut w tym jedno nowe ale potrafię zrozumiec że kogoś nie stać i nie widzę nic śmiesznego w tym że mu się rozpadnie silnik 1.2T zlosnik.gif
Po pierwsze jeszcze chyba zaden z tych silnikow poki co sie nie rozpadl...
A po drugie to czy koniecznie trzeba kupowac auto klasy D jak sie nie ma $$$?hehe.gif
Zawsze mozna kupic 5-letnie auto miejscie i jest prawie pewne, ze nie bedzie mialo 300kkm nawiniete na kolaok.gif
> Ale mnie nic nie smieszy
a skąd Ty nagle wziąłeś auto klasy D?
> Bo to chyba polska specjalnosc
> na kola
Bo zazwyczaj takie auta trzepia spore przebiegi, szczegolnie w Europie...
> nie każdy lubi jeździć małym pudłem, co w tym dziwnego?
No to jak sie nie chce jezdzic czyms malym i tanszym w utrzymaniu, to sie placi a nie biadoli, ze wspolczesne auta nie zrobia pol miliona km...
> Dla mnie to jest proste
ale widzisz, z punktu widzenia kogoś kto lubi duże, uzywane auta fajniej by było jakby nie pakowano im pod maskę 1.2T tylko 2.5 N/A zlosnik.gif
zreszta umówmy się, na trasach autostradowych o których mówisz nic nie zastąpi pojemności smirk.gif
> eee myślę ze już nie jeden sie rozpadł
> wszystkie się rozpadają
nie każdy lubi mieszkać w dwóch pokojach. Ale tak krawiec kraje jak mu materiału staje...
Prawda jest taka że sporo ludzi kupuje auto z klasy najwyższej jak tylko się da zapominając, że zakup i paliwo to nie są jedyne koszty.
zgoda, ale to nie usprawiedliwia producentów wciskających buble w stylu 1.2T w aucie o masy 1.5t spineyes.gif
wyczyno-perwersja - OK
normalne użytkowanie - co najmniej dziwny pomysł...
można oczywiście mówić że to nie wysilony silnik bo F1 w latach 80 blablabla zlosnik.gif
ja jestem ciekawy jak auta tego typu będą spisywały się we flotach... często gesto 100kkm rocznie to normalka, to będzie prawdziwy teścik takich wynalazków hehe.gif
Urealniony w sensie obciążenia, a nie w sensie braku powtarzalności...
I byłby partactwem, zgadzam się. Nie zakładaj, że ktoś próbujący się czegoś dowiedzieć jest idiotą.
Tu akurat różnie bywa, ja nieraz uzyskuję bardzo przewidywalne spalanie. Niemniej zgadzam się jak najbardziej - nie ma co roztrząsać oczywistości.
Chyba że ktoś jeździ po tych samych drogach... Mi w Niemczech spalanie wychodziło między 6.4 a 6.8 i nijak nie chciało wyjść inne... Nic na to nie poradzę. Poza tym znów zakładasz, że ktoś kto wyznaje Ci ile pali mu auto jest idiotą, a niewykluczone, że podaje średnią, czy wartość modalną...
> Ale tak nie jest.
> Naprawdę.
> Uwierz mi.
Ciężko mi w to uwierzyć. Bo tego typu dodatkowy zysk jest stosunkowo łatwy do policzenia, więc czemuż by go nie optymalizować?
Nie znam się na tym, dlatego założyłem wątek. Nigdy nie miałem starego auta, ale nawet przy założeniu że po 50 tys. auto sprzedam (i nie doświadczę żadnych problemów) i tak wolę silnik trwały od takiego, który zdechnie przy 200 tys. km.
Właściwie to masz wybór, ale tylko pozorny.
Może trzeba na to spojrzeć inaczej. Samochód popularny ma byc popularny, ma być dla mas i tą droga idą producenci. Mało który klient w Europie, za przeproszeniem marszczy freda do tej blaszanej puszki, mało który wnika w rozwiązania techniczne.
Wiekszośc ludzi kupuje samochód kierując się wygladem, osiagami, wyposażeniem, marką, ceną i bełkotem marketingowym. Producent podaje Ci kompleksowy produkt składający się z tysięcy cześci. Dla klienta to nie jest zlepek części, tylko jeden produkt - wozidło.
Dla wymagajacych, świadomych klientów przeważnie zawsze się znajdzie to co potrzebuja, ale ich na to stać, a ty i ja skazani jesteśmy nie na to co chcemy, a to na co nas stać wink.gif
Poza tym cały czas przypominam, że nie wiemy czy one faktycznie będą się kończyć przy 100, 200 czy 500kkm i takie wypowiedzi są mocno niepoważne na forum, które cośkolwiek jeszcze ma wspólnego z motoryzacją hmm.gif Chyba grinser006.gif
> Ale to już wtedy jest zboczenie
Nie, to jest kwestia porównywalna do kupna jeansów na rynku od Wietnamczyka, albo we Wranglerze.
Poza tym nie widzę nic złego w sprzedaniu komuś dobrego auta. Sprzedając zajeżdżone czułbym się kiepsko...
> z motoryzacją Chyba
Można przyjąć, że są uzasadnione podejrzenia, że downsizing wyraźnie nie służy długowieczności. Poszperam w domu i zrobię fotkę jakiegoś tam wykresu pokazującego stan cylindrów w różnie obciążonych silnikach.
Co do wypowiedzi na forum to jak na razie są to hipotezy i gdybania, mało kto wyraża tu opinie kategoryczne. Szczerze powiedziawszy jestem rozczarowany tym, że tak mało się dowiedziałem.
A potem zrobią silnik 200 ccm i 400 KM i pojedzie 10 tys. i się rozleci grinser006.gif
Gdzieś jest granica i uważam że nieco przesadzają...
Tak czytam ten wątek, i widzę pewną scenkę: średniowiecze, wieś zabita dechami, i motłoch który pali na stosie "czarownika", który śmiał powiedzieć, że człowiek poleci kiedyś ku gwiazdom... hehe.gif
A skąd Wy, Twinsenie, wiecie co to za granica, i gdzie ona leży?
Wbrew temu, co pisze Yarek, turbodoładowane benzyny wcale nie są tak popularne, a ci, którzy takie auta posiadają albo jeszcze niewiele najeździli, albo się czemuś w tym wątku nie odzywają. Najwyżej napiszą, że "znam TSI, które mają 300kkm przebiegu i nic się tam nie dzieje", a potem cisza. Temat jest, więc, rozwojowy, tak naprawdę u nas mało tego jeździ.
Ale tu są zagraniczne fora:
Skoda Yeti
1.4 TSI
Seat Cupra
> Skoda Yeti
> 1.4 TSI
> Seat Cupra
w necie jest mnóstwo opisywanych problemów z silnikami wolnossącymi, klasycznymi 16v - jeśli jesteśmy przy temacie VW, to np. 1.4 16v 75/85KM
no ale Tobie jest wygodniej udawać, że tylko turbo stwarzają problemy. facepalm.gif
Wiesz, może kiedyś wynajdą teleportację, ale na tą chwilę jest to
niemożliwe. Ja jednak lubię stare sprawdzone rozwiązania, nawet
jak te niby lepsze nadchodzą milowymi krokami...
> Miałem taki silnik w Fabii, absolutnie bezproblemowy
ja też miałem, i popatrz - w serwisie znają wiele jego przypadłości, tylko Ty jakimś cudem o nich nie słyszałeś smirk.gif
ja też mogę napisać - moje 1.8TSI jest "absolutnie bezproblemowe"... tylko co z tego wynika? ok.gif
> Udawać? Jeszcze raz zajrzyj do wątku obok
ponieważ nie po raz pierwszy dyskutowanie z Tobą przypomina rzucanie grochem o ścianę, więc ja mówię pas. jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem udowadniałeś, że "Lancer 1.8 jest najlepszy na świecie i ch*j".
> mówię pas. miłego dyskutowania
