swiece zaplonowe -macie sprawdzona marke?
silnik benzynowy (z gazem)...swiece ngk (zawsze kupowalem ngk) tym razem wytrzymaly 10 tys... oslabiony.gif-na starych boschach auto pracuje lepiej hehe.gif.co warto kupic zeby sie nie zawiesc tak jak na tych "japonskich"?
DENSO
Ostatnio kupilem ich irydowe i zapomnialem co to swiece grinser006.gif Przewody WN tez kupilem porzadne grinser006.gif
> silnik benzynowy (z gazem)...swiece ngk (zawsze kupowalem ngk) tym razem wytrzymaly 10 tys... -na
> starych boschach auto pracuje lepiej .co warto kupic zeby sie nie zawiesc tak jak na tych
> "japonskich"?
ja juz od paru wymian w obu autach używam polskiej Iskry. O niebo lepsza od przereklamowanych NGK, które po 30kkm wyglądały dużo gorzej niż Iskry po 60kkm.
Jeszcze jako ciekawostkę dopiszę, że dwa lata temu jak miałem w meganie zajeżdżony i zdychający silnik ze szczątkowym sprężaniem na iskrach szedł zdecydowanie najlepiej (zero strzałow, szarpnięć etc) w przeciwieństwie do boscha i ngk gdzie było zdecydowanie gorzej.
wlasnie o iskrach troche czytalem dobrego i slyszalem tez niezle opinie...zdaje sie nie warto przeplacac...
denso waytogo.gif - 60 tys km = 1,5 kompletu (wymiana co 40 tys km) bez żadnych problemów w punto II FL z LPG
może podróby kupiłeś
> "japonskich"?
Krajowe "Iskra". Nie dość, że są dobrej jakości, to jeszcze tego się po prostu żadnemu Chińczykowi nie opłaca podrabiać, podobnie jak oleju "Lotos".
> "japonskich"?
Świeca to po prostu świeca.
Każda składa się z kawałka porcelany, środkowej elektrody i metalowej obudowy z gwintem i uchwytem na klucz.
A to czy na izolatorze ma napisane "bosz" czy "beru" czy inna "iskra" lub czy ma jedną boczną elektrodę czy dziesięć to nie ma żadnego znaczenia.
Ma wytworzyć iskrę, która spowoduje zapłon mieszanki w cylindrze.
Osobiście nie przykładam żadnej wagi do tego jakiej firmy jest świeca i ile ma tych elektrod.
Interesuje mnie tylko jej wartość cieplna i nic więcej.
Nie odczuwam żadnej różnicy w tym czy jest jakiś przyrost mocy czy go nie ma.
Nie odczuwam też żadnej różnicy po wymianie starych świec na nowe - no chyba, że stare były uszkodzone i miały jakieś przebicia.
Zwróć uwagę tylko na odpowiednią wartość cieplną, a to kto je wytworzył to tym nie warto sobie w ogóle zaprzątać głowy.
> z allegro chyba bralem nie pamietam
Cały komplet szlag trafił?
a co się stało po tych 10kkm?
Sprawdź czy coś się nie dzieje w silniku, świeca jest świetnym barometrem wszelakich niedociągnięć spalania.
Na rynku królują NGK i mają od lat świetną opinię.
co do elektrod to nie wiem natomiast co do nazwy roznica moze byc zasadnicza-cena
ja tez nie
i tu zgoda choc w moim przypadku akurat uszkodzen okiem nie uzdrojonym nie widac a roboty nie robi...przy przebiegu rzedu 10000 km to niedopuszczalne
owszem warto...ngk juz nie kupie hehe.gif a ponoc kiedys byly najlepsze-tak net powiedzial-wiec zawsze bralem takie...czort wie pewnie chinczyk juz lapy w to wsadzil i podrobil...
> na klucz.
Jakość materiałó użytych do produkcji ma zanczenie. A ilość elektrod ma dość znaczny wpływ na żywotność i spalanie mieszanki.
Dlaczego? Nie interesuje Cię czy jest po prostu dobrze dobrana do auta??
Prawidłowo, świece nie dają przyrostu mocy.
Prawidłowo, po wymianie większosci materiałów eksploatacyjnych nie czuć różnicy
2...na razie zalozylem 2 stare boscha w miejsce 2 najbardziej okopconych ngk-obroty poprawily sie na tyle ze zakladam ze zmieniajac caly komplet na nowe problem ustapi...
dobrze to napisałeś.
Mają opinię, ale jakość to już się skończyła kilka lat temu i jadą tylko na marce.
Oczywście nie jest to zupełny szmelc, ale do dobrych świec to im daleko.
> spalania.
wiesz myslalem o tym...moze ten gaz cos nie teges hmm.gif 2 sztuki byly okopcone na czarno-nie wiem czy tak ma byc-ale po wymianie tych dwoch jest znaczna poprawa
To powiedz dlaczego w sklepach ciężko kupić cokolwiek innego? W warsztatach praktycznie tylko NGK wkładają. Jak od paru lat się popsuły to już dawno konkurencja by NGK zjadła.
BTW na jakiej podstawie mówisz o spadku jakości produktów NGK?
Nie zauważyłem.
Zresztą jaki jest wyznacznik dobrej świecy?
> wiesz myslalem o tym...moze ten gaz cos nie teges 2 sztuki byly okopcone na czarno-nie wiem czy
Zakopcone świece to typowy objaw problemów z mieszanką lub niedogrzania świec. Jeździsz na krótkich dystansach? Po wymianie będzie oczywiście lepiej bo po nagarze ucieka iskra i nie masz zapłonu.
> i na tej opinii bazowalem od lat
i nie widze powodu do zmian. Jak chcesz coś bardzo dobrego to załóż zamiennik irydowy
> dystansach?
tak...myslisz ze w tym problem?
> zapłonu.
jak zmienie to na te iskry chyba...duzo dobrego pisza o nich
Tak bym obstawiał.
Twój wybór smile.gif Nie pisza dużo tylko parę postów nagle się pojawiło. Wiesz dlaczego? Bo Iskry praktycznie zniknęły z rynku wiec ciężko znaleźć zespute egzemplarze. Świece są dobre ale na pewno nie najwyższych lotów. Zresztą stety-niestety niedługo znikną juz na poważnie - nie mają nowych technologii wiec nie obsłużą dużej części współczesnych aut.
To NGK to gdzie było wyprodukowane?
> już nie przesadzaj z tym zniknięciem Iskry z rynku
Nie przesadzam. Nie wiem czy mają w tej chwili choć 10% rynku
> W każdym jednym parchu tylko na nich jeździłem, bo raz, że były dostepne od ręki, a dwa cena ich
> nie była nigdy chora
Ceny juz się pozmieniały a kupić je teraz tez nie tak łatwo
Po tym jak się zachowują i jak wyglądają po większej ilości kkm niż standardowe 30-40.
NGK wymienione po 60kkm były tak zniszczone i powypalane, że przerwa mięszy elektrodami wynosiła ponad 2mm z fabrycznego 0,9. Jeszcze 10-15 kkm i dosłownie elektrody bocznej by nie było.
Świece przewidziane w katalogu do auta, nie jakieś kombinowane. To samo zdarzyło mi się w meganie jak i w almerze.
Potem założylem Iskry. Po 50kkm je wykręciłem, żeby zobaczyć jak wyglądają i co? Były jak nowe z tym, że lekko okopcone. Wkręciłem spowrotem i jeżdżę dalej.
ps
żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia tym NGK, ale wyglądały dosłownie tragicznie.
Po prostu są robione z jakiegoś tańszego materiału, który szybko się zuzywa.
nie wiem ile mają procent rynku ale uwierz mi w zeszłym miesiącu w I-wszym lepszym moto sklepie je kupiłem. Ta dyskusja przypomina mi przypadek sprzed dwudziestu kilku lat w warsztacie który prowadził mój dziadek.
Przyjechał facet na wymianę oleju podajże jakimś wytworem demokracji ludowej i miał ze sobą olej w puszce z magicznym napisem Castrol, co z tego, że był to olej przekładniowy, a nie silnikowy zlosnik.gif
Ja tam z ich dostaniem nie miałem najmniejszego problemu
> Myśłe, że nieco więcej
Ile? Ile miala parę lat temu?
Z ciekawości, gdzie?
Co ile powinny byc wymienione? Benzyna czy LPG?
> jak i w almerze.
To, że się nie zużywają nie oznacza że sa dobre. Dobra świeca ma dawać dobra iskrę przez okreslony czas i dobrze radzić sobie z ciepłem.
> ps
Wiem tylko, że dwa razy w ostatnim czasie je kupowałem (raz w Grudziądzu, raz w 3mieście) i w obu przypadkach dostałem je w pierwszym sklepie do którego się udalem. Nie były to jakieś hurtownie czy coś takiego- normalne sklepy motoryzacyjne.
Z całym szacunkiem, jak nie wiesz jaki mają udział to nie mów że mniejszy czy większy.
ales sie uwział jakbyś był w stanie podejść do auta i po pracy silnika stwierdzisz, czy to świeca iskrowa Iskry, NGK, Boscha czy Championa czy może irydowe ww. firm zlosnik.gif
Jedne i drugie musza spełniać określone warunki techniczne i tyle.
Nie ma co nikogo na siłe przekonywać do swoich racji albo jakieś dorabiac teorie wink.gif
W obu przypadkach gaz. Wymiana według książki o ile się nie mylę co 60kkm.
Silnik pracuje jak najbarziej ok, do tego świeca po wykręceniu wyglada dobrze (na tyle dobrze, że nie bałbym się jeździć jeszcze dalej na niej). to są dla mnie przsłanki pozwalające mówić o świecy dobrze.
A jeśłi widzę, że jeszcze dosłownie kilka kkm więcej i elektroda boczna by sie skończyła odczucia mam jednoznacznie negatywne.
> A polska Iskra daje dużo droższy materiał.
Nie wiem czy tańszy, czy droższy. Wiem, że nie zużywa się szybko i silnik pracuje bardzo dobrze.
A skąd oni biorą materiał, za ile...co to mnie obchodzi. Ważne że wyrób końcowy ma nienaganną jakość.
tak samo wiem jak i Ty. Z twojej strony również nie uświadczyliśmy żadnych twardych danych tylko przypuszczenia.
Lubie podyskutować na polu, gdzie mam jakąś wiedzę. Na dodatek okaże się, że nie swiece sa winne problemowi (jak w większości postów na tym forum o upadku jakości NGK) ale już nikt nie wycofa sugestii że sa złe smile.gif
Iskry są nawet na allegro, bezpośrednio producent sprzedaje.
W sklepach tyż widuję.
U siebie mam Iskry dedykowane do modelu, wersja do LPG (czyli pewnie tylko większa szczelina)
I Ty się dziwisz że zwykle świece na gazie po takim przebiegu prawie wyzionęł ducha?? shocked.gif
chyba mniejsza...
Ja tylko porównuję.
I rzeczywiście NGK niemal wyzionęły ducha, podczas gdy Iskry miały się jeszcze bardzo dobrze.
Nie świaczy to, że jedne są lepsze od drugich?
> pokaz nam dane poszczególnych producentów i ich udział w rynku krajowym
ostatnie badania widziałem sprzed ~5 lat a przez ten czas na rynku się sporo zmieniło. Wtedy Iskra z Boschem miały po ~15%
i skąd wiesz, że nie jest więcej tylko mniej?
> Ja tylko porównuję.
No nie. Wytrzymałość świecy, a dokladniej w tym przypadku pancerność jej wykonania nie jest wyznacznikiem. Zdecydownaie większym jest zachowanie się auta z danymi świecami, żywotność pozostałych elementów elektrycznych układu i wiele innych.
Z zawodowego doświadczenia bo w tym siedzę.
Dwa - z racji braku nowych technologii wykrusza im się park maszynowy więc ciężko zwiekszac udział.
Zresztą popytaj kącikowiczów prowadzących sklepy i warsztaty jak często teraz spotykają Iskrę.
