Dymienie starego diesla podczas przyspieszania
Przejmować się czy przyzwyczaić? Półtora roku temu było zrobione: regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu, regulacja luzów zaworów, wymiana końcówek wtryskiwaczy, wymiana uszczelki pokrywy zaworowej.
Auto zimą zapala rewelacyjnie. W momencie uruchomienia silnika (zimą czy latem) puszcza czarnego bąka. I dymi podczas przyspieszania (rozpędzania). Można jeszcze coś zrobić czy odpuścić sobie?
Silnik to 2.4D volkswagena, przebieg 370 tys.km.
> zaworowej.
> sobie?
ale nie wiem dlaczego doadałeś "srtarego" diesla tak jakby nowe nie kopciły przy depnięciu... nowe to dopiero puszczają kopciucha...
Potwierdzam - tu na wyspie nawet nowe auta, roczne, dwuletnie puszczają takiego dyma, że aż auta nie widać. Może to od ON zależy?
ja tak miałem w 1.6TD 1V w VW problemem okazał się zapchany katalizator po wywaleniu kata samochód zaczął mniej kopcić, przed wycięciem zasłona dymna była taka, że aż głupio było jeździć.
> wtryski leja, oddac do regeneracji /wymiany koncowek rozpylajacych i po problemie
1,5 roku temu były wymieniane.
> Przede wszystkim zerknąć na filtr powietrza, może juz jest stary i przepchany.
wszystkie filtry wraz z olejem były wymieniane 1,5 roku temu, nie zrobiłem więcej niż 10 tys. km od tego czasu
Podstawowe pytanie - jak duży jest ten bąk?
bąk przy odpalaniu? normalny, nie za duży ale tez nie mały zlosnik.gif zasłona dymna to nie jest.
a dymi w czasie pracy spod bagnetu/korka wlewu oleju?
tego nie sprawdzałem, zazwyczaj olej sprawdzam na wyłączonym silniku wink.gif
> a jak dymi to co?
jak dymi spod banetu to pierścienie
jak dymi bardzo spod korka to też niedobrze
jak dymi troche spod korka to znaczy że już nie jest pierwszej młodości ale pojeździ
jak nie dymi spod korka ani spod bagnetu to - nowy silnik paaaanie zlosnik.gif
> zapłonu,
i ile się płaci za wyregulowanie wyprzedzenia kąta zapłonu w dieslu ?
rozumiem że to ironia?
czy to się dotyczy tylko silnika diesla? czy benzynowy tez można tak, ocenić jego stan?
w pełni sprawny silnik diesla puszcza bąki tylko przy mocnym wdepnięciu gazu i może zakopcić czy przy pedale gazu w podłodze. Jak kopci przy delikatnym deptaniu to nie jest dobrze zlosnik.gif
sorry zlosnik.gif ale ja naprawdę za to zapłaciłem bo... przepisywałem z faktury hehe.gif
> generalnie można, bo jak dymi to znaczy że coś jest nie tak
tylko w benzynie to będzie widać, jak już będzie stadium agonalne?
silnik diesla stopięń sprężania ma większy? wiec bardzie będzie dymił, mimo mniejszego zuzycia. dobrze myślę?
> zaworowej.
> sobie?
A nikt nie grzebał przy pompie? Może ktoś ruszył ograniczenie dawki bo mu się słabo zbierał i stąd batory ?
W zimie piszesz odpala dobrze
Spalanie w normie? Moc w normie?
Jeśli tak, to olej sprawę. Piszę szczerze.
Jak zacznie Ci ktoś przy pompie grzebać, to może i zmniejszy bączki, ale zimą bedziesz miał trudnosci z odaleniem etc.
No chyba, że na serio mocno kopci. Ae jeśłi dobrze zrozumiałem ,że tylko przy mocniejszym depnięciu i sporym obciążeniu (dość szybkie rozpędzanie), to ja bym nie szukał dziury w całym. Tym bardziej, ze przebieg zbliza się do 4 setek.
> batory ?
to by i palił ponadnormatywnie
Ale czym Ty sie przejmujesz? mam takiego Lt-eka od wielu lat i jest absolutnie bezawaryjny a ze kopci zimny i czasami jak sie depnie??? stary jest i bardzo prosty w budowie-a komu to przeszkadza.
A to już niekoniecznie - jeśli ktoś jeździ spokojnie to wyjdzie praktycznie tyle samo bo o dawce decdyduje po prostu noga kierowcy.
Wyjdzie więcej, wyjdzie. Wiem, bo bawiłem się każdą możliwą śrubą regulacyjną pompy wtryskowej w swojej starej astrze 1,7, w ursusie 1014 i w kombajnie class wink.gif
JAk zwiększysz dawkę, to na każdy pojedynczy wtrysk idzie większa ilość paliwa i noga nie ma tu nic do rzeczy. Bo jak inaczej wytłumaczysz dymienie z rury na obrotach jałowych przy zerowym obciążeniu po odpowiednio dużym podkręceniu dawki?
> bąk przy odpalaniu? normalny, nie za duży ale tez nie mały zasłona dymna to nie jest.
Jeśli puszcza bąka przy zapalaniu i mocnym przyspieszaniu, ale (tak jak pisales) zapala bez problemow, nie bierze za duzo oleju, osiągi ma normalne i nie pali wiecej niz kiedys to mysle ze to moze byc norma przy tym przebiegu. Natomiast jesli jedziesz ze stalą predkoscia np. po zmroku w miescie i widzisz dym w swiatlach auta jadacego z tylu, to tak raczej nie powinno byc wink.gif
> Nigdy mój nie puścił, ale przyjmuję że to się może zdarzyć
Bez jaj, przy porządnym but.gif musi puścić bąka wink.gif Przy dluzszym kreceniu przy zapalaniu tez.
> Bez jaj, przy porządnym musi puścić bąka Przy dluzszym kreceniu przy zapalaniu tez.
wg mnie to jest po prostu nagromadzona w wydechu sadza/smoła (tak, mimo DPF) i jest to zjawisko nie do uniknięcia, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy samochód kopci nonstop i ma "gryzące" spaliny zlosnik.gif
> przeszkadza.
> Na przyklad temu co jedzie za takim trupkiem
Można go różnie nazwać tylko nie trupek. Oleju nie bierze, odpala w największe mrozy, jak na swoje lata daje radę ok.gifzlosnik.gif
no mi nie chodzi o dymienie jak starego ikarusa tylko po odpaleniu i ew. lekki dymek jak auto jest pod obciazeniem i butowaniu-starsze auta juz tak maja
Mój 23-letni dieselek nie puszcza bąków ani przy starcie ani przy depnięciu pedału w podłogę. Wtryski Panie wtryski + normalny serwis waytogo.gif.
> Wtryski Panie wtryski + normalny serwis .
Mój były pedziot 106 1,5 D też nie puszczał ani obłoczka w żadnej sytuacji.
A miał kilka setek tyś km najechane.
czyli mój dieselek od nowości coś ma nie tak bo zdarza mu sie puścić bączka przy depnięciu gazu w podłogę zlosnik.gif
Mój były 9 letni dieselek przy solidnym depnięciu zostawiał za sobą obłoczek, mimo, że teoretycznie wszystko było sprawne (też bezproblemowo odpalał w najcięższe mrozy). Lata i przebieg zrobiły swoje. Może wymiana wtrysków i regeneracja turbiny by pomogły...
W obecnym tego póki co tego nie zauważyłem
> Adaś, Twój się nie liczy - wszak ma dopiero niecały mln km.
Błąd, albowiem ponieważ ma dopiero niecałe półtora mln km przebiegu zlosnik.gifwaytogo.gif
Jesteś pewien że kręcąc tą śrubką nie zmieniłeś kąta wtrysku i że obroty silnika były takie same przed/w trakcie dymienia?
Teoria pracy wolnossącego silnika ZS mówi o tym że jest on sterowany ilością wtryśniętego paliwa oraz wyprzedzeniem kąta wtrysku, co można przyjąć za pewnik gdyż stare klamoty nie mają przepustnicy więc to jedyna możliwość aby nimi sterować.
Zakładając że mamy jednakowe obciążenie,jednakowe obroty i ten sam kąt wtrysku to faktyczna dawka paliwa wtryśnięta do cylindra musi być taka sama niezależnie od tego co nagmerasz przy pompie.Po prostu zwiększając dawkę, zwiększyłbyś obroty silnika (zakładając że wcześniej wymienione parametry są stałe).
Zmiany w dawkowaniu nastąpią jedynie w stanach nieustalonych, bo regulator odśrodkowy będzie miał możliwość puszczenia innej dawki przy danym wciśnięciu pedału gazu, ale po ustaleniu obrotów silnika dawka będzie taka sama niezleżnie od ustawień
