Sportage PB 1.6vs 2.0 przyspieszenie 80-120km/h Dramat.
Na przykladzie sportage. Jaki jest sens kupowania silnika 2.0? Dla tej marnej sekundy w przyspieszeniu do 100km/h? 80-120km/h to albo jest blad albo ten silnik to jest nieporozumienie. Bylem przekonany, ze wieksza pojemnosc bedzie oznaczala wieksza dynamike przy wyzszych predkosciach. A tu niespodzianka. Rozumiem, ze pomiary odbyly sie na ostatnim biegu. Jak sie zredukuje but.gif To powinien byc szybszy. hmm.gif
> nieporozumienie.
zobacz jak przyspieszają w tym zakresie diesle od najsłabszego zaczynając zlosnik.gif
> Jak sie zredukuje To powinien byc szybszy.
Jakies bledy chyba w tych liczbach sa - zobacz jaka jest roznica manual/automat yikes.gif
Boże. Taki stary a taki ... To forum moto wypadałoby mieć pojęcie do czego służy skrzynia biegów...
To jest oczywista oczywistoc skromny.gif Jezeli benzyna to tylko turbo i niech sie teraz wypowiedza obroncy niedoladowanych benzyn zlosnik.gif
Edit: te pomiary są robione na najwyższym biegu? (nie licząc automatu)
Oczywiscie, jak zmienisz na 3 to pojdzie o wiele szybciej ale niedosyt pozostaje. Silnik 1.6 na 6 biegu robi to szybciej od 2.0 na 5 biegu hmm.gif
> zmiana biegu to strata czasu
Czasem sie nie chce. Jedziesz te 80 chcesz przyspieszyc a tu nie jedzie shocked.gif
Prawdziwy mistrz kierownicy nie zhanbi sie dotknięciem drazka
Widocznie zrobiono z sensem - czyli tak by w aucie było ciszej przy wyższych predkosciach. Ja tez w 143 KM dieslu miałem 18 s na najwyższym biegu 80-120. Co w tym dziwnego skoro przy 80 było 1250 rpm?
> 1250 rpm?
Tak ale masz to zapewne na 6 biegu tu jest biegow 5. I skoro ktos wpadl na ten sam pomysl to chyba zjadl nieswiezego psa. W praktyce oznaczaloby to czesta zmiane biegow IMO za czesta.
> A 1.6 bezpośredni wtrysk, a 2.0 stara konstrukcja ?
Nie do konca jestem przekonany to na pewno nie jest ten silnik z velostera i nowego i30. To jest ten sam co z ceeda. Nie wiem czy ma bezposredni wtrysk hmm.gif
Jest odwrotnie im wiecej biegów tym wiecej zmieniania. Przy tych 80-90 i tak zwykle jechałem na szóstce. Co za różnica czy z 6 redukuje na 4 czy z 5 na 3? Dynamiczne przyspieszanie na niskich obrotach jest czynnością tak głupia, ze aż sie czasem zastanawiam czy pytajacy o to czasem nie kupił prawka na bazarze.
To nie kwestia silnika tylko ustawień skrzyni biegów. Udział silnika to moze 10 % całego efektu.
1.6 w Sportage ma bezpośredni wtrysk. Nie wiem czy 2.0 też nie ma icon_rolleyes.gif
> To jest oczywista oczywistoc Jezeli benzyna to tylko turbo i niech sie teraz wypowiedza obroncy
BMW E34 M5 na ostatnim biegu też ma pewnie słabe 80-120. Tylko co z tego jak ono po redukcji na 2 też jest w stanie zrobić 80-120 w czasie połowe krótszym niż ten najlepszy diesel po redukcji hehe.gifzlosnik.gif
http://www.zeperfs.com/en/duel3439-880.htm
Nie mieszajmy do tego M grinser006.gif Chodzilo mi o roznice 1.6 vs 2.0.
> Nie mieszajmy do tego M Chodzilo mi o roznice 1.6 vs 2.0.
A ty dalej swoje. Kolega konik chciał ci pomoc zrozumieć. Krew w piach.
No faktycznie prawdziwy mistrz kierownicy nawet z VAGowego wolnossącego diesla wyciśnie dzieki skrzyni biegów 8 sekund do setki...
Litosci facepalm%5B1%5D.gif Doskonale zdaje sobie srpawe, ze jak zredukuje to 2.0 pojedzie szybciej. Jednak na codzien jak dojezdzam do pracy nei bawie sie w Kubice tylko jade spokojnie. W tym przypaddku jadac na ostatnim biegu lepiej przyspieszy 1.6. Czegos sie czepil?
> No chyba że jednak "waga" silnika to wiecej niż 10% osiagów...
Ale przeciez nie chodzi tu o sprint do setki po biegach, tylko o znaczne poprawienie przyspieszenia poprzez zrzucenie dwoch biegow nizej i nie zajezdzanie silnika na ostatnim biegu bo wtedy to chyba korba bokiem chce wyjsc a dwumasa przezywa tez niezle katusze.
> Litosci Doskonale zdaje sobie srpawe, ze jak zredukuje to 2.0 pojedzie szybciej. Jednak na codzien
Ze to chyba blad , albo taka dramatyczna roznica w zastosowaniu przelozen skrzyn biegow.
Czy 80km/h na 5 biegu to sa katusze dla silnika?
czyli w dojazdach do pracy nie ma różnicy w jeździe M5 czy przytoczoną w tabelce Kią Ceed bo 80-120 na 5 robią tak samo hmm.gifgrinser006.gif
Jak na niskich obrotach, zapodasz pedal w podloge to tak. Skad moge wiedziec ile tam jest obrotow na ostatnim biegu przy 80km/h.
Pozatym widac ze juz od 60 do 100 km/h wersja 1.6 zostaje wiec uwazam ze tyest od 80- do 120 to czysta pomylka.
IMO Wójkowi chodzi o nielogicznie słabe osiagi silnika 2,0...
Nie sadzisz chyba że nie potrafi On obsługiwać skrzyni biegów...
A tak BTW w siilniku 1,6 też redukcja pomoze ale nie o tym ten watek..
> na 5 robią tak samo
M5 to innsza inszosc.
Ja mam wtedy ok 3000RPM - nie wiedziałem że to niezdowe... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> na 5 robią tak samo
> Ceed jest lepsza, bo jak widać ma lepsze hamulce
Jazda jest ok, ale mocne przyspieszanie to niszczenie silnika, kiepskie osiagi
> nieporozumienie.
Jeśli zamierzasz kupować to najlepiej przejedź się jednym i drugim. Dwulitrówka ma 5 biegów i jest cięższa. Ta różnica ciężaru to raczej nie tylko sam silnik, ale pewnie trochę wypasu też, może lepsze wygłuszenia itp.
To już nie jest takie jednoznaczne. Nie zdziwiłbym się gdyby oba silniki mierzyli na piątce.
Tak. U mnie wtedy jest jakieś 2.500 obrotów. Da się tak jechac, ale żeby przyspieszyć, najlepiej zredukować na III, albo nawet II wink.gif
> na 5 robią tak samo
a jaka ma być różnica? Beemką przeskoczysz korek? Znajdziesz lepsze miejsce parkingowe? Będziesz lepiej pracował jak już dojedziesz? Nie. Więc co za różnica. *
* To mój kolejny post, gdzie próbuję Ci uświadomić, że dla niektórych samochód to tylko środek przemieszczania d.... z miejsa na miejsce zlosnik.gif
eeetam, widzisz spudłowałeś zlosnik.gif - ja jestem zdania że będziesz lepiej pracował jak dojedziesz do pracy M5, bo będziesz bardziej zadowolony z życia. Do pracy nie będzie Cię odprowadzało warczenie diesla zza plastikowej skorupy deski rozdzielczej tylko przyjemny masaż R6. Tak, zdecydowanie lepiej bym pracował zlosnik.gifhehe.gif
Poza tym w tym wątku dotychczas rozmawialiśmy o osiągach, a w szczególności o totalnie bezsensownym porównywaniu osiągów różnych aut (badź nawet tych samych z różnymi skrzyniami biegów) podczas przyśpieszania 80-120 na ostatnim biegu zlosnik.gif
> eeetam, widzisz spudłowałeś - ja jestem zdania że będziesz lepiej pracował jak dojedziesz do
gdyby ta teza była prawdziwa w stosunku do innych to jakby pracowali ci co dojeżdżąją autobusem czy rowerem? hehe.gif
totalnie bezsensowne to jest w każdym wątku polecanie BMW albo porównywanie wszystkiego do BMW zlosnik.gif
> rowerem?
zamiast BMW wsadź sobie do poprzednich postów dowolne 300KM auto z silnikiem wolnossącym i ważące 1,5t. Akurat to mi przyszło do głowy i tyle, w dodatku ma manual. Czepiasz sie hehe.gifzlosnik.gif
a tak w ogóle to...
http://otomoto.pl/bmw-m5-m5-3-6-stan-kolekcjonerski-C17865540.html
> To niemozliwe, zobacz jakie czasy ma wersja z automatem
Niby tak ale automat pewnie zrzuci do 3. Wiec i czas lepszy.
> a jak pracują?
zależy kto, jedni lepiej, inni gorzej, tak samo jak ci do dojeżdżają avensisami czy foresterami
czepiam się, bo ostatnio co nie otworzę jakiegoś wątku, to polecasz wszystkim BMW, niezależnie co potrzebują
> a tak w ogóle to...
> eh... szkoda że utrzymanie takie drogie
> potrzebują
> piękny. Na pewno bym lepiej pracował jakbym musiał go utrzymać
> Niekoniecznie mocne.
Ale właśnie koniecznie. Przejawiasz tu jakąś dziwną taktykę, bo wątek zacząłeś od porównywania przyspieszenia najmocniejszego z możliwych. Skoro niekoniecznie mocne, to co Cię obchodzi ta tabelka? Z niej wynika, że 2.0 jest zestopniowane bardziej komfortowo.
Bez jazdy próbnej nie przekonasz się.
IMO 1.6 tylko w tabelkach wygląda OK i aby jako tako okazywał, że w ogóle coś siedzi pod maską, trzeba pewnie go używać w zakresie 4000-6000 obr./min.
Ja swoje Lacetti z marnym 1,6 często redukuję do 3 by TIRa wyprzedzić w miarę sprawnie.
Obecny. O co chodzi?
zrozum, że tu chodzi o różnicę przełożeń. Mój samochód mimo niewielkiej mocy w przyspieszeniu 80-120 na ostatnim biegu kładzie na łopatki niespełna dwustukonnego turbodiesla (niewiele cięższego, z tej samej stajni). Dlaczego? bo przy 80 na piątym biegu mam 2,5 tys obrotów. Dziękuję. wink.gif
> Ja bym w ciemno brał 2.0
Niby ceed jeszcze jezdzi ale zmienilbym na cos innego. Po doswiadczeniach z malymi benzynami tez sklaniam sie ku 2.0
