Hamowanie z ABS-em w sporcie a silnik
Co się dzieje z silnikiem przy hamowaniu z taką siłą że działa ABS? Np: 3 bieg, prędkość ok 140, ok 5tyś obr, hamuję przed nawrotem itp - z mojej obserwacji wynika że jeśli hamuję mocno, włącza się ABS, bieg jest włączony to strasznie szarpie silnikiem - czy taka technika hamowania negatywnie wpływa na żywot silnika, skrzyni, przegubów itd? Mam wręcz wrażenie że przy takim hamowaniu silnik w rytm pulsowania ABS co chwilę jest jakby zatrzymywany, za chwile znów się kręci, zastanawiam się nad wpływem tego zjawiska np na pasek rozrządu.
Pytanie dotyczy głównie jazdy sportowej, gdzie ciężko byłoby za każdym razem wysprzęglać.
W jakim sporcie motorowym używa się ABS? W sporcie potrzebne są hamulce, nie spowalniacze.
A jak jest różnica w hamowaniu bez ABS? Mam rozumieć, że tam koła mają
się zablokować? Jeśli tak, to OK. Bo ja dla testu wyjąłem sobie kiedyś bezpiecznik
od pompy ABS i auto hamowało identycznie, tyle że koła można było zablokować.
Chodzi o przyklejenie auta w zakręcie przez jednoczesne wciśnięcie pedału przyśpieszenia i hamulca.
Pozdrawiam BAS
W każdych warunkach, tzn na każdej nawierzchni bez ABS jest krótsza droga hamowania. Jeżeli jest inaczej, to układ a dokładniej rozkład siły hamowania jest nieodpowiedni.
Ale jak ABS mi się nie włączy, to czy włożę bezpiecznik czy go wyjmę - będzie identycza droga hamowania.
> Pozdrawiam BAS
Wbrew nagminnym powtarzaniu tej reguły, wcale tak często się tego nie używa.
Jeśli nigdy nie jeździłeś w sporcie dla zrobienia dobrego czasu to nie zrozumiesz.
ABS w sporcie tylko przeszkadza na nie pomaga. Zresztą na drodze też czasem przeszkadza. Ale to już inna bajka.
W skrócie: w sporcie jest stosowana trochę inna technika jazdy. Chodzi min o maksymalne opóźnianie hamowania itp. Można o tym poczytac w sieci.
> inna bajka.
> hamowania.
Oczywiście. Zwróć uwagę, że przy zblokowanych kołach na każdej nawierzchni droga ham. jest krótsza niż przy działającym ABSie.
Po drugie, można zachować kontrolę hamując minimalnie poza granicą blokowania (w kierunku zablokowane) i ingerencja ABSu nie "zdejmie" nam ciśnienia na zacisku hamulcowym.
> hamowania.
No sam widzisz że to niepotrzebne.
Ale fakt jest faktem, bez ABSu zatrzymasz się szybciej.
Przyznam, że nie mam pojęcia. Prawdopodobnie następuje uślizg na sprzęgle. Nie wyobrażam sobie stawania silnika i ruszania kilkanaście razy na sekundę wink.gif
Co do sportu, to zasadniczo jak Ci się ABS włącza przy hamowaniu na torze, to znaczy że hamujesz zdecydowanie za późno wink.gif
Nie czytaj bzdur i skracaniu drogi hamowania bez czy z ABS, bo jakby kierowca podczas wyścigu hamował każdy zakręt blokując koła, to by zrobił z 5 okrążeń i by zjechał na wymianę opon zlosnik.gif Z dociskaniem auta w zakręcie nie ma to też nic wspólnego, ABS w niczym nie przeszkadza. Podobnie jak w hamowaniu i dodawaniu gazu jednocześnie.
Ja jeżdżę z ABS, system ten mi zupełnie nie przeszkadza, a potrafi uratować tyłek, jak zastanie mnie deszczyk podczas okrążenia.
Na torze może i czasem coś pomoże. Bo w rajdzie szutrowo-asfaltowym to ja tego nie widzę.
Powinieneś jakoś zaakcentować ten żart, bo jeszcze ktoś gotów uwierzyć i pojedzie robić czasy na tor w nieświadomości.
> Jak kierowca hamując blokuje koła to dupa nie kierowca
Do jednego wora wrzuciłeś hamowanie z kołami o prędkości obrotowej 0, oraz hamowanie, gdzie koła kręcą się wolniej niż wskazywałaby na to prędkość pojazdu. Wtedy następuje niewielkie przekroczenie granicy przyczepności/blokowania i gdyby był ABS, mamy kilka metrów w plecy.
> hamował każdy zakręt blokując koła, to by zrobił z 5 okrążeń i by zjechał na wymianę opon Z
Miałem właśnie na myśli jazdę sportową, absolutnie nie chciałem wywołać dyskusji czy lepiej hamowa z abs czy nie, nie interesuje mnie to w tym momencie. Moja motywacja: używam zupełnie seryjnego auta do KJS/tor etc i chciałbym wiedzieć jak hamować zapewne skutecznie ale też chciałbym zminimalizować zużycie sprzętu (biorąc pod uwagę negatywny wpływ na wynik czasowy). Jak używać hamulca? Włączony ABS: cisnąć do końca pedał i tak jak napisałeś nie jest możliwe aby silnik co chwile się blokował/odblokowywał? Wyłączony ABS: mam skuteczne hamaulce, hamując bez ABS zapewne zgaszę silnik. Mam rozumieć że w sporcie należy wyczuć hamulce by nie blokować kół? No dobra a weźmy za przykład auto z RSMP, jakiegoś Citroena z pucharu, z sekwencyjną skrzynią: nieraz widziałem jak przed nawrotem hamował na zablokowanych kołach - jaką technikę kierowcy stosują? Wysprzęglają? Bo nie sądzę żeby nawet te sekwencyjne skrzynie miały opcję automatycznego rozłączania napędu jeśli kierowca zablokuje koła.
Nie jest to prawdą. ABS wydłuża drogę hamowania na głównie kopnych nawierzchniach. Na asfalcie ABS zdecydowanie skraca (z wyłączeniem zawodowców jeżdżących w pięciopunktowych pasach i w klatyce bezpieczeństwa na drogach wyłączonych z ruchu publicznego).
BZDURA!!!!!
testowałes to gdzieś?
polecam zrobić testb na mokrej bądz oblodzonej nawierzchni.
Przykro mi, ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Mam do tego pełne prawo wink.gif.
Na suchym asfalcie blokowanie czterech kół jest skuteczniejsze.
> BZDURA!!!!!
Testowałem tym samym autem na każdej nawierzchni i dlatego od dwóch lat mam wyłączony ABS.
ABS nie jest systemem wspomagającym hamowanie.
ABS umozliwia nam zmianę toru jazdy podczas awaryjnego hamowania.
Co do skuteczności hamowania (niezaleznie od nawierzchni )najskuteczniejsza jest metoda "hamowania na granicy poślizgu" czyli wcisnąć tyle żeby sie abs nie włączył-im bardziej slisko tym trudniej:)
czlowieku nie pisz takich głupot bo ktos uwierzy i sie zabije.
Pracuje w Akademii bezpiecznej jazdy jako instruktor od kilku lat i nie widzialem jeszcze żeby ktos na plycie poślizgowej sprawnie hamował na zablokowanych kołach NIE DA SIE.
na granicy poslizgu tak ale nie na zablokowanych kołach
A Finnish car magazine, Tekniikan Maailma, tested a VW Golf V fitted with non-studded Continental ContiVikingContact 3 tires.
Braking distance from 80-0 km/h:
...........................locked wheels............ABS:
dry pavement........45 m ........................32 m
snow....................53 m .......................64 m
ice......................255 m ......................404 m
Źródło.
na tor zainwestuj w korektor sily hamowa nia sportowy i nim regulouj balans o ile nie masz fabrycznych korektorow. Na kjs/ tor wyłączamy abs i tyle
W samochodzie ktorym jezdzisz na codzien?
Nawet jesli bez ABS zatrzymujesz sie szybciej, to nie uratuje Ci dupy,
jak bedziesz musial gwaltownie uciekac przed przeszkoda, ktora pojawi sie znikad.
Mialem nie tak dawno sytuacje, ze nawet nie zdazylem pomyslec
o tym czy zblokuje kola, czy zadziala ABS, czy nie.
Depnalem hamulec z calych sil i jednoczesnie ostro odbilem w bok.
Ocalilem przod bo system nie pozwolil mi zablokowac kol.
W drugim aucie, ktorym jezdze po zamknietym terenie mam ABS odlaczony.
nie wiem kto robil te testy ale chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć,że na lodzie z zablokowanymi kolami samochód hamuje dosć slabo.
A z ABS'em nie hamuje w ogóle ok.gif.
Wszyscy wiemy że nie można zblokować kół.
Dlatego nadal twierdzę że jak kierowca blokuje koła to dupa nie kierowca wink.gif
W sporcie zdecydowanie jest to zbędna rzecz. A moim zdaniem na ulicy także. To jest system dla motoryzacyjnych ignorantów. Podobnie jak wiele innych trzyliterowych systemów.
A z ABSem w ogóle nie hamuje. Wolę słabo.
W sytuacjach stresowych blokują koła nawet kierowcy F1. Ale widocznie Ty ich przerastasz swoimi umiejętnościami crazy.gif. wink.gifzlosnik.gif
wyłaącz ABS i naucz sie hamować skutecznie-nie blokować kół,pomocny będzie nowy plyn ukladzie ,dobre klocki/tarcze i dobra opona.
Hamowanie o ktorym piszesz należy wykonywać z wcisnietym sprzęgłem więc z silnikiem nic sie bedzie działo.
> kół?
Tak właśnie powinno sie hamować,jeśli widzisz ,że jakis kierowca rajdowy lecina"blokach" to jest to błąd(nie dotyczy jady po szuterku bo tam to różnie)
> umiejętnościami .
Ale co ty porównujesz tor do F1 i jazdę w mieście czy też na trasie??? Sprawa jest prosta, albo czujesz auto i ty je prowadzisz albo nie czujesz i polegasz na trzyliterowych systemach.
Bardziej zaskoczyc ma kierowce tor, ktory pokonuje on kilakdziesiat razy,
niz normalna ulica, gdzie nie brakuje nieprzewidywalnych zachowan?
Wysprzęglać!!!
kiedy hamujesz i nie wysprzęglisz ,droga hamowania wydluża sie i to znacznie.nawet gdy zdejmiesz nogę z gazu motor z zapietym biegiem w dalszym ciągu napedza pojazd a to utrudnia hamowanie.
> To jest system dla
Od czasu jak ESP wyciągnęło mnie z opresji(musiałbym się pewnie dobrze spocić, żeby samemu wyprowadzić autko) jak jechałem zamyślony, trochę za szybko i wpadłem za hopką na piasek naniesiony przez deszcz, uważam ESP za obowiązkowe wyposażenie samochodu do jazdy na co dzień.
Wszystkie samochody jakie posiadam mają ESP.
Jeśli życie nie zmusi mnie to nie kupię samochodu bez ESP.
Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że mając ESP ma się też ASR, ABS, EBD.
Ja MOTORYZACYJNY IGNORANT oświadczam, iż w aucie, którym wracam z pracy/delegacji, często bardzo zmęczony i zamyślony chcę mieć ESP.
Dziękuję.
Pozdrawiam BAS
> umiejętnościami .
tam nie ma sytuacji stresowych bo oni maja cały czas 100% skupienia,
sytuacja stresowa jest wtedy jak sobie ktoś wraca z roboty ,mysli o dupie-marynie a tu nagle jakas sznowna Pani z parasolem w ręce i komórka przy uchu wyrasta nam przed maską,wtedy jest cieplo i naprawde trzeba mieć super wytrenowane odruchy żeby nie zapalić bloków.
No więc widać wyraźnie, że Ty czujesz lepiej swoją bryję prowadząc po trasach niż kierowca F1 jadąc po torze wink.gif - miszczu hehe.gif.
Jesteś dla mnie od dziasiaj mistrzem kierownicy crazy.gif.
No właśnie, ciekawe jakbyś sobie dał radę z tego typu sytuacją - z tego co wcześniej napisałes, stawiam na KIEPSKO. wink.gifzlosnik.gif.
Możesz sobie mówic do mnie ja ci się podoba. Jednak dla mnie ulica to nie tor F1. Jeśli nie widzisz różnic to ja nie mam powodów ani nawet chęci by ci je wskazać.
> Jesteś dla mnie od dziasiaj mistrzem kierownicy .
nie zrozumieałes,chodzilo mi o to ,że kierowca sportowy jest caly czas skupiony i przygotowny na takie sytuacje a zwykly kowalski nie.
> stawiam na KIEPSKO. .
nie znasz mnie to nie oceniaj....
> Przykro mi, ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Mam do tego pełne prawo .
Pomijając fakt, że opony na zablokowanej osi po hamowaniu ze 100km/h są do wyrzucenia swiety.gif
Może zaproś tych kolegów do siebie i niech pokażą Nam autokącikowiczom jak się jeździ na śliskim bez ABS-u smile.gif
HanYs
> bez ABS-u
> Nie sądzę żeby któryś z nich się pojawił
> HanYs
No ba. W internecie to każdy jest sportowcem, który wszelkie systemy bezpieczeństwa umie zasymulować nogami i to nawet z lepszym skutkiem hehe.gif
A ja powiem tyle: w sumie do normalnej jazdy jest mi obojętne czy jest ABS,ESP czy inne skróty, bo jeżdżę tak, żeby to się nie włączało. A jeśli w sytuacji awaryjnej ma mi to uratować tyłek, to niech lepiej będzie w aucie. W aktualnym samochodzie przez 4 lata i 60 tys. km ABS włączył mi się max 5 razy, z czego 2 jak go testowałem na śniegu.
> Wysprzęglać!!!
Niesamowita teoria. Akurat jest dokladnie odwrotnie i nazywa sie to hamowanie silnikiem grinser006.gifgrinser006.gif
Jesli zarowno z ABSem, jak i bez bedziesz hamowal na granicy uslizgu to zatrzymasz sie dokladnie tak samo. ABS przeszkadza na sliskich nawierzchniach w sporcie nie tyle dlatego, ze wydluza droge hamowania co ze nie pozwala ustawiac samochodu.
Nawet w sytuacji gdy jednocześnie hamujesz hamulcem? A co gdy obroty zejdą już poniżej minimalnych (np. 800)? Wtedy dalej silnik hamuje, czy jednak napędza?
pozdrawiam,
bromsky
