Pęknięta sprężyna
Witam!
Dopadła mnie "pęknięta sprężyna" i mam pytanie. Czy wygięty dolny kielich (widać na foto w załączniku) wymaga wymiany również amortyzatora czy nie ma to znaczenia?
troczę go podprostuj on jest właśnie po to aby "złapać" pękniętą sprężynę (było to dokładane podczas akcji serwisowej fiata) palacz.gif
> Witam!
pozwolę pomóc:
Na dobry początek:
Uzupełnij profil (minimum to silnik i nadwozie)
Przywitaj się: tu klikasz
A to warto przeczytać klik klik
Kurcze, rozumiem, że to co "złapało" sprężynę jest zabezpieczeniem. Mi chodzi o to co jest powyżej "kropek" na sprężynie - taki metal na którym opiera się sprężyna zanim pęknie.
Może to trochę laickie pytanie, ale chciałbym kupić na allegro i pojechać do mechanika od razu z tym co potrzebuje do wymiany gdyż w tej chwili sprężyna trze o oponę i buczy w środku to wolę zbędnych kursów nie robić.
wygięło się coś, co nie miało prawa się wygiąć. tutaj o bezpieczeństwo idzie, a nie estetykę! old.gif
jak sprężyna trze o oponę, to rozważyłbym załadowanie auta na lawetkę. rozwalenie opony w czasie jazdy do najbezpieczniejszych nie należy.
tego typu elementy wymienia się parami, więc potrzebujesz dwóch sprężyn, przydałoby się zmienić oba amortyzatory.
odbojniki i łożyska, zależnie od przebiegu, powinno się dać odratować i użyć ponownie
> amortyzatory.
Czy ten element wygięty na którym opiera się sprawna sprężyna (powyżej tych kropek na zdjęciu pękniętej sprężyny) to jest element amortyzatora?
Przebieg 125kkm, nie pamiętam ile procent sprawności mają amortyzatory na teście sprzed paru miesięcy (muszę odszukać wydruk), ale na pewno były jak najbardziej sprawne dlatego wolałbym uniknąć ich wymiany.
Sprężyny oczywiście dwie wymienię.
kielich. tak, to integralna część amortyzatora
> Przebieg 125kkm,
przebieg auta, czy amortyzatorów? jeśli amorków, to na pewno mają już dość
taaa, moje na corocznym badaniu technicznym też były sprawne. jak nowe. co ciekawe były lata, kiedy z wiekiem ich sprawność rosła smirk.gif
ale zmieniłem bo wiedziałem, że mają już swoje lata i nagle się okazało, że stilo może się o niebo lepiej i pewniej prowadzić ...
obowiązkowo.
amortyzatory też.
tak
to dodatkowe minimum 3 stówki
u mnie się na wsporniku stabilizatora oparła
kpl kolumna i rozbeszona z widoczną uszkodzoną sprężyną
Widać, że dolny talerz nie jest symetryczny.
> .....................trwa ładowanie fotek
Ułożyły się już? Bo krzywo było. Prosto jeździ? Geometrię oczywiście
No nic, dziękuję Wam za pomoc.
Po prostu zebrało mi się kilka rzeczy jak tarcze przód+tył, tuleje tylnej belki + parę drobiazgów a tu nagle strzeliła sprężyna po wjeździe w sumie niewielką dziurę jakich teraz pełno - i koszty rosną o sprężyny i amorki frown.gif (ale nie ma co oszczędzać bo 8 lat i 125kkm to faktycznie czas na zmianę - tylko dopóki nic się nie dzieje to człowiek o tym nie myśli).
Dzięki raz jeszcze
niestety tak bywa.
popatrz na to z drugiej strony: będziesz miał zrobione przednie zawieszenie i dokładnie wiedział, na czym jeździsz cool.gif
> Ułożyły się już?
a kto je wie?
>Bo krzywo było.
gdzie? kuknij na foty starej- też nie jest do milimetra centralnie
Jak się za to weźmiesz i spróbujesz to za max 2 podejściem dojdziesz do tego, że nie da się inaczej.
Dolny "talerz" ma wycięcie, górna podstawa łożyska też jest profilowana pod sprężynę, do tego dziurka w nadkolu iiii tak musi być.
przód pierwsze i czwarte zdjęcie
Aby to źle złożyć musiałbyś "zakręcić lub odkręcić" bardziej sprężynę icon_rolleyes.gif
> Prosto jeździ?
> zrobiłeś? Masz wydruk?
na dniach będzie, ze 300 km na ułożenie chyba starczy
Mnie bardziej chodzi o to, że jeden ostatni zwój był bliżej poprzedniego,
niż poprzedni od pozostałych (od góry). Przynajmniej na tej focie
na gotowo zamontowanych springach. Bo odwrotnie to będzie jeszcze
banan...
> koszty rosną o sprężyny i amorki (ale nie ma co oszczędzać bo 8 lat i 125kkm to faktycznie czas na
mam 150kkm i po zmianie tyłu- szok jaka zmiana trakcji, zmiana przodu również zaskoczyła mnie na plus.
Mimo kosztów warto się zastanowić " przy jednej robocie"
numery KYB do JTD na przód gdybyś szukał:
rh2618
334869
pamiętaj jeszcze o zestawie odbojów i osłon do kpl ( tu zapomniałem spisać )
> banan...
> rh2618
> 334860
334860 to bravo 2.0 20v wink.gif ale gdyby 0 zamienic na 9 to byloby stilo grinser006.gif
Moje w poprzedniej bravce po podobnym przebiegu wykazywały ponad 70% sprawności.
> 334860 to bravo 2.0 20v ale gdyby 0 zamienic na 9 to byloby stilo
masz racje, sprawdzilem z paragonem i poprawilem
> Na pewno to Kopernik nie żyje.
napisze to jeszcze raz 270751858-jezyk.gif całe to badanie jest psu na buty
w roku kupna stilo, na badaniu amorki miały 80%
rok później - 62%
dwa lata później - 70% (a w drugim badaniu tydzień później 58%)
trzy lata po zakupie 72%
nie ma opcji, żeby przy przebiegu 125kkm po polskich drogach były sprawne. takie cuda to jedynie w padace z niemiec clown.gif
> napisze to jeszcze raz całe to badanie jest psu na buty
Może bym się i z Tobą zgodził ale czułem to jeżdżąc padaką, że są ok i doskonale spełniają swoje funkcje.
> funkcje.
jak masz super farta i udało Ci się nie zajeździć amorków w 100kkm to tylko się cieszyć i gratulować 20.GIF
Oj nie prawda... sprawdzając tylne zawieszenie miałem dziwny gęsty zygzak na samym początku całego trzepania. I to tylko na tylnej osi.
Olałem temat.
Później zrobiłem sobie tuleje tylnej belki i kiedyś przy okazji mając możliwość sprawdzenia (na tym samym trzepaku) zawieszenia wyszedł wykres gładki bez początkowego zygzaka.
Na pytanie co się stało z zygzakiem?
Olałem temat.
Musiało minąć trochę czasu by ideia.gif szare komórki zadziałały i pozbierał fakty w całość.
Zygzak na początku pomiaru powodowała latająca belka na oberwanych tulejach.
Przy podbijaniu sobie dowodu można wjechać na trzepak dla własnej świadomości i zobaczy po wykresie stan tylnej belki.
Co do sprawności amorów to zgadzam się - jeszcze lepsze jaja wychodzą w samochodach z zawieszeniem na piórach - tu zawsze waytogo.gif
> padace z niemiec
A jednak jest. W moim stilo amortyzatory nie były wymieniane od nowości (mam pełna dokumentację w ASO do dnia dzisiejszego) a sprawność amortyzatorów 69-71%. Gdy kupowałem stilo 72tyś km temu były 70-74%. Pomiar wykonywany na tym samym urządzeniu w ASO. Na innej stacji wyszło tak samo.
Diagnosta stwierdził, że amortyzatory są w bardzo dobrym stanie i to, że po 188tyś km (po polskich drogach) mają taką sprawność wynika z tego, że na pierwszy montaż szły wtedy gazowo-olejowe, które są nie do zabicia.
> Pytanie do diagnosty - co to
> Diagnosta - że nie wie
jeśli diagnosta jest pierdoła, to nawet najgenialniejsza maszyna nie pomoże. ok.gif
w przypadku badania sprawności amorków wychodzę z założenia, że jeśli maszyna twierdzi, że jest ok, to podchodzę do tego z umiarkowanym zaufaniem. natomiast jeśli twierdzi, że jest kiepsko, to trzeba się sprawą zająć, i to pilnie.
> Pomiar wykonywany na tym samym urządzeniu w ASO. Na innej stacji wyszło tak > samo.
tak samo u mnie: ten sam diagnosta, ta sama maszyna (za wyjątkiem jednego badania), auto jeżdżone tylko po PL, na oryginalnych amorkach gazowo-olejowych.
i diagnosta (znajomy) zachwycony, w jakim to genialnym stanie mam amortyzatory. (i nie miałem powodu, żeby mu nie wierzyć - auto z reguły obciążone kierowcą, albo kierowcą + pasażerem, nigdy nie używane do wożenia towarów).
tyle tylko, że na tych "w super stanie" amorkach, po wsadzeniu jednej osoby na tylną kanapę koła np. po przejechaniu leżącego policjanta ocierały o nadkole. przyczyną były tylne amorki-trupy (które na ostatnim badaniu pokazały ok. 70%) 275123014-zielony.gif
gwarantuję, że poczułbyś sporą różnicę, gdybyś zmienił teraz zawieszenie ok.gif
i to nie tylko w sztywności, ale również w prowadzeniu auta
i to są święte słowa...
Użytkując auto na co dzień nie zauważmy stopniowego pogarszania się prowadzenia.
Dopiero wymiana powodująca drastyczną poprawę trakcji z dnia na dzień uzmysławia zużycie poprzednich.
Mój przegląd był w październiku i amorki super były.....ale naprawdę super to są teraz po wymianie.
Jak z trwałością pokaże życie, ale wszystkim z dobrymi amorkami i przebiegiem 100 w górę polecam wymianę przy okazji innej roboty - różnica ogromna.
Niestety życie weryfikuje ekonomia i nie zawsze się tak robi - patrz np. pompa wody przy rozrządzie.
Generalnie specjalnie sam bym się za amory nie brał - bo dobre były palacz.gif
Pęknięcie sprężyny i przebieg spowodowały wymianę kpl - i gdym sam tego nie odczuł- to bym nie uwierzył jaka to różnica 270635636-JUMP2.gif
> gratulować
> rozważ granie w totka
  • 3 tygodnie później...
no to mnie nie pocieszyliście
oryginalne bardzo siadły, kupiłem magnumy, auto dziwnie się prowadziło a sprężyny się pokrzywiły,
potem sprężyny i amory prżód kyb i amory tył kyb
na początku ok, potem najgorsze prowadzenie auta - wina opadłych sprężyn, potem używane z jtd 2004 - nowy nr części kropki 2 czerwone i 1 żółta - pękły, teraz kupiłem znowu używane z jtd 2 złółte 1 pomarańczowa tak jak u Ciebie. Następnym razem kupuję nowe, z kropkami 2 czerwone i dwie żółte.
generalnie jakiś koszmar.
> [ciach]
generalnie to Ci się dziwę, ryzykujesz życie swoje, swoich pasażerów kupując używane sprężyny na dodatek do auta w którym te nagminnie lubią pękać. yikes.gif
gdybyś od razu kupił oryginały nowki było by bezpieczniej, taniej i bez żali na forum.
mam ten sam problem pekniete sprezyny stilo 1.9 140HP ....jakie moge smialo zalozyc zeby byc zadowolony?? kayaba,monroe,magnum,lesfjors?? czy obnizajace einach , fk, sparco?? 30mm?? dzienki za pomoc
> dzienki za pomoc
z eibachów będzie pan zadowolony, z fk ostatnio kolega miał problem, ale on miał lekki silnik w jtd powinno być ok, sparco pojawiło się niedawno więc niewiem.gif
jeśli nie obniżające to tylko oryginały
> zadowolony??
Oryginały.
gdzie znajde oryginalne sprezyny (nowe) do stilo 1.9 140HP?? moze ktos wie?
Cóż za akutalny temat! Dziś usłyszałem dziwne brzęczenie z lewej strony na nierównościach. I wymacałem ręką jakiś luźny kawałek metalu na kielichu amorka. Tak więc idą nowe sprężynki i nowe amorki na przód.
Użytkownik tanifiat na allegro. To jest ASO tylko przez internet dużo taniej sprzedaje.
> Witam, czy ktoś zakładał sprężyny firmy jamex?
> http://allegro.pl/sprezyny-przod-fiat-stilo-1-9jtd-80hp-nowe-i2173762691.html,
> c myslicie o tej firmie?
Myślimy, że profil należy uzupełnić.... i że na forum technicznym które ma historię na kilka lat wstecz warto dać więcej info w pytaniu niż link, który zdechnie za tydzień- dwa.
Co do sprężyn to użyj szukajki..... wszystkie niefirmowe siadają szybciej niż sobie by tego użykownicy życzyli.
Większość poleci fabryczne i będzie miała racje.
Osobiście testuje KYB- za kilka tys km powiem jak się sprawdziły. Pierwsze prawie 2 tys ciągle 69cm od ziemi nadkola
Niby tak. Ale jak mi w ASO zaśpiewali 280zł za jedną sprężynę, to spadłem z fotela. sciana.gif
M.in. dlatego kupiłem też komplet KYB (wszystkie sprężyny i amorki).
mnie 200...i też zniechęcili- KYB za 100 na razie daje radę- czas zweryfikuje czy to był dobry wyrób
ja mam jeszcze stare sprężynki z tyłu...
  • 8 miesięcy później...
Padła mi sprężyna z przodu w JTD, ma ktoś może namiary na oryginalne sprężyny po za ASO ?(w ASO śpiewają 280 zł, troszeczkę dużo). Albo na takie sprawdzone które po roku nie siądą ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Do benzyny KYB może być chyba, w JTD siądzie.
Też tak słyszałem (czytałem) ale cena z ASO jest porażająca prawie 600 zł za komplet do starego samochodu to dużo, czy nikt nigdy nie montował nie oryginałów i był, jest zadowolony(chodzi mi tylko o JTD)?
Jak coś to mam używane MC Persony w b.dobrym stanie na sprzedaż. Jak coś to PW smile.gif
> tylko o JTD)?
To mocno loteryjne jest.
Ja od marca mam all KYB w aucie i sobie chwalę.
Na ssp masz wątek w którym pytam co kupić do 3d tomci- ile postów tyle zdań.
Oryginał rządzi- reszta - jak trafisz.
pozostałym przypominam, że linki do allegro nie mają sensu bo umrą za tydzień dwa
Od jakiś 16 miechów mam kayabe na przodzie amorki,sprężyny i nie ma problemu , jest wyżej niż na ori springach , które osiadły ze starości wink.gif
Czemu te sprężyny tak pękają ? Zły montaż , drogi czy co ?
Ja słyszałem, że wada fabryczna ...
Jakby ktoś ewentualnie miał za miękko to na sprzedaż przeznaczam również pełen kit na amorach bilsteina i springach eibacha - są one na tyle grube, że chyba auto przeżyją 270751858-jezyk.gif
