kluczyk do auta z allegro
Mam ja sobie auto z jednym kluczykiem. Chcę mieć drugi, chociażby dla bezpieczeństwa. Podjechałem do dwóch mechesów w Krakowie, obaj przedstawili identyczną ofertę (+/- 10 zł):
- dorobienie kluczyka z osobnym (dodatkowym) pilotem do cz - 200 zł
- dorobienie kluczyka z wbudowanym pilotem do cz - 400 !!!
Drogo, ale co zrobić?
Wchodzę na allegro i znajduję aukcję -> KLUCZYK SCYZORYK OBUDOWA AUDI. Pytam sprzedawcę mailowo czy wystarczy dorobić grot (120 zł w najbliższym punkcie) i tyle. Sprzedający odpowiada:
Quote:
Po przełożeniu jedyne co może się stać to rozkodowanie pilota. W takim wypadku podeślę Panu procedurę kodowania pilota we własnym zakresie bez użycia serwisu.
To zależy od modelu samochodu. Np. do pojazdu córki kupiłem kluczyk, ale jedyną metodą na nauczenie samochodu żeby go rozpoznawał była wycieczka do serwisu i zapłacenie sporej kwoty. Gdyby miała o rok starszy samochód, to nauczenie kluczyka wymagało przełączenia kilka razy stacyjki, naciśnięcia jakiegoś tam guzika i tyle - procedura jest w internecie. Ale od modelu 2009 GM zdecydował że tylko przez komputer serwisowy się da.
nie ma haczyka
ja kupilem scyzoryk do mojego auta(z chin), wszystko przelozylem bez problemu (plytke i immo)- nawet pasowalo
zonk byl tylko jeden - grot byl za gruby i slusarz musial go troche podpilowac
> - dorobienie kluczyka z wbudowanym pilotem do cz - 400 !!! zł
> Quote:
> Czyli co - lekko oszczędzę 220 zł czy jest gdzieś haczyk?
Dorabialem taki kluczyk, tzn VW ale jest identyczny jak Audi przeciez.
Gosc najpierw zrobil mi grot, a potem go kodowal. Ale robil to przez podpiecie laptopa do auta i jakims specjalnym oprogramowaniem. Wiec nie wiem czy sam sobie poradzisz.
Kosztowalo mnie to (kluczyk oryginal jak z tej aukcji) 300zł całość.
Obecnie szukam mozliwosci dorobienia kluczyka do mojego drugiego auta (Nissan) i mi wszedzie mowia ok.700zł sick.gif
ps. 4 lata temu dorabialem kluczyk do Vectry B - 400zł w ASO (akurat tak wyszlo ze w ASO).
ps.2. wszystkie kluczyki jakie dorabiam to oczywiscie oryginaly, zadne "podobne z dodatkowym pilotem" nie wchodza u mnie w gre, wole zaplacic wiecej i miec kluczyk jak oryginal ok.gif
To podepnę się do tematu. Kiedyś byłem zmuszony wymienić stacyjkę (musiałoa być wykonana szybko i "w polu" ) z tego powodu miałem odzielny kluczyk do odpalania i odzielny pilot z kluczem(scyzoryk) do drzwi. Gdzieś zgubiłem kucz do drzwi pozostał tylko pilot.
Czy teraz można jakoś zrobić aby kluczyk od stacyjki pasował też do drzwi????
Masz jeden kluczyk. Przekładasz bebechy do drugiego. Dalej masz jeden kluczyk. old.gif
Czy coś źle przeczytałem?
Quote:
Nowa obudowa kluczyka tzw. scyzoryk, 3 przyciskowa na dwie baterie + czysty grot
Wystarczy przełożyć elektronikę oraz transponder ze starego pilota i gotowe! (PASUJE IDEALNIE POD ORYGINALNĄ ELEKTRONIKĘ!)
To jest goła obudowa bez elektroniki i w Twojej sytuacji nic zupełnie nie da.
Jak chcesz kombinować to poszukaj kompletnego kluczyka używki, zmień grot i zakoduj do kompa.
Tak .
Musiał byś - podjechać ,wymontować ,przesłać itd zamki drzwi oraz kluczyk odpowiedniemu fachmanowi .
Tak jak koledzy piszą. Na allegro bardzo dużo ludzi sprzedaje same obudowy (co zazwyczaj dopisane jest gdzieś drobnym drukiem).
Musisz jeszcze sprawdzić czy będziesz w stanie sam tego pilota i immobilizer zakodować. W Fordzie potrzeba dwóch już zakodowanych kluczyków.
Ja do Foki chciałem mieć drugiego pilota (miałem dwa oryginalne kluczyki, ale tylko jeden z pilotem). W Krakowie fachman chciał za kompletną usługę 350-400PLN
Miesiąc polowałem na allegro klupiłem używkę pilota za 55PLN, do tego oryginalny surowy grot 30PLN i kolejne 30PLN za docięcie. Kodowanie samemu (bo miałem oryginalne klucze inaczej niestety bez kompa się w Fordzie nie da).
> ok.700zł
kupujesz surowy klucz na e-bayu za 150 zl,dorabianie z programowaniem czipa-200-250 zl[w zaleznosci od transpondera],pilot programujesz sam-0zl.razem 350-450zl.
> Quote:
Jeśli masz 2 kluczyki i jeden zużyty, to kupujesz obudowę z grotem, przekładasz elektronikę, docinasz grot i masz nowy kluczyk. Ja tak zrobiłem do Yarisa.
Jeśli masz tylko jeden kluczyk, to musisz kupic kompletny z elektroniką i zakodować do swojego auta lub sklonować ten co masz. Wtedy koszt wyższy.
Napisz dokładnie jakie auto (rozumiem że coś z VAG). Na 100% potrzebujesz obudowę+elektronikę do pilota (sprawdź częstotliwość)+pastylkę od immo. W zależności jaka wersja immo w samochodzie albo musi być nówka sztuka ~20zł lub może być używka. Później dokodowanie pilota od c.z. i transpondera do immo i docięcie grota. Procedura dopisania pilota i immo to jakieś 5 min z kompem i piciem piwa. Ale wszystko zależy jaki samochód i z którego roku.
Tak. Ponieważ do tego allegrowego chcę dorobić grot. W ten sposób mam jeden kluczyk kompletny a drugi awaryjny.
No właśnie to kodowanie mi nie daje spokoju. O jakim kodowaniu tu mowa - o kodowaniu pilota do CZ czy o coś innego?
Mam dwa kluczyki do forda, oba otwierają auto, ale jeden (od "zawsze") nie otworzy zdalnie drzwi. Próbowałem go zaprogramować wg instrukcji z netu, ale nie dało rady.
Wypada dodać, że obecny kluczyk do audi, o którym mowa w tym wątku, też nie otwiera zdalnie drzwi. Bateria jest dobra, pilot emituje sygnał, ale jest z tym jakiś problem. Fachman, który proponował 400 zł za dorobienie i programowanie próbował to uruchomić, wsadzał kluczyk do zamka, przekręcał i próbował naciskać guzik w pilocie. Nic to nie dało, więc stwierdził, że uda się dopiero, jeśli drugi kluczyk będzie w stacyjce. Więc wykombinowałem sobie, że uda się to zaprogramować, gdy dorobię drugi grot w kluczyku z allegro. Być może się mylę, ale właśnie dlatego tu piszę, aby się upewnić zlosnik.gif
> drugi awaryjny.
Co Ci z awaryjnego?
No dobra otworzysz moze drzwi, ale bez immo nie odpalisz auta (chyba, ze tam nie ma immo) hmm.gif.
a3 8l 1997
Rozwiniesz temat? Mam dostęp do kompa z oprogramowaniem do tego auta. Dam radę?
> Co Ci z awaryjnego?
> No dobra otworzysz moze drzwi, ale bez immo nie odpalisz auta (chyba, ze tam nie ma immo) .
Da się dorobić immo?
Mkay. Czyli tanim kosztem nie da rady. Szkoda.
Jeżeli chcesz to zrobić jak najtaniej to kup uzywany scyzoryk z elektroniką i potem dokup TO wytnij grot i przełóż immo.
Co do kosztu jakoś wysoko Ci to wycenili. Mi grot docięli za 40 zł.
Potem tylko programowanie kluczyka do centralnego.
Ja w skodzie załatwiłem sobie samego pilota i potem kupiłem to co w aukcji.
Kupując pilota pamiętaj żebyś dobrał dobrą częstotliwość do Twojego modułu komfortu.
> a3 8l 1997
> Czyli sprzedający z aukcji z linka mnie kłamie?
wszystko prawda, pisze, że trzeba dociąć grot, włożyć elektronikę od pilota i transponder.
Dasz radę:
najpierw musisz ustalić, którą generację immo masz: lakturka
następnie dokodować pilota:
tutaj
Na forach jest wszystko opisane trochę samozaparcia i dasz radę.
Na pewno taniej niż u majstra.
> czy o coś innego?
W zasadzie o dwa kodowania.
- immobilizer
- pilot do sterowania centralnym zamkiem
A samochód uruchamia?
Jeśli tak to immobilizer jest zakodowany, a problem jest tylko z samym pilotem. To pilot-jajko? Może to też jakiś dokupywany i się częstotliwości nie zgadzają? Albo po prostu sam pilot zdechł (wysiadła elektronika albo mikroprzełączniku).
Otwórz oba i sprawdź.
A przy okazji. Instrukcja na tym forum jest niepełna. Jak cztery razy włączysz zapłon to wykasowywuje z centralnego zamka wszystkie piloty. Teraz w przeciągu kilku sekund musisz nacisnąć dowolny przycisk na KAŻDYM pilocie który chcesz dodać (w twoim wypadku dwóch).
Tutaj masz oficjalną instrukcje do Mondeo. Strona 62 (64 PDFa) to kodowanie pilotów, a 66 (68 PDFa) to kodowanie immobilizera.
Najlepiej przejrzeć fora VAGa i poczytać smile.gif Dla Forda sprawa była o tyle prosta, że te informacje są podane oficjalnie w instrukcji.
Ja mam taki kluczyk z allegro do swojego Punto.
W oryginalnym kluczyku pękła gumka na przycisku.
Do tego kluczyka z allegro wystarczyło przełożyć bebechy z tego oryginalnego kluczyka. Tam była mała płytka z guziczkiem, bateryjką i pluskwą do immo wink.gif Oczywiście grot klucza do ślusarza, ale to najmniejszy problem.
Niestety te kluczyki z allegro są gorszej jakości od tych oryginalnych. Plastik jest taki badziewny, a dwie połówki plastiku średnio ze sobą pasują.
Jeśli jest taka różnica w stosunku do oryginału Fiata, to zakładam że w stosunku do kluczyka od Audi jest przepaść wink.gif
A pytałeś w ASO? Bo do mojego Subaru pilot kosztuje bodajże 230 zł.
Do zaprogramowania kluczyka potrzebny jest oprócz odpowiedniego sprzętu także kod PIN do immo. Również transponder w "nowym kluczyku" MUSI byc odpowiedni. Pilot (jego nr musi także odpowiadać twojemu).
Przy spełnieniu powyzszych, wszystkich warunków masz dużą szansę na dodatkowy klucz do twojego auta wink.gif
