Oznakowanie tunelu, znaki zmiennej treści
Witam, jaki macie stosunek do znaków w tunelu ?
chodzi o te u góry, strzałka i krzyżyk
w Krk dorobiliśmy się jakiś czas temu tunelu i widzę że ignorancja w/w jest totalna
często gdy tunel się korkuje to też zapala się czerwony krzyżyk, chyba ma to związek z zachowaniem odległości
ale też wszyscy olewają i jadą gęsiego
dodam że wczoraj sam pojechałem "za stadem", nic się nie działo, tunel pusty hmm.gif
> odległości
Hmmm, czerwony krzyżyk oznacza że nie można wjechać na pas ruchu nad którym się wyswietla - od momentu zainstalowania tego znaku (sygnalizatora S4 o ile dobrze pamiętam).
Najsmutniejsze jest to że przyzwyczajenie sie do olewania takiego krzyżyka może skończyć się czołowym zderzeniem z innym pojazdem, bo takie znaki (sygnalizatory) stosowane są np. w miejscach gdzie dodatkowy pas ruchu otwierany jest w odpowiednich godzinach raz w jednym a raz w drugim kierunku.
zgadza się S4
z tego co obserwowałem to podczas korka zapalał się na chwilę czerwony/zielony
> To przykład skrajnej nieznajomości znaków?
> w drugim kierunku.
IMO taki pas musi być dość dobrze zabezpieczony, widziałem coś takiego za oceanem
ale ignorancja w/w sygnalizacji jest całkowita, ciekawe czy mandat jest taki sam jak za czerwone na klasycznym s1 grinser006.gif
A czerwone obok światło się paliło?
Krzyżyki są stosowane nie tylko w tunelach... można je spotkać w większych miastach np Niemcy ... są rano otwarte 3 pasy ruchu do miasta i 1 z miasta a po południu 3 z miasta i 1 do miasta... dzięki temu unika się korków i optymalnie wykorzystuje drogi...
W tunelu to tylko zakaz wjazdu ale powinien być jeszcze czerwony na sygnalizatorze - nie słyszałem o tunelach z zmianą organizacji ruchu ...
> Gdzie to jest?
w polszy, tunel laliki
tu jest akurat klasyczna sygnalizacja jeszcze
a mnie chodzi o tunel pod dworcem w Krk, tam nie ma sygnalizatora klasycznego, tylko te S4 na górze
oczywiście tunel tylko w jedną stronę, ale to chyba nie tłumaczy ignorancji grinser006.gif
> A wiesz, że ani razu tamtędy jeszcze nie jechałem?
ja tam jeżdżę 2x dziennie, więc obserwuje na bieżąco
> wczoraj świeciły się dwa krzyżyki i nikt na to nie zwracał uwagi
> odległości
W Polsce nikt się do tego nie stosuje, a ci co tymi znakami zarządzają często są niekompetentni. Za granicą czasem zmienia się liczba pasów w danym kierunku w zależności od pory dnia i tam trzeba uważać.
nieraz tam jechałem i tych znaków niezauważyłem yikes.gifdobrze wiedziec ok.gif
> nieraz tam jechałem i tych znaków niezauważyłem dobrze wiedziec
dokladnie berlin od strony poczdamu sporo pasow i trzeba non storp uwazac bo jeszcze co chwile ktorys zrobiony jako ten do skretu
latwo mozna nagle jechac pod prad
Zdaje się, że w Żywcu, na moście nad Sołą też coś takiego jest - nie trzeba tak daleko szukać zlosnik.gif
> mała fota, ale widać strzałki
no wlasnie ja tez. i antynobla temu który ustawił sterowanie tymi znakami.
jak tu ich nie olewać, jak migają losowo jak choinka kiedy jest korek.
w USA stosują takie znaki na drogach dojazdowych do miasta smile.gif jak wszyscy bogacze z domków podmiejskich suną do pracy w metropolii spod miasta to do miasta działa więcej pasów niż z a po robocie odwrotnie zlosnik.gif
> klasycznym s1
Tak. To jest czerwone swiatlo.
w katowicach teztakie są, i pokazuje jeszcze predkosc, jak jest zator za lub w tunelu ogranicza nawet do 30, jak ostatnio jechalem tyle co pokazywal to inni jakos dziwnie nerwowo trabili po mnie, wyprzedzali i lecieli do przodu.
Te znaki aja zalete, rozladuja korek o ile sie do nich dostosujemy
Jest, bo są 3 pasy. W zamyśle było tak, że skrajne - normalny ruch a środkowy pas o zmiennym kierunku. Nigdy jednak nie spotkałem sytuacji, żeby nad środkowym świeciła się zielona strzałka, zawsze z obu stron był czerwony krzyżyk, czyli środkowy wyłączony z ruchu.
ano właśnie ciekawe jak to jest sterowane ? bo wczoraj znowu wjechałem na czerwonym wraz z autobusem MPK grinser006.gif
a widzisz w korku to IMO jaja są przez to że ludzie się nie stosują
ta "choinka" ma wymusić odstępy w tunelu, a nie jazdę na zderzaku jak to ma miejsce obecnie hmm.gif
zauważ że tam nie ma przewietrzania i jak auta stoją dość gęsto to może dochodzić do "zadymienia" hmm.gif
może być tak że środkowy jest pasem "awaryjnym" ... czyli jest uruchamiany jak coś się stanie na skrajnych
jak widać S4 sa u nas traktowane jak reklamy przy drodze, więc wolą może nie ryzykować wink.gif
Wyłączyli to w diabły zlosnik.gif Tam się do za dużych prędkości ludzie rozpędzają i o czołówkę ta było bardzo łatwo grinser006.gif
> ...nie słyszałem
Są, dużo.
przykład
pisze o tych ktore widzialem i uzywalem -to nie kwestia dalekosci (w berlinie przez moment bylem w zywcu... w zasadzie tez ale raczej turystycznei i sie nie natknalem wtedy na to rozwiazanie...
szkoda ze nikt nie uzywa jak piszecie... ale to w PL typowe... takie obchodzenie, cwaniaczenie, kombinowanie (z jednej strony dobrze - to nasza sila/zaleta za granica... z drugiej zle-robia sie rowni i rowniejsi w PL a przez niestosowanie sie nie jest czasami lepiej jak mogloby byc)
