Jak się sprzedają auta bez klimy
> to Ty bronisz swojej tezy do upadłego
> a prawda jest taka, że jak jest upał, to otwarte szyby i szyberdachy niewiele dają, nie wspominając
> o komforcie jazdy z większymi prędkościami.
To prawda, ale nie mowimy tylko o upałach typu 35 stopni, ale jak jest np. 25 to jest bardzo przyjemnie sie toczyc z odsunietym szyberdachem i wszystkimi szybami w dół. Podkreslam - toczyc sie - co bardzo lubie, bo masz racje ze przy wiekszych predkosciach to juz jest nieprzyjemne.
> Już tak nie kadź, bo jeszcze chwila i będziesz mówił z pełnymi ustami...
ot, światowy człek, i światowe ma obyczaje...
> Ja szyberdach mam od 2 lat i powiem szczerze ze juz kazde auto bede chcial z takim bajerem. Dla
> mnie to rewelacja
> Jak jest temperatura powiedzmy tak do 20 stopni to szyberdach odsuwam i przyjemny chłodek jest z
> góry, a szyby moge miec zamkniete.
> Jak cieplej - to do tego odsuwam wszystkie szyby
> A jak upał 35 stopni to dopiero wtedy zamykam sie w klimie
Nie chce mi sie szukac, ale w jednym z ostatnich watkow pisales, ze siedzisz w "lodowce" od rana do wieczorahehe.gif
> Dzisiaj jest +18, wczoraj bylo +30...
> Klime mam ustawionana 22 i zwyczajnie tego nie ruszam...
> Z ciekawosci, to co Ci tak bardzo przeszkadza klima?
Zalezy ile czasu spedzasz w samochodzie. Jak dziennie ponizej 2 godzin, to moze Ci klima nie przeszkadza. Ale jak ja spedzam caly dzien - to naprawde klimy uzywam jak najmniej - zle sie czuje po takim calym dniu w klimie. A druga sprawa, ze naprawde przyjemniej jest jak wiaterek powieje przez otwarte okna, niz siedziec szczelnie zamknietym. Ale tak jak mowie - zalezy ile godzin dziennie siedzisz bez przerwy w aucie. Bo jak jedziesz kawalek i wysiadasz - to zupelnie inna sprawa.
> No to w takim razie inaczej: człowiek, który chce kupić kompakta i nie chce klimy, jest skazany na
> budżetowe marki
lub kupić z klimą i jej nie włączać
> wieczora
Tak, to prawda. Jak wioze pasazerów (pisalem tu nizej) to zawsze w klimie, bo wiem ze moze przeszkadzac jak wieje przez szyby. Wiec czasem niestety musze siedziec w tej klimie caly dzień. Ale jak jade sam to od razu szyby w dol i szyberdach i jest cudownie yay.gif
Oczywiście, ale jeżeli nie chce przepłacać za coś, czego nie używa.
Dlatego nie lubi, jak kto mówi z pełnymi ustami :-)
> Aha, czyli jak np jest +18 to zasadniczo NIE ma potrzeby uruchamiać klimatyzacji, prawda?
> Po prostu - przyjemniej jedzie mi sie w samochodzie z otwartym oknie, niż w zamkniętej, śmierdzącej
> puszce.
> Proste.
Zgadzam sie z Tobą jak nigdy ok.gif Szczelnie zamykac szyby i siebie w tej puszce to mozna jak naprawde upał jest nie do zniesienia, jak jest powyzej +30 stopni i jedynie klima ratuje sytuacje. Ale ponizej takich temperatur to tez nie widze sensu sie zamykania w puszce no.gif
a jak taki oszczędny to po co mu premium?
pewnie nie chce przepłacać za znaczek
> skoro jest w standardzie to przeciez za darmo, prawda?
> więc nie przepłaca
Eeeee... Ale znaczka się używa. I to nader często.
Ale latwiej bedzie potem sprzedac i dostanie normalna cene wink.gif A nie bedzie musial obnizac ceny za brak klimy wink.gif
W zimie pewnie bez klimy się sprzeda bez marudzenia, ludzie najbardziej sobie o niej przypominają jak temp. na zewnątrz jest wysoka.
Trochę kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że coraz więcej "spaślaków" w narodzie, a Ci bez klimy to umierają już przy 20 stopniach.
Ja osobiście podzielam zdanie konika, że w naszych warunkach klimatycznych bardziej przydatne jest porządne ogrzewanie, niż chłodzenie.
> Serio?
Sam byłem zdziwiony w salonie, że jeszcze takie rzeczy się dzieją, to sprzedawca powiedział,
że biorą tą wersję dziadki co nie chcą klimy i wolą korbki hehe.gif W myśł, że im mniej elektroniki, tym dłużej auto pojeździ
Ale teraz juz chyba zmienili i korbek już nie uświadczysz.
> Jak masz kabinę schłodzoną do 22-24 stopni i wysiadasz na parkingu w południowych Włoszech lub
> Hiszpanii gdy na zewnątrz jest np. 40 stopni w cieniu to wrażenie jest takie jakbyś do pieca
> wlazł i patelnią w łeb dostał. Bardzo nieprzyjemne. Człowiek natychmiast zaczyna się pocić.
> Przy mniejszych skokach temperatury organizm się aklimatyzuje i łatwiej upał znieść.
> Oczywiście na dłuższych trasach używałem klimy bo nie ma sensu się męczyć.
bo trzeba było ustawić klime na 30 stopni zlosnik.gif mniejsza róznica temperatur - ja staram się ustawić temperaturę niewiele niższą od otoczenia (np. na zewnątrz 33, w środku 28)
> bo trzeba było ustawić klime na 30 stopni mniejsza róznica temperatur - ja staram się ustawić
Ustawiałem. Ale to z kolei jest uciążliwe, bo przepływ powietrza jest niewielki gdy wentylator pracuje na niskich obrotach. O wiele wygodniejsza jest jazda po prostu z otwartymi oknami.
Oczywiście na długich trasach ustawiam normalnie, bo jak nie mam zamiaru przez dłuższy czas wysiadać to nie ma znaczenia.
Nie wiem o co chodzi z klima ale zachowujecie sie jak jacys hipohondrycy.... stopien nizej niz na zewnatrz, decyzje wlacze/nie wlacze....przyznam zabawnie sie to czyta grinser006.gif
Nie prosciej ustawic zadana temperature raz na pol roku i tyle? Caly swiat tak sie raczej zachowuje...
> zachowuje...
I ja się tak zachowuję. W naszym klimacie mam cały rok ustawioną jedną temperaturę i tryb auto.
Ale spróbuj tego jeżdżąc na krótkich dystansach w tropikalnym upale. Ilekroć wsiądziesz będziesz obrywał dmuchawą na pełnych obrotach, ilekroć wysiądziesz będziesz się czuł jakbyś wchodził do pieca. Jest to niesamowicie uciążliwe.
OK, moze nie w tropikach ale w Tailandii czy Indiach zawsze klimy (a maja manualne) skrecone sa na minimum, wlaczony obieg zamkniety i zyja. Jedyne co reguluja to moc nawiewu...
zgadza się, ja mam ustawione cały czas na auto, czasem jednak się zdarza jeździć w upale po mieście wtedy to daję na manuala
ja bym kupił, jak do jeżdzenia po miescie klimatyzacja wydaje mi sie zbędna
dobre przewietrzenie wnętrza i jest git
> Zdziwiłbyś się - są tacy dziwacy.
> Kolega nowym paskiem (wcześniej octavią) - niemal zawsze przy otwartych oknach.
Jednym z nich chyba jestem :-)
Klima owszem chodzi i chłodzi, ale jak jest ciepło to lubię jeździć z otwartymi szybami. Po prostu lubię :-)
aha
najlepsze jest przewietrzanie wnętrza w korku przy +35*C, polecam... szczególnie gdy z lewej stoi autobus, a z prawej 20 letni pasek w dizlu. zlosnik.gif
> plus taki że jest mniej rzeczy które mogą się zepsuć
> aha
w trasie to spoko, duzo mniej sie człowiek męczy, w trase bez klimy bym nie jechał, chyba ze zimą zlosnik.gif
ale jak jadę 30-40 minut to prędzej nabawie sie kataru niz to wszystko warte
> aha
Autobus lepszy jest z prawej, bo po (swojej) lewej stronie ma wydech... wazniak.gifhehe.gif
> w Łodzi jeździ się szybciej
Jak jade przez Lodz to wiekszosc uwagi poswiecam na wypatrywaniu dziur, zeby nie urwac kola...
A przejezdzam tak srednio ze 2 razy w miesiacu.
> Sibuj, zarzucasz "fiacikarzom"
Chyba Cię trochę poniosło... Być może wyszedł fiacikarski kompleks?
AFAIR, Sibui jest pierwszym fiacikarzem AK - to on, jako pierwszy, został tu wyzwany od fiacikarzy.
mar00ha
Ale to też się powoli zmienia - Ikarusów co raz mniej na drogach, a w nowszych konstrukcjach widuję wydech albo z tylu, albo na dachu biglaugh.gifhehe.gif
