Hamulce, ABS i szersze opony...
Tak mnie się naszło...
Jest sobie auto. Marka X, model Y
Przypuśćmy, iż to auto XY hamuje ze 100km/h na suchym asfalcie na odcinku 40metrów. ABS daje znać o swoim istnieniu, czyli opony tracą przyczepność. Opony rozmiar 185/65R15.
Zakładamy do tego auta opony 225/45R17. Podczas maksymalnego hamowania na suchym asfalcie opona cały czas zachowuje przyczepność, ABS nie interweniuje. Czyli hamulce "nie wyrabiają", nie mają wystarczającej siły aby zerwać przyczepność...
Czy wobec tego droga hamowania będzie dłuższa, czy krótsza niż te 40 metrów na standardowej oponie? cfaniaczek.gif
Wydaje mi się że nie da się teoretycznie na to pytanie odpowiedzieć.
Załóżmy że na szerszych oponach hamować będzie na granicy zablokowania kół wtedy droga będzie krótsza, a jeśli będzie daleko do tej granicy to droga hamowania będzie dłuższa.
Moje doświadczenia:
w Civicu jak zamiast farycznych 195/60/15 wsadziłem 215/45/17 to auto hamowało gorzej. W Golfie III bez ABS zamiana fabrycznych 14'' (szerokość 175 chyba?) na 195/50/15 znacznie poprawiła hamowanie.
> Moje doświadczenia:
> hamowanie.
Tyle, że to wynikało z faktu zwiększenia się masy wirującej.
na suchym?
krótsza na większym kapciu bez ABS
ABSwydłuża droge hamowania
Nieprawda. ABS wydłuża drogę hamowania na NIEKTÓRYCH nawierzchniach.
Krótsza na szerszej. Praktykowałem to z oponami o szerokości 195 w Seicento wyposażonym w ABS.
Hamulce nie blokowały kół na torze, ale hamowanie było lepsze w porównaniu do węższych seryjnych 175 (te 175 to były P6000, to tak na uzupełnienie informacji wink.gif )
była mowa o suchej, napisałem jak jest na suchej
> a na której wg Ciebie ABS pomoze?
Na suchej jezdni ABS nie wydłuża drogi hamowania, a wręcz ją zmniejszy, jeżeli auto ma dodatkowe systemy wspomagania nagłego hamowania.
I w tym momencie mówimy STOP.
Fakt, że na wąskiej oponie koła się blokują może świadczyć o kilku rzeczach, ale przeważnie świadczy o niewystarczającym zapasie przyczepności. Zwyczajnie opony nie dają rady.
Zmieniamy koła na, uwaga, szersze i większe a później zauważamy to o czym napisałeś. Sprawa dość oczywista bo większość ludzi zakładając szerokie i duże koła myśli właśnie o poprawie przyczepności. Rozłóżmy to trochę na szpilki smile.gif
Podstawa: koła hamują z maksymalną siłą na granicy zablokowania.
Zakładam duże koło i problem blokowania się znika. Może to świadczyć o dwóch rzeczach:
1. Opony zapewniają tyle przyczepności, że fabryczny hamulec nie daje rady.
2. Większa masa wirująca sprawia, że hamulec nie daje rady.
W pierwszym wypadku nie wydłuży to drogi hamowania lub wydłuży ją nieznacznie. Pamiętaj, że cały układ jest tak wydajny jak najsłabszy element. To w gruncie rzeczy bez różnicy czy w najsłabszym ogniwem będzie styk klocki/tarcze czy opony/asfalt.
W drugim wypadku droga hamowania będzie dłuższa bo hamulce muszą nie tylko poradzić sobie z masą samochodu jako taką ale też z większą masą wirującą generowana przez większe i cięższe koła. Warto wiedzieć, że problem nie tyle rozbija się o różnicę w masie widoczną na wadze, ile o dłuższe ramie na którym owa masa się porusza a co za tym z większą inercją koła. Z tego tez powodu auto na zbyt dużych kołach gorzej przyśpiesza/hamuje (większe straty) ale tez gorzej skręca (efekt żyroskopowy spotęgowany większą średnicą koła i dłuższym promieniem na którym "wisi masa".
Nie da się na to pytanie odpowiedzieć bez dokonania pomiarów. Pamiętaj, że w gruncie rzeczy nie znasz maksymalnej wydajności swoich hamulców. Zwiększając przyczepność za pomocą opon możesz maksimum tego co oferują twoje hamulce przekroczyć minimalnie i wtedy droga hamowania się skróci w stosunku do oryginalnego małego koła.
Natomiast zakładając zbyt duże koło możesz bardzo szybko zniwelować fakt poprawienia przyczepności szerszą oponą i w gruncie rzeczy pogorszyc wszystko
proponuję zatem chwycić swojego smartfona, zmierzyć jakie ujemne przeciążenie występuje i samemu sie przkonać smile.gif
Pod warunkiem, ze nawierzchnia jest rowna i czysta, a samochod ma w pelni sprawne amortyzatory. Na tarce przed swiatlami ABS wydluza hamowanie.
Chyba, że to dobry ABS a auto ma amortyzatory z prawdziwego zdarzenia.
No to tez zalezy od konkretnego samochodu. Ale jakby nie bylo, to glownym zadaniem abs'u nie jest skrocenie drogi hamowania tylko umozliwienie ominiecia przeszkody przy naglym hamowaniu wink.gif
> "wisi masa".
To ostatnie to nie do konca. Oczywiscie wystepuje efekt, o ktorym mowisz ale najczesciej jest on jednak zwalczany przez fizycznie znacznie wieksza przyczepnosc zapewniana przez szersze opony.
Dokladnie. Za malo danych zeby dac jednoznaczna odpowiedz. W jednym aucie hamulce moga znacznie przewyzszac skutecznoscia seryjne opony i danie im wiekszej przyczepnosci znacznie polepszy efekt, a w innym wrecz odwrotnie, hamulec ma bardzo niewielki zapas i przyczepniejsza opona go wykonczy.
Podobne porownanie zrobilem na Fabii I 1.4 16V.
Tam zamienilem seryjne Matador 185/60/14 na deszczowe Uniroyal 205/45/16. smile.gif
ABS przestal sie wlaczac z byle powodu - wiec droga hamowania byla krotsza na szerszej oponie. zlosnik.gif
Nawet na suchej nawierzchni roznica byla kolosalna. Szerokie opony maja sens. ok.gif
> sie przkonać
A co ma rzucic tym smartfonem :D
Tyle że nie wiadomo, czy różnica wynika z jakości opon (lichy Matador vs Uniroyal), czy z ich szerokości (185 vs 205).
Ja obstawiam, że do poprawy hamowania bardziej przyczyniła się zmiana marki opony niż zwiększenie ich szerokości.
> W krajach, gdzie nie ma kolein. Na koleinach takie opony to ZUO
No... na 225/45R17 ciut woziło na krajowej jedynce... Ale nie było IMO aż tak źle... wink.gif
205 to nie jest szeroka opona
ile km przejechales na oponie szerszej niz 205?
pytanie czy bardziej niz na jakiejs 205 czy jeszcze czyms wezszym
na 205/50/15 jeździło mi się tak normalnie jak na każdej oponie wink.gif Obecnie na 225/45/17 .... ściąga na każdej koleinie ;p
IMO na suchej jezdni, im szersza opona tym więcej siły hamowania może przenieść na asfalt. Jeżeli opona jest szersza i większą powierzchnią przylega do jezdni, to potrzeba większej siły żeby straciła przyczepność - czyli jest w stanie przenieść większą siłę hamowania zanim się zacznie blokować. Z kolei weższa opona ma mniejszą powierzchnie styku z jezdnią, dlatego mniejszej siły trzeba użyc aby straciła przyczepność - czyli szybciej zacznie się blokować.
Najprostszy test - naładować sobie dużo za dużo powietrza w opony - ABS dużo szybciej będzie reagował. Jeśli naładujemy 3.0 zamiast 2.2 atm, to powierzchnia styku opony z jezdnią będzie mniejsza i dużo szybciej ABS zacznie interweniować przy hamowaniu.
> na 205/50/15 jeździło mi się tak normalnie jak na każdej oponie Obecnie na 225/45/17 .... ściąga
Zależy jakie auto - Fiesta na 195/50/15 ściąga na każdej koleinie. Druga Fiesta na 195/45/16 to samo.
Z kolei passat na 215/55/16 w ogóle nie ściąga i jedzie jak na balonach.
> samo.
No włąsnie - szerokosć to nie wszystko wink.gif Profil jest ważny. Mi w służowym aurisie na 205/55/16 ciągnęło dopiero na jakiś ekstremalnych koleinach, ale w niewiele lżejszej fieście przy 205/40/17 nawet przy najmniejszcych koleinach czuć to na kierownicy smile.gif
> ich szerokości.
Ja mysle, ze wplyw na lepsze zachowanie auta mialy oba czynniki.
A bardzo dobra stabilnosc to efekt jeszcze trzeciego i czwartego -
znacznej szerokosci felgi i stosunkowo niskiego profilu opony.
Bardzo milo wspominam jazde tym autem pod wzgledem poczucia kontroli.
Jednoczesnie komfort jazdy ucierpial w tak niewielki sposob, ze nawet tego nie dostrzeglem.
Zalezy jeszcze na jakim aucie oraz jakiej szerokosci ten samochod.
> No włąsnie - szerokosć to nie wszystko Profil jest ważny.
Wyrazna zmiana samego ET felgi tez moze powodowac takie efekty.
> samo.
myslalem, ze rio bedzie ciagac po koleinach - o dziwo nie jest zle icon_eek.gif. kola 195/55/R16
> myslalem, ze rio bedzie ciagac po koleinach - o dziwo nie jest zle . kola 195/55/R16
bo balon. Nisko profil ciągnie bardziej smile.gif No i od nastawów zawieszenie i precyzji układu zalezy też dużo smile.gif
to prawda
ale to tez cecha auta z szerszym rozstawem kol, ze jest stabilniejsze
poza tym koleiny sa szeroko rozstawione bo przeciez TIRy je robia
do pewnej granicy, w pewnych warunkach.
> to prawda
U mnie przy 205/45 R17 ciaga na koleinach, momentami konkretnie, szczegolnie przy przyspieszaniu.
Wiesz, ja mam 195 i czasami tak wykręca kierownicę że szok...
Ciekawej obserwacji dokonałem niedawno. Praktycznie wszystkie
BMW mają bardzo takie "wklęsłe" felgi, czyli chyba małe ET. Może
coś jest na rzeczy jeśli chodzi o "stabilność" jazdy?
