wykrętak i śruba zabezpieczająca w kole ?
witam zgubiłem nasadke do śrub antykradzieżowych i teraz nie mam jak odkręcić koła.
Myslicie ze wykrętakami dam radę ? spawanie nie wchodzi w grę bo śuba dosyć głęboko w feldze alu i nie ma tam miejsca na manewry.
wykrętaki
wykrętaki 2
Czy moze cos o innym gwincie ??
wykrętaki yato
> wykrętaki
> wykrętaki 2
> wykrętaki yato
Podjedz do ASO (jeśli da rade jechac) - mają uniwersalne zestawy...
I pewnie mało uniwersalne ceny smile.gif to mnie pewnie zaboli.
Zrob jak kazdy szanujacy sie zlodziej felg - nabij dobra nasadke grinser006.gif
> I pewnie mało uniwersalne ceny to mnie pewnie zaboli.
Właśnie w ten sposób odkręcałem w niedziele śrubę zabezpieczającą, którą "macher" zakręcił fest pneumaxem, skutek: ukręćiłem łeb śruby smile.gif
no dobra ale śruba jest okragła to wystarczy ze nasadkę nabiję i nie bedzie się ślizgała przy odkręcaniu ?
> nie prościej kupić nową nasadkę ?
nasadka i same śruby s a stare nie mam żadnego symbolu zupełnie nic, żeby dobrac odpowiednią nasadkę.
> A myslisz ze gdybym mógł to bym nie kupił
> nasadkę.
to jak ona wgląda ?
Może się da rozwiercić, a jak łeb odpadnie i zdejmiesz koło to z resztą można już sobie poradzić wink.gif
> to jak ona wgląda ?
śruba
cos podobnego do tego kompletu
cos o marce Yato
niby dobra chińszczyzna za rozsądną cenę, mozna zaryzykowac te kilkanaście zł, jak sie wykrętak up...li to zawsze pozostaje warsztat smile.gif
> śruba
Jedynie spawanie , przerabiałem to już w dwóch samochodach. Trzy lata temu miałem podobną sytuację jak Twoja , opisywałem to na forum. Mając już doświadczenie w swoim aucie wczoraj pomogłem wykręcić śruby sąsiadowi który był w podobnej sytuacji.
jakiś tekst
Nie zakładaj najgorszego - mnie to kosztowało nic. No chyba że to śruby typu after-market, a nie montowane w fabryce.
Jeżeli jest to felga stalowa, gdzie łeb śruby wystaje tak, że można za niego chwycić - to dobra żaba i odkręcisz. Ja zgubiłem kiedyś nasadkę od zabezpieczenia felgi alu...śruba była schowana w gnieździe dobre kilka cm. Wziąłem świeczkę zlosnik.gif, zrobiłem odcisk w wosku i na jego podstawie dorobiłem klucz. Jak sam nie masz możliwości, to może jakiś ślusarz w ten sposób Ci to ogarnie...
> Nie zakłądaj najgorszego - mnie to kosztowało nic. No chyba że to śruby typu after-market, a nie
Dzwoniłem do ASO powiedział miły Pan, że mam podjechać to zobaczą może coś dopasują. Więc jadę za godzine.
> godzine.
iiii nie takie ASO straszne biglaugh.gifbiglaugh.gif czasem można kupić w ASO potrzebną część taniej od np allegro biglaugh.gifbiglaugh.gif
Daruj sobie wykrętaki Yato i tym podobne. Yato robi przyzwoite narzędzia popularne, ale tak specjalistyczne jak wykrętaki, gwintowniki itp nie dają rady. Wykończyłem komplet wykrętaków Yato przy urwanej śrubie ustalającej tarczy hamulcowej wink.gif Jeśli chcesz użyć wykrętaka, to kup jedną sztukę, ale jakąś zawodową. Z tym że pewnie taniej będzie podjechać do ASO wink.gif Nie sądzę żeby policzyli jak za zboże.
> iiii nie takie ASO straszne czasem można kupić w ASO potrzebną część taniej od np allegro
Powiem więcej: zdarza się, że nowa część w ASO jest tańsza, niż na allegro... używana. 270751858-jezyk.gif
Nie kombinuj z wykrętakami, tylko jedź do dobrego warsztatu oponiarskiego mają różne patenty. Znam kilka podobnych przypadków i zawsze pomogli.
> śruba
wyglada jak McGard albo jego podroba
Dobry wulkanizator powinien mieć zestaw nasadek do wykręcania śrub zabezpieczających. Robota na 10 minut i masz po kłopocie.
Często tak jest. Wiele części drobnych (chlapacze, jakieś uchwyty, śruby itp.) są tańsze w ASO ok.gif
To teraz powtarzasz manewr. Wykrętak nie potrzebuje "łba śruby".
Ja na przykład nie uznaję istnienia firm typu Yato, bo mówi mi ona tyle samo, co Yuger, Palmo, Fataki, czy Treypin.
Narzędzi nie kupuje się w Biedronce.
Dzięki, wszystko pięknie, ale nie mam ani wykrętaków, ani warunków smile.gif
To chyba zostaje ci warsztat. (Ja lubię robić wszystko sam, bo po prostu to lubię, dlatego napisałem :-)
Wiesz, nie wszystko jest czarne albo białe. Ja też mam zestaw narzędzi z wysokiej półki. Ale dla kogoś kto używa narzędzi sporadycznie i do zastosowań amatorskich, a w dodatku nie chce za nie płacić worka złota, Yato to nie jest zła opcja. Narzędzia są uważam warte swojej ceny, na pewno nie jest to profesjonalna półka, ale też nie są to zabawki typu Toya czy Topex które nadają się tylko do oglądania wink.gif Mówię o typowych narzędziach ręcznych, bo tak jak napisałem koledze, narzędzia bardziej specjalistyczne jak wykrętaki już nie dają sobie rady.
A tak ogólnie to podzielam Twoje podejście ok.gif Mój profesor od materiałoznawstwa mawia "Kupujcie najlepsze narzędzia na jakie was stać, bo warto" wink.gif
Mnie bardzo fascynuje różnica pomiędzy narzędziami wyglądającymi na pozór identycznie. Ostatnio miałem okazję testować wiertła do metalu. Oba 6 mm, oba marki Irwin, jedno z środkowej półki (ok. 9zł/szt.), drugie z wyższej , z powłoką kobaltową (ok. 13 zł/szt.). Wierciłem w dość twardej stali grubości ~4 mm, oczywiście ze smarowaniem. Pierwsze wiertło powolutku i przy sporym moim wysiłku drążyło materiał. Drugie przeszło prawie jak przez masło icon_eek.gif
Ja to świetnie rozumiem, dlatego na końcu sugerowałem raczej wizytę w warsztacie.
Ja naprawdę lubię grzebać w samochodzie i prawie wszystko co się da, robię sam, dlatego staram się miec dobre narzędzia. Wiadomo, że są drogie, ale służą latami.
Wspomnę tu przy okazji, że odkręcałem kiedyś zimą koło pasowe w swoim Uniaku, bo zmieniałem pasek rozrządu i musiałem dojść do kreseczek pokazujących prawidłowe ustawienie wału silnika i wałka rozrządu. Klucz miałem wtedy gó..w..ni..any i zwyczajnie zjechał mi z nakrętki. Żadnej kości nie złamałem, ale z powodu zmarźnięcia dłoni zobaczyłem istotę wszechrzeczy, zobaczyłem Jezusa i nawet z nim porozmawiałem, zanim doszedłem do siebie.
Udało się ??
Zdecydowanie dramatyzujesz. Pracuję na narzędziach tej firmy również i porównywanie ich do narzędzi z biedronki jest co najmniej nie na miejscu.
No więc dzwoniłem do 7 oponiarzy,3 mechaników i jednego ślusarza i wszyscy rozkładali ręce oooj Panie masz pan problem nie da rady zamów pan nową nasadkę inaczej nie odkręcimy a jeszcze inni tylko spawanie ale nie dajemy gwarancji, że felga nie ulegnie uszkodzeniu.
A ceny średnio 50 zł za koło mówię o spawaniu.
Nawet w aso bylem próbowali dobrać nasadkę ale gdzie tam nic nie pasowało.
W końcu stwierdziłem,że nie dam zarobić cwaniakom żądającym koło 200 stów za trzy koła bo jedno miałem odkręcone.
Łeb wsadziłem w net i na fora i odpuściłem wykrętaki.
Wziąłem 2kg młotek, kupiłem nasadkę 19mm z obi za 10 zł plus pożyczyłem do tego profesjonalną grzechotkę.
Najpierw kilka puknięć w śrubę a potem nabiłem nasadkę chociaż ciezko wchodziła i już zeszła ładnei śruba z drugim kołem "męczyłem" się z 3 minuty a z trzecim jedną minutę
Na koniec wrzasnąłem kur.. udało się aż babcia z psem się odwróciła smile.gif
Szybko tanio i nie dałem zarobić innym w tak jak się okazuje banalnej sprawie.
Możesz teraz rzucić dotychczasową robotę i zająć się kradzieżą felg ok.gifzlosnik.gif
Ok, dla mnie jasne. ok.gif Ja nie mam narzędzi z Yato, stąd to skojarzenie nazwy z tańszczyzną (tanią-chińszczyzną).
No dobrze ale zanim kupie śruby brakujące to minie kilka dni czy w zwiąku z tym mogę jeździć na trzech z czterech śrub. Mówimy o przejechaniu 30-40 km z prędkościami max 60 km/h bardzo delikatnie niczym to nie grozi ?
Będzie ok
> wykrętaki
> wykrętaki 2
> wykrętaki yato
Zależy jakiego typu masz zabezpieczenia... zapodaj fotkę tej śruby to może coś podpowiem...
Z doświadczenia wiem ,ze McGard-y są bardzo upierdliwe (spawarka wskazana) Jest skuteczny patent na odkręcanie...ale na forum nie będę pisał...
Tego, ten, no - tak to jest, jak się wątku nie przeczyta...
> Quote:
> grzechotkę.
No dobra... ale można to przyspawać w taki sposób ,ze lakieru na feldze nie przypalisz...sprawdzone nawet na głęboko osadzonych otworach na śruby... Trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić... tongue.gif
Można nabić nasadkę, dobry sposób...(w szczególności polecam te koronkowe bo są bardziej skuteczne!!!) Nie wszystkie typy dają się tak odkręcić... cool.gif
Nabić rurkę na łeb śruby, obspawać w środku i odkręcić kluczem do rur?
No..... zlosnik.gif dokładnie tak ...
....szkoda tylko ,ze tak łatwo sprzedajesz Swoją wiedzę ...
Jak dotąd nigdy nie było takiej sytuacji że jakiejś nie odkręciłem. No ale to trzeba zainwestować kilka stówek w narzędzia a nie klientom pakować się ze spawarą do alusów wink.gif
Wlasnie odkrecalem 3 sruby zabezp. i do pierwszej na frezarce dorobilem szesciokat ktory wbilem mlotkiem, na to klucz i odkrecila sie ale klucz sie troche zjechal a dodatkowo w nastepnych srubach zabki juz byly troche bardziej zjechane i nie dalo rady.
W nastepnej srubie wywiercilem otwor z racji tego, ze mialem lewy gwintownik ale niestety m10 wiec na styk i balem sie, ze uszkodze gwint ale dalo rady, na tokarce dorobilem pret z lewym gwintem i druga strona na klucz. Krecilem az gwint sie wkrecil (rura na kluczu) i potem troche oporu i sruba puscila. To samo z nastepna, gwint sie wkrecil caly, krece, krece (ciemno juz bylo i nie widzialem, ze sruba sie nie kreci) i du...., patrze a tu gwint sie ukrecil i zostal ukrecony w srubie sick.gif wzialem duzy srubokret, mlotek, nabilem rowek w srubie i zaczalem pod katem ja probowac zbic z calej sily ale efekt byl taki, ze pol godziny walenia w srubokret a glowka sruby tylko sie zbila jak maslo a sama sruba ani drgnela. W koncu zrobilem to czego nie chcialem na poczatku - tig, nakretka przed srube zabezpieczajaca i spawamy. Klucz, grzechotka i puscilo od razu a felga nie uszkodzona, jedynie minimalnie sie obkopcila obok sruby ale nawet tego nie czyszcze bo jest to i tak pod dekielkiem.
Krotko mowiac: jezeli mialbym to jeszcze raz odkrecac to od razu bym spawal i nie tracil czasu.
> No..... dokładnie tak ...
Ale to nic nie zmienia. Ten kto tego nie wymyśli (mnie zajęło to dwie minuty) i tak pewnie nie ma spawarki i klucza do rur.
> grzechotkę.
Następnym razem kupuj nasadkę torx, powinna lepiej trzymać niż zwykły sześciokąt.
