Ocieplacz na aku - jest sens?
Np. taki?
U mnie Koreańczycy nie dali zadnej rączki na aku i jego wyjmowanie i wkładanie do samochodu to masochizm. taki pokrowiec-ocieplacz byłby zapewne bardzo pomocny. Tylko czy to ocieplanie jest potrzebne? W necie spotkałem opinie ze może działac na niekorzyśc, bo aku podczas mrozów nie nagrzeje się od silnika
A po co chcesz wyjmować aku?
Jest.Mam taki od miesiąca i mimo ostatnich mrozów do -15 aku "kreci" troche lepiej niż bez owego wynalazku ok.gif
> wynalazku
A to jest jakoś podgrzewane z aku?
Nie.To zwykła torba z materiału odpornego na wilgoć która ułatwia wynoszenie aku w celu np podładowania i w mroźne dni chroniaca przed nadmiernym wyziebieniem.Aku sam sie nagrzewa po rozruchu, bo jest ładowany przecież przez alternator
No to nie widzę możliwości, żeby na kilkustopniowym mrozie ochronił aku przed wyziębieniem. niewiem.gif
Nie ma siły żeby przez noc się nie wyziębił. Z drugiej strony blokuje dostęp ciepła od silnika. Lepiej wydać te dwie dychy na piwo.
prawda. Jak bateria jest słaba, to żaden ocieplacz jej nie pomoże.
Kiedyś miałam taki ocieplacz w astrze, bo właśnie aku miałem średni i tak mi w sklepie poradzili, żebym ocieplacz nałożył na niego. Efekt był taki, że jak parkowałem wieczorem i odpalałem rano, to rzeczywiście kręcił troszkę lepiej, ale jak przyszły mrozy -30'C i auto stało cały dzień i noc, to już silnik nie odpalił.
Tak czy siak musiałem kupić nową baterię. Ta nowa dawała radę przy największym mrozach bez ocieplacza.
> A jeździsz tylko na krótkich odcinkach?
No tak. I jeszcze sie okazało, że klema plusowa jest luźna.
Aku naładowany, zaś klemę przerobiłem usuwając ze śruby tulejke dystansową i podpiłowując krawędzei. teraz po dokręceniu klema trzma się bardzo mocno. W necie czytałem, że niektorzy radzą sobie owijając klemy blacha ołowianą zlosnik.gif
Ochronić nie ochroni, ale je opóźni, a to czasami wystarczy.
Kup normalną, ołowianą klemę (nie w markecie - tam sprzedają takie co pękają smile.gif). Kosztuje jakieś 5 zł. Przesmaruj nawet zwykłym towotem i porządnie przykręć. Problem powinien się rozwiązać.
Czasami to "ciepło" od silnika i tak nie grzeje akumulatora, bo ten nie jest w komorze silnika. Co wtedy?
> Kup normalną, ołowianą klemę (nie w markecie - tam sprzedają takie co pękają ). Kosztuje jakieś 5
Tylko za żadne skarby nie ładną, mosiężną - to proszenie się o kłopoty z prądem, prędzej czy później...
> wtedy?
W Kii Mantooma jest. A o niej rozmawiamy.
> później...
Moje oryginalne sa mosiężne, pocynowane chyba. Jak sa dobre po modyfikacji to czemu jeszcze kombinowac?
A kumpel stracił ostatnio kilkaset zł przez teką pierdułkę. Bo luzy na klemie spowodowały uszkodzenie alternatora i auto musiało pojechac do warsztatu na lawecie yikes.gif
> Znaczy mosiężna zła czy dobra?
Napisałem Ci - zwykłą, ołowianą.
A co to ma do rzeczy? Oba moje auta jeżdżą po 5km rano, potem 8h stoją i wracają znów te 5km. W swoim zawsze mam włączone obie szyby podgrzewane, lusterka, przynajmniej jedno siedzenie i dodatkową dmuchawę w tylnym nadkolu. Do tego oczywiście radio, światła i przedni nawiew. W aucie żony też używane jest całe wyposażenie elektryczne. Nigdy nie doładowuję akumulatorów, od tego jest alternator w samochodzie wink.gif.
Aha - i jeszcze do tego w moim aucie z silnikiem benzynowym mam baterię 90Ah. Większy nie mieścił się już gabarytowo wink.gif.
> Ale od czasu do czasu go przegonisz?
Auto żony nigdy nie wyjechało poza granicę miasta zlosnik.gif. Mój w okresie zimowym baaardzo rzadko jedzie gdzieś dalej - może raz na 2 miesiące zrobię ok. 100km do W-wy.
Sprawny akumulator i sprawna instalacja elektryczna nie wymaga doładowywania akumulatora. Obojętnie jaki duży by on nie był.
Ja też nie mam problemów. Nawet w Matizie gdzie jest jakieś śmieszne 30 Ah a jeździ 10 km dziennie. Natomiast jak ktoś ma diesla i robi kilometrowe odcinki to raczej go nie doładuje.
A to dlaczego? Diesle mają prądnice jak w starych maluchach?
W firmie mam diesla, ford connect, auto stoi nieraz po 3-4 dni, potem przejedzie z 10km po mieście, znów postoi...ogólnie mało używany, bo od 2006 zrobił 100 kkm, z czego kilka razy był w Niemczech. Nigdy nikt go nie doładowywał, bo nikomu by się nie chciało zlosnik.gif
Akumulator będzie wymagał doładowania prostownikiem jedynie w przypadku nieplanowanego rozładowania - czyli np. jak zostawisz auto na noc na światłach. I sprawny samochód innych przypadków nie potrzebuje skromny.gif
Nie. Ale potrzeba dużo na rozruch i bilans energetyczny może być ujemny. Mi się nie zdarzyło ale nie wykluczam takiej sytuacji.
> potrzebuje
U mnie auto robi koło 6kkm na rok, w zimie potrafi stać nie ruszane 1-2 tygodnie ciekawi mnie który aku to wytrzyma a później jazda z 10-20km i zaś stoi z 2 tygodnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Nie ma takiego aku który wytrzymał u mnie dłużej niż 3 lata zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zwykle mają z tego powodu większą pojemnościowo baterię i mocniejszy alternator.
> No to podrzuć go do mnie to go szybko zabiję
Słuchaj...jak zaparkujesz auto na 3 lata i nie będziesz go odpalał przez ten czas, to nowy akumulator może nawet tego okresu nie przeżyć. Ja mówię o normalnej eksploatacji pojazdu, o małych przebiegach dziennych ale w miarę regularnych. W takiej sytuacji nie ma potrzeby doładowywania akumulatora. Co innego długi postój - tutaj się zgodzę, to jest kolejna sytuacja poza zostawieniem włączonych świateł na noc, gdzie akumulator może wymagać podpięcia prostownika zlosnik.gif
Tu jest coś napisane...
Osłona na zdjęciu wykonana jest z grubej, dwuwarstwowej flizeliny.
A te 5 km przejeżdżasz w ciągu 3, 5 czy może 30 minut? Czas ładowania akumulatora ma tu znaczenie a nie kilometry.
> Nie ma sensu.
> Sprawny akumulator ma sens.
Całkowicie popieram. Sprawny akumulator+ sprawna instalacja zapłonowa i żaden mróz nie straszny (nie dotyczy diesli grinser006.gif ) . Mój kilkunastoletni lanos nawet przy temperaturach poniżej -30 odpalał bezproblemowo.
Takie zabawki to takie samo nieporozumienie jak wyciąganie akumulatora z samochodu no chyba, że ktoś jest niedzielnym kierowcą i odpala samochód raz w tygodniu.
Ja wyciągam co jakiś czas akumulator z nubiry. Ale nie to, że niesprawny, czy coś. Jest idealny. Po prostu sporadycznie odpalam Trupka - i to właśnie do niego jest mi wtedy potrzebny akumulator.
> Np. taki?
nie
to wynalazek rodem z czasów "zmienników"
jak jest dobry aku to powiniec palić
Jak sie jezdzi rzadko - czasem podladowac
jak sie jezdzi czesciej a aku daje ciala - wymienic aku.
tyle.
ja mam obłożone jakimś futrem.... czy pomaga ? nie zaszkodzi
kiedyś w ładzie w latach 90 miało się obłożony futrem królika po coś to było wink.gif
Skoro wyciągasz akumulator w celu użycia go w czymś innym to całkiem zrozumiałe, że tak robisz. ok.gif Ja mówiłem o przypadkach gdy ktoś wraca z pracy o godzinie 17 a potem wyjeżdża z rana o godzinie 7 i na te kilka godzin wyjmuje akumulator.
Pomagało jak zającowi dzwonek na polowaniu.
Ja w Vendze mam fabrycznie opatulony czymś podobnym akumulator, więc pewnie w Kii coś pomaga wink.gif
Przecież w dobie cięcia wszelkich kosztów produkcji, nie zamontowaliby nawet takiego kawałka materiału na akumulator, gdyby był całkowicie bezzasadny zlosnik.gif
> nie kilometry.
5km w 30 minut to może w W-wie. Na szczęście uciekłem stamtąd 10 lat temu i teraz droga do pracy zajmuje mi tyle czasu, że auto na lpg przy dużym mrozie przełącza się przed bramą firmowego parkingu wink.gif
Być może masz rację z tymi kosztami... tylko że to może być osłona termiczna, by aku się nie stopił od ciepła emitowanego przez silnik... icon_eek.gifbiglaugh.gifhehe.gif
Ok masz swoje zdanie wink.gif ja pisze co zaobserwowałem podczas ostatnich mrozów po zainstalowaniu tego wynalazku, w odniesieniu do tego co było wcześniej. Jak na wydane niecałe 15zł uważam że było warto zlosnik.gif
Moja żona codziennie dojeżdża do pracy 2,5 km. Potem wraca.
Jednak raz na dwa tyg trzeba go doładować, bo zaczyna resetować się radio przy odpalaniu, co oznacza, że jest bardzo rozładowany.
> Nie powiesz, że moja zona jeździ za mało regularnie
Przyczyn takiego stanu może być wiele, nie powiesz mi jednak, że Twoja żona ma w pełni sprawne auto zlosnik.gif
Nie sądzę, aby był problem z 4 letnim punto o przebiegu 20 tyś km.
Po prostu bilans energetyczny jest ujemny, szczególnie zimą.
To w takim wypadku zamontuj do tego auta baterię o pojemności 50% większej i prostownik zarośnie Ci kurzem. A 4 letnie punto...hmm... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Swego czasu fiat miał problem z pękającymi obudowami alternatora zlosnik.gif
do tego ten konkretny fiat ma pewnie fabryczny akumulator... po 4 latach jest pewnie pięknie zasiarczony, więc sprawny to on może jest, ale trochę inaczej wink.gif
Od roku jest nowy, bo poprzedni padł.
