Problem z autem poflotowym
bonzo
Zakupiłem auto z firmy w której pracuję , auto miało jednego użytkownika z którym konsultowalem sie przed zakupem czy warto w to wejść . Samochód został poddany przeglądowi , wycenie , miał być 100 procent sprawny . Kupiłem .
Okazało się że trapią go pewne bolączki , ale uznałem je za nieistotne i normalne w używanym / zapieczone wycieraczki , blokujące hamulce /
Jedna z bolączek okazała się na tyle istotna i poważna że nie może sobie poradzić z nią mój serwis .Chodzi mianowicie o to że po rozgrzaniu samochód nagle wchodzi w tryb awaryjny , pojawia się komunikat o usterce układu silnika , nie można kontynuować jazdy do czasu aż ostygnie .
Nie zapisują się w pamięci Ecu żadne błędy , albo sporadycznie błąd magistrali CAN.
Jak myślicie czy jest szansa na zwrot auta , odstąpienie od umowy . Samochód praktycznie nie jezdzi , od 3 miesięcy zrobiłem nim może 500 km .
> Witam
IMHO nie ma najmniejszej szansy. Ale jeśli taka jest, to ja tez chętnie od kogos kupie auto, a po 3 miesiącach zwroce smile.gif
> miesiącach zwroce
Nie byłbym taki pewien - pamiętaj że kolega kupił to auto od firmy, w której pewnie flotą zajmował się ktoś, komu ciężko będzie powiedzieć "ja się nie znam".
Niby tak, ale - po 3 miesiącach? Jak usterka wyszla od razu, to trzeba było wtedy kombinowac, a jeśli po 2-3 miesiącach to jak udowodnisz ze ona była już wcześniej?
Kolega z firmy nie potwierdza tych objawow?
Wystepowac zaczely kiedy, dzien, tydzien, miesiac od zakupu?
Nie znasz narazie powodow i kosztow naprawy, zastanowilbym sie czy warto wchodzic "w ciemno" w spor z wlasna firma?
Szukałeś porady na jakimś forum poświęconym danej marce/modelowi?
Niby błąd powinien zostać zapisany... ale czy to nie wina jakiego czujnika temperatury?
Raczej mało prawdopodobne, graniczące z niemożliwym. Ale zapytać możesz zawsze, najwyżej podpadniesz szefowi i Cię zwolnią. biglaugh.gif
> z wlasna firma?
Własnie nie, wszystko do konca było ok , sam zamiarował go kupić .
Samochód stal nieuzywany ok 6 miesięcy.
Pierwszy raz ok 7 dni po zakupie , ale zauważ że była zima , usterka wychodzi jak auto jest bardzo rozgrzane .
Zastanawiam się co dalej , mechanik straszy mnie róznymi opcjami ostatnio naprawiali rzekomo walniety immo , ale i to nie pomogło .
> rozgrzane .
Kiedyś w starej (wówczas 15 letniej) Lagunie miałem podobny objaw - auto po rozgrzaniu gasło, odpalenie było możliwe tylko po ostudzeniu. Błędów brak.
Winę za ten stan ponosiły połączenia elektryczne ecu. Konkretnie - brak masy na nim. Co się nawymieniałem czujników to moje (z kieszeni poszło).
> Ponoć była , ale ja już nikomu nie wierzę , komp raz nawet zapamiętał 2 błędy D900 i E510 .
> Może oprogramowanie mają stare
A nie możesz pojechać do innego serwisu? Albo najlepiej do jakiegoś gościa-magika co naprawia auta w swoim przydomowym garażu - tacy często mają najwieksza wiedzę - ale o takiego trzeba zapytać na dobrym forum albo u siebie w miescie.
> Pytałem , np na Forum Forda zero odpowiedzi
Na którym jeśli można spytać? Poza tym należałoby podać jakiego silnika problem dotyczy i który model foczki, bo z wersji wyposażeniowej to nic nie wynika.
Z błędów wnioskuję, że o mk.2 chodzi, bo mk. 1 nie ma CAN
Tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=178436
nawet pojawił się 1 bardzo ciekawy post ...
Ale gdzie znależć magika , w aso to mnie zjedzą , każą wymienić z 50 % samochodu
Z ASO forda niestety mam złe doświadczenia sick.gif Miałem dość nietypowy problem ze swoim i ogarnął go dopiero koleś w przydomowym garażu (jak ja to nazywam "dziupli" zlosnik.gif).
No ale nie ograniczały go żadne procedury ASO i miał też spore doświadczenie z fordami.
Wydaje mi się, że musisz poszukać kogoś takiego w swojej okolicy a w sumie do Warszawy masz niedaleko więc też na pewno się ktoś znajdzie kto to ogarnie...
Jedź na komputer do ASO Ford, a nie do magików którzy podłączą Ci ELM-a i będą próbowali odczytać błędy - ELM odczyta tylko te, które powodują zapalenie check engine. Poproś ASO jedynie o wydruk wszystkich błędów z kompa i wtedy wrzuć to na jakieś forum, jak nie potrafisz sam tego przeanalizować i nie stać Cię na naprawy w ASO.
Jedź albo zadzwoń do Wuja Zbycha jeśli jeszcze nie byłeś (ul. Naddnieprzańska 8, Warszawa, tel. 691745391 ). Tutaj możesz o nim poczytać.
A jeśli chodzi o forum to polecam też focusclubpolska.pl.
> W fiatowskich JTD za taki objaw odpowiada uszkodzony czujnik prędkości obrotowej wału korbowego.
> Oczywiście w silniku kolegi może być zupełnie inaczej.
Dokładnie tak. Miałem taki przypadek w swoim byłym JTD - auto w korku po prostu zgasło. Po ostygnięciu normalnie odpaliło i dojechało do serwisu. Wymiana czujnika załatwiła temat.
> Tutaj
Zajedź do gościa w Izabelinie "Moto Bull". Specjalizuje się głównie w Fordach...
Facet pracował w ASO i sporo dziwnych tematów ogarnia
Albo Zbychu, jak pisał kol. wyżej
> Witam
Na 90% czujnik położenia wału korbowego daje ciała. Tak jak koledzy wspomnieli, albo logi dynamiczne z kompem, albo znaleźć podobne auto i wymienić i zobaczyć czy usterka minie, albo zainwestować te parę złociszy.
> W Grodzisku Maz na ul. Nalaski (Pankowski Jerzy) masz takiego magika, który by ci to pewno
> naprawił, ale uprzedzam tani to on nie jest i w dodatku lekko gburowaty.
Mieszkam przy Reymonta , to jest prostopadła od Na Laski a żadnego warsztatu nie kojarzę ,może tam gdzie nauka jazdy ?
Podobny problem kiedyś miałem w fordzie escorcie, winien również był czujnik położenia wału korbowego. Pojechałem do "najlepszego w okolicy" elektryka, sprawdził rezystancje czujnika i powiedział, że jest do wymiany, oczywiście pomogło. Identyczny problem miał mój ojciec w focusie mk2, podczas ciągnięcia ciężkiej przyczepki pojawiał się podobny problem. Powodem był padnięty któryś z czujników temperatury 150zł i po kłopocie. Dla dobrego elektryka nie będzie problemem zdiagnozowanie tego problemu. Mechanicy chcieli worek złota i tydzień czasu, a elektryk po 10 minutach mierzenia rezystancji stwierdził co jest nie tak i nie chciał za to nawet pieniędzy... Elektryk z Wołomina.
> korbowego.
Też o tym myślałem bo kolega też miał problemy w 1,8 TDCI z tym czujnikiem. Nie pamiętam tylko czy zapalała kontrolka czy Foka gasła w czasie jazdy, ale pewnego dnia nie odpaliła.
