Co to za kontrolka?
> a czy to zadziala przy oponach RunFlat?
Sprawdzone, dziala.
Dziwne jest tylko to, ze zatrzymujesz auto, wysiadasz, ogladasz te opony i wszystkie wygladaja tak samo. Bez cisnieniomierza ciezko powiedziec, ktora dostala.
> Według mnie to zbędny gadżet. Ile razy w życiu spotkałeś na drodze lub parkingu samochód z małą
> ilością powietrza w którymś z kół?
Co roku organizowane są jakieś akcje badania ciśnienia w kołach samochodów. I zawsze okazuje się, że ponad 80% badanych samochodów ma zbyt niskie ciśnienie w kołach (dla porównania, w zachodniej Europie jest to około 60%).
Im niższy profil opony, tym trudniej "na oko" ocenić ciśnienie.
W naszym kraju niestety jest bardzo niski poziom kultury techniczej, dominuje podejście "skoro jeździ, to znaczy że wszystko jest dobrze, a jak się urwie, to się wtedy zobaczy".
A tak z ciekawości - widziałeś kiedykolwiek żeby na corocznym badaniu technicznym diagnosta sprawdzał ciśnienie w kołach? zlosnik.gif
Raz smile.gif jak miałem sportowe zawieszenie i gość miał wątpliwości co do wyników badania sprawności amortyzatorów (a zestaw miał z 10 km przebiegu - twarde sprężny i amortyzatory)
Ale ogólnie rzecz biorąc, to raczej wybiórczo sprawdzają. Ze dwa razy widziałem kontrolę składu spalin i ustawienia świateł. Niestety przeglądy rejestracyjne to w większości fikcja crazy.gif
Nie przesadzajmy. Należy też przyjąć, że każdy manometr trochę inaczej pokazuje. Do tego jedna czy dwie dziesiąte atmofery to jest granica błędu.
Gdyby faktycznie z ciśnieniem w kołach było aż tak źle to większość samochodów musiała by jeździć na flakach, a opony zużywałyby się notorycznie za szybko.
A jakoś tego nie widać.
W swoim samochodzie ciśnienie kontroluję zawsze przed sezonem letnim i zimowym, czasami i o tym zapomnę lub mi się nie chce i jakoś nie zauważyłem by znacząco spadało ciśnienie, prawie cały czas jest takie jakie powinno być. Opony się przedwcześnie nie zużywają, a samochód jakoś za dużo nie chce spalać.
kupisz wieksze auto na niskim profilu to zmienisz zdanie. Jak jezdzilem Lanosem to moglem nie sprawdzac. Spory profil, auto lekkie. W mondeo ktore wazylo 1,5 tony juz tak rozowo nie bylo. Obencne mam jeszcze ciezsze
generalnie przy zmianie opon letnie/zimowe jest to sprawdzane u wulkanizatora
ale sami wulkanizatorzy lubią zaniżać albo ładować tyle ile podaje producent
kiedys mi dał 1,9 do tyłu w Punto i twierdził ze jest OK
potem i tak musialem dopompowac do 2,4 i 2,3 aby się jechało w miare bezpiecznie i opona się nie podwijała na rondach
U mnie zawsze sprawdzają przy okazji testów amorów. I zwykle odrobinę upuszczają.
Nie lubię niskich profili, jak dla mnie to koła są bardziej narażone na uszkodzenia, jazda jest mniej komfortowa, a same koła wyglądają jak w wozie drabiniastym.
obecnie produkowane auta maja duzo nizsze profile niz auta jeszcze pare lat temu. Mozesz jezdzic na tym wyszlo z fabryki albo kombinowac. Problem w tym, ze albo takiego kola nie wlozysz albo bedzie to niezgodne z homologacja...
czujniki sie przydaja. Natomiast wkurza mnie konieczosc kodowania ich w aucie. Skoro czujnik dziala mimo zamiany kol miejscami to ograniczenie jest tylko w oprogramowaniu. Szanse "zlapania" czujnika z innego auta sa zerowe. Nawet posiadanie CLIPa w moim przypadku nie wystarcza. Trzeba miec jeszcze wzbudzacz do czujnikow...
Profile mają takie same, albo większe w swojej klasie! (wysokość opony). Zwiększyła się średnica felgi i całego koła.
No widzisz.
A z mojego punktu widzenia to w Polsce kazdy tylko dmucha i chucha na swoje auto i dba o kazdy szczegol, w odroznieniu od Irlandii gdzie mieszkam.
Tutaj samochody w ktorych cisnienie w oponach nie bylo sprawdzane od 2 lat, a olej nie byl zmieniany od 5 lat to norma.
> jak już napisano ; czujnik ciśnienia pow. w ogumieniu - UE pracuje nad obowiązkiem montowania tego.
> Z jednej strony fajna sprawa - widać jak jest coś nie tak, z drugiej przy zmianie kpl kół w
> sezonie trzeba by mieć 2 takie zestawy a to generuje koszty rzędu 600-1000 zł. Jeszcze jeden
> wielki minus to zasilanie - czujniki są zazwyczaj nierozbieralne ,a niestety mają wewnątrz
> bateryjkę która po 3-4 latach padnie.
Dlatego też w normalnych autach rolę czujnika pełni ESP.
Tak samo zbędny jak klimatyzacja i pasy. Ile razy w życiu byłeś uczestnikiem wypadku? Nie opłaca się kupować.
4 razy w tym jeden śmiertelny jeszcze jakieś pytania smirk.gif?
> A co w tym zadziwiającego? Widać taniej im robić jedną deskę do każdej wersji wyposażenia i tyle.
To, że Markowi wydaje się, że u niego deska została wstrugana specjalnie dla jego i jego wersji wyposażenia rotfl.gif
> 4 razy w tym jeden śmiertelny jeszcze jakieś pytania ?
Zatem jak nie żyjesz to tym bardziej nie są potrzebne Ci pasy bezpieczeństwa ok.gif
> się kupować.
My tu o wozie, a Ty o kozie.
Sprawdzasz ludziom ciśnienie w kołach ? Na oko to chłop w szpitalu umarł.
Moim zdaniem TPMS jest kolejnym systemem ułatwiającym życie i dbającym o bezpieczeństwo.
HanYs
> Nie wiem jaką ma barwę, bo nie widziałem by świeciła.
> Wypatrzyłem ją dzisiaj w Fiacie Idea.
> Znajduje się pomiędzy wskaźnikami paliwa i temperatury chłodziwa silnika.
> Pierwsze co mi przyszło na myśl to kierunkowskazy przyczepy ale nie jestem pewny, bo myli mnie
> kształt przekroju opony.
Zaglądałeś tutaj?
http://instrukcja.pl/i/fiat_idea_012005_instrukcja_obslugi
> HanYs
Jak już wspomniałem wcześniej. Gdyby to było tak niezbędne to faktycznie miało dbać o bezpieczeństwo to miałby to każdy samochód.
A jakoś patrząc dookoła to nie widać by trup ścielił się gęsto dlatego, bo ktoś ma pół atmosfery mniej w kole.
uklady ABS sa juz na rynku od ponad 30 lat a dopiero od XXI wieku sa wyposazeniem standardowym.
> mniej w kole.
Fred, a czy Ty w ogóle dopuszczasz taką możliwość, że może istnieje coś na tym świecie, co jest dobre ale Ty się jeszcze nie przekonałeś. Bo to jest właśnie taki przypadek. TPMS jest pomocny i niekoniecznie chodzi tu zaraz o sprawę życia bądź śmierci z powodu jego posiadania bądź nie. Dla młodego, niedoświadczonego kierowcy może on np uratować oponę przed zniszczeniem, bo zanim kierowca zauważy mniejsze ciśnienie to trzeba będzie kupować nową. Ja osobiście miałem taki przypadek, klient przechodził obok mojego samochodu i zwrócił mi uwagę, że guma za bardzo siedzi. Wtedy sprawdziłem ciśnienie ale było już za późno, druty powyłaziły. Króciutko wtedy miałem prawko, jakieś parę miesięcy.
I mamy tutaj fachowców którzy to odłączają ,bo potrafią hamować i skręcać lepiej old.gif
HanYs
Jestem zdanie, że większość nowinek technicznych robiona jest na wyrost, bez sensu i zwalnia kierowcę z myślenia. Potem okazuje się, że wystarczy przesiąść się do innego samochodu i wychodzi brak podstawowych nawyków.
> HanYs
ABS to jeszcze ujdzie ale kiedys tu byl taki, co twierdzil ze umie to samo co ESP. Poprosilem zeby zahamowal jednym kolem. Jakos ucichl zlosnik.gif
> Mam już dawno wydrukowaną i zszytą.
To rozumiem że Fiat nie odrobił lekcji? Kontrolka widoczna w instrukcji ale opisu brak niewiem.gif
> HanYs
Bo generalnie bardzo dobry kierowca (z pewną drobną modyfikacją w niektórych pojazdach) zrobi to lepiej.
Ale wtedy kiedy jest na to przygotowany, nie jest zmęczony itp itd...
A jak wiadomo najczęściej takie sytuacje przytrafiają się wtedy, kiedy te warunki nie są spełnione.
pozdr
> HanYs
Posadziłbym Cię do Lanosa bez ABS i kazał pojeździć w zimie na śliskich drogach, a następnie do takiego samego tylko z ABS to po pierwszym hamowaniu na lodzie sam byś o tym co najmniej pomyślał. Gwarantuję Ci to.
> lepiej.
Ułamek sekundy nieuwagi wystarczy.
HanYs
Znam ten ból. Jeżdżę różnymi autami od lat i powiem ci ,że w starszych autach ABS potrafi być koszmarem.
Zdarzają się problemy z amortyzatorami,oponami i samym ABS (sterownik?) który jest przedpotopowy.
Miałem kiedyś Hondę Civic z 2004 r i miała właśnie taki upierdliwy ABS który działał na byle podskoku itp. przy hamowaniu.
Ale jak już kiedyś tu opisywałem uratował być może życie albo co najmniej poważny uraz dziewczynie która wjechała mi
Nadjechała z prawej strony pod dużym kątem (z tyłu). Zauważyłem ją jak była może metr przed maską.
Wdepnąłem hamulec do dechy i skręciłem kierownicę do oporu w lewo.
Dziewczyna uderzyła upadając ręką w moje prawe drzwi. Gdyby nie ABS ...
Powiedz, że da się coś zrobić w takiej sytuacji.
HanYs
Weź pod uwagę ,że autami w innych krajach jeżdżą też np. stare 80 letnie babki, i 16 letnie łebki.
Przykład numer dwa, zwykli ludzie mają auto do przemieszczania się z A do B ale kompletnie ich nie obchodzi jak to działa.
HanYs
> HanYs
Da się. Jak już było wystarczająco blisko to nie wciskać hamulca tylko skręcić nie odpuszczając gazu. Na pewno miałbyś ten nawyk skoro skręciłeś kierownicę z ABS. Jak daleko to byś spokojnie wyhamował bez ABS. Ja miałem kilka sytuacji, że musiałem się ratować bandą śnieżną lub poboczem, żeby nie staranować innych aut właśnie dzięki ABS (bez ABS spokojnie bym wyhamował i nie byłoby absolutnie żadnego niebezpieczeństwa). Raz nawet w drodze powrotnej (wcześniej o mało nie przydzwoniłem w auto przede mną , ale zjechałem na pobocze) widziałem na własne oczy jak koleś A4 dzięki ABS ładnie przydzwonił w poprzedzające auto bo nie wykonał tego co ja. Miałem taki okres, że jeździłem tym samym modelem z i bez ABS to był koszmar kiedy musiałem z ABS i było ślisko. Trzeba było naprawdę być uważnym, żeby nie spowodować wypadku czy kolizji. Ta sama droga bez ABS to była sama przyjemność z jazdy (troszeczkę wolniej niż normalnie, ale zero stresu).
> gazu.
zlosnik.gif tam nie było JUŻ wystarczająco blisko, to była sekunda i po akcji. W teorii możesz pisać co zechcesz.
Jeżdżę skutecznie bez wypadku od 23 lat więc nawyki mam raczej zdrowe. zlosnik.gif
> wyhamował bez ABS.
Sytuacja wymagała maksymalnego hamowania i zmiany kierunku więc nawet Superherodriver tu by nie pomógł.
Przykro mi to pisać ale masz fatalny ABS w tym aucie, bo nie sądzę ,że po prostu hamujesz za ostro w takich warunkach.
> zero stresu).
Ja w moich obecnych autach nie mam najmniejszego problemu z tym systemem. Uruchamia się dopiero w ekstremalnej sytuacji.
HanYs
> Mi nawet ustawienie reflektorów sprawdzali
Ustawienie reflektorów sprawdzają mi zawsze. Ciśnienia w oponach chyba nigdy nie sprawdzili.
