costam000 Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 czy ktoś tutaj może jeździ nowym Megane i mógłby się podzielić spostrzeżeniami jak działa u niego układ kierowniczy ? chodzi o to, że znajomy ma taka nówkę, 3 miesiące ma teraz, kupował w salonie. Od samego początku problem z nie odbijającą kierownicą - tzn jedzie i skręca bo jest zakręt, jak nie odbije ręką kierownicy to ona tak zostanie i będzie dalej skręcała, dzieje się to na różnych zakrętach i przy różnych prędkościach, częściej w lewo niż w prawo, nie występuje zawsze, czasem jest OK. Serwis wymienił przekładnie i jest lepiej ale problem nadal występuje. Znajomy jeździł wcześniej Megane II i tam czegoś takiego nie było, więc jakieś tam porównanie ma. Serwis teraz twierdzi że tak ma być, że to normalne, że o co w oglóe mu chodzi - usłyszał: po to pan ma ręce aby 'odbić' tą kierownicę..... Powołali rzeczoznawce z Dekry który ma to sprawdzić, ciekawe co on powie. A co Wy powiecie ? Czy ktoś jeżdżący nowym Megane zauważył taki problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otis_bb Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Nie zauważyłem takiej przypadłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > czy ktoś tutaj może jeździ nowym Megane i mógłby się podzielić spostrzeżeniami jak działa u niego > układ kierowniczy ? > chodzi o to, że znajomy ma taka nówkę, 3 miesiące ma teraz, kupował w salonie. Od samego początku > problem z nie odbijającą kierownicą - tzn jedzie i skręca bo jest zakręt, jak nie odbije ręką > kierownicy to ona tak zostanie i będzie dalej skręcała, dzieje się to na różnych zakrętach i > przy różnych prędkościach, częściej w lewo niż w prawo, nie występuje zawsze, czasem jest OK. > Serwis wymienił przekładnie i jest lepiej ale problem nadal występuje. Znajomy jeździł wcześniej > Megane II i tam czegoś takiego nie było, więc jakieś tam porównanie ma. Serwis teraz twierdzi > że tak ma być, że to normalne, że o co w oglóe mu chodzi - usłyszał: po to pan ma ręce aby > 'odbić' tą kierownicę..... Powołali rzeczoznawce z Dekry który ma to sprawdzić, ciekawe co on > powie. jaja sobie robią. pisać skarge do Renault Polska. tak nie ma byc - kierownica ma odbijać. > A co Wy powiecie ? Czy ktoś jeżdżący nowym Megane zauważył taki problem ?? nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > A co Wy powiecie ? Czy ktoś jeżdżący nowym Megane zauważył taki problem ?? We Fluence układ jest chyba taki sam jak w MIII i odbija normalnie. Jeżeli wymiana przekładni nie pomogła to może jakaś awaria wspomagania elektrycznego lub czujnika położenia? Nie wiem gdzie jest w Renówkach montowana ale we Fiatach miałem na kolumnie kierownicy. Jak jest w ASO to niech poprosi o jazdę próbną w salonie demonstracyjną MIII i panowie z serwisu niech zobaczą jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > We Fluence układ jest chyba taki sam jak w MIII i odbija normalnie. > Jeżeli wymiana przekładni nie pomogła to może jakaś awaria wspomagania elektrycznego lub czujnika > położenia? Nie wiem gdzie jest w Renówkach montowana ale we Fiatach miałem na kolumnie > kierownicy. > Jak jest w ASO to niech poprosi o jazdę próbną w salonie demonstracyjną MIII i panowie z serwisu > niech zobaczą jak powinno być. Dokładnie tak, u mnie też odbija normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Coś z przekładnią. Na pewno nie jest to normalne zachowanie i Renault Polska po prostu leci sobie w kulki. Walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 A takie głupie pytanie, sprawdzał ktoś geometrie - zbieżność. Nowe nie zawsze oznacza sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_II Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > czy ktoś tutaj może jeździ nowym Megane i mógłby się podzielić spostrzeżeniami jak działa u niego > układ kierowniczy ? > chodzi o to, że znajomy ma taka nówkę, 3 miesiące ma teraz, kupował w salonie. Od samego początku > problem z nie odbijającą kierownicą - tzn jedzie i skręca bo jest zakręt, jak nie odbije ręką > kierownicy to ona tak zostanie i będzie dalej skręcała, dzieje się to na różnych zakrętach i > przy różnych prędkościach, częściej w lewo niż w prawo, nie występuje zawsze, czasem jest OK. > Serwis wymienił przekładnie i jest lepiej ale problem nadal występuje. Znajomy jeździł wcześniej > Megane II i tam czegoś takiego nie było, więc jakieś tam porównanie ma. Serwis teraz twierdzi > że tak ma być, że to normalne, że o co w oglóe mu chodzi - usłyszał: po to pan ma ręce aby > 'odbić' tą kierownicę..... Powołali rzeczoznawce z Dekry który ma to sprawdzić, ciekawe co on > powie. > A co Wy powiecie ? Czy ktoś jeżdżący nowym Megane zauważył taki problem ?? zauważyłem. Ale nie aż w takim stopniu, żeby nie odbijało - w każdym razie dla mnie w jeździe nie ma problemu. Niekoniecznie może się to wiązać z przekładnią kierowniczą - równie dobrze z kolumną albo samym motorem elektrycznego wspomagania kierownicy. Tarcie całego układu kierowniczego jest wyspecyfikowane i musi się mieścić w określonym zakresie ale nie jestem pewny czy serwis jest w stanie to zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 8 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > A takie głupie pytanie, sprawdzał ktoś geometrie - zbieżność. Nowe nie zawsze oznacza sprawne. oczywiście że było sprawdzane, samochód stał tydzień w serwisie co do jazdy innymi modelami Megane to zachowywały się podobnie ale w mniejszym stopniu; była tez jazda Espace jakiegoś dyrektora, gdzie była tragedia, bo skręcając kierownicę na parkingu można ją było puścić i samochód kręcił się w kółko Renault Polska i serwis (przed wymianą przekładni) mówili że rzeczywiście coś jest nie tak i zmienią przekładnie, jak po wymianie się nie poprawiło to teraz twierdzą że tak ma być w ogóle niepotrzebnie się człowiek czepia, że sobie wymyśla itd. Jechałem ze znajomym tym samochodem i normalnie masakra, bo zjeżdżamy z autostrady, on puszcza kierownice na łuku a samochód dalej skręca Ciekawe co powie rzeczoznawca z Dekry - jak się dowiem to napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Megane III Grandtour teścia tak nie ma, kiera wraca sama. Mój Grand Scenic (poprzedni model z 2009 roku) - kiera wraca. Megane II 2,0 2008 kolegi - kiera wraca. Laguna III kolegi - kiera wraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Za odbijanie kierownicy odpowiada kąt wyprzedzenia zwrotnicy i pośrednio zbieżność. Mogą sobie przekładnie do ... wymieniać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Jeżeli wymiana przekładni nie pomogła to może jakaś awaria wspomagania elektrycznego lub czujnika > położenia? Nie. Wystarczy zrobić pełną geometrię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Nie. Wystarczy zrobić pełną geometrię Tudzież sprawdzić, czy nie są kompletnie zatarte łozyska McPhersonów lub (co mniej prawdopodobnie) ciasne sworznie wahaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Nie. Wystarczy zrobić pełną geometrię Myslisz ze pokusili sie o wymiane przekladni a nie sprawdzili wczesniej geometrii? Na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Myslisz ze pokusili sie o wymiane przekladni a nie sprawdzili wczesniej geometrii? Na gwarancji? W ASO? To bardzo prawdopodobne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > W ASO? To bardzo prawdopodobne. Niby tak ale na gwarancji? Za kasę klienta to wiem że są gotowi wymieniać przekładnię co drugi dzień na nową. Ale za swoje? -- edyta -- Zresztą w GP mam a w Stilo miałem wspomaganie elektryczne na kolumnie kierownicy i funkcję City która wzmacnia owo wspomaganie. I ewidentnie przy włączonym City kierownica odbija zauważalnie słabiej niż z wyłączonym. I to samo zauważam u ojca w Pandzie. Jednak mimo wszystko odbija a nie zostaje skręcona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 często takim powożę i nic takiego nie zauważyłem, jak dla mnie to działa całkiem fajnie. Tam jest chyba wspomaganie w kolumnie tak jak w fiacie. Za odbijanie odpowiada też własnie silnik wspomagania! Tzn ze może to blokować, nie działać odpowiednio. A co to ASO Renault, to powiem że jest kiepsko. Koledze nowiutka Laguna ściagała, miesiąc nie mogli sobie poradzić i mowili że tak ma być. Napisał do Renault Polska i sie okazało że ASO miało nieskalibrowaną maszynę do geometrii! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Myslisz ze pokusili sie o wymiane przekladni a nie sprawdzili wczesniej geometrii? Na gwarancji? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > Tak No to ok. Wiadomo że geometria do sprawdzenia. Uważałem że to na tyle oczywiste że zrobili to przed wydłubywaniem przekładni. No ale podobno sprawdzali Ale jak to nie pomoże to bym postawił na system elektrycznego wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > sprawdzić, czy nie są kompletnie zatarte łozyska McPhersonów W aucie, które ma 3 miesiące? To chyba jeszcze mniej prawdopodobne niż to, że serwis sprawdził geometrię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > W aucie, które ma 3 miesiące? To chyba jeszcze mniej prawdopodobne niż to, że serwis sprawdził > geometrię... w pierwszych mIII były problemy z tym - skrzypiały strasznie, takze to nie musi być wcale taki głupi trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcelus Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > W aucie, które ma 3 miesiące? To chyba jeszcze mniej prawdopodobne niż to, że serwis sprawdził > geometrię... W moim służbowym nemo łożyska zaczęły hałasować po 2,5 tysiącach km. W ciągu kolejnych 40 kkm były wymienione jeszcze 2 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_II Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Dziś miałem okazję zrobić ok 250 km nowym Focusem III - przebieg 6tys km. Specjalnie zwróciłem uwage na zachowanie kierownicy - jest dokładnie ten sam efekt który zauwazyłem w Megane. Na lekkim łuku drogi w stałym zakręcie faktycznie jak się puści kierownicę to jest taki moment ze zostaje skręcona. Więc nie chodzi tu o odbijanie po wyjściu z zakrętu np 90 stopni bo to faktycznie kwestia geometrii i tu jest OK. W megance ten efekt jest większy ale w fordzie tak samo występuje - tak jak pisałem wcześniej - obecnie w układach kierowniczych (przekładnia+kolumna) nie wspomaganych hydraulicznie tarcie jest bardzo duże i podejrzewam, że to z tego wynika. Kiedy układ się dotrze z biegiem życia produktu to tarcie powinno być mniejsze. A ponieważ Renault ma wspomaganą kolumnę (Ford ma motor przy przekładni) to efekt jest większy - Megane ma w ogóle mocniejsze wspomaganie od Focusa. Ciekaw jestem co ten rzeczoznawca uzna ale wg mnie Twój znajomy tu nie udowodni nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 W ciemno szukałbym coś we wspomaganiu. Jakieś czujniki, oprogramowanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jantarel Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 > Dziś miałem okazję zrobić ok 250 km nowym Focusem III - przebieg 6tys km. Specjalnie zwróciłem > uwage na zachowanie kierownicy - jest dokładnie ten sam efekt który zauwazyłem w Megane. Na > lekkim łuku drogi w stałym zakręcie faktycznie jak się puści kierownicę to jest taki moment ze > zostaje skręcona. Więc nie chodzi tu o odbijanie po wyjściu z zakrętu np 90 stopni bo to > faktycznie kwestia geometrii i tu jest OK. W megance ten efekt jest większy ale w fordzie tak > samo występuje - tak jak pisałem wcześniej - obecnie w układach kierowniczych > (przekładnia+kolumna) nie wspomaganych hydraulicznie tarcie jest bardzo duże i podejrzewam, że > to z tego wynika. Kiedy układ się dotrze z biegiem życia produktu to tarcie powinno być > mniejsze. A ponieważ Renault ma wspomaganą kolumnę (Ford ma motor przy przekładni) to efekt > jest większy - Megane ma w ogóle mocniejsze wspomaganie od Focusa. Ciekaw jestem co ten > rzeczoznawca uzna ale wg mnie Twój znajomy tu nie udowodni nic. Logan ma tak samo. Nie wiem, czy popsuty czy nie, przebieg ok 100kkm. Za to w Bravo normalnie odbija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 megane III ojca z czerwca 2009 odbija i odbijalo od samego poczatku prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_II Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 > megane III ojca z czerwca 2009 odbija i odbijalo od samego poczatku prawidlowo moim zdaniem, jak sie tego komus nie zasugeruje to nawet nie zauważy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
