Pytanie o realne spalanie 1.4TSi
Witam. Chodzi o 1.4tsi 122 konie. Auto które mnie interesuje to nowa Jetta (ale pewnie w Golfie będzie podobnie). Ile realnie pali ten silnik w mieście ? Skrzynia 6b manual.
Jeśli to się nie nadaje na MK a na VW to proszę moda o przeniesienie.. ok.gif20.GIF
Zależy jakie miasto, między 8 a 10. W cyklu mieszanym 6-6,5.
Kielce.. Średnio zakorkowane miasto. Dojazd do pracy to jakieś 12-14 km w jedną stronę.
Octavia II z tym silnikiem pali mi po mieście 7,5l/100km. Warunki - średni ruch, 18km. do pracy.
W trasie z 740km. autostradą - 7,2l (i poza miastem było to spalanie maksymalne), ostatnio na Litwie (minimalny ruch) osiągneliśmy dokładnie 5,4l/100km po przejechaniu 136km (i było to spalanie minimalne).
Sprawdź w katalogu ile ma palić Twoje obecne auto.
Potem porównaj do tego ile faktycznie Ci pali.
Różnicę wyrażoną w procentach dodaj do spalania katalogowego tego 1.4 TSI
i mniej więcej tyle będzie palił Tobie przy zachowaniu tego samego stylu jazdy.
Tutaj chyba wiarygodne dane z 30kkm? O ile to ten model?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Jasne, benzyna pali mniej niż diesel - zgodzę się, że na wyswietlaczu komputera, jednak weryfikacja na stacji może rozczarować i niestety niewielu kierowców takową przepowadza.
To nie liczy na podstawie wyświetlacza. Aby działało trzeba tankować pod korek. Tylko z takich tankowań i przebiegów brana jest średnia.
Też mam tam statystykę ale mój 1,3T 130KM pali średnio 7,5l./100km. Tylko, że to zabytek prawie ;-)
Pozdrawiam.
Czyli całkiem mało. A jakmi drogami wiedzie ta trasa do pracy?
Znajomy ma Jette z tym silnikiem, chwali sobie ją bardzo, głównie za przyzwoite spalanie. Z tego co wiem, średnie spalanie z cyklu mieszanego oscyluje w okolicy 7 - 7,5 l/100 .
TSi potrafią spalać praktycznie katalogowe wartości pod warunkiem, że nauczymy się nimi jeździć.
Każdy wątek o tych silnikach kończy się aferą na pół AK, więc nie zdziw się jak zacznie się jadka. Najczęściej wypowiadają się ,,znawcy'' co czytali gdzieś lub słyszeli, albo jechali 5 km na jazdę próbną i na kompie średnie wyszło im 15 l/100
Mam 1.2 Tsi i bardzo sobie chwalę, jeździłem też Octavią 1.4 tsi 122 KM i spalanie wychodziło średnio pomiędzy 0,5-0,8 l więcej niż w 1.2 przy zachowaniu stylu jazdy. Moja Octavia spala średnio w cyklu mieszanym 6,5-6,7 l (średnia z dystansu 17 tys km).
Jak juz pisałem na AK, przeprowadziłem porównanie 1,9 mjtd (160 KM ze 120'ki) z 1,2tsi z dsg. Jechalismy na dwa auta, powoli, bez szybkich wyprzedzeń po lokalnych trasach, 350 km w jedna strone. W GVII wyszlo srednie 5,2 a w Bravo okolice 6.
Ogólnie będzie to przesiadka z Octavii 1 1.9tdi. Nie widzę sensu dopłacania dużej ilości kasy do diesla , tym bardziej że dpf nie będzie miał kiedy się wypalić i będzie problem.
Spalanie 7,5-8 l/100km jest spokojnie akceptowalne ok.gif
a to w innych silnikach jest inaczej ? jezeli sie jezdzi tak, zeby priorytetem bylo spalanie to w kazdym silniku mozna osiagnac wartosci katalogowe a nawet ponizej. W Outbacku 2.5 AWD jak sie postaralem to zszedlem do rowno 7l/100km, ale pytanie czy komus odpowiada taki styl jazdy. Dla mnie osobiscie nie.
IMO wkladanie malych silnikow z turbo ma jedna niezaprzeczalna zalete: ciut tansze OC grinser006.gif
> Będzie kolejny hit wątek
Jeśli 1.5dci pod moja nogą wciąga 8,3 ropy (norma dla kangoo grand 7os to 5,1) a forester 2,5 n/a 10l benzyny przy normie 9l to jaki % wyższego spalania mam doliczyć do tsi? smile.gif
przed włączeniem kalkulatora, musisz naprawić dci, lub nauczyć się nim jeździć zlosnik.gif
Może rzeczywiście nie umiem jeździć (dci 110KM).. Ale z drugiej strony co to znaczy umieć jeździć. Nie przciagam naobr (max do 3kobr/min), nie wciskam gazu więcej niż do 50%. Biegu zmieniam jak oszalaly od 1 do 6 jak tylko pojawi się "przypominacz" w formie kntrolki na desce, nie przekraczam znacząco ograniczen, auto nowe więc wykluczam awarie, o czym jeszcze pamiętać.... ?
p.s.
Volvo v50 d2 (1.6 115KM) jezdzone w identyczny sposób zadowala sie 7.2 ropy
bylo kilka razy
na kapelusza spali ok 8
jak pojedziesz normalnie to 12
w tym przypadku nie ma opcji sport bo sie poprostu nie da:D
Taki sam styl jazdy w obu autach i nie będzie problemu.
Wierzę w wartości które podałeś, ale nie można ich porównać,
> bylo kilka razy
1.9 TDI 110 KM średnia 5,72 l
1.4 TSI 122 KM średnio 7,06 l
> Dobrze , że mój TSI o tym nie wie
skody z tym samym silnikiem pala o 20% mniej zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Przykład ciekawego wątku o 1.2 zamkniętego zresztą nie wiem dlaczego facepalm%5B1%5D.gif
Tacie właśnie tak 5,7-6,5 wychodzi więc myślę że Tsi to nie będzie zły pomysł ok.gif
> Zmiana biegów itd. i wtedy policzymy
> bo wychodzi na to, że dci nie potrafisz jeździć
> ... albo Subaru Ci wyjątkowo leży
Zgoda i właśnie do tego pije. Nie mam zamiaru zmieniać stylu jazdy i jak oszalaly wypatrywać się w składnik chwilowego spalania muskajac gaz.
Mój styl jazdy to dynamiczne ruszenie z gazem do 50% osiągnięcie żądanej predkosci i tempomat w zależności od warunków 50, 90, 110..., hamowanie i znowu....
Przy takim traktowaniu diesle i turbo benzyny pala duzo. Trochę automat ratuje sytuację bo jak jest silnik z zapasem mocy to szybko zmienia bieg na niższy ograniczając obr
I tu bym szukał raczej przyczyny.
Turbo "nie lubi" 90-100% gazu i wysokich obrotów, bo wtedy zgodnie z tekstem "turbo żyje, turbo pije" ok.gif
W manualu nie mam cierpliwości, do wrzucania biegu co 2 sekundy grinser006.gif
Czasem, jeżdżę Golfem z tym silnikiem.
W trasie da się zejść do 6,5 litra - ale trzeba bardzo się pilnować, zmieniać biegi tak jak pokazuje komputer, przyspieszać delikatnie ITD... Kiedy jadę normalnie ( ale nadal spokojnie ) zawsze jest 7 z groszami. W mieście i cyklu mieszanym realnie trzeba liczyć na 8 litrów. Zakładając delikatny styl jazdy.
> mnie osobiscie nie.
Swoją Octavią jeżdżę różnie i szybko i wolno, czasami też przeginam, spalanie zawsze mam akceptowalne, nigdy nie wykracza ponad 7,1-7,3 l na setkę mierzone z dystrybutora (pokrywa się praktycznie z odczytami z kompa).
Nie snujcie wizji tylko przyjmujcie fakty, TSi w trakcie normalnej eksploatacji spalają bardzo przyzwoite ilości paliwa i tyle w temacie. Pisanie że TSi spala w mieście 10 czy więcej to wynik albo ekstremalnych warunków jazdy (3 km w korku jechane godzinę itp) lub absolutny brak umiejętności normalnej jazdy i pałowanie pod odcięcie na każdym możliwym biegu.
> bylo kilka razy
Skąd masz te dane ? Podajesz ekstrema, żeby spalać tym silnikiem 12 l to trzeba pałować ile wlezie na niedogrzanym motorze, tego nie można w żaden sposób nazwać ,,jak pojedziesz normalnie''
Ja myślę, że nie do końca tu leży clou. Ludzie zwyczajnie nie przewidują co się za chwilę na drodze wydarzy, dojeżdżają do zielonych świateł palących się od horyzontu na pełnej ladacznicy by 30 metrów przed skrzyżowaniem zaskoczyło ich czerwone. Ogólnie ludzie używają hamulca, co chwilę. To jest bez sensu, ja używam go w zupełnej ostateczności. I pewnie dlatego, przy naprawdę szybkiej jeździe, moje jeden-dwa żre według aktualnej średniej motostatu 6.92. Jakbym jechał jak kapelusz to niskie 5 wydaje się być osiągalne. Niestety, tak jak nie umiem hamować hamulcem, tak nie umiem jeździć wolno.
Wracając do meritum, spalanie katalogowe jest osiągalne zawsze, w każdym aucie. Jaki wyjdzie z tego wynik jest wypadkową wyobraźni i temperamentu kierowcy. Najbliżej spalania katalogowego będzie ten z wyobraźnią i spokojnym temperamentem, najdalej dzikus-półgłówek.
Tak, tyle, że nie zapominaj, że to 1.2, więc nie dziwne, że nie osiągniesz 10l i więcej. Gdybyś miał owe TSI ale 2.0 takie spalanie było by bardzo łatwe do osiągnięcia.
Także, takei to właśnei porównywanie spalania, gdy większość zależy od kierowcy i stylu jazdy - nie tylko chodzi tu o tak jak kto but.gif, ale o otoczenie gdzie się porusza (drogi, korki, itd). Przykład były Cee'd mojego taty z deko większym i mocniejszym silnikiem 1.6 122KM palił u niego 8-8,2l ale jazda 100% miejska (spokojna), wystarczyło, że pojezdziłem nim trochę poza miastem i średnio było ok 7l, ale po kolejnym tankowaniu i dojazdach do pracy w warszawskich korkach (3km, 40min) szybko osiągnęłam 9l i nie wieżę, że tsi w tym przypadku zatrzymał by się na jakieś magicznej granicy i więcej nie palił (jak na 1.2)
Ciekawe jak z zywotnoscia tych TSI bo prawda taka, ze spalanie sie zrownalo niemal ( policz ile drozszy ON w zakupie i oszczednosci do miasta mozna miedzy bajki wlozyc)
Ja ON-a juz bym nie kupil, trafilo sie to mam ale klekocze i tyle, brrr...
Dlatego DIESEL to juz porazka zaczyna byc.
Bo nie dosc, ze spala nie tak malo, mi mjtd 120KM znad morza, box, full pakunek, predkosc dozwolona z malych plusem i 5,9 wg kompa.
> Przyjrzyj się i wyciągnij wnioski
dla litra 30 nawet bym sobie nie zawracal....glowy dieslem, co przy moim przebiegu rocznym ok 18 tys da ok 1300 zl wiecej na NoPb ale DPF-a nie ma, nie klekocze, nizsze OC, nic sie nie wytraci w mrozie.
A TSI maja dwumase? Ryzykowne wtryski?
miasto miastu nierowne....i ja widze po okresie wakacyjnym, z normalnych ok 7,7 mam obecnie 6,8 ale i obwodnica powoze chwile swiatla na jeden cykl, przewidywanie zmiany swiatel, bez pociskania...
> A TSI maja dwumase?
Mają, ale to nie jest element eksploatacyjny zlosnik.gif - zwyczajnie benzyna się tak nie rzuca na niskich obrotach.
W 1.2/1.4 TSI największym problemem okazały się łańcuchy rozrządu. W maju zeszłego roku coś tam zostało z tym poprawione i podobno ma być już dobrze, ale wiadomo, dowiemy się za 2-3 lata. Użytkownicy VAG od zawsze byli betatesterami nowych pomysłów centrali.
Dlatego przy wszystkich raportach spalania powinno się podawać także średnią prędkość.
Nie wiem jak tsi VW ,ale podobne 1.4T Opla pali mi średnio jakieś 9-10l.
Widocznie jeździć nie umiem.
Co ciekawe wolnossące 1.8 Opla tez wciaga srednio 10l. Tyle ,że LPG cfaniaczek.gif
> Miało być prawie połowe mniej
Masa robi swoje.
> pytasz o zużycie paliwa czy oleju
> no to zapytajmy kącikowych ekspertów czy niemiecki AŚ przesadza czy też raczej mówi szczerą prawdę:
> http://www.auto-swiat.pl/1-silnik-14-tsi-kusi-osiagami-ale-grozi-powaznymi-awariami
Co do oleju, to najwięcej przygód jst z 1.8 TSI i 1.4 TSI ale tylko w wersji 180 KM.
Silniki były wymieniane z tego powodu na gwarancji, no ale kto bogatemu zabroni grinser006.gif
Quote:
Jednostka 1.4 TSI pojawiła się w sprzedaży wiosną 2006 r. Zastosowano w niej bezpośredni wtrysk paliwa, łańcuch rozrządu, intercooler, turbinę oraz – co ważne – kompresor. Pomysł na tyle prosty, co genialny: dzięki mechanicznej sprężarce zjawisko turbodziury miało zostać wyeliminowane (wysokie ciśnienie doładowania dostępne już od najniższych obrotów), a zużycie paliwa – spaść do poziomu jednostek wolnossących o porównywalnej mocy.
Czyli takie np. 1.4TSi miało zejść ze spalaniem do poziomu L81 3.0 v6 rotfl.gif
A swoją drogą, 122 konny 1.4tsi jest doładowany tylko turbiną, to trochę inny silnik od tego co wkleiłeś.
> Autoświat rządzi
pewnie mieli napisać "pojemności" a napisali "mocy" - ja często robię takie błędy, więc poniekąd to rozumiem zlosnik.gif
> wkleiłeś.
Quote:
Uwaga: dość często problem z układem tłokowo-korbowym dotyczy też innych odmian spełniających normę Euro 5 – o mocy 122 i 125 KM – w których doładowanie realizowane jest wyłącznie za pomocą turbiny.
> Mają, ale to nie jest element eksploatacyjny - zwyczajnie benzyna się tak nie rzuca na niskich
> obrotach.
W nowej octavii 1.4 tsi 140 konny jest na pasku. Ten 122 konny w Jettcie będzie chyba jeszcze na łańcuchu.
jeśli chodzi o zużycie oleju to w pracy mamy Jettę poprzedniej generacji 1.4tsi i ubytki oleju są znikome.. auto ma przeszło 170kkm przebiegu zlosnik.gif
U mnie w zależności od dnia spalanie może być diametralnie różne, Dlatego jeżeli mówię, że pali ileś, to znaczy że jeżdżę tak w miarę normalnie i nie podaję wyników skrajnych wink.gif
> plus temperament kierowcy
plus sztuka sztuce nierówna...
