Dojazdówka czy dętka w spray'u?
Panowie, mam ja LPG i zajęte miejsce zapasu. Wożę to koło i już mnie denerwuje taki stan rzeczy, waży to, wala się po bagażniku i zajmuje miejsce. Pytanie, czy lepiej zamienić na dojazdówke (do lanosa pasuje od VW), czy w ogóle nie zaprzątać sobie tym głowy i kupić jakiś spray-wulkanizacyjny czy jak się to tam nazywa... jezeli opcja ze sprayem to poproszę markę jaką zakupić.. Mile widziane osobiste doświadczenia z używaniem tego, bo na necie mnóstwo opinii jest i na tak i na nie... że później koło zalepione, że wulkanizatorzy nie chcą takiego koła potem naprawić, że koło do wywalenia po użyciu tego... niewiem.gif
Przez 5 lat jezdzilem z dojazdowka ani razu nie uzylem, potem 5 lat ze sprayem ani uzylem ani razu. Obecnym autem jezdze ze sprayem od prawie roku, uzylem raz ... assistance wink.gif
Ja oponę rozwaliłem raz. Za to sprajem to mogłem sobie włosy postawić - takie rozcięcie z boku opony, że tylko wymiana ratuje. Zmieniłem koło na pełnowymiarowy zapas - i u celu byłem z pół godziny później.
Pewnie statystycznie małe prawdopodobieństwo złapania gumy. Jeżeli już się złapie - to pewnie znaczną część sytuacji uratuje spray.
Teraz pytanie, co Ci grozi, jak będziesz musiał jednak bujać się z lawetą czy czekać na jakiegoś magika, co naprawi na miejscu albo bujać się z kołem stopem/taksówką jak spray nie wystarczy.
Jak jeździsz w nocy z dzieckiem w trasę - ja bym nie ruszył bez zapasu. Jak po mieście i najwyżej dojedziesz gdzieś taksówką a potem zajmiesz się naprawą, to i spray można sobie odpuścić.
> Assistance
Ja biedny student zlosnik.gif. Ile kosztuje assistance..? To już chyba lepsza będzie ta dojazdówka zlosnik.gif
Od 1993 roku koło na drodze wymieniałem 2 może 3 razy.
Wożę cało koło bo dojazdówki nie mam. W spraj bym nie wierzył.
> Ja biedny student . Ile kosztuje assistance..?
Bardzo często jest w pakiecie już z OC, warto porównać oferty pod tym kątemwaytogo.gif
Osobiście uważam, że rozsądne minimum to zestaw kompresor pod zapalniczkę z klejem, bo za każdym razem jak łapałem gumę powietrze schodziło powoli - wystarczyło podpompować i spokojnie dojechać do wulkanizatora.
A ja napisze tak.
Nic nie zastapi dojazdowki lub pelnowymiarowego kola...
ALe ostatnio jak troche jezdzilem i potrzebowalem miejsca w bagazniku to wywalilem kolo pelnowymiarowe i kupilem zestaw naprawczy (nie pamietam jakiej marki, musialbym sprawdzic), czyli kompresorek i substancje uszczelniajaca.
I mialem okazje przetestowac- sprawdza sie rewelacyjnie.
Po prostu kiedys podchodze do auta i powietrza nie ma... To kompresorek i dopompowalem. Pojezdzilem pol dnia i znowu powietrza nie ma zlosnik.gif To wlalem do opony przez wentyl substancje uszczelniajaca, potem napomowalem jak instrukcja przykazala i jezdzilem... Jezdzilem, jezdzilem... W natluku spraw zapomnialem o sprawie.
Potem jak zmienialem cale kola to sie okazalo, ze zalatwilem na jakiejs dziurze felge! Tak, felge! I ta substancja uszczelnila i potem przez pare tygodni nie zeszla z opony nawet 0,1 atmosfery, nie musialem wywazac dodatkowo, bo nic nie bilo na kierownicy (fakt, ze kolo to bylo z tylu).
Podsumowujac- jak jest miejsce to zapas czy tam dojazdowka, jak nie ma to zestaw naprawczy powinien sie sprawdzic (trzeba brac pod uwage, ze niektorych uszkodzen taki zestaw nie naprawi i bedziemy stali gdzies w szczerym polu). A assistance uwazam za obowiazkowy juz od jakiegos czasu zlosnik.gif
Wczesniej jezdzilem mało i tylko po asfalcie, więc też nie wymieniałem zlosnik.gif
właśnie jestem na etapie rozważania, bo założyłem gaz do żony pandy i tez koło lata po bagażniku, ale chyba kupię mniejszą dojazdówkę, bo spray nie zawsze może byc skuteczny
z doświadczenia: w swojej karierze kierowcy złapałem kapcia 3 razy. raz w maluchu w lesie i w niedzielę. jakbym nie miał zapasu, to mógłbym sobie tylko sznurek wyciągnąć i zaplątać wokół szyi zlosnik.gif
drugi raz w cinkolu wpadłem w dziure i rozerwało oponę. na dodatek okazało sie, ze w zapasie zeszło powietrze i lewarek jest zepsuty. na szczęście to była sobota a zdarzenie miało miejsce obok warsztatu oponiarskiego wink.gif
3 raz kapeć w drodze do pracy o 6 rano. jakby zapasu nie było, to lipa
Dobra Pany, to chyba wybiorę mniejsze zło.. (w sensie mniejsze zło niż pełnowymiarowe koło) i zakupię dojazdówkę od VW do lanka... wink.gif
> Rozstaw śrub ten sam, ale pytanie jaka średnica otworu centrującego?!?!
Ma mi zmierzyć i wysłać sms'em, nie wiem czy nie 57 - to chyba ok? Lanos nie ma czasem 56,7 ? czy coś takiego?
Gdybym miał do wyboru puszkę ze szczeliwem, dojazdówkę czy pełnowymiarowe koło to zawsze wybrałbym to pełnowymiarowe koło.
Może się okazać, że nigdy nie będzie potrzebne ale może się też okazać, że będzie i wolę pewne koło, które mnie nie będzie spowalniać niż cokolwiek innego.
Tym bardziej, że zdarza się jazda z przyczepą.
Dlatego zawsze wolę choćby dojazdówkę.
Poza tym zawsze jak zmieniam sezonowo koła to sprawdzam zapas, wyciągam go pooglądam, sprawdzę ciśnienie powietrza i lewarek. Zawsze wożona jest też pompka i to nie taka nożna tylko taka stara tradycyjna, przy której robi się przysiady. Ma chyba ze 40 lat.
Aha, no i polecam też wozić rurkę do przedłużenia klucza od kół.
> Mi wystarczy dojazdówka...
z tego co mądre ludzie mówią,
> dojazdówka tylko na tył
Okej - już wiem, otwór centrujący w dojazdówce - 57mm
Otwór centrujący daewoo ma być - 56,6mm
W alusach mam pierścienie centrujące.
> To można wtedy przełożyć
> Czyli rozumiem że spokojnie można ten dojazd brać..?
oczywistą oczywistością było dla mnie połączenie spray + dojazdówka zlosnik.gif
daleko daleko od domu wpadłem w jakaś dziurę, i rozciąłem oponę na brzegu = wymiana na dojazdówkę ... która była szpesial edyszyn for lanos.
zaufałem, nie sprawdzałem,
w efekcie jechałem na kapciu i pompowałem na każdej możliwej stacji benz. hehe.gif
> pierwsze próby były na drodze
> otwór centrujący okazał się za mały - koło nie weszło na piastę
No na to Ci już nic nie poradzę... postaram się jakoś to sprawdzić zlosnik.gif
> dojazdówka ze zlotu wracałem i 10 kilosów przed domem guma poszła się wietrzyć
> A Ty jeszcze jej nie kupiłeś?
No yyyy... tak ten tego jakoś się zeszło, że dopiero teraz się zmobilizowałem 20.GIFzlosnik.gif
> Ja biedny student . Ile kosztuje assistance..? To już chyba lepsza będzie ta dojazdówka
Jakbylem studentem mialem jedno i drugie (dojazdowke) ... nie przydalo sie wink.gif
> ps. ale co użyłeś raz... sprayu? sprawdził się ?
Nie, ale to zbieg okolicznosci. Zlapalem gume (pierwszy raz od X lat), zostalo naprawione w z. wulkanizacyjnym, pojechalem dalej. Opony byly i tak juz do wyrzucenia, mialem nowe, a ja jezdzilem dalej az sie uszkodzila znow ta sama opona, na tyle mocno, ze odpadl kawalek gumy. Byla noc, na trasie ekspresowej, wiec z nudow zalozylem spray, uslyszalem jak ladnie przedmuchal czama, dziurawa opone. Po ok 15 min przyjechala laweta z Assistance wink.gif
Dojazdowke moze bym kupil na dalsze wyjazdy zagraniczne, ale u mnei musiala by byc dokladnie taka jak zapasowka, jedynie ciensza,weic nie ma sensu. Po pustyni nie jezdze, zawsze znajdzie sie jakis wulkanizator wink.gif
Ja jezdze aktualnie bez niczego ale trasy do 100km i wiem ze zawsze moge liczyć na kogoś kto koło dowiezie. Jak jechałem nad morze wziąłem spray bo w sedanie w bagażniku miejsca nie za wiele a betow dużo a jeszczcze wrzucić 18stke to juz wogole. Na szczęście bez przygód aczkolwiek najlepsza opcja to chyba jakieś assistance.
taa
zalozmy, ze jedziesz na prom Z Gdanska, czy Szczecina. Wyjezdzasz z Krakowa
Wyjezdzasz tak, zeby miec godzine, badz dwie zapasu
ale nieszczesliwie okazuje sie, ze zlapales gume
zakladasz dojazdowke, na ktorej mozesz jechac max 80
> taa
> zdazysz dojechac na czas?
Po drodze naprawie koło w zakładzie wulkanizacyjnym, nie siej mi tu defetyzmu grinser006.gifzlosnik.gif.
Przez ostatnie 7 miesięcy łapałem gumę 4 razy - dwa razy guma do wyrzucenia, wcześniej przez 14 lat wulkanizację widziałem tylko przy zmianie zimowe/letnie/zimowe. Musisz sam oszacować ryzyko.
> Po drodze naprawie koło w zakładzie wulkanizacyjnym, nie siej mi tu defetyzmu .
w niedziele?
zreszta niewazne, chcialem Ci tylko naswietlic, ze dojazdowka tez jest tylko kompromisem, podobnie jak spray
> w niedziele?
> poza tym opona nie nadaje sie do naprawy, bo ma rozdarty bok
> jak spray
Wiem wiem, zawsze na dłuższą trasę mogę znów wrzucić pełny zapas, bo raczej się go nie będę pozbywał ok.gifzlosnik.gif
Kilka razy zdarzyło mi się przebić oponę, raz w taki sposób że uszkodzony został bok opony i wtedy bez koła zapasowego ani rusz. ok.gif
Jeśłi zakłada się na tylną oś, to można fajnie się pobawić, nawet na suchym asfalcie. oink.gifzlosnik.gif
> w niedziele?
> jak spray
> Assistance
w sobotę czekaliśmy 1,5 godziny poza cywilizacją ... wolę dojazdówkę/zapas, które wymieniam w 10 minut i jadę dalej. Podobnie - kilka miesięcy temu wracaliśmy z wyjazdu służbowego w piątek w nocy, wyjechałem godzinę później od drugiego samochodu, dojechałem do nich przed assistance, wymieniliśmy na mój zapas, pojechaliśmy dalej. Assistance nie zdążyło się pojawić.
Dobra, to już mam upatrzoną u siebie w Krakowie, za 50zł, poza wizualną inspekcją/obejrzeniem felgi i oponki na niej coś jeszcze sprawdzać..? grinser006.gifzlosnik.gif
A czemuż to?
> A czemuż to?
Masa, kierowalność (szczególnie na śliskim, na śniegu), przeniesienie napędu (znacząca część samochodów ma napęd na przód)
Dojazdówka.
> Assistance
Ile to trwa i jak sie odbywa?
trojkat - > telefon -> laweta - >zaladunek. W sumie cos ok 40min, sama laweta przyjachala bardzo syzbko, niecale 20min
pełen wymiar, ewentualnie dojazdówka...
przez 6 lat mojej kariery nie miałem nigdy kapcia... aż jechałem do niemcowni... 300km od domu w drodze do rozwaliło mi kord opony (przy 140 na autostradzie, nie polecam); na pełnym wymiarze dojechałem... z dojazdówką byłaby kicha... niedziela, brak wulkanizacji otwartych... :/
Na trasie kiedys czekalem prawie 2h.
tylko i wylacznie dojazdowka albo pelnowymiarowe kolo. Ostatnie dwa lata to chyba ze 4 kapcie... bym mial cieplo jakbym mial tylko spray
A jak wygląda sprawa czyszczenia tego uszczelnienia z opony? Da się? Wulkanizator marudzi? Podnosi to cenę usługi?
mam znajomka w wulkanizacji, chciałem ostatnio u niego kupić ten specyfik, to odpowiedział, ze jak złape kapcia i użyje tego spraya, to żebym do niego nie przyjeżdżał zlosnik.gif
Tyle to czekalem w swieta, 14km od najblizszej cywilizacji i drogi asfaltowej, nad zalewem.
Fakt, ze roznie bywa.
Sprayu użyłem raz, zimą przy -15. Zrobił ps (nawet nie pssssss) i się skończył. Niemniej kupiłem nowy i wożę w Ogórku ale nim tylko latem jeżdżę i nawet jak gdzieś utknę to potraktuję to jako przygodę bo to samochód do rekreacji smile.gif
Jeśli ma być pewnie to rzeczywiście dobre assistance albo koło na zmianę smile.gif
Od czasu kiedy pozbyłem się 126p i opon z dętkami, nie złapałem gumy w sposób uniemożliwiający jazdę, pewnie najlepiej mieć pełnowymiarowe koło, ale w przypadku kiedy mamy lpg najlepszy jest spray. Tylko wtedy mogę wykorzysta bagażnik. Kwestia utrzymywania opon w odpowiednio dobrym stanie i ryzyko rozerwania jest niewielkie, w każdym innym razie spray daje radę. W wakacje do Paryża pojechałem bez zapasu tylko z tym sprayem, no dokupiłem jeszcze assistance, ale to miało zabezpieczyć nam podróż pod każdym innym względem technicznym a nie tylko złapaniem gumy
to znaczy co mam robic?
mialem roczne opony z przebiegiem jakies 10-15kkm, cisnienie caly czas w normie
az tu jednego dnia jedna z nich pekla
co moglem zrobic, zeby tego uniknac?
No właśnie chodziło mi o to, żeby nie jeździć na jakiś szrotach, jeżeli pęka opona z 10 tys przebiegiem to albo duży pech albo wada fabryczna jakaś. Tak jak pisałem ryzyko jakieś istnieje, ale nie na tyle duże, żeby cały czas bujać się z tym klamotem w bagażniku (lpg)
