Kto da mniej...
Są "lepsi" - po przeczytaniu na MK testu dacii zerknąłem sobie na cennik, a tam logan MCV TCE 0.9... wink.gif
Jak się sprawują takie silniki do 100/150tkm? Warto brać na powiedzmy 3-5 lat? icon_rolleyes.gif
pod wzgledem pojemnosci to mniej juz chyba (póki co) nie będzie, ale pod względem cylindrów jest fiatowski Twin Air wink.gif.
> ...od 1.0 eco-boost forda?
> 0.9...
to samo jest w clio
a jak sie to bedzie sprawowac? IMHO tak samo jak kazdy inny silnik z turbo. Czyli jak kieownik niekumaty to zajezdzi szybko. Jak miales diesla i nie jest Ci obce uzytkownie auto z turbo to bac sie raczej nie ma czego. Oczywiscie jak silnik nie ma jakies wpadki konstrukcyjnej a to chyba tylko zycie zweryfikuje...
> 0.9...
Ford 1.0 125KM
Fiat 0.9 105KM
> fiatowski Twin Air .
> Jest. BMW i3, pojemność 0,6L. I całe 34KM...
Ale to to chyba hybryda? poza tym ztcp to póki co chyba tylko prototyp wink.gif
> 0.9...
Mam takiego litrowego EcoBoosta i jestem z niego super zadowolony ok.gif.
Jeździłem też nowym renault clio 4 z silnikiem 0,9 l i 90 KM- dla mnie ma wielką wadę w postaci turbo dziury podczas ruszania- wciskasz gaz, a on reaguje dopiero po chwili no.gif.
Taa, do ładowania baterii, bo do jazdy jest 130kW elektryk.
> Mam takiego litrowego EcoBoosta i jestem z niego super zadowolony .
> turbo dziury podczas ruszania- wciskasz gaz, a on reaguje dopiero po chwili .
Nie ma się co dziwić, zmuszają silnik od kosiarki turbiną żeby ciągnął cieżką jak na swoją pojemność budę. Cudów nie ma.
Małe silniki to nie jest rewolucyjna zmiana. One po prostu wracają do normalnych pojemności. Przykłady z dawnych lat to 3-cylindrowy, litrowy diesel Daihatsu i jego sportowa odmiana GTI - benzynowy 1.0 turbo o mocy 101 KM.
Potem silniki rosły bo tyły samochody. Teraz doczekaliśmy się, że auta maleją i są coraz lżejsze. Fajnie jakby wróciły czasy, w których 150 KM to była MOC.
> Już dawno temu było suzuki z silnikiem 0.6 Turbo
Nie tylko Suzuki. I co najlepsze, te japonskie wynalazki sie praktycznie nie psuly. No ale oczywiscie to troche inne czasy byly...
Dokladnie, Kei Car to dosc duzy element rynku w JP. I w sumie tez wynikal z regulacji prawnych smile.gif prawie jak EU-ekoterroryzm wink.gif
Tyle, że nowy logan mcv, to 4 i pół metrowe kombi z 570litrowym bagaznikiem. grinser006.gif
Trochę nijak się ma do japońskich mini-samochodów.
Tiaa... A na początku XX wieku silniki miały po 5, 10 czy 20 litrów pojemności. Równie dobrze można powiedzieć że to były normalne pojemności.
Swoją drogą, które modele aut chudną? Słyszałem tylko o Fieście, ale może nie na czasie jestem?
Nie pomyliłeś z Daihatsu?
> Są tylko litrowe...
sprawdź jeszcze raz
Quote:
Suzuki F engine — 0.5–0.8 L; The F5A was a three-cylinder version of the F8A "four".
F5A — 543 cc (33.1 cu in) (62.0 x 60.0mm)
1980–1984 Suzuki Alto/Fronte SS40S/V
1984.09–1988.09 Suzuki Alto CA/CC71, CA/CC72
1980.09–1989.10 Suzuki Carry/Every ST40/41, DA/DB71
1982–1988 Suzuki Cervo SS40C
1984.09–1988.09 Suzuki Fronte CB71, CB/CD72
1986.01–1990.03 Suzuki Jimny JA71
1983–1988 Suzuki Mighty Boy SS40T
F5B — 547 cc (33.4 cu in) (65.0 x 55.0mm)
1988.02–1990.05 Suzuki Cervo
1988.10–1990.03 Suzuki Alto CL/CM/CN/CP11
1988.10–1989.04 Suzuki Fronte CN/CP11
1989.05–1990.03 Suzuki Carry/Every DA/DB41 (also labelled Autozam Scrum DG/DH41)
1989.10–1990.02 Autozam Carol AA5PA/AA5RA
F6A — 657 cc (40.1 cu in) (65.0 x 66.0mm)
1990.03–1994.11 Suzuki Alto / Alto Hustle
1994.11–1998.10 Suzuki Alto HA/HB/HC/HD11
1998.10–2000.12 Suzuki Alto HA12 / Mazda Carol
Suzuki Cappuccino
Suzuki Cara
Suzuki Carry
1990.07–1998.10 Suzuki Cervo Mode CN/CP21S, CN/CP22S
Suzuki Every
1995–1998 Suzuki Jimny JA12
Smart Fortwo ma mini silniczki, szczególnie diesla.
Wtedy silnik spalinowy był tak normalny jak teraz grafen.
> Równie dobrze
Normalna pojemność to silnik, który zapewnia wpisać się w przeciętne warunki ruchu. Wiem, mało precyzyjnie. biglaugh.gif
Wszystko chudnie, Golfy, "zibenery", SUVy, Clio, P308, Mazdy...nie licząc Opli. hehe.gif
> sprawdź jeszcze raz
Piszą, że tylko G10T i K10A...
A ma 4 i pół metra (plus/minus) i przepastny bagażnik? cfaniaczek.gif
> precyzyjnie.
tak chudną jak nie wiem
> 150 KM to była MOC.
> 150KM to prochy nasenne dla paralityków, no chyba że
Wystarczy Megane Coupe I 2.0 16v...no i musi być żółte bo inaczej to faktycznie kima. zlosnik.gif
Mamy rok 2013 czy zabłądziłem w czasoprzestrzeni?
> 0.9...
Moja żona jeździ teraz Lancia Ypsilon 0.9 Twin Air Turbo. Po wsadzeniu chipa 100KM
chudną chudną. mniej wiecej w okresie produkcji Golfa IV i V się zorientowali że czas odchudzać. ten filmik to przykład apogeum problemu smile.gif
nie chudną tylko są dużo mocniejsze
jedno drugiego nie wyklucza.
oczywiscie nie osiądną wagi Golfa I, ale chudną wyraźnie.
minimalnie chudną, za to żeby nie było siary takiej jak na filmie zorientowali się że trzeba dodać +100KM zlosnik.gif
> +100KM
mazda 6 nowa nie schudła minimalnie. urwali sporo kg. wczesniej mazda 2 też smile.gif
w przypadku mazdy i jej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego nie wiem czy jest się z czego cieszyć wink.gifgrinser006.gif
> cieszyć
Akurat mazda idzie trochę inną drogą niż większość producentów. Zamiast iść w dowsizeing oni wsadzają benzynowy 2.0, przeprojektowany, odchudzony. Tak samo jak np. większość elementów nadwozia czy podzespołów w nowej 3 czy 6. Lżejsze skrzynie biegów, lżejsze (a podobno sztywniejsze) blachy itd.
Co z tego wyjdzie to się zobaczy, ale u mnie mają plus za to, że idą swoją drogą. ok.gif
> troszkę wykazujesz się ingrancją
przyznam że to prawda, zupełnie mnie to nie interesuje
mama ma mazde 3, gnije pięknie - tata dzielnie walczy brunoxem i robi zaprawki. Ale drzwi są bardzo lekkie - w czasie zamykania wydaje się jakby z tektury zlosnik.gif
> Są tylko litrowe...
ten tez ?
Quote:
It was originally equipped with the F6A engine: later models were fitted with a K6A engine which was lighter and had chain-driven, rather than belt-driven camshafts and more torque. Both are DOHC 12-valve, inline 3-cylinder engines that were turbocharged and intercooled. Power output was a claimed 63 hp (47 kW; 64 PS) at 6500 rpm to fit under the maximum power allowed for Kei cars.
montowany tez w tym
800px-Suzuki_Cappuccino_front_20090514.jpgserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gif
Ale jak nie ma się czemu dziwić? Silnik renault clio ma 0,9 l pojemności i 90 KM. Silnik forda fiesty ma 1 l i 100 KM. Zdaje się clio jest nawet ciut lżejsze. O niebo lepiej jedzie fiesta. Ewidentnie jest coś nie halo z silnikiem renault, a nie ze wszystkimi małymi uturbionymi.
