cypajak Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? wygląda jak rozmiar opony niedostosowany do stylu jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > wygląda jak rozmiar opony niedostosowany do stylu jazdy. tarcze pomalowane na czerwono sugeruje, że opony zużywają się adekwatnie do stylu jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? Zdjęcie musiałoby być zrobione prostopadle do bieżnika, dodatkowo tak by można było zobaczyć "horyzont" opony. Wówczas można by powiedzieć coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Te michały są to oszczędzania energii, a nie jej nadużywania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > tarcze pomalowane na czerwono (...) No a ja myślałem, że one są tak rozgrzane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? Nie widać niczego niepokojącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Bieżnik jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 widac, ze krzak9 lata ostro po winklach ta panda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > widac, ze krzak9 lata ostro po winklach ta panda może nikt mu jeszcze nie powiedział, że katowanie pandy pod marketem to nie drift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? A nie były napompowane zbyt mocno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Bieżnik jak nowy I taki zostanie. Micheliny Energy zawsze były odlane z niezużywającego się plastiku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Dokładnie, twarda guma która z czasem twardnieje i pęka, parcieje - tu już widać pierwsze objawy. Dlatego są tak popularne u handlarzy używkami - po zdjęciu nie widać takich pęknięć a zawsze mają jeszcze sporo bieżnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > A nie były napompowane zbyt mocno? Albo zbyt słabo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Czy bieżnik tej opony z 2011r zużywa się prawidłowo (równomiernie)? Moje wygladaja podobnie, te same opony, identyczny rocznik, rozmiar 205/55/16, pompuje po 2,3 (tak lubie i juz) i chyba to przy duzo deko jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Moje wygladaja podobnie, te same opony, identyczny rocznik, rozmiar 205/55/16, pompuje po 2,3 (tak > lubie i juz) i chyba to przy duzo deko jest jakby było za dużo, to środek bieżnika byłby najbardziej zużyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Moje wygladaja podobnie, te same opony, identyczny rocznik, rozmiar 205/55/16, pompuje po 2,3 (tak > lubie i juz) i chyba to przy duzo deko jest a producent ile zaleca? Bo "lubić" to sobie można. A fizyka i masa auta swoją drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > jakby było za dużo, to środek bieżnika byłby najbardziej zużyty przy wąskich oponach niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > przy wąskich oponach niekoniecznie. przy wąskich oponach i upalaniu faktycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > przy wąskich oponach i upalaniu faktycznie przy wąskich oponach to i bez upalania. Z upalaniem to i na szerokich kapciach z niskim profilem jak ktoś nie umie gazu używać w FWD to sobie pięknie powyżera brzegi bieżnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 > a producent ile zaleca? > Bo "lubić" to sobie można. > A fizyka i masa auta swoją drogą. 2,0-2,5 gdzie przy 2,0 jest za miekko, przy 2,5 za twardo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
