robił ktoś podgrzewanie podjazdu
chodzi za mną jakieś ekologiczne ogrzewanie podjazddu (żeby odńsieżać nie trzeba było)
-maty elektryczne i jakis wiatraczek/panel fotowoltaiczny
-albo jakaś pompka pod wiatraczek/panel fotowoltaiczny i trochę spiralnej rury w ziemię a'la pompa ciepła i rura rozprowadzona pod podjazdem całośc zalana jakims glikolem...
Robil ktoś coś takiego?
Ile masz tego podjazdu? Z 10m jak ogrzewasz tylko pod kołami to wyjdzie ze 20m2 x 300W=3kW. To niezłe solary byś musiał zamontować albo elektrownię wiatrową. Tylko, że wtedy bardziej będzie się opłacało prąd sprzedawać ze 2-3x drożej, niż go możesz kupić.
No i solar to nie bardzo ma sens, bo najcenniejszy jest odśnieżony podjazd rano, po nocnych opadach śniegu. A słoneczko wtedy Ci nie ogrzeje.
Nie robił, bo jeszcze perpetum mobile nikt nei wymyslił. Do tego trzeba mocy i to sporej z kilka kW, a rury z ziemi z pompka dadza tyle ile wiatraczek 2W latem w nagrzanym aucie wink.gif.
Kolejna sprawa, zeby snieg ztopic trzeba grzac przed dluzszy czas, tj jak to mozna zaobserwowac jak sie snieg topi na wiosne, kilkanascie stopni a snieg dalej lezy.
Moj tata ma ogrzewany podjazd (ok 2m długości) przez 16 lat był użyty z 3 razy i to na samym poczatku. Cienki lod czy gololedz to mozna dosc szybko (ok 40min) stopic ale na snieg trzeba byc ciepliwym (kilka godzin).
Pompa ciepła - taka prawdziwa - by się sprawdziła, ale po prostu dziura w ziemi (de facto dwie dziury...) i przepompowywanie wody przez to nie ma sensu - woda będzie miała kilka(naście) stopni plus, przy większych mrozach wszystko się ochłodzi zanim zdąży dać jakiś efekt...
znajomy ma , długości kombi
rury z jakimś olejem podłączone pod CO
do tego wymuszony obieg
i podstawowa zasada - jak zaczyna padać to zaczynamy grzać żeby na bieżąco topniało - inaczej cała para w gwizdek i d00pa z czystego podjazdu
I tu zaczyna się lekki paradoks... Trwa walka o energooszczędność domów, rekuperatory, pompy ciepła, certyfikaty energetyczne, super kotły... I nagle bach - grzejemy naturę wink.gif
ja bym dlatego kombinowal nie w grzaniu natury elektrykiem albo co z domu tylko przekierowywal energie ze srodowiska w konkretne mijesce mnie interesujace... a że to no by takim solarem/wiatraczkiem/pompa ciepła trwało 2 doby zamiast 2 godzin to juz mi lotto... taką mam wizję znaczy się
> a że to no by takim
Solar? 4kW* jakieś 20K zł. Do tego trzeba akumulatory, przetwornicę. Bo w dzień, jak słoneczko daje to i niewiele trzeba, żeby śnieg też od słoneczka się rozpuścił. 25-30K zł może starczy (zależy jeszcze jak duża powierzchnia do ogrzania). Do tego kable grzejne, demolka podjazdu.
30K zł to w taryfie nocnej (a to w sumie chyba najbardziej o to chodzi, żeby rano szybko wyjechać, bo po południu to i tak się nie spieszy, a i słonko już normalnie często śnieg roztapia) to jakieś 75000kWh. Starczy na grzanie 4kW przez 18750 godzin. Zakładając ze 4h przez 100 dni w roku może do końca Twojego życia się wróci. O ile dotrwa.
Turbina wiatrowa... Cena podoba a formalności masa. No i znowu aku bo wiatr wieje, kiedy chce, a nie gdy akurat spadnie śnieg który chcesz stopić.
Ale jak już okaże się, że postawiłeś ten solar, to naprawdę będziesz wolał wpuszczać ten prąd pod podjazd, zamiast sprzedać "zielony" prąd za 1,2zł i kupić "czarny" za 0,4zł?
*w zimie to z 1kW jak w ciągu dnia średnio wyciągnie to pewnie będzie super wynik. Może jak aku będą ładowane przez 3 dni to starczy prądu na stopienie rano śniegu. Ale jak opady potrwają dłużej i zachmurzenie będzie spore, to się nie sprawdzi.
Solara możesz w sumie zrobić sam - w necie dużo materiałów, jakieś rurki pod podjazd, jakiś zbiornik na płyn i może coś by z tego było...oczywiście teoretycznie, bo w praktyce to się nie znam...
paradoks to mamy w paperach, bo niby każdy o tym myśli ale nie ma żadnego instrumenty legislacyjnego, który społeczeństwo do tego działania zachęci. zielona energia może być odkupiona po 18groszy za kWh. claps.gif dla ministrów love_4.gif
W końcu proekologiczni ludzie produkują chyba tę "zieloną energię" na własne, proekologiczne potrzeby?
O co ta wojna z ceną odkupu, czemu Zakłady EE mają obligatoryjnie i po zawyżonych cenach skupować nadwyżki "zielonej energii"?
Rozumiem, że pozostała grupa konsumentów energii elektrycznej ma dać zarobić m.in. producentom paneli, falowników fotowoltaicznych i biznesmenom z wolną połacią dachową?
> odkupiona po 18groszy za kWh. dla ministrów
Przestana doplacac do tej zielonej energii to Ci co zainwestowali beda jeczec.
Moze byc odkupiona za 80% * 18 gr. W sumie ustawa sie produkuje ale umowmy sie....rzadowi nie zalezy na tym zeby sie oplacalo.
Zainstaluj maty i ciesz sie brakiem sniegu/lodu na podjezdzie. Maty sie wlaczaja automatycznie. Tak jak ktos tu pisal koszt instalacji samodzielnego zrodla energii do tych celow przewyzszy koszt rachunku za energie przez kilkadziesiat lat cool.gif
Chyba "trochę" drożej?
No i za ile jeszcze pójdzie certyfikat ?
Ale fakt, że jak wejdzie ustawa o OZE, to cena będzie kilka razy wyższa. I tym bardziej nie będzie sensu zużywać własnego prądu na własne potrzeby smile.gif
jaki paradoks - stać cię to grzejesz co chcesz
poza unią nikt takiej paranoi proekologicznej nie robi
a wracając do meritum - bardzo fajny patent i sprawdza sie doskonale - problemem była tylko pękająca od równicy temperatur kostka
Wiadomo smile.gif Ale przewijają się tu wątki o tym, ile ciepła ucieknie przez jakiś murek dostawiony do ściany przed ociepleniem budynku, albo przez jakiś próg, czy parapet okna i wnioski są takie, że wyginięcie dinozaurów przy skutkach tej ucieczki ciepła to pestka a tu nagle pojawia się temat grzania chodnika smile.gif
Aż tak mocno to grzało? Może zbyt bezpośrednio na kostkę?
Jak to się technicznie rozwiązuje - jest na pewno izolacja termiczna od dołu?
dobra po waszych uwagach zaczynam kombinowac inaczej
pompa obiegowa zasilana pradem z domu
i solar (ale taki wodny własnej roboty) nie fotowoltaika (sloneczko ogrzeje glikol czy co tam) wkombinowane z pompa ciepła gruntową (a co mi tam wydlubie sobie dziurkę w ziemi i zwinę ruruke w spiralkę)... tylko czy ja to zdąże zrobić przed tą zimą....
zrobię jakąs mini instalcję testową z pexa niebieskiego i częśc nadziemną maznę czarną matową farbą i takie tam zobacyzmy czy coś będzie w ogóle roztapiać
Coś może i roztopi. Jak po słonecznym dniu, po południu spadnie śnieg na ciepłą kostkę. Ale jak nad ranem to i tak będziesz z szuflą biegał.
Zaloz duze wentylatory zeby wialy w bok, wlaczaj jak zaczyna padac (jakis madry wlacznik?) to w ogole nie napada wiec nie bedzie ptrzeby podgrzewania 270751858-jezyk.gifsmile.gif
patrzac na skutecznosci paneli i ilosc slonca zima imho to szkoda czasu nawet na proby. Zazwyczaj jest pogodnie jak jest - 10 czy -15 stopni wtedy to nawet 1cm sniegu przez dobe nie stopi.
zrób zadaszenie
> Wyobraź sobie, że poza UE używają FREONU do układów klimatyzacji
Gdzie??
A moze lepiej cos w rodzaju Roomby, ale z zasilaniem kablem? Robot, ktory by jeździł po podjeździe i go automatycznie oczyszczał ze śniegu? W końcu nie chodzi o to zeby było ciepło, tylko o to zeby śniegu nie było?
W Polsce to taki dziwny klimat bywa, że śnieg nawet nie jest najgorszy na podjeździe. Najgorsze jest, jak z nieba leci woda w stanie płynnym a w zetknięciu z tym, o co się roztrzaskuje zmienia stan skupienia na skorupę lodową. I tu rumba jak najbardziej działa. Każdy ją tańczy. Niezależnie od ilości kończyn/kół.
Wiesz co ja ogólnie się na tym nie znam ale, moim skromnym zdaniem albo zrób to porządnie czyli robimy porządne grzanie aby rozpuściło śnieg i wysuszyło podjazd, albo daruj sobie te swoje wynalazki.
Obawiam się że te twoje eco pomysły skończą się wiecznym lodem gdyż te wynalazki co najwyżej trochę rozpuszczą śnieg przy słonecznej pogodzie,a wieczorem woda zamieni się w lód.
W efekcie końcowym zamiast latać z łopatą będziesz walczył z lodem.
> wynalazki.
Takie "dziwne" wynalazki ponoć działają u Niemców.
Wiele kilometrów autostrad jest nie odśnieżana tylko podgrzewana.
Podobno jest to najbardziej opłacalne. Choć najdroższe.
> wynalazki.
wystarczy ze rozpusci-jak juz bedzie w formie plynnej to splynie do rynienki i do studzeinki zbiorczej
A te dwa okreslenia sie nie kłócą?
Nie. Po prostu kasa zwraca się dopiero po dłuższym okresie.
A później jest zysk.
Nie trzeba naprawiać pęknięć, przełomów,itp.
Nie ma zatrzymań ruchu do remontu pozimowego itd.
Ja to tylko kiedyś czytałem o tym, że pod podjazd wyprowadzone były rury z wymuszonej wentylacji budynku.
Budynek "wciągał" powietrze z komory w gruncie, w której następowało nawilżenie i wstępne ogrzanie od gruntu, potem powietrze się zanieczyszczało, nagrzewało i co tam jeszcze w budynku, a następnie było wydmuchiwane w trybie ciągłym właśnie w system rur pod podjazdem, a następnie wywiewami "do luftu".
To było w muratorze lata temu.
Czyli najdroższe jest w chwili zakupu/inwestycji... W trakcie eksploatacji zyski rekompensują z nawiązką koszt wstepny... - nie mogłes tak napisac od razu?
> budynku.
to chyba bajki dla dzieci - chyba trzeba by saunę przewietrzać, żeby ilość ciepła mogła cokoliwiek zdziałać na powierzchni podjazdu rotfl.gif
> budynku.
imho bez sensu, zazwyczaj jak ktos ma juz WM to ma tez reku, a powietrze po wyjscie z reku nie jest w stanie podniesc temp zmarznietej ziemi .. PRzy braku reku tez watpie zeby to zadzialalo, musialo by wyciagac strasznie duzo cieplego m3/h, co jest bezsensu z pkt widzenia domu.
Tak czytam, czytam,.. i czekam kiedy zejdziecie na ziemie smile.gif Wszelkie cudotwórcze pomysły skazane są na porażke. To nie zadziała. Jedyne rozsądne i działające rozwiązanie to elektryczna mata grzewcza i ja tak mam. I w zasadzie nie korzystam. Bo rzeczywiście żeby to działało to trzeba włączać jak zaczyna pdać i grzać cały czas. Pobór prądu na mój podjazd to ok. 1000W. Poszedłbym chyba z torbami. Też liczyłem, że włącznik zegarowy ustawie godzinke wcześniej z rana ale to nie działa. przyzwyczaiłem się już do szufelki z solą i miotły. Rano żonce odśnieżę ( bo w zimie ona garażuje ) i po robocie to samo. Da się zyć smile.gif
Mata elektryczna o mocy 1kW mająca służyć do podgrzania podjazdu? Sorry, albo literówka, albo raczysz żartować.
> raczysz żartować.
Też mnie to dziwi, bo na same schody mi wyszło, że powinno być ponad kilowat. Chyba, że kolega liczył na metr kwadratowy.
> Tak czytam, czytam,.. i czekam kiedy zejdziecie na ziemie Wszelkie cudotwórcze pomysły skazane są
Osobiscie tez tak uwazam, bez odpowiedniej mocy nic to nie da. U siebie nie kombinuje bo lubie odsniezac.
Mowisz ze masz 1kW, na ile m2 ? bo to troche w sumie malo.
> odsniezac.
maty czy kable grzewcze aby zadziałały muszą mieć min 300W/m2
