Coz to za kontrolka?
Znajomej w subaru imprezie gh swieci sie kontrolka 3-21 na niebiesko icon_rolleyes.gif
Wiecie co moze to oznaczac? Za malo plynu?
Zimny silnik.
Masz wątek jakiś tekst
> a jak troche przejedzie, to gaśnie?
> Zimny silnik.
Mowila, ze kontrolka raz jest, raz jej nie ma i nie wie od czego to zalezy smile.gif
Ale faktycznie wszystko wskazuje ze to pokazuje, ze silnik jest zimny i mu w palnik dawac nie mozna wink.gif
> Takie idioten kontrolka dla kobiet
Pewnie ja wymyslili faceci, bo z kobieta ta kontrolka jednak nie dziala smile.gif
Ja sie zastanawiam jak 2 lata mozna jezdzic samochodem i nie wiedziec co za kontrolka sie zapala - zreszta, zainteresowana stwierdzila, ze skoro nie swieci sie na czerwono to chyba nic powaznego grinser006.gif
> powaznego
Jak będzie poważnie, ta sama kontrolka zaświeci się na czerwono zlosnik.gif. Niebieska po uruchomieniu silnika świeci się kilka minut żeby pokazać kierowcy, że system czuwa i jest sprawny ok.gifgrinser006.gif.
to że zimny silnik to już się pojawiło
.. dziwi mnie natomiast ze w takim samochodzie nie ma wskaźnika temperatury .. tzn. wnioskuję, że nie ma
> nie ma
A po co mu to?
Zimny silnik. Wygląda to tak:
> nie ma
Ale po co wskaźnik? Wystarczy piktogram jak coś jest nie w porządku. Mnie kiedyś też rajcowało stado wskazówek na desce facepalm%5B1%5D.gif, a teraz wystarczy mi prędkościomierz i ewentualnie kontrolka, czy niepotrzebnie jadę w dzień na światłach mijania grinser006.gif. Żona mi jeszcze czasem wypomina jak jedzie Clio, że nie ma na desce temperatury wewnątrz/zewnątrz jak w Kii hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif. Nawet obrotomierz mi zwisa, bo strzałki góra/dół od biegów załatwiają sprawę ok.gifgrinser006.gif.
> nie ma
bo coraz mniej ludzi potrafi używać takich wskaźników i minęły czasy wskaźników działających liniowo, czyli pokazujących temperaturę faktyczną z dedykowanego czujnika.
Teraz wskaźniki i tak idą z kompa, wskazówka jest sterowana zakresami, nie da się z tego wyciągnąć użytecznych informacji więc ikona zrobi to samo.
> powaznego
dzwoni żona do męża!
" - Kochanie zapaliła mi się taka czerwona konewka.....
- ...aaaa, to olej!
> Clio, że nie ma na desce temperatury wewnątrz/zewnątrz jak w Kii .
tak samo jest w new beetlu, gdy jest zimny świeci na niebiesko, a jak "złapie" temperaturę sama gaśnie
Błąd, jest taniej bo tylko diodę się wkłada a nie cały wskaźnik
no jest, ale jeszcze taniej wrzucić wskaźnik na wyświetlacz...
Tak czy inaczej, wskaźnik sterowany z kompa jest i tak bez sensu. Bez dedykowanego czujnika sens osobnego wskaźnika jest znikomy.
> stado wskazówek na desce , a teraz wystarczy mi prędkościomierz i ewentualnie kontrolka, czy
> niepotrzebnie jadę w dzień na światłach mijania . Żona mi jeszcze czasem wypomina jak jedzie
> Clio, że nie ma na desce temperatury wewnątrz/zewnątrz jak w Kii . Nawet obrotomierz mi
> zwisa, bo strzałki góra/dół od biegów załatwiają sprawę .
Tetryczejesz, ot co!
Mnie jasny szlag trafiał w Seicento, w którym nawet zegarka nie miałem.
> Jak będzie poważnie, ta sama kontrolka zaświeci się na czerwono . Niebieska po uruchomieniu
> silnika świeci się kilka minut żeby pokazać kierowcy, że system czuwa i jest sprawny .
Tyle, że jeśli jest to kontrolka niskiej temperatury cieczy chłodzącej, to oznaczać to może awarię termostatu.
> termostatu.
Jeśli zapala się w czasie jazdy, gdy silnik powinien być już zagrzany, to może tak być.
Nie wiem jak tu, ale w Yarisie gasła po przekroczeniu 30*C. Taka kontrolka nie zasygnalizuje awarii termostatu, bo i tak ciecz będzie miała wyższą temp.
> powaznego
Jeden user AK przez dłuższy czas eksploatacji swojego samochodu nie wiedział, że ma 5 biegów w aucie...a Ty wymagasz, żeby kobieta wiedziała do czego służy kontrolka zapalająca się tylko w zimie zlosnik.gif
Tu może tak być.
Jak miałem kiedyś audi80 to były 2 kontrolki: zielona - zimny silnik (poniżej 40 st.C na czujniku) i czerwona - silnik przegrzany lub brak/ za mało płynu.
Jak kupiłem auto to w zimę zielone świeciło nonstop. Co się okazało - poprzedni właściciel wyjął termostat. icon_eek.gif
> aucie...
pamiętam tą historię, ale czy ona rzeczywiście była prawdziwa? Bo wierzyć mnie się nie chciało wink.gif
> zimie
Eeee zartujesz?
Jak to mozliwe?
> Eeee zartujesz?
> Jak to mozliwe?
> Gałka była od wersji 4 biegowej
> A to by wyjasnialo pomylke
> Ciekaw jestem czy sam w takiej sytuacji odkrylbym 5 bieg
odkryłbyś...
ja z racji zainteresowań jeżdżę Cinkusiami tudzież np. Fiatem 126p teraz i często zdarza mi się w trasie próbować wbić 5-tkę której nie ma grinser006.gif
> Ale po co wskaźnik?
a na wskaźniku będziesz widział że chodzi lekko góra/dół wink.gif
Bez wskaźnika będziesz tak jeździł i paliwo przepalał z otwartym ciągle termostatem zlosnik.gif
> odkryłbyś...
Mam podobnie - Punto ma skrzynie sześciobiegową i jak jadę Fiestą żony, to często sięgam do lewarka by wrzucić "szóstkę" wink.gif Co ciekawe, jadąc Uno, nie mam tego odruchu.
