Jazda z przyczepką towarową - porady
W weekend pierwszy raz wypożyczam przyczepkę towarową i zabawiam się w małego przewoźnika. Jakieś rady dla początkujących? Poczynając od podłączenia po jazdę i manewry oraz mocowanie towarów?
Sprawdzić, czy nie złapiesz się w viatoll...
3,5t razem nie przekroczę
Niech sprawdzi w ogóle dopuszczalne masy w dowodzie, bo ja parę razy jechałem nieświadomy, że przyczepka "za ciężka" (w sensie dopuszczalnej masy). ok.gif
Najgorsze są krótkie i wąskie, czyli takie których nie widać w bocznych lusterkach. frown.gif
Taaa - jadąc mieć cały czas w głowie jej obecność, pamiętaj że może zachodzić w ciasnych łukach, unikać ostrych hamowań, pusta na muldach może być wybijana w powietrze
Załadować ją równo.
Żeby nie było za ciężko z przodu, lub za bardzo z tyłu.
Porządnie pospinać pasami, żeby się nie przemieściło nic.
sprawdzić czy dobrze zapięta (wskoczył zaczep na kulę)
czy działają światła
czy nie za ciężko na haku (powinno być 50-70kg)
jak bez hamulców, to pamiętaj że dość mocno rośnie droga hamowania
Jeśli masz przyczepkę z wysoką budą to uważaj na wiatr. Zwłaszcza boczny potrafi nieźle postraszyć.
Ja kiedy tylko mogę staram sie jeździć bez budy.
> ładunek dobrze zamocować, ew zabezpieczyć żeby "nie śmiecił"
- dodatkowy trójkąt ostrzegawczy dla przyczepy
Na pewno trzeba jeździć wolniej i przewidywać, że niektóre manewry trzeba robić z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie gdy jest ślisko.
Pojazd ciągnący więcej pali, gorzej przyspiesza i jeżeli przyczepa nie ma hamulca to też gorzej hamuje.
Wymagany jest dodatkowy trójkąt ostrzegawczy.
Ładunek umieszczać zawsze z przodu skrzyni ładunkowej lub na osi. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia to jak coś niedużego i lekkiego wystarczą gumy lub siatka elastyczna, a jak coś większego to pasy. Jak coś sypkiego/luźnego to większa siatka, plandeka.
Zawsze po każdym podłączeniu sprawdzić oświetlenie przyczepy i samochodu, czasami coś nie działa lub robią się choinki czy w samochodzie czy w przyczepie. Tym bardziej jeżeli jest śnieżnie lub deszczowo. Nawet czasami podczas jakiegoś postoju, gdy nadarzy się okazja, warto profilaktycznie zerknąć na działanie świateł.
Co do manewrowania i cofania to już trzeba samemu się nauczyć.
poważnie jest taki wymóg? bo nie bardzo rozumiem po co?
zajrzyj do przepisów - obowiązkowe wyposażenie pojazdów - każdy pojazd , z wyjątkiem motocykla jednośladowego ( z bocznym wózkiem lub przyczepką już musi mieć ) ma mieć trójkąt ostrzegawczy . Jak będziesz sygnalizował awarię przyczepy , jeśli zostawisz ją bez pojazdu ? włączysz awaryjne ? wyjmiesz trójkąt z samochodu ? ( wtedy samochód będzie bez trójkąta ).
jest w tym sens...
ale przyczepy samej nie zostawie bo raczej moge nie miec po co wracac...
tyle kontroli mialem z przyczepa i nigdy zadek polucjant nie zapytał o trójkąt... moze sami o tym nie wiedzą;)
Pamiętaj że nie sztuka jest się rozpędzić z przyczepą, a zatrzymać smile.gif
na poważnie, po zapakowaniu rozpędź się i kontrolnie zahamuj. Bagaż przetestujesz na "umocowanie" i zobaczysz jak sie zestaw zachowuje.
Pamiętaj że w przyczepie raczej nie ma ABS'u, a hamulec najazdowy na śliskiej nawierzchni prawie nie działa (hamowanie przyczepy zależy od siły z jaką samochód hamuje i przyczepa pcha samochód).
Jechałem kiedyś Stilo zapakowanym "po dach" i przyczepką równie zapakowaną i zachowywało sie to jak okręt na morzu.
I druga sprawa istotna w zimowych warunkach - pamiętaj, że odzyskanie przyczepności po nawet małym poślizgu przez samochód, to dopiero początek problemów (szczególnie jak w przyczepie są stare letnie opony). Holując agregat prądotwórczy równe 750kg Peugeotem Expertem tak zamiotło mi tyłem, że byłem wdzięczny za płytkie rowy.
Uważaj na pieszych. Ostatnio we Wro był przypadek źe babka śpieszyła się do autobusu chciała przebiec przez jezdnie, przejechało auto ale pod przyczepę wpadła i niestety nie przeżyła. Mi raz też gościu odbił się od przyczepy bo leciał na czerwonym i myślał że za autem nic niema.
W ciasnych zakrętach musisz jechać nieco "szerzej" ciągnikiem, by przyczepa nie wjechała Ci na chodnik.
Jeśli wiesz (lub przypuszczasz), że z przyczepą będziesz musiał cofać, to możesz sobie najpierw potrenować trochę. To nie jest trudne, ale wymaga koordynacji ruchów i "odwrotnego" kręcenia kierownicą - jeśli przyczepa ma jechać w lewo, to kręcisz w prawo i na odwrót.
Przy cofaniu nie pędź - przyczepa bardzo szybko się złamie i niebezpiecznie zbliży do narożnika ciągnika lub też wręcz dojdzie do kolizji... grinser006.gif
Pamiętaj o ograniczeniu V do 70km/h z przyczepką (na A i S - 80). Wiem - to nieżyciowe... sam starałem się trzymać V kolumny (90-100).
Pamiętaj o odpowiednim oznakowaniu ładunku wystającego, a także jeśli przyczepka jest odpowiednio szeroka - o dodatkowych lusterkach.
Zasadnicza róznica ile i czym bedziesz ciagnął czym inym jest przewóz motocykla a czym innym 3 m3 drewna..
  • 3 tygodnie później...
Po jeździe
To normalne że po jeździe z przyczepką tak wygląda hak po raz pierwszy raz użyty?
> Po jeździe
> Gdybyś miał smar na kuli to możliwe że nie aż tak.
> kurde nikt nic nie pisał o smarze
bo smar powinien być w zaczepie przyczepki którą podczepiłeś.
bez smaru to normalne.
Spoko. Kiedyś też tak jechałem. Z tym że zrobiłem 2 kursy po 1km, ale zastanawiało mnie co tak piszczy przy skręcaniu. zlosnik.gifzlosnik.gif
ja jakieś 140 km hehe, ale pisku nie słyszałem...
Smar powinien być smile.gif Ja też w zeszłym roku po raz pierwszy ciągnąłem przyczepkę - całkiem dużą i muszę przyznać, że najbardziej denerwował mnie fakt, iż we wstecznym lustrze widzę kawał plandeki smile.gif Manewry idzie opanować, ale na początku to przyczepa rządzi Tobą. Jak już nie umiałem wykręcić, to odczepiałem i ręcznie przestawiałem smile.gif Przyspiesza się duuużo gorzej. Ciągnąłem 170 konnym S-Maxem i było czuć. A poza tym fajna sprawa. U mnie w mieście 50 zł za dobę przyczepka wypożyczenie.
> plandeki
To fakt: lusterko wsteczne może być bezużyteczne...
> Jak już nie
Potwierdzam: jeździłem z przyczepką bolidem z silnikiem o mocy 69KM - byłem królem prawego pasa grinser006.gif
Tak: jak już się rozpędziłem, to OK grinser006.gif gorzej z hamowaniem...
old.gif Nie zapomnieć, ze się ciągnie przyczepkę.
Mnie sie zdarzyło spojrzeć w lusterko i pomyśleć "co tak blisko za mną jedzie ?" zlosnik.gif
Ja zrobiłem trasę 700 km CC 900 LPG z przyczepką na 15" kołach grinser006.gif
Do zmierzenia czasu od 0-100 km/h najodpowiedniejszy byłby kalendarz grinser006.gif
